Debian GNU/Linux
kovaax
SATA_boy
#7166
1. Mert ha nem fordítasz forrásból, feleslegesen töltögeti le mindig a friss listát.
2. Ott vannak rögtön például a bináris firmware fájlok, szóval ha van valami "egzotikus" hardvered, akkor szükséged lehet rá.
3. Egyik parancssoros, a másik menüs (amit lehet parancssorosan is használni).
4. Használj apticron-t, és akkor csak olyankor kell velük molyolni, ha tényleg van frissíteni való.
kovaax
kovaax
Hell! \m/
Nem tudja valaki, hogy miért akarja e-mailként küldeni a popcon a sz@rját, amikor megadtam neki, hogy USEHTTP="yes"???
kovaax
kovaax
olivera88
#6856
Nálam nincs ilyen gond, csak kíváncsi voltam, hogy mi a franc lehet ez. Nem az rpcbind-del van amúgy gond, hanem valahogy körbemegy az indulási sorrend, ezt próbálja meg kezelni a systemd. Korábban volt már ilyen bug: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=763315. Most ez úgy tűnik, hogy máshol is előjött, gondolom javítják idővel.
Van valami működési problémád a hibaüzeneten kívül? Mert ha nincs, akkor várjál türelemmel, hogy megjavuljon. Legalábbis ha jól látom a problémát.
kovaax
CanibelZ
#6814
Valamelyik filerendszernek megváltozott az UUID-je. Nézd meg az /etc/fstab-ban mik vannak, és kérdezd le az UUID-jüket, hogy egyezik-e az fstab-ban lévővel. Pl. nálam egyezik:
root@otthon:~# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=0d913131-c653-49b2-abe6-41cb3688d5b5 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda3 during installation
UUID=01fca7d4-a4ce-4ddf-ae89-8bdf4f8b8a68 /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sdb1 during installation
UUID=fce562b5-5bfe-4cbe-ae2c-1a0d9dfbddf7 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
root@otthon:~# blkid /dev/sda1
/dev/sda1: UUID="0d913131-c653-49b2-abe6-41cb3688d5b5" TYPE="ext4" PARTUUID="6e472126-e681-4e76-9875-c9325e100e81"
root@otthon:~# blkid /dev/sda3
/dev/sda3: UUID="01fca7d4-a4ce-4ddf-ae89-8bdf4f8b8a68" TYPE="ext4" PARTUUID="bebca29c-9e4e-41fa-ade4-d34965e991ca"
root@otthon:~# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: UUID="fce562b5-5bfe-4cbe-ae2c-1a0d9dfbddf7" TYPE="swap" PARTUUID="00088a71-01"
root@otthon:~# -
kovaax
Na, megtaláltam a hiba okát! Én voltam a f@sz, de ezt úgysem fogom beismerni soha!
A particiós táblákon nem állítottam át a particiók típusát, így továbbra is az sda2 volt az egyetlen swap típusú partició... Ez a systemd-fstab-generator-t megzavarta (úgy tűnik, tényleg nem az fstab-ból dolgozik), de az sdb1 sima linux partició típusa nem. Mondjuk most nem csinál dev-sdb1.swap fájlt (és más *.swap-ot sem).
De a lényeg: ma is jobb hely lett ez a világ egy picivel!
Szerk.: Egyéb érdekességek: a particiók típusát lazán lehet változtatgatni futó rendszer alatt (ne próbáld ki otthon!), és annyira nagyon nem zavarja őkelmét a működésben, hogyha nem stimmel itt-ott a partició típusa.
kovaax
kovaax
Ért itt valaki a systemd-hez? Felhúztam a Jessie-t, megy is szépen. Csak volt az első vinyómon még régről egy 2 gigás swap, és azt elköltöztettem a másodikra, hogy nagyobb legyen (sose használja egyébként, de ez most mindegy). De a systemd nem hajlandó elfelejteni, induláskor dobja a hibát:
máj 07 21:56:37 otthon kernel: Adding 10485756k swap on /dev/sdb1. Priority:-1 extents:1 across:10485756k FS
máj 07 21:56:37 otthon swapon[413]: swapon: /dev/sda2: read swap header failed
máj 07 21:56:37 otthon systemd[1]: dev-sda2.swap swap process exited, code=exited status=255
máj 07 21:56:37 otthon systemd[1]: Failed to activate swap Swap Partition.
máj 07 21:56:37 otthon systemd[1]: Dependency failed for Swap.
máj 07 21:56:37 otthon systemd[1]: Unit dev-sda2.swap entered failed state.A systemd-fstab-generator újra is generálja a .swap fájlt induláskor, de rosszul:
root@otthon:~# ls -l /run/systemd/generator.late/dev-sda2.swap
-rw-r--r-- 1 root root 162 máj 7 21:56 /run/systemd/generator.late/dev-sda2.swap
root@otthon:~# ls -l /run/systemd/generator.late/swap.target.wants/dev-sda2.swap
lrwxrwxrwx 1 root root 41 máj 7 21:56 /run/systemd/generator.late/swap.target.wants/dev-sda2.swap -> /run/systemd/generator.late/dev-sda2.swap
root@otthon:~# grep sda2 /etc/fstab
root@otthon:~# grep sdb1 /etc/fstab
root@otthon:~# -
kovaax
De legalább nem én vagyok a b@lf@sz kivételesen...
Komoly gondok lesznek, ha nem javítják ki ezt a porblémát...
Szerk.: A szöveges installer is bugzik, az mkfs megkérdezi, hogy formázza-e a particiót, ha már korábban volt formázva. Persze a kérdés nem látszik, így vég nélkül várhat az ember a formázás befejeződésére...
kovaax
feketegergo
#6356
Ismerek én is olyan szakmabélit, aki a testing-re esküszik.
kovaax
Blum1866_2
#6293
Olvass bele a kommentekbe... (-> https://packages.debian.org/jessie/all/broadcom-sta-dkms)
kovaax
Fritz Teufel
#6102
Tragédia! Be kell butulnom a fedorát, ha flashelni akarok...
kovaax
64 bites Debian Wheezy-n lehal a flash player ("Shockwave Flash has crashed") a frissítés óta:
http://googlechromereleases.blogspot.hu/2014/09/stable-channel-update_9.html64 bites Fedora 20-on nem... Van valakinek valami ötlete?
kovaax
bambano
#5973
Vegye fel a http://www.deb-multimedia.org/ a sources.list-be, és lehet lesz az is forgatás nélkül.
kovaax
feketegergo
#5878
kovaax
feketegergo
#5871
Az Epson ad ki linuxos drivert a scannereihez:
Perfection 4490 -
kovaax
RaPiDsHaRe
#5416
Fent van, ő mondja a fatal error-t. Meg kell adni neki, hogy mit akarsz lefordítani...
Itt van egy minimalista leírás a használatáról: http://wiki.hup.hu/index.php/Gcc
kovaax
RaPiDsHaRe
#5414
Kifejtenéd pontosan, hogy mit értesz az alatt, hogy nem sikerült?
Egyébként root-ként: apt-get install gcc
kovaax
kovaax
McSzaby
#5188
Van nem experimental is: http://packages.debian.org/wheezy/samba4
kovaax
bambano
#5153
Használjátok az újat: http://deb-multimedia.org/
kovaax
Megy valakinek a http://www.debian-news.net/? Nekem mindenre tök üres oldalakat hoz be. Az rss feedje frissül, de az új bejegyzések is üresek mind, mind kuglival, mind iceweasel-lel...
kovaax
kovaax
kovaax
kovaax
Valószínűleg nekem is a legutóbbi frissítéssel kezdte, csak nem néztem azóta videót itthon:
http://hup.hu/node/123208Wheezy alatt a --audio-buffer-size=2048 opció segített, a másik nem. A squeeze-t most lusta vagyok bekapcsolni (Fedora és Ubuntu alatt se próbáltam még ki őket).
kovaax
Hell! \m/
A króm topikba benéztem, de nem sikítozik senki, úgyhogy inkább itt kérdezem meg: a mai napon wheezy és squeeze alatt is elkezdtek szaggatni, meg így pulzálni a jutubi és vimeo videók, pl. itt is... Opera alatt le tudom őket játszani rendesen. Van valakinek valami ötlete?
kovaax
lakisoft
#4852
root@otthon:~# apt-cache search sun-java6-jdk
ia32-sun-java6-bin - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (32-bit)
sun-java6-bin - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (architecture dependent files)
sun-java6-jdk - Sun Java(TM) Development Kit (JDK) 6
sun-java6-jre - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (architecture independent files)
root@otthon:~# cat /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.0 _Squeeze_ - Official amd64 NETINST Binary-1 20110205-14:31]/ squeeze main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.0 _Squeeze_ - Official amd64 NETINST Binary-1 20110205-14:31]/ squeeze main
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
#deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze main
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
#deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze-updates main
root@otthon:~#Szerk.: kell a non-free, mert abban van a sün java.
Szerk.2: az orákli java, elnézést!
kovaax
kovaax
Pár napja induláskor üzenget Debian alatt a kuglikróm, hogy nem frissül tovább, nem támogatják az oprendszeremet. Kuglival ezt találtam.
Wheezy alatt is üzenget, nem tudjátok? A Chromium az frissül tovább, vagy az sem? -
kovaax
bambano
#4841
Böngésztem már korábban a bugok listáját, és nem találtam olyat, ami engem is érintene. Szóval akár fel is rakhatnám, de meg szoktam várni hogy kijöjjön. Van olyan ismerősöm, aki mindig testinget használ, és neki sincs különösebb baja vele (évek óta). Szerintem ez ilyen megszokás, vagy mi.
kovaax
CPT.Pirk
#4447
Anno amikor megvettem a 2 TB vinyómat, és csak azt raktam a gépbe, és next-next-finish-sel feltoltam rá a Squeeze-t, ő is GPT-t rakott rá. Akkor utánaolvastam, és a vinyó 4 k-s blokkméretének az igazítása miatt volt valami kavar, azért praktikusabb már 2TB-nél is GPT-t használni. Na most ehhez képest 512 B-os szektorok vannak a vinyómon (SZERK: a parted -l annyinak mutatja). Kerestem, hogy mi alapján csináltam meg aztán kézzel is GPT-sre, de nem találom, csak a végeredményt, hogy hogy particionáltam...
Szóval a lényeg, hogy van valami oka, ami miatt már a 2TB-t is éremes GPT-vel csinálni, csak nem emlékszem, hogy mi az.
kovaax
Glatius
#4165
Ha vígasztal, nem csak a tiéden van gond az X-vel: http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=6&t=65043
A Debian egyetlen hibája, hogy általában régebbi kernel van a stabilban, így "körültekintően" kell hardvert vásárolni hozzá.
kovaax
kovaax
bambano
#4099
amit bootolás közben ír, azt a dmesg-gel meg tudod nézni.
Nem feltétlenül. Nekem egy időben butuláskor megállt időnként, majd eltimoutolt, ezt kis is írta a képernyőre, de logokba nem került bele ez az üzenet. Valami firmware cuccos felkerülése után megszűnt az akadás, de ez még nem jelenti azt, hogy a logolási hibát is kijavították volna.
kovaax
Szia,
Elég nehezen tudom értelmezni amit írtál... De szerintem normál esetben nincs tty8, csak 1-6-ig vannak, feltéve, ha a gépnél ülsz. Ha véletlenül úgy érted, a tty8-at, hogy ctrl-alt-f8-at nyomtál, akkor ott valszeg nincs semmi, ctlr-alt-f1 - f6 adja a fent említett 6 tty-t, alt-f7 -tel meg vissza tudsz váltani az X-re.
Amúgy ilyen esetben én a PID-eken és az ő szülőiken szoktam molyolni. Esetleg segíthet még a pstree parancs is, hogy kiderüljön, mit ki indított.
kovaax
Hell! \m/
Pár év késéssel eljutott hozzám is, hogy a linux kernel már jó ideje támogatja az AMD Cool 'n' Quiet technológiáját.
Kugli az én barátom, és megtaláltuk ezt a nagyszerű leírást, és felokosítottam a Debianomat.Ennyi a lényeg: apt-get install cpufrequtils sysfsutil
És imhol az eredmény:
Itt még nyugi van:
peter@otthon:~$ cpufreq-info
cpufrequtils 007: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please.
analyzing CPU 0:
driver: powernow-k8
CPUs which run at the same hardware frequency: 0
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: 109 us.
hardware limits: 1000 MHz - 2.00 GHz
available frequency steps: 2.00 GHz, 1.80 GHz, 1000 MHz
available cpufreq governors: userspace, conservative, powersave, ondemand, performance
current policy: frequency should be within 1000 MHz and 2.00 GHz.
The governor "ondemand" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 1000 MHz.
cpufreq stats: 2.00 GHz:3,66%, 1.80 GHz:1,51%, 1000 MHz:94,84% (402)Itt elkezdtem videót nézni:
analyzing CPU 0:
driver: powernow-k8
within this range.
current CPU frequency is 2.00 GHz.
cpufreq stats: 2.00 GHz:6,35%, 1.80 GHz:1,63%, 1000 MHz:92,02% (541)Itt lazult a dolog:
analyzing CPU 0:
driver: powernow-k8
within this range.
current CPU frequency is 1.80 GHz.
cpufreq stats: 2.00 GHz:5,34%, 1.80 GHz:35,43%, 1000 MHz:59,23% (803)Itt meg pihi van:
analyzing CPU 0:
driver: powernow-k8
within this range.
cpufreq stats: 2.00 GHz:5,37%, 1.80 GHz:29,48%, 1000 MHz:65,15% (1112)Mission completed!
kovaax
Brown ügynök
#3721
Vagy a dpkg -i akármi után mondj egy apt-get -f install -t, ez utóbbi rendberakja a függőségeket.
Igen, azért. Idővel majd belejössz.
kovaax
Brown ügynök
#3687
Nem kell router. Így kell installálni:
http://www.debian.org/releases/stable/i386/apds05.html
Szerk.: Mindamellett, hogy az alap install médiákon van pppoeconf, szóval installálás után le kellene tudni futtatni a pppoeconf-ot, beállítani az adsl-t, felvenni valamelyik netes mirrort, és kész. Évekig így csináltam mindenféle gond nélkül.
kovaax
Brown ügynök
#3669
És ne hagyd le az etc elől a "/" jelet.
kovaax
Hell! \m/
Használ valaki Linksys E1000 routert WPA2/WPA kódolással és természetesen Debiánnal? Ha igen, akkor volt valami gondja vele? Kőszike előre is!
kovaax
ChiliChili
#3544
Próbálj egy apt-get -f install -t, hátha kijavítja a függőségi hibát.
kovaax
CPT.Pirk
#3503
A dselect nagyjából még a dpkg-s időkben készült, ha jól emlékszem... Az apt-get menüs párja az aptitude, ha már.
"nem vacakoltunk apt-get installal"
Hanem a menüben való mászkálással vacakoltok, ami biztos több időt vesz igénybe, mint a parancs és a csomag bepötyögése...
Megkérdezhetem, hogy ez melyik iskola?
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Projektor topic
- Háztartási gépek
- Egérpad topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Trollok komolyan
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány- és Pedálkészlet
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Eladó Dobozos Új ASUS Vivobook 16 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 RAM 512ssd FHD+ Garancia
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
