RWD
joghurt
#76755
Köszönöm! Egyébként egy 5590 Latitude az alany, nem mai csibe, kb 5 évvel ezelőtt vettem. Látom a link az Inspiron-re mutat, de a thewichitacomputerguy.com alapján ez kvázi lényegtelen az esetemben. Esetleg arról van infótok, hogy van e felső limit tárhely kezelésben? Találtam 1 és 2TB-s egységet is, de ugye kérdés mit tud lekezelni. Közben keresgélek Én is, de hátha van ezzel kapcsolatban tapasztalatotok. Köszönöm!
RWD
Amatőr kérdés, de szeretnék megerősítést kérni.
Van egy DELL 5590-em, ilyen SSD van benne:
https://amso.eu/en/products/components/drives/sk-hynix-sc311-256gb-m-2-2280-sata-ssd-92903
Jól értelmezem, ennek a helyére nem fog bemenni és/vagy jól működni egy NVMe ("M" kulcsos, "egy bevágásos") M2 SSD?
Az a bajom hogy SATA M2 SSD-ből alig van kínálat, pedig szívesen beletennék egy minimum 1TB-s egységet.
RWD
Van egy immáron kb 5+ éves DELL5590-em. Nagyon szeretem, eddig akkut cseréltem benne, illetve memóriát bővítettem (8gb->16GB).
Úgy érzem eljött az ideje hogy az SSD-t is cseréljem, egyre többször kevésnek érzem a 256gb-ot. Ez van benne: SK hynix SC311 SATA 256GB.
Addig eljutottam hogy M.2 SSD-t kell néznem, kérdés hogy figyeljek-e egyéb paraméterekre? Minimum 1-2 TB környékieket nézegetek.Köszi, üdv!
RWD
Üdv! Van egy Latitude 5590-em, kb 4 éves. Pár hónapja elkezdett jelezni a lapos, hogy az akku kezd elhalálozni. Érdemes a gyárit megvenni hozzá, vagy simán elég az utángyártott is? Illetve nyugodtan lehet magasabb kapacitásút is beletenni? Persze ügyelve arra, hogy fizikailag stimmeljen bele.
Köszi! -
RWD
hhgygy
#70884
Siker (kopp kopp)! Köszi a tippet, remélhetőleg ez volt a baja.
Egy kis útmutató, ha más is hasonlóval szenvedne.
Nem akarom elkiabálni, de amióta a 9171-es drivert feltettem, tökéletesen "fel tudom ébreszteni" az alvó kijelzőket. Legyen az külső monitor vagy maga a laptop kijelző. Egyelőre kékhalál se jött, remélem most már rendben lesz.
Köszi még egyszer a tippeket
RWD
Tsebacsi
#70882
Köszi szépen. Egyetértek, nem kötöm az orrukra ha nem muszáj. Meg hát nincs is most benne a lapka.
Btw szerintem sem azzal lesz a gond, nem féltéglával bontottam meg a gépet..
Megpróbálok még egy BIOS downgrade-t, hátha okozok valamit vele. Tényleg érdekes, hogy a win10 és a driverek/bios frissítése után kezdte el csinálni. -
RWD
Tsebacsi
#70878
Az frankó...garis még a laptop, gondolom akkor érdemes jeleznem a supportnak. A RAM-ot teljesen normálisan szereltem be, még ESD kesztyűt is használtam közben. SSD-hez hozzá se nyúltam. Lehet teljesen véletlen egybeesés a hibakód megszületése és a többi tényező?
Illetve arra emlékszem még, hogy múltkor lent maradt a csomagtartóban a laptop, táskástul mindenestül. Eléggé áthűlt szegény, de szigorúan megvártam míg átmelegszik szobahőmérsékletre, és utána kapcsoltam be. Bár megmondom őszintén, nem tudom hogy ez az eset az első hibajelenség előtt vagy után történt.
RWD
Update:
Megpróbáltam még egyszer, nem csak dokkoló+külső monitor megoldással csinálja, hanem sima laptophasználat mellett is. Tehát képernyő off, és utána sosem tér vissza a kijelző. A gép megy, világít a billentyűzet is. Érdekesség, hogy ha a kijelző sötétedés azonnali pillanatában nyomok egy billentyűt, még vissza tudom hozni. De 2-3 másodperccel a sötétedés után már reménytelen, csak a hard reset marad. Viszont így most szerintem kizárható hogy dokkoló, megjelenítő, usb, stb driver gondja lenne.
Még egy plusz infó:
Kb 1 héttel a hiba megjelenése előtt kapott a lapos plusz 1X8GB ramot a korábbi 8GB mellé. Minden jól működött, míg nem elkezdte csinálni ezt a "fel nem ébredős játékot", plusz néha dobott kékhalált is, de csakis gép lekapcsolás közben, vagy képernyőalvás közben. A hibakód: "whea_uncorrectable_error".
Morogtam is magamban, egyszerre két hibajelenség. A kékhalálra a RAM-ot tippeltem, viszont hiába vettem ki ma reggel a helyéről a RAM-ot, ugyanúgy bedobta az imént a kékhalált, amikor próbáltam volna életre kelteni a kijelzőt. Tehát a kékhalál összefügg az alvó kijelző problémával, és nincs köze a RAM-hoz. Egyik szemem sír, a másik...mi a lótúró lehet vele?
Most újra ráfrissítettem a legutóbbi BIOS-t, de szerintem nem segít rajta.
Persze nem kötelező a képernyőkikapcsolás lehetőségével élni, de szeretnék a végére járni, lévén eddig jól működött. A RAM-ot egyelőre nem raktam vissza, de ezek szerint nyugodtan visszamehet. -
RWD
Sziasztok, BUÉK!
Van egy DELL 5590 Latitude laptopom. Az elmúlt héten frissítettem WIN10 verziót (xx ezer évesről 20H2-re), illetve kapott naprakész drivereket is a Support Assist segítségével. Azóta egy apró probémám van.
Ugyebár van egy olyan energiagazdálkodási lehetőség, hogy a kijelző kapcsoljon ki "x" perc tétlenség után (tehát nem alvó mód, csak display off). Szimplán a laptopot használva jól működik a dolog, elalszik a képernyő 5 perc után, gombnyomásra felébred.
Viszont. Van egy TB15 Dell dokkolóm, hozzácsapva két P2419H Dell monitor. Amikor ezen a dokkolón keresztül dolgozom, a monitorok nem térnek vissza a kikapcsolt állapotból.
Érdekesség, hogy ha ilyenkor leszedem a dokkolóról a lapost, és félnyitom a kijelzőjét, akkor sem tudom "felébreszteni", csak a hard reset marad.
Próbáltam már mindenféle driver frissítést, túrkáltam a power managementben, engedélyeztem az USB eszközöknek hogy megszíktsák a sleep módot (de ugye ez itt nem releváns), stb stb.
Vagy valamelyik driver (bios?) update tehetett be neki, vagy a win10, más logikát nem látok benne. Egyedül az gyanús, hogy dokkoló+monitorok nélkül nincs semmi baja.
Azóta frissítettem még WIN-t, 21h2-re, de nem segített.Mit gondoltok? Elég bosszantó a szitu. Köszi!
RWD
Van egy DELL5590 laposom, szeretnék bele venni memóriát. Most 8GB van benne, adatokat befotóztam a hsz végére. Ha jól értelmezem CL17-es, 1200MHz-es modult kéne keresnem. Egy a gondom, hogy sehol sem találtam ilyen paraméterekkel 8GB DDR4-es SO-DIMM modult. Lehet több is mint 8GB (asszem 32GB-t tud lekezelni a rendszer), de egyelőre ilyet se találtam.
Engedjem el frekvencia kikötést? Vagy a késleltetés témában legyek rugalmasabb? Laikus vagyok hozzá.
Használt, ugyanilyen modult nem szívesen vennék. Gőzöm sincs mit kell nézni egy használt modulon.
Ha van ötletetek, milyen paraméterű modult keressek, kérlek osszátok meg velem.Köszi előre is
RWD
Van egy DELL Latitude 5590-em, 8GB DDR4 RAMmal. Proci i5-8250u, és van egy SSD is benne. A vga sima alaplapi UHD Graphics 620.
Sajnos van egy rossz szokásom, egyszerre 20-30+ böngésző ablakot is futtatok. Ezeknek jó 30-40%-a tuti meg is van nyitva folyamatosan, de van hogy több is. Ezekből 1 szinte mindig valami youtube cucc, munkazenének.
Sok esetben észreveszem, hogy ilyen állapotban + 5-10 db excel ablak futtatása közben szépen felzúg a venti, és elkezd dolgozni (plusz fut a Thunderbird+VPS elérés). Próbálom monitrozoni a terheléseket, nekem úgy tűnik hogy a RAM lehet a szűk keresztmetszet. Jó lehet a sejtés? Proci adott, azt nem tudom cserélni ha jól sejtem, VGA is adott. Plusz RAM beszerelésre gondoltam, kérdés hogy megoldaná-e a problémát? Ja igen, természetesen nem csak a hűtőventi zúgás a "bajom", hanem érezhetően lassul is a lapos ilyen összetett munkák közben.Nem gondolnám hogy marha nagy erőforrásokat igényelnek a folyamataim, valamiért a RAM-ra gyanakszom. Egy üres slot adná is magát erre a célra. Mit gondoltok? Köszi!
RWD
Sziasztok. Vagy egy teljesen jól szuperáló 5590-es Latitude-om, viszont az elmúlt 2,5 év rámutatott arra, hogy a 8GB RAM kevés lesz már ide. Bővíteni szeretnék, elvileg van rá mód hardver oldalról, viszont a lapos még garis 2023 júliusig. Írjak a supportnak, és ők vállalnak RAM bővítést, vagy bátran nyissam fel a belét? Szerintem ez utóbbi módszernél ugrik a gari...
Van valakinek tapasztalata? Nyílván írok a supportnak is.
Köszi. -
RWD
Elkezdett lötyögni a Latitude 5590-em kijelző zsanérja, kb 10-20 mm játéka van (sok). A laposra van 5 év helyszíni gari.
Kinek mi a tapasztalata ilyen esetben? Nem bánnám, ha tényleg a helyszínen megjavítanák gyorsan, yt videók alapján nem tűnik vészes beavatkozásnak. Vagy ilyenkor is elviszik, és addig cseregép?
Köszi
RWD
Hai!
Kicsit off, de talán elfér.
Olvasom, hogy a DELL WD15 dokkoló egyszerre két monitort is meg tud hajtani FHD-ben. Viszont csak egy HDMI kimenetet látok rajta (plusz a VGA kimenetet ugye). Lehetséges, hogy csak ilyen felemásan tudja "meghajtani" a két monitort? Vagy ez így szokás? Vagy tök süsü vagyok
Köszi! -
RWD
szabonagyur
#62103
Köszi a tippet, és be is jött közben.
Az már más kérdés, hogy újra elővettem a 10-est inkább. Don't ask... -
RWD
Sikeresen felnyomtam a win 8.1-et az 5590-re (előre telepített win10 helyett), de van egy kis gubanc. A DELL oldalán csak az 5580 alá tudok leszedni 8.1-hez való driver csomagot. 5590-hez fel sem kínálja a 8.1-et mint opciót.Próbálkoztam az 5580-hoz való .cab-ból kiszedni 1-2 drivert, de nem nagyon akar menni. Lehet hogy bukta az egész? Próbált már valaki hasonlót?
Érezhetően gyorsabb a 8.1 valamiért, ezért nem erőltetném a tízest.
Köszi! -
RWD
szabonagyur
#61991
Ilyen random monitor kikapcsolósdit youtubon is láttam, érdekes. Köszi a tapasztalat megosztásokat!
RWD
Ennél optimálisabb megoldás létezhet munkaállomás kialakításához, 5590 Latitude esetében?Hordozom a lapost, tipikus folyamat: munkába be, asztali gépként használat, majd lecsatlakoztatás és haza. Pontosabban ez a tervem, de dokkoló hiányában halálnak tűnik (próbáltam).
Sima 24" FHD monitor, egér, bill. Esetleg hangszóró. Köszi!
RWD
z0d1@Ku$ :
Megnéztem a PC-t: i3-4170@3.70 ghz
Értem, energiatakarékos, meg laptop proci a DELL-é. Csak furcsa, hogy az egy i5, 8. generáció, ez pedig egy i3, 4. generáció. A másodpercekbe nem halok bele, csak furcsa ilyet tapasztalni a nagy villám tempó után
. Azért még próbálkozom, hátha tényleg a Win10 szívat csak.Köszi mindenkinek!
RWD
Hali, láttatok már ilyet?
Piros sarokban: DELL 5590, i5-8250u, 8GBram, HD graphics 620, "gyári SSD" (SK hynx SC311 SATA 256GB) - Win 10 Pro, original előre telepítettKék sarokban: PC, i3-4xxx, 4GBram, HD graphics xxx, "valamilyen" SSD 256gb - Win 8.1 virágbolt
A PC kb 2-3x olyan gyorsan nyitja meg az egyszerű alkalmazásokat, mint a DELL. Mondjuk egy Thunderbird 3 sec alatt feláll a PC esetében, a DELLnél ez simán 8-10 sec. Lehet viccesnek tűnik, de ha megszokta az ember a gyorsaságot, már ez is lassúnak tűnik. Pláne hogy egy kisebb vagyont fizettem a laposért...
Excel, Word, stb. ugyanez. A PC már régóta használatban van, de ezzel együtt nincs teleszemetelve. A DELL elejétől kezdve ilyen, de erre sem pakoltam semmi vackot. Irodai funkciókat tölt be mind a kettő.Szerintetek? Elég bosszantó a szitu, hátha tapasztaltatok már ilyet. Előre is köszi!
RWD
Üdv! Jól látom, hogy a Latitude 5590 nem tud semmilyen készenléti LED funkciót? Gondolok itt arra, hogy bekapcsolom a lapost, lehajtom a kijelzőt, és semmi sem jelzi számomra hogy ő éppen standby.
Nekem ez kicsit furi, egy mezei Fujitsu is tudta ezt. Vagy túl sokat akarok? Láttatok már ilyet?Maga a LED működik, amikor töltőn van a lapos akkor jelez. Lehet tudok valamit állítgatni ez ügyben? Akár a BIOS (EUFI)-ban?
Köszi
RWD
kardkovacsi
#55774
Óriási, köszi!
RWD
Sziasztok! Véleményeteket szeretném kérni a Latitude E5550/5570 (főleg ez utóbbi) modellekről.
Felhasználás: könyvelő és pályázatíró iroda egész napos "nyüstölését" kellene kibírnia, nem bánom ha egy gari időszakot azért kihúzna (min. 3 év). Napi 10-12 órát menne az irodában, külön monitorral és billentyűzettel. Majd vinném magammal haza (buszon), és otthon folytatnám vele a munkát, immáron perifériák nélkül. Office progik, könyvelő programok, néha egy kis PS/Illustrator.Ahogy néztem, nagyon max 380 bruttó körül ki is jönnék a dologból (csak a noti), i5-tel, integrált VGA-val, 256-os SSD-vel, szigorúan FHD kijelzővel (IPS!).
Érdemes beruházni erre/ezekre a készülékekre? Lényegében egy belépő business terméket keresek. Konkurens a Thinkpad L560, bár inkább a T560-at írnám. Csak az már nagyon borsos, plusz ahogy olvasom, erősen hanyatlik a márka. DELL egyelőre szimpibb.
Vélemények, tapasztalatok? Köszi.
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 256GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- LG UltraGear Gaming Monitorok : UPDATE! 03.13!
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 1TB Alcantara 1év garancia
köszi!
