Keresés
  • Rickazoid
    ne aggodj, ha kelloen toredezett a file, itt is kerregni fog a hdd (es senki ne is probalja elmagyarazni, hogy ext3 nem toredezik)
    egyebkent ha latni szeretned, mikor mi dolgozik, indits el egy masik terminalban egy "top" nevu programot, az irja, mi mennyi procit, memoriat hasznal, illetve az ossz-procihasznalatnal reszletezi, hogy mennyi a system, a user, az idle, illetve az iowait (ahol pl a merevlemezre var valami), illetve az irq-ra varakozas
    Lefutott. Csak én voltam türelmetlen. Mindhárom DVD-re kiírta, hogy rendben.
  • Rickazoid
    varni kell, nem 2 masodperc egy-egy file-hoz a hash elkeszitese
    megeshet, hogy akar percekbe is beletelik
    Ok. Megpróbálom újra. Csak már megszoktam, hogyha valami számítást végeztetek a win-nel, folyton kergeti a winchestert, vagy megjelenik a homokórát épp helyettesítő kurzor, illetve kiírja, hogy épp csinál valamit.
  • Rickazoid
    Letöltöd, vagy kimásolod, attól fűgg, fileban, vagy szövegben van-e. Ez egy számsor. Berakod egy txt-fileba. Célszerüen a neve legyen dvd1.md5, legyen abban a könyvtárban, ahol az iso van. Ez nem fontos, csak így egyszerűbb.
    konzolon. md5sum -b dvd1.iso >>dvd1.md5
    kiírás elött, persze.
    Ha már lemezen van, akkor berakod a lemezt, felmountolod, vagy hagyod, hogy felcsatolja, de nem nyitod meg. Lényeg, hogy iso-t olvasson, ne a lemezen lévő könyvtárakat.
    ekkor valahogy így néz ki
    md5sum -b /dev/hdc >>~/teneved/dvd1.md5
    FIXME :)
    Ja, és ha ez megvan, akkor cat dvd1.md5 ,és összehasonlitod az egymás alatt lévő számsorokat.
    Biztos lehet máshogyan is, én így szoktam.
    Ezután nekem egy üres sorba lép a kurzor, és csak villog ott. Semmit nem csinál.
    ngabor2: ugyan az. A kurzor üres sorba ugrik, és vége.
  • Rickazoid
    Az md5sum - szóval az md5 az egy csapóajtófüggvény, egy hash.
    Konyhanyelven egy ellenőrzőszámot hoz létre, amivel ellenőrizhető az, hogy két állomány, file, azonos-e.
    Az oldalon találtam: MD5SUMS, MD5SUMS.sign, SHA1SUMS, SHA1SUMS.sign.
    Hogy kell használni ezeket?
  • Rickazoid
    Szia.
    Csak egy kérdés? le ellenőrizted a dvd-ket? md5sum megvolt? Stimmelt?
    S csak hogy tiszta legyen. Megadtál helyesen felhasználó nevet-jelszót is?
    A DVD-ket konkrétan nem ellenőriztem, a Debian honlapjáról töltöttem le, még sose volt ilyen gondom. (Illetve egyszer megpróbáltam telepíteni a Protech Linuxot, még a PC-mre, az csinált hasonlót.) Egyébként a telepítés nagyrészében a netről töltötte le a dolgokat. A DVD alig pörgött.
    Felhasználónév megadva, jelszó megadva.
    Akkor egy (lehet ostoba) kérdés: Mi is az a md5sum??
  • Rickazoid
    dpkg-reconfigure xserver-xorg
    Vagy, ha fel van telepítve a configure-debian, akkor configure-debian.
    Az x inditására 3 opció választható ki, elinduljon automatikusan, ekkor 0 uid-vel fut. Ezt nem javasolja, mert nem olyan biztonságos, de kényelmes, vagy konzolos bejelentkezés (nem root!) után induljon el, startx paranccsal, ekkor user-uid-vel fut, és van egy harmadik, amire nem emlékszem :)
    Általában, legalábbis nálam, és aszem ez az alapértelmezett, root nem futtathat grafikus alkalmazást, és a rootként való bejelentkezés le van tiltva.
    Itt kérdés, hogy lett-e beállítva root felhasználó, mert erre rákérdez a telepítő, hogy legyen-e root, vagy ubi-módra sudo.
    Megpróbáltam, de semmi sem változott. A beállításokkal látszólag nincs gond. Látszólag.
    Ezek:
    "cat: /var/lib/acpi-support/system-manufacturer - No such file or directory"
    "cat: /var/lib/acpi-support/system-product-name - No such file or directory"
    "cat: /var/lib/acpi-support/system-version - No such file or directory"
    "cat: /var/lib/acpi-support/bios-version - No such file or directory"
    jelentenek valamit? Ezek az utolsó sorok, amiket látok, amikor megpróbálom indítani a rendszert alapértelmezett módban.
    Root felhasználót állítottam be, eredetileg nem volt engedélyezve a bejelentkezés, csak most engedélyeztem, amíg megoldom a problémát. Utána visszaállítom.
    (Még valami: Wifi Radarnál a Use WPA alatt a driver után mit kell írni?)
  • Rickazoid
    azt hiszem, az asztalekzelot (xdm, gdm valamelyike lehet nalad) kell rc-update-tel bepakolni a kivant runlevel-be
    esetleg lehet, hogy telepitve sincs, ezesetben elobb telepitsd valamelyiket
    A gdm telepítve van, root-ként el is tudom indítani. Normál módban meg aszt hiszem el is indul, mert miután megbénul az indulás, és újraindítom, kiírja, hogy stopping gdm (vagy valami ilyesmi, a lényeg, hogy itt leállítja).
    Egyébként a legutolsó runlevelre utalás azt hiszem az, hogy a kettes szintet indította. Találtam olyat, az adminisztráció/szolgáltatásoknál, hogy "Grafikus bejelentkezéskezelő (gdm)", de amikor ki akartam jelölni, azt írta ki, hogy: "A(z) services-admin alaklmazás váratlanul kilépett". Mindig ezt írja ki, és nem csak itt, más helyeken is, ahová root jelszó kell, sőt, terminálban el sem fogadja a jelszót. Csak parancssori felületen.
    -SUICIDE-: Acer notebook. A Debian meg 4.0r3. amd64-es. Nekem Intelem van, de ha jól tévedek ez kell az em64t-hez is.
    Tuschke: beállítottam a netet, pontosabban felismerte a DHCP beállításokat., majd beállítottam egy tükröt is.
    Tehát: em64t kernel megvan. gdm megvan. Net megvan. Tükör megvan. root megvan. Felhasználói fiók megvan. Minden baállítva, de mégsem indul úgy, ahogy kellene.
    A szolgáltatásoknál kellene beállítani a gdm-et? Parancssorból azt hogy kell?
  • Rickazoid
    Ma letöltöttem a Debian 4.0 DVD-ket. Az amd64-es verziókat. Ugye hármat találtam, leszedtem mindegyiket.
    Elkezdtem a telepítést az elsőről. Semmi beállítást nem módosítottam, mindenhol az alapértelmezett dolgokat használtam, már ahol voltak. Az első zavaró dolog, amit észrevettem, hogy folyton valami floppy-t emlegetett.
    Végigment a telepítés, sehol nem tett utalást a többi DVD-re. Megpróbáltam indítani, de csak single-user módban tudtam elindítani, root-ként, és úgyis csak szövegesen, de fogalmam nincs, hogy hogyan lehet Debianban a vezérlőközpontot, vagy valami hasonlót indítani parancssorból, ezért ezzel sokra nem mentem.. A normál mód megállt ott, hogy: etch1: no IP6v routers present. Nem biztos, hogy pontosan emlékszem, hogy mi volt az utolsó sor, de a lényeg, hogy megállt!
    Ezután semmi! Meg se nyikkant!! :W
    Megpróbáltam többször is a telepítést, több beállítással, expert módban, de sehogy nem sikerült indítható rendszert létrehozni. Le tudná valaki írni a telepítés valós menetét? A telepítési útmutató, amit találtam használhatatlan!!!!!!
    És mire való a 3 DVD??? A telepítő csak egyet használ, azt is csak épp hogy!
    Azt írták a Debianra, hogy nagyon egyszerű telepíteni, de ez marhaság! Az Suse-t egyszerű volt! Meg az Ubuntut! De ezt sehogy nem sikerül! Egész nap ezzel szórakoztam!!!! :W :W
    Tud valaki segíteni????
    A grafikus felületet már sikerült elindítanom, persze csak miután rendszergazdaként bejelentkeztem.
    Valami tipp, hogy hogy lehet automatikusan így belépni, csak felhasználóként egyből gnome-ba?
    Egyébként rosszul írtam le, hogy hol áll meg a rendszerindítás, de azt hiszem ez mindegy is.
    Gondolom nem kell újratelepíteni, csak pár beállítás hiányzik. Megköszönnék egy kis segítséget.
    Illetve, mi az a HAL? Amikor belépek ennek a hibáját írja ki egyből, belső hibaként.
  • Rickazoid
