Diablo 3 topik
Horbal
Az a nagyszerű ebben az új kraft témában, hogy lett egy variációs lehetőség.
pl az én esetemben nem kellet 100+ millás skornt venni magas statokkal, mivel a kraftolt vállas, megadta annak a lehetőségét hogy a kevésbé érdekes (számomra) statot (vita) kevésbé vegyem figyelembe a képletben.
Így 9,5 milláért vettem egy másik gitárt, nagyobb damage-el, több str és több chd értékkel + némi dex-el amitől nőtt a dodge.Így 10K-t növeltem a DPS-en 15millából, miközben nőtt az élet is
. (Ha a régi tárgyaimat el tudom adni még jobb lesz a helyzet)A "régi" szisztémában ez kb 200-300 vagy még több milla lett volna.
Horbal
sundorgo123
#19397
Elméletileg asszem lehetséges
Horbal
Én is kraftoltam egy vállast:
[link]70-ből 3-4 volt jó ez volt a legjobb + 4K élet, + 3,5K DPS, -0,2 proteksön, egy vile ward-hoz képest ez kb 6 milla gold, és buktam a life regent na nem mintha kéne bármire is.
Jó ez a kraftolás, lehet egy páncélra is érdemes lenne rámenni....
Horbal
Mikor volt a pajzs must have, kb 1.04 előtt esetleg bár nekem akkor se volt.
Én utálnám a fury-t akármennyi DPS-t ad. A Skorn-t meg a dizájn miatt imádom főleg (persze a képességei se semmik), nekem az epic mikor odabattyog a vén trottyos oszt hammer-rel rába@&# egy 1,5 millát valami kis nyomoronc mobra, az meg 1xűen dezintegrálódik vagy nemtom de csak egy folt marad utána a földön
. Ezért játszom csak barbárral, ez az ős primitív baromállat stílus ez király
Horbal
Sirandrish
#18977
Igen erre írtam, hogy köszi a tippet (nem hülyeség
), mert erre nem gondoltam, lehet így jobban jönnék ki. -
Horbal
Sirandrish
#18958
Nem is hülyeség... erre nem gondoltam, csak a buzi DPS számok lebegnek előttem mostanában. Rohadtúl bele ragadttam a gearembe...
Horbal
Gorneck
#18950
Hát ez a bajom nekem is. 9-10K HP-t nem tudok csak úgy ledobni. Illetve nem akarok.
Még egy kérdés: Gondolom egy craftolt braceren csak azok a tulajdonságok lehetnek amik pl az AHban is fel vannak sorolva egy rare keresés esetén. Tehát a legendek spec tulajdonságai nem lehetnek a randomok között.
Horbal
Annál ami nekem van kaphatok jobbat craftból?
[link]A life% és vita, AS, CHC az kell, az str legyen több, a dex nem izgat.
Ilyen lehetséges?
Tegnap 5-öt craftoltam abból eddig 0, hasonló se volt.
Horbal
sunnymarcell
#18613
Hej de klassz.
Monnyuk engem csak a több XP érdekel, a többit magasról....
Horbal
Az kemény - amit vita-ról írsz az igaz, ez a minimum amit magamnak meghatároztam, ennél lejjebb nem akarok menni.
400str -30Plevel az nagyon komoly ahogy nézem gatyán meg csimmán jön össze a nagyja, na majd nézegetem én is. Az andarieled se semmi gratula.-12% speedet nem tudnék elviselni, így is mikor XP-zek WW-zek mert azzal lehet haladni.
Horbal
mpierre
#18429
Alapvetően semmihez, csak szeretném tovább tolni, több DPS-t kipaszírozni belőle, hogy magasabb MPL-en is gyorsan tudjak, haladni. Mert az szép, hogy nem tudnak kinyírni, csak baromi sokáig tart egy keményebb elite csoport.
De a kérdés amúgy eléggé költői mert nézegettem magas DPS-ű barbikat és azok a cuccok amikben nyomulnak bőven az én aranykészletem felett állnak. Köveket rakosgatok mostanság össze - de tudom ez nem vezet sehova.
Marad a Plevel 100 csak jöhetne már ez a K patch, hogy több XP jöjjön mert ez így már nagyon unalmas.
Horbal
Valami olcsó mód van arra, hogy továbblépjek?
A cseréljek nagyobb DPSű skornra + AS-es IM kesztyűre ötletek kivételével? - ez kb a lehetetlen kategória nekem. -
Horbal
mcwolf79
#16506
Csakis így érdemes csinálni mivel random nyitja a portálokat és ha egyesével próbálod akkor nagy eséllyel nem fog az megnyílni amit szeretnél.
A másik csudálatos ebben, hogy nekem jelenleg 6 gerincem 1 szemem és 0 agyaram van.
Ha elsőre az agyarast nyitja oda lemegyek de tovább nem pazarlom a masinákat. Ha elsőre nem de másodikra igen az is jó, ha harmadikra akkor meg úgy jártam. -
Horbal
Lehet a Blizzard-nak inkább CGI mozikat kéne csinálni játékok helyett
(persze nem de ez megint lenyűgöző)
Horbal
Egész komolyan fest, de a videókat megnézve az animáció nagyon vicces néhol. Ennek ellenére lehet érdemes lesz foglalkozni vele.
Horbal
Sirandrish
#15851
Uram igen Uram
Horbal
Sirandrish
#15844
Teljesen hidegen hagy
Horbal
Új Gem
These gems can only be created at the Jeweler and will require the following reagents:
3 Radiant Star Gems
20 million gold
1 Demonic Essence3 radiant star meg 20 milla persze-persze 1x majd biztos lesz ennyim.
Legalább emelhették volna az eső gemek szintjét halál, hogy max perfect square esik.Ebben a patch-ben nekem csak az XP bonus emelés meg max az új kovácsolható itemek amik jók - hál istennek account boudos lett a démon eszencia és a kraftolt itemek is - nemá el tudjak adni esetleg valamit.
Szerencsére nem piszkálták a barbárt - ami nagyon helyes.
Valami tartalmat ideje lenne már hozzátenni a játékhoz mert tényleg kezd állati unalmas lenni. Arról még semmit nem lehet tudni mikor jön a kieg?
Crafting the item will require the 1 Demonic Essence as well as:
100,000g
1 Perfect Gem (varied depending on which core stat you select)
1 Fiery BrimstoneItt a perfect Gem az mit takar? Radiant Start?
Horbal
Én most ezt szoktam nézegetni, még nincs kész de egész jónak érzem:
[link] battleneten találtam fórumban. Ha volt már akkor bocsi.Meg D3 Uppot talán az a leghendibb.
[link]Tegnap volt itt ez a nagy háború botolás nem botolás Xp hol mennyi milyen mpl-en stb.
Nektek mennyi XP szokott összejönni per óra?
Eddig 5-6-on toltam drop miatt de már rettentően meguntam, hogy kínlódok és semmi nem esik.
Tegnap mpl1-re visszamentem de közel sem 70M xp/óra amit nekem sikerült, pedig mindent one hittelek (Trash) - lemértem és 22-23M/óra jön össze.
Ezzel a karival WW buildel (már régen letettem ezt a buildet, de ide ezt érzem ideálisnak):
Horbal
Sirandrish
#14612
Nem tudom azt mondani, hogy ez volt az év játéka pedig szeretném, gyűröm folyamatosan, meg haladgatok is szépen lassan, de sajnos kezdetekben nagyon - nagyon nem volt olyan minőségű ami év játékává tenné - és nem tudom neki megbocsátani a sok szopást
Horbal
donsimon72
#14003
Most nagyon nagyon utallak
Persze azert grat hozza!!!
Horbal
Nordic
#12757
Annyira szeretnék már találni egy 100-200 millás cuccot, vagy valamit ami nekem éppen jó - egy fasza mempo, vagy immo armor. De az istennek se.
20M volt eddig a max amit egy tárgyból be tudtam szedni, 1 milliárd nekem elképzelhetetlen álomnak tűnik...Tegnap előtt dobott egy Inna fejest baromira örültem neki amíg ki nem bontottam ilyen fos roll-t én még nem láttam... kár, hogy bedaráltam be kellett volna ide linkelni...
Horbal
Nordic
#12753
Áh, ne remélj semmit nekem is volt napom, hogy Mpl4-en
12-legend amiből 3-4 volt nem brimstone. Kb minden második elit pakk dobott rozsdást vagy zöldet - vertem a seggem a földhöz.Kb 2 hete volt ez azóta napi 1-2 legend, és dupláz folyamatosan meg brimstone, szintű Mpl5-6-on nem dob kulcsot überek meg nem dobnak organt. 3 gerincem és egy szemem van 3-4 körből - kicsit be vagyok most feszülve
Horbal
rongyi
#12361
Áh azt nem hiszem, hogy ilyen direkt kibaszás van. Miért csinálnák, minek foditanának erre erőforrást
A fix mennyiség/nap már gyanúsabb - tegnap amíg játszottam figyelgettem a generál chat-et és ha 30 witching hour (vagy mit) nem linkeltek be akkor egyet se különböző játékosok. Elég nagy volt a forgalom sokan tolták az biztos. Sok szir-szar pár ezres itemet elvittek tőlem is AH-n amiket amúgy nem szoktak.
Benéztem lvl10-re tegnap, a csóró kis karakteremmel, csak úgy próbából, egy kulcsot ki is ütöttem Act I-ben, egészen jól bírta a csapást a baba, csak a 99K sebzése kevés - örökkévalóság egy elit pakk. Viszont a drop semmivel nem volt jobb 430 körüli MF-el mint lvl5-ön 330 körülivel. Persze ez nem mérvadó mivel kevés volt a játék idő/leölt ellen.
Horbal
Ez a drop kérdés csak nem hagy nyugodni.
1 hete volt egy időszak kb 2-3-4 nap amikor beléptem mentem esett legend bárhol bármikor, hol jobb hol rosszabb de esett. Akkor értem el 38-40 plevel környékére, ennek tudtam be. Aztán volt egy nap amikor 12/nap volt a legend drop. Semmi duplázás, nem 100millás cuccok de eladtam pár dolgot és még nekem is maradt immo csizma, immo öv, egy közepes skorn. Kezdtem örülni teleraktam 1 teljes tab-ot a stashben. Most kb egy hete semmi, illetve volt még egy két duplázás a legfosabb itemekből, de azóta semmi. Pedig nőtt a magic findom és magasabb plevelen is játszom.
Nem szeretem az összeesküvés elméleteket, de ezt nem tudom randomságnak betudni - túl nagy a differencia.
Olyan mintha bliznél néha pöccintenének egyet egy kapcsolón...hagy essen pár lélekemelő cucc felkiáltással.Szal érdekes, ez monnyuk nem veszi el a kedvem...de akkor is fura.
Horbal
mikromanus
#12283
Érteni.
Csak az volt a fura nekem, hogy mintha pont azt nem kapná telibe akit éppen csépelek, általában elszáll a csába...
Azt jól értem, hogy a gyűrű account bound-os, tehát eladni nem lehet, illetve odaadni sem senki másnak, R-go ha xar a roll rajta akkor, max összetörni lehet.
Horbal
Megszületett az első Hellfire ringem
(Eddig lusta voltam vele foglalkozni)Ez mennyire jó vagy rossz?
[link]Mire jó az explosive ball amúgy, nem vettem még észre, hogy komolyabb kárt tenne bármiben is?
Horbal
persil
#11938
Nemtom, nekem jó, meghalni nem nagyon tudok, rage-el meg 127K a DPS, ami állandó, a rend és a Skorn saját Bleed-je Ami nem látszik az armoryban (nemtom miért) elolvasztja a monstákat...
Sietni nem sietek, napi 1 szint kb megvan így is, sokat játszottam 4-en de a kulcsos szarakodás már az agyamra ment.
A gemekre vissza térve most apródonként rakosgassam össze, vagy vegyem meg bazi drágán egyben, vagy mi a jobb stratégia...
Thrawn
Buffal 40 a chc,
Jetiben 50Akkor gyártok... jaj de lassan fog menni
Horbal
Radiant Star köveket ki milyen módon szerzi be, lassan időszerűnek érzem a gemekkel való foglalkozást.
Összerakosgatni vagy megvenni szoktátok inkább? Vagy éppen mikor, hogy áll AH-n?
Karakter:
[link]MPl 5-ön kellemesen farmolgatok vele.
Horbal
Nem azért írtam, hogy ez van vagy ez lenne az egzakt módszer, szó se volt róla. Arra voltam kíváncsi, hogy más aki ide írogat tapasztalt-e hasonlót.
Engem csak az érdekelt, hogy ha több az MF akkor több esik-e, mert ezt várnám, viszont nem ezt tapasztalom. Illetve az, hogy mivel a játék mindig mindent újragenerál mikor belépsz az számít-e valamit.
Az, hogy nem vagyok statisztikailag mérhető tömeg azt meg értem.Semmin nem csodálkozom amúgy ebben a játékban - hiszen minden stat ellenére ez az egész egy hatalmas random generátor
Mellesleg tanultam statisztikát (egyetemi szinten - kb 10 évvel ezelőtt) utáltam is ezt az áltudományt rendesen
Horbal
Lézerparaszt
#4344
Akkor ez elkerülte a figyelmemet. Szinte minden nap beleolvasok a fórumba meg BNeten is a fórumokba, de nem találkoztam ilyesmi tapasztalattal, de akkor utána nézek.
Horbal
Kezdem nem érteni a rendszert MF terén.
Hétvégén volt időm kicsit többet tolni mint általában, léptem két paragon levelt most 23.
Esett 3 legend és nem is olyan szarok, ami nem is baj - csak az az érdekes, hogy mind valor 1-2n esett Act II és Act III sima trash modokból valor 5-ön meg semmi csak a fos rare.Azt nem tudom, hogy nem érdemesebb-e, gyorsan belépni, legyakni 100 trash mobot + 1-2 Elitet, majd kilépni, újra belépni és ezt ismételgetni mint végig menni 5-ös valorral teljes actokon a nagy semmiért?
Van ilyesmi tapasztalata valakinek? -
Horbal
Azért ne hidd, hogy a pörgettyűs barbi az olyan 1xű.
Nekem kényszerből van mivel nincs elég goldom, hogy összehozzak egy akkora DPS-t amivel képes lennék nélküle elég gyorsan ölni, ahhoz hogy ne haljak lépten nyomon. ACT 3 közepéig így is megéltem nélküle onnantól viszont kellett valami amivel eléggé mozgékony vagyok, viszont nagy koncentrációt igényel így is, hogy mindig a megfelelő pillanatokban indítsam be a pörgést vagy a sprintet, közben legyen Battle Rage, ne akadjak be valahova stb. Az elszaladgálós moltenes zöldtaknyos elitek így is meg tudnak szivatni, mivel kikerülik a tornádókat.Szal állati 1xűnek tűnik a youtube-on de nem az, ha nem OP a gear. (Az enyém nagyon nem OP)
Pont a sprint az amit nem kéne nerfelni a barbinál, így is kapunk 1.05-ben resist nerfet igaz az ellen sebzése is jelentősen fog csökkenni na majd meglátjuk.
Horbal
mikromanus
#3760
Érteni thx.
userxy:
Köszi,
tököm se kezdene HC-t, simán előfordul, az önhibán kívüli halál - játszani akarok, nem szorongani
Horbal
Sirandrish
#3730
Azon kívül azt itt is látom
főleg a passzívok érdekelnének, de a rúnák is. -
Horbal
Nekem volt már ennél sokkal több LOH-m is (950 van most kb) és sokkal kevesebb DPS-em, azt vettem észre, hogy hiába töltök életet ha nem ölök elég gyorsan, akkor összecsuknak. Most azon az állásponton vagyok, hogy inkább több DPS mint élet illetve élet visszatöltés, ha gyorsan döglenek akkor kevesebbet is ütnek
sztem a 600 amúgy kevés egy fegyverben 900+-tól szoktam keresgélni.Persze az álom ez lenne fegyóban:
AXE (Weapon master miatt)
1000+ DPS
250+ STR
valami vita vagy dex (szeretem a dodge-ot)
900+ LOH
70+ crit vagy socketÉs ilyenkor felébredek, hogy biliben a kezem
Ui.:
Azt néztem milyen inteligencs a barbárod
Horbal
Sztem nálad a chc chd hiánya az ami a viszonylag alacsony DPS-t okozza, nekem 1700 körül van az STR viszont 256 a chd és kb 40% a chc két egykezessel nyomom, és DT szerű buildet használok azért csak szerű mert inkább a sprint a lényege és nem a pörgés. Ezzel nekem 35K az unbuffed DPS, 41K ha Battle Rage megy és a Frenzi közben szépen felkúszik, erre jön még a Jeti mód most nemtom mennyi a vége ilyenkor. 70K körül asszem.
Elég teszkós a gear több helyen is de haladok vele a többi meg nem érdekel
Horbal
Régen néztem már az órámat, valami 300+ körül lehet. 1 SET 8-9 legend. De ez nem zavar annyira. Illetve nem zavart amíg azért küzdöttem, hogy legyen meg inferno végig, most viszont már erősen csökken a motivációm. Persze ettől még ha éppen nincs jobb dolgom, szaladok 1-2-3 órát és reménykedem.
Két napja, hazafele menet melóból kitaláltam, hogy ma fog esni legend és esett
55-ös 100 sebzésű dagger
olyan jót régen röhögtem.Szóval véleményem szerint kéne valami motiváló egység a játékba, még kieg előtt mindenképpen mert szvsz sokan nem fogják megvenni a kieget ha nem tesznek bele valamit.
A paragon rendszerben sem igazán értem, hogy mi a bánatért ad nekem (barbár) intet meg dexet stathoz, sokkal jobb lenne csak str meg vit, vagy ha legalább ezt én oszthatnám...
Horbal
Azért én lennék annyira gonosz, hogy csak socket mentes cucchoz hagynám ezt.
Már nem emlékszem de mintha D2ben is így lett volna.
A Horadric Cube szerű megoldást én annyira nem szeretném, inkább valami fixen ugyanazt csináló encsant rendszerre gondolnék.
Valmi olyan lenne szerintem érdekesebb, hogyha találsz egy ritka hozzávalót (lehetőség szerint dobja fixen egy két boss csak ritkán) akkor azzal + golddal + esetleg fejlesztett kováccsal/jewellerrel lehetne upgrédelni a cuccokat. -
Horbal
Esetleg arról nincs valami pletyka, hogy visszatennék a játékba a socket beütés lehetőségét.
Arra, gondolok, hogy valami pár milla gold/1socket/item lehetne. Monnyuk max 1 socket/item esteleg 2 amibe lehet olyat persze a 2. már jelentősen többe fájna - ez szerintem pörgetne a játékon, én biztos lelkesebben farmolnék, mint most "csak" plevelért meg aranyért. (a droppom az rettenetes, pedig lelkesen próbálkozom
)Szerintem ennek örülnének a népek.
Igazából most, hogy már régen végig vittem infernót egyre kevésbé akarok leülni elé, pedig megy Act III farm, és 16 plevel is megvan már... valahogy mégse. Ha esegetne Legend vagy Set akkor még talán - csak sajna abban valahogy nincs szerencsém... Ha már ott ülök akkor azért elvagyok vele.
Ami esetleg lökhetne még az valamilyen encsant rendszer ami nem olyan lutri mint a craft...
- Magyar kiosztású Apple Magic Keyboard 2, Touch ID, teljes méretű
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
