tpeter77
Van egy Dell Latitude 5480 laptopom, amin Win10 van.
Azonosítói. EX: 29594646794 SN: DLFVZM2
BIOS verzió 1.39.00
Mostanában az alábbi hibaüzenettel indít a gép:
Alert! TPM device is not detected.
Press F1 key to retry boot.
Press F2 key for setup utility.
Press F2 key to run onboard diagnostics.BIOS-ban eltűnt a TPM rész!
Hogy lehet megoldani a problémát?
Köszi. -
tpeter77
teptep
#76298
Feltettem az intel vga drivert és remekül működik! Végre az Optoma projektorral is sikerült a képet tükrözni. Gyorsan készítettem is róla egy image-t.
Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget (egy esetleges újratelepítésnél sok pedagógus fog örülni, hogy alapból működni fog a kivetítés). -
tpeter77
Dell Latitude 5480 laptopra honnan tudnám letölteni az intel VGA drivert?
intel HD 520 vga vezérlő van a gépben.
Az a gond, hogy ha projektorra kötöm a gépet, nem tudom a képet tükrözni, csak akkor, ha ez a driver rajta van a gépen, de néhányról hiányzik, az nvidia driver meg hiába van fent ezt az intel kezeli és driver hiányában nem megy át a kép a projektorra.
Köszönöm ha segítesz. -
tpeter77
Ablakos
#71771
akkor segíts kérlek, ez a service tag: C3RY3M3
Beírom ide az azonosítószámot és hol lelem meg a részleteket? -
tpeter77
Ablakos
#71755
szia,
Erre a linkre gondolsz? Mert itt be tudom írni a Service Tag-et vagy a gyári számot, de az oldal jobb szélén "A termék műszaki adatainak megtekintése" likre kattintva nem látom a pontos adatokat: processzor, akku, memória, ssd... amikre kiváncsi lennék azok nem jelennek meg.
Vagy máshol kell keresnem? -
tpeter77
Egy laptop hardveres és szoftveres felszereltségét + a garancia lejáratát szeretném csekkolni.
Ismerem a laptop típusát és gyári számát is. A gép tőlem távol van és a gazdája ezeket nem tudná megmondani.
Érdekelne hogy mivel van szerelve a gép: cpu, gpu, memória, windows jár-e hozzá és melyik... milyen weblapon lehet ezt megnézni? -
tpeter77
Dell Latitude 5480 (pedagógusi laptopok egyike) az alábbi hibával indul(na, ha tudna):
no bootable devices foundSSD hiba lesz, vagy az alaplap döglődik?
SSD-t tudnék cserélni a gépben, de nem vagyok szervizes. Viszont a HDS-sel meg fogom nézni, mit mutat az SSD állapotáról.
Tegnap reggel nem indult el elsőre és másodikra sem a gép, akkor is már ezt a képet látta a tulaja csak nem fotózta le. Harmadik bekapcsolásra elindult.
Amikor nálam járt vele tegnap délután, akkor elsőre elindult. Befrissítettem mindent rajta, bios, win10 update lement, teljesen rendben működött, nem volt vele gond, a biztonság kedvéért még új akksit is raktam bele.Mit tudnék még tenni vele, hogy működjön?
tpeter77
sziasztok,
Érdeklődnék, hogy egy Dell D620 laptopba milyen processzor tehető? Lecserélném a gyári T2400-at valami gyorsabbra.
A chipset 945GM ami elvileg 667MHz-es CPU-kat támogat, de abból nincs túl sok.
Tehető bele 800M Hz-es T7800 is akár? mert a 667 legjobbja a T7600 és T7400 amiből kevés van.
köszi.
- Bestbuy játékok
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Hobby rádiós topik
- BKK Futár helyett BudapestGO
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- OLED TV topic
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
