McJoker
Dell G5 15 5587 elmegy utángyártott akksival? Lenyugdíjaztam a masinát, ezzel egyidőben vettem észre, hogy az akksija fel van púposodva (inkább totál eldeformálódva).
A gép sorsa még bizonytalan, lehet marad tartaléknak, vagy megy a családba, vagy rászorulónak, ezért vennék bele egy akksit, de a gyáriért 40 ezret sajnálok a gép értékét tekintve, greencell pedig van 15 körül, annyit még szánnék rá nagy hirtelen... -
McJoker
Tsebacsi
#74059
Azért ez elég meredek ebben a formában, nem? Sokszor olvasni itt különböző topicokban, hogy ha nem vagy biztos magadban akkor egy SSD cserének se állj neki otthon egyedül, bízd szakemberre... Ehhez képest a Dell azt mondja a garanciás termékére, hogy "óóó hát adunk mi alkatrészt, csak szervizeld le magadnak"?
McJoker
szoki007
#73837
Nekem a Dell G5 csinált ilyet egy időben, hogy random kékhalállal beintett (különböző hibaüzenetekkel), mindegy volt, hogy töltőn van vagy nem. Általában az a %-os cucc sem ment végig, a fizikai gombbal kellett kikapcsolni a gépet, hogy újra használni lehessen.
Nálam valami windows vagy driver hiba lehetett, mert úgy emlékszem egyszer csak megjavult magától (gondolom valami frissítés után) és azóta sem csinálta, a konfig nem változott (ram vagy ssd csere nem volt). -
McJoker
Dalares
#71566
Ahogy írtam is, nem találtam driver update-re utaló jeleket és korábban nem történt ilyen. Ráadásul csak a csatlakoztatott monitor kapcsolgatna ki-be? Egyébként ma pl. munkában nem volt ilyen esemény egyszer sem, tegnap otthon meg már az epilepszia kerülgetett...kíváncsi vagyok ma mi lesz az otthoni monitorral.
McJoker
Egy Dell G5 5587 tulajdonosa vagyok 2019 óta, eddig semmi gond nem volt a masinával, viszont egy ideje néha-néha előfordult melóban, hogy az ottani monitor néha elsötétül 2-3 másodpercre majd magától visszajön a kép, eddig a HDMI kábelre vagy a monitorra gyanakodtam, de még nem próbáltam cserélni egyiket sem. Azért is gondoltam ezekre, mert az itthoni monitorommal egyszer sem csinált még ilyet, ma viszont haza érve ugyanezt tapasztaltam, csak sokkal gyakrabban csinálta, mint munkában. Nyilván teljesen más HDMI kábelt és monitort használok itthon, mint munkában, úgyhogy most az a gyanúm, hogy a laptop HDMI csatlakozója kezdi megadni magát.
Mennyire gyakori hiba ez? Esetleg tényleg ez lehet a gond, vagy csak a kábelek kezdik feladni a harcot? Tény, hogy napi szinten használva van a csati, esetleg kikopik vagy ilyesmi? Van ezzel tapasztalata valakinek?
Szerk.: ööö elég furcsa dolog, eddig sosem volt ilyen, szóval azt vettem észre, hogyha az itthoni monitorom elsötétül (magától néha visszajön, néha nem), és áthúzok rá egy ablakot akkor egyből visszajön a kép.
WTF? Mintha valami energiagazdálkodási cucc lenne, de ilyen még sosem volt, és nem is állítottam a konfigon semmit, tudtommal semmilyen szoftver update sem volt mostanában. Ez így egyre érdekesebb...
McJoker
Van egy Dell G5 5587-es masinám és úgy gondolom ismét itt az ideje a paszta cserének, a paszta már meg van, viszont van a gépben egy rakás thermal pad is, talán azokat is illene cserélni. Valakinek van infója róla, hogy mégis milyen kellene bele? Gondolok itt vastagságra stb. Úgy emlékszem az enyémben két különböző színű is volt, illetve szétszedős videóban is úgy láttam, hogy sárga és kék színű van a gépben, mit jelentenek a színek?
McJoker
Sziasztok! Látom paszta és hőfok témánál vagyunk, így én is beszállnék a buliba.
A masina egy Dell G5 5587 (8th gen. i5, gtx 1050TI), nem rég lett újrapasztázva MX-2-vel, korábban azt olvastam, hogy ez jó paszta így ilyet vettem. Most viszont olvasom, hogy nem biztos, hogy olyan jó választás volt. Terhelés alatt Aida 78-82°C között ugrál CPU-t tekintve, GPU 70°C körül szokott lenni. Teljesítmény nem csökken, pasztázzak újra inkább valami jobb cuccal, vagy ezek még elfogadható értékek? -
McJoker
Tsebacsi
#68757
Szia! Alapjáraton nem merül le a gép 2-3 óra után, kizárólag, ha játszok vele, tehát amikor nagy a terhelés huzamosabb ideig. Nem tudom mennyire megy az angol, ez a szöveg a Dell oldaláról van:
"Some Gaming Laptops are designed to support hybrid power mode which takes the advantage of using for a smaller and lite weight adapter.
When the system total power requirement is more than the capacity of AC adapter, the system will start consuming the battery power without sacrificing the performance. With this design, you may encounter the battery drain situation when the system is running certain applications such as 3D games which may put both discrete graphics & processor in heavy loading status."
Ez alapján nekem nem az jön le, hogy bármi hibás lenne, hanem, hogy alul van méretezve a töltő. Vagy én értek félre valamit?
A gyári 1 éves garancia sajna már lejárt, a kiterjesztett bolti garancia pedig a bolt megszűnésével együtt oda lett...még szerencse, hogy ajándék lett volna az extra gari nem pedig fizettem érte. -
McJoker
Pyttawrx
#68753
Igen valószínűleg a töltő nem bír kitolni magából annyit amennyit fogyaszt a gép játék közben, de ez nem feltétlenül azért, mert hibás. Mint írják is az oldalon, azért, hogy vékonyabb, könnyebb töltőt tudjanak csinálni, előfordulhat, hogy nem elég erős...
Azt nem értem, hogy egy ilyen géphez (tudom én, hogy nem egy csúcskategória) gyárilag miért adnak, úgymond nem megfelelő teljesítményű töltőt...A töltő modell száma: HA130PM160, 130 Wattos, output: 19.5 V, 6.7 A
A gép aljára írva: 19.5 V, 6.7 A/9.23 AEz azt jelentheti, hogy esetleg létezik olyan töltő hozzá ami 9.23 Ampert ad és azzal nem merülne?
McJoker
Pyttawrx
#68743
Esetleg egy G3 töltője ugyanolyan, vagy jó lehet hozzá? Most ugrott be, hogy az egyik ismerősömnek az van.
Sajnos multiméter sincs kéznél hirtelen. Aida szerint az "Akkumulátor töltés mértéke" 14,12 W alapjáraton, játék alatt ez az érték 1-3 W között ugrált, de nem értem ez, hogy jön össze. -
McJoker
agemate
#68734
Szia! Nekem is G5 van, 8th genes i5 procival, 1050 Ti GPU-val. Alapjáraton illetve játék után nekem is 55-60°C körül mozog a proci a hűtés ilyenkor már nem is megy, játék alatt 80°C körül jár, viszont a teljesítményből itt még nem vesz vissza.
Nekem az a gondom, hogy 2-3 óra játék után lemerül a gép, úgy hogy töltőn van végig.
Más is van így ezzel, vagy esetleg nálam van valaminek baja?
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Motoros topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vírusirtó topic
- Precision 5680 27% 16" FHD+ IPS i9-13900H 32GB 2TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Asus X540LA - 15,6"HD - i3-5005U - 4GB - 256GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR - DVD Iró
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- Eladó Apple iPhone 14 128GB kék / 12 hó jótállás
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X280 - i7-8550U I 16GB I 512SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W11 I Gari!
Szerk.: szerelni mondjuk nincs sok kedvem még egyszer.
