Bármelyik szolgáltatás önállóan is megrendelhető - a telefont kivéve - listaáron.
(Illetve a telefon is csak nem a DIGITel 250, hanem a DIGITel 900.)A DIGI Full csomag csak mindhárom szolgáltatás együttes megrendelése esetén érvényes.
#29810560
Laccoss
#74286
"És üzleti előfizetést igényelhet magánszemélyként?"
Igen, a DIGINet Növekedés csomagokat. (Legalább is a DIGI Site-on lévő infó szerint, igen. Lásd Akciós feltételek!)
"A csomagot kis- és középvállalkozások, valamint magánszemélyek is rendelhetik."
Attól, hogy DDNS-t használsz még változik az IP. A kérdés arra vonatkozott, hogy NE változzon.
#29810560
mZoleee
#74283
Lakossági ügyfélként nincs. (Dinamikus IP.)
(Üzleti előfizetéshez igényelhetsz fix IP-t.
"1 db fix ip cím igénylése havi bruttó 2880 Ft") -
#29810560
madrac
#73866
Így van.
A végére hagyják azokat a helyeket/házakat akiknek jó és megbízható az FTTB kapcsolatuk.
Pl. olyan házakat ahol sok FTTB 500 ill. FTTB 1000 előfizetés van a házban, mert náluk technológiailag ugyan előrelépés az FTTH, de garantált sávszélességben semmi vagy nem jelentős az előrelépés. -
#29810560
Nem álltak le. Folyik ezerrel, csak nem nálatok.
... és nálunk se, sajnos.
Amúgy 2019 év vége a DIGI saját vállalt határideje, de már több mint egy év csúszást emlegetnek. ... vagyis 2021 eleje a mostani céljuk a teljes átépítésre, vagyis amikortól már csak FTTH hálózatuk lesz.
#29810560
madrac
#73790
Az üzletkötős szerződéskötések/szerződésmódosítások sokszor gázosak, mert nem tudni, hogy az üzletkötő mit visz fel a DIGI rendszerébe.
Mindenkinek javaslom, hogy szépen hallgassa meg mit mond az üzletkötő, bólogasson.
... majd, ha tetszik az ajánlat menjen be egy - a lakóhelyéhez közeli - DIGI Pont-ba és ott kössön/módosítson szerződést.
#29810560
Értem. Szóval ott már volt létesítve FTTH vagyis szolgáltatás újrakötés. ... ezt eddig nem írtad, kis hamis.
Akkor igen, simán aláírhatja.
...bár ha szerződés és nem munkalap akkor rákérdeznék az ügyfélszolgálaton! ... mert, a szerződést elvileg csak a szerződő fél írhatja alá. ... a munkalapot bárki. -
#29810560
szepakos
#73741
DIGI oldalon biztos nincs hiba, mert BRIDGE módban az ONT transzparens, így csak átmegy rajta a forgalom oda-vissza.
DE! Mivel eddig az ONT volt a PPPoE kapcsolattartó, most meg a gép ill. a saját router valószínűleg azok a szűk keresztmetszetek.
1. Pl. a gépnek kell PPPoE kapcsolatot tartani, ami elég erőforrás igényes. ... ha, csak a gép van az ONT-re kötve.
2. Lehet hogy a router beállításait át kell nézni. Pl. Hardware NAT bekapcsolt állapota, mert az általában kell a Gigabit kihajtásához.
#29810560
Várhatja az édesanyád is, mert a munkalapot bárki aláírhatja.
DE! Nyomatékosan javaslom, hogy mégis legyél ott, mert nem biztos hogy édesanyád meg tudja válaszolni a szerelő kérdéseit.
Pl.:
Hova kerüljön az ONT? ... és az FTTH Receiver. Hova menjen a koax kábelezés lakáson belül és hol?
Lesz-e router és/vagy switch és hova kell vezetni az UTP kábelt?
Lesz-e telefon és hova kerüljön? stb. stb. stb.... és ugyebár mindezt ki is kéne próbálni, mielőtt aláírja a munkalapot.
... mert, ha valami mégsem működne, akkor jön az utólagos sírás-rívás.
#29810560
st3v3np3t3r
#73713
Nagyon igaz! ... mert akkor az FTTH átépítés után abba a 200 Ft/hó árkülönbségbe valószínűleg belerokkan a családja.
Amúgy meg FTTH átépítés után szerintem rendelhet DIGI Full-t vagy DIGINet 1000 akció-t és akkor mégse rokkan bele.
#29810560
st3v3np3t3r
#73711
Igaza van wwenigma-nak listaáron/hűség nélkül 200 Ft/hó az árkülönbség az 500-as és a 100-as FTTB Internet csomag közt.
Azon nem érdemes sokat agyalni, az 500-ast érdemes megrendelni.
FTTH-n meg ugyebár csak 1000-es csomagja lesz amúgy is kb. 2 éven belül.
Nem ott van a bibi, hanem ott, hogy lehet hogy nem kapja meg hiába rendeli meg, mert most a DIGI előszeretettel NEM ad 500-as csomagot - különösen akkor, ha analóg telefont is rendel az ügyfél - különféle indokokra hivatkozva, de főként az FTTH átépítés miatt.
... mert, az FTTB 500-as csomaghoz már gigabites kiépítés kell és ha az adott helyen (létesítési pont) ez bármilyen akadályba ütközik - pl. lépcsőházi Gigabites port hiánya, új kábel behúzása a telefonnak stb. - akkor sok esetben műszaki okokra hivatkozva visszadobják a megrendelést. -
#29810560
MrBazsi
#73706
Ezt a kábelt ami be van dugva kár cserélni, mert ez láthatóan - Lásd a képen az 1 Gbps értéket! - Gigabites kapcsolatot ad.
Sajnos nem követtem a problémádat a fórumon, de ha alacsony letöltési sávszélt mérsz akkor a géped lesz a szűk keresztmetszet.
DE! ... ha a kábel Cat5 akkor érdemes kicserélni, mert az csak rövid szegmenshosszon viszi át a Gigabitet.
A Cat5e kábel a megfelelő. A Cat6 is jó, de a Cat5e bőven elég a Gigabithez.
Gigabites kapcsolatokig Cat6 felett meg inkább parasztvakítás és pénzmágnes a kábel.
#29810560
Brandynew
#73649
Területfüggő, hogy milyen ONT-t kapsz.
... vagy HUAWEI vagy ZTE ONT-ket adnak.
A TV szolgáltatás az FTTH Receiveren ('F' csatlakozós RF kimenet) érhető el.
Az ONT-n keresztül érhető el az Internet (RJ45 LAN1/GE Ethernet port) és az analóg telefonszolgáltatás (RJ11 telefon port).Az ONT-t és az FTTH Receivert oda teszik ahova kéred. Addig fogják vezetni az optikai uplinket lakáson belül.
AZ FTTH Receivert és az ONT-t egy optikai pach kábel köti össze. Mindkét eszköznek 230V-os tápot kell biztosítanod.Az eszközök utáni kábelezést - koax a TV(k)-nek ill. Gigabit kötésű Cat5e UTP az Internetnek és telefondrót a telefonnak (... ez utóbbi nem nagyon szokott a szerelőknél lenni, de hátha) - is megcsinálják, ha kéred.
Ezeknek csak az anyagköltségét számlázzák le (kábel, osztó/splitter, csatlakozó stb.) a munkadíjat NEM."most látom a topikleírásban, hogy az ONT-nak egyáltalán nincs router funkciója
"Rosszul látod. Az ONT-k két üzemmódban képesek működni.
1. ROUTER mód: ekkor klasszikus router funkciói vannak és az ONT a kapcsolattartó eszköz. Ebben kell beállítani a PPPoE kapcsolatot (név, jelszó). ... és minden egyebet. DHCP, port-forward, WiFi (csak 2.4 GHz-es sáv!!!) stb.
2. BRIDGE mód: ekkor az ONT-n csak a LAN1/GE feliratú port él nincs WiFi-je és az eszköz transzparens.
Ekkor mindent a saját routeren kell beállítani.A két üzemmód közt csak a DIGI tud váltani, amit egy ügyfélszolgálaton keresztüli kérés (telefon) hatására központ oldalon tesznek meg.
#29810560
rothfb
#73598
Amennyiben a router/ROUTER módú ONT WAN oldali IP-je 100.-al kezdődik akkor NAT-olt IP-t kapsz.
(... mert, a DIGI a 100-as scope-ból oszt NAT-olt IP-t.)Illetve, ha a router/ROUTER módú ONT WAN oldali IP-je és az Internet felől látható IP-d nem egyezik meg.
#29810560
CirrMee
#73589
FTTB-nél Gateway-t (ZTE) már vagy 3 éve nem adnak. Nincs raktáron és már nem is vesz ilyet a DIGI, mert az FTTH átépítés miatt rajtuk ragadna.
Viszont egy plusz drótot az analóg telefonnak kb. fél óra alatt behúz két szerelő.
Annyi idő alatt amennyit itt elmolyoltunk a témán már mi is behúzhattunk volna egyet, ha nem a billentyűzetet koptatjuk, hanem drótot húzunk.
#29810560
mZoleee
#73580
Amit írtál az egy elég szerencsétlenül megfogalmazott levél.
Nem csoda hogy a DIGI azt válaszolta, amit. Az NMHH-nak tett bejelentési javaslatom visszavonva.
Igaza van DonMaster-nek. Az előfizetőnek nem kell tudni mi a gond.
Tehát, már sokadszor írjuk le:
1. Jelenleg - 2019. február óta - érvényes DIGINet 500 FTTB Internet szerződésed van a DIGI-vel.
2. Ennek a csomagnak a garantált letöltési sávszélessége 200 Mbit/s.
3. Mérj 3-at a DIGI mérőjével! Mentsd le a képeket!
(Kb. 94-95 Mbit/s-nél nem mérhetsz többet, mert Fast Ethernet (100 Mbit/s) kapcsolatnál - ahogy jelenleg be van kötve (2 érpár) - egyszerűen lehetetlen többet mérni, mert ott a technológia vége.)4. Írj hibabejelentést, hogy nincs meg a szerződés szerinti garantált sávszélesség a hibabejelento@digikabel.hu e-mail címre!
5. Csatold az e-mailhez a 3 mérés képét!
Ennyi!!!
#29810560
gurabli
#73573
"Próbáljuk a telefonos ügyfélszolgánál, hátha."
Ott ugyan hiába próbálod.
A 1272 még a pontos időt sem tudja megmondani.
Személyesen menj be egy DIGI Pont-ba és adj be egy csomagváltási igényt DIGINet 500 FTTB-re!
Oszt, majd kiderül a hogyan tovább.
#29810560
mZoleee
#73567
Csatlakozom az előttem szólókhoz.
Jelentsd hibára a hibabejelento@digikabel.hu e-mail címen, hogy nincs meg a garantált sávszél.
Csinálj 3 mérést a DIGI mérőjével és csatold az e-mailhez!
#29810560
vaakuum
#73549
A szerelők tudják, hogy mekkora sugáron lehet hajlítani a fénydrótot. Akkor érdemes ráhagyni a bejövő szál hosszára, ha a későbbiekben valamiért arrébb kell tenni az ONT-t. ... egyébként nem.
(A bejövő szálat egyébként hegesztik.
)Amennyiben csak Internet szolgáltatást létesítenek, akkor a belépés után (név, jelszó) sávszélességet mérj a DIGI oldalán lévő mérővel.
Valamint döntsd el, hogy ROUTER vagy BRIDGE - saját router használata esetén célszerű - módban használod majd az ONT-t.
(Azt vedd figyelembe, hogy csak 1 darab Gigabit Ethernet LAN port van az ONT-n, a GE feliratú LAN1 port.) -
#29810560
Gyurka6
#73514
"Vagy felmondják esetleg."
Oszt, milyen indokkal?
A szolgáltatónak szolgáltatási kötelezettsége van.
... kivéve, ha a kialakult helyzet az előfizetőnek felróható okból következik be.
.. de, ez itt fel sem merül.
Amúgy, ha visszaolvasod a fórumot - úgy rémlik - volt már hasonló eset, hogy 100 Mbit/s feletti - vagyis Gigabites kiépítést igénylő - csomagra fizetett elő az ügyfél, de a telefon leválasztva maradt az UTP-n, mert a szerelő nem nyúlt hozzá, csak a lépcsőházi dobozban átkötötte Gigabitre, aztán úgy gondolta ezzel végzett is és elment.
Ezért kell a munkalap aláírása előtt mindent - a sávszélességet is - leellenőrizni!!!
#29810560
mZoleee
#73509
OK! Értem.
Akkor írj hibabejelentést e-mail-ben a hibabejelento@digikabel.hu-ra! ... mert, lényeges, hogy ennek írásos nyoma legyen.
A hibabejelentés lényege, hogy jelenleg is érpár leválasztással van megoldva az analóg telefon szolgáltatás, ergo ebben a formában technológiailag/technikailag lehetetlenség a 100 Mbit/s feletti Internet szolgáltatás, vagyis a DIGINet 500 Internet csomagnak megfelelő sávszélesség szolgáltatása a DIGI részéről - mert, ahhoz 4 érpár kell és most csak 2 van, mert egyet lefoglal a telefon a 4 érpárból - holott erre van érvényes szerződésed.
Másik lényeges dolog, hogy továbbra is ragaszkodsz az analóg telefonhoz, tehát nem fogadod el, hogy a kialakult helyzetet nomadikus szolgáltatásra való áttérítéssel oldják meg.Kíváncsi vagyok mit válaszol a DIGI?
... de, ha korrektek akkor ki kell küldeniük egy(két?) szerelőt és be kell húzniuk egy második kábelt a telefonnak az eredeti UTP-t meg át kell kötniük/krimpelniük Gigabitre és/vagy kivenni az 'Y' leválasztót.
#29810560
mZoleee
#73495
Csak egy kérdés:
Most van érvényes DIGINet 500 FTTB szerződésed a DIGI-vel vagy nincs és csak szeretnél olyat?
to varso:
A telefonos ügyfélszolgálat: 1272 telefonszámán keresd őket NAT ügyben. Az a leggyorsabb.
(A levélválasz ill. az intézkedés - extrém esetben - akár egy hónapig is várathat magára, mert levelezésnél 30 nap az ügyintézési határidő.)
to Lackooo84:
"Azért nem értem én sem ez hogy lehetséges..."
Sehogy sem lehetséges. Érvényes szerződés esetén meg kell oldaniuk. Tökmindegy, hogy hogyan.
DE! Mivel Gateway már nincs raktáron, csak új drót behúzásáéval tudják megoldani.
... vagy ugyebár nomadikus telefonszolgáltatással, de arra meg nem kötelezhetik az előfizetőt, ha nem akar olyat.
#29810560
TeeJay
#73462
"... manapság egyre ritkábban jön itt hír hogy itt vagy ott elkezdték az FTTH-t"
Itt valóban most ritkábban.
DE! más fórumon igen. Csak Te ezeket a hozzászólásokat valószínűleg nem olvastad.
... és mindenhol "egyszerre" csinálják. Bp.-en is és vidéken is párhuzamosan.
Íme:
Pl. DIGI Mobil fórum Zso11 #13528
Nálunk pl. - itt. Bp. Kőbányán - egyébként már kb. 3 éve fityeg itt a fénydrót a lépcsőházban vagy már 4?-5? nem is tudom, már olyan rég csinálták, hogy nem is emlékszem mikor.
#29810560
Fecsike
#73444
A TV-(k)nek csak 100 Mbit/s-es (Fast Ethernet) portjuk van. Ezért mérsz dróton 90 Mbit/s körül. Ott a határ.
... és kábelből is min. Cat5e kellene.
Kár küzdeni. Biztos megvan a Gigabit, de kell egy USB-C-Gigabit Ethernet átalakító.
#29810560
Fecsike
#73441
"Ez némi komplikációt okoz. Jelen pillanatban olyan gép áll a rendelkezésemre, amin csak USB-C bemenet van. Tehát, akkor szükségem lesz egy USB-C/Ethernet adapter átalakítóra. Ami nem olcsó mulatság."
Nekem is ilyen a notebookom. Mivel "penge vastagságú" nincs már rajta fizikai Ethernet port.
Nekem alapból adtak hozzá egy USB-Ethernet átalakítót, de venni is lehet.
Nem olyan drága az.
#29810560
Fecsike
#73439
"Kérdésem pedig az, hogy tudnám elérni az elméleti 900 megás sebességhatárt?"
Kábelen.
Kábel, majd sebesség ellenőrzése!!!
A Windows-nak 1 GBps-os kapcsolatot kell mutatnia az Ethernet (LAN) kapcsolatnál, ha kihagyod a routert és a gépet közvetlen a LAN1(GE) portba dugod, de egy tuti Gigabites patch kábellel.
Szolgáltatási szempontból WiFi-n sebességet pedig nem mérünk, mert nem releváns. Annyi amennyi.
#29810560
Turcy086
#73433
Két dolog lehet:
1. Egyszerűen elírod/elgépeled a jelszót. Bármennyire is úgy gondolod, hogy nem, DE!
(Ezért a jelszót ne a mezőbe gépeld be, hanem egy Notepad-be/Jegyzetfüzet-be és onnan vágólapon keresztül másold a mezőbe. Mind jelszó változtatáskor, mind belépéskor. Így nem hibázhatsz, mert a Jegyzetfüzetben látod mit gépeltél be.)2. Az eszköz központ oldalról visszaáll alapra. ... de, ez nem jellemző, mert általában pl. DIGI oldali firware frissítésnél szokott előfordulni.
Én az elsőre tippelek.
#29810560
cocobanana
#73429
Egy optikai kábellel mennek be - ez pár mm "átmérőjű'" optikai kábel - és egy FTTH Receiver-t adnak a TV szolgáltatáshoz ill. egy ONT (Optical Network Terminal)-t az Internet szolgáltatáshoz és az analóg telefon szolgáltatáshoz (...ha van analóg telefon előfizetés is).
Mindkét eszköznek 230V-os táp kell.
Ezekre lehet rácsatlakoztatni a belső eszközöket.
A DVB-C TV(ke)-t/SetTop Box-o(ka)t az FTTH Receiver 'F' csatlakozós RF kimenetére (antenna jel).
A saját routert vagy saját switch-et vagy számítógépet az ONT LAN1 (GE feliratú) RJ45 csatlakozójú Ethernet portjára.
Csak mellékesen:
FBTHhelyesen FTTH! ... vagyis Fiber To The Home (Optika az előfizető otthonáig.) -
#29810560
Victoryus94
#73407
A TV(k) - belső kábelhálózat - az FTTH Receiver 'F' csatlakozós RF kimenetére köthető(k).
A DIG kábelTV DVB-C jel RF jel, a TV-k antenna bemenetébe kell eljuttatni.
Min. 3x-osan árnyékol koax kábellel és ha szükséges kis csillapítású osztókkal/splitter(ek) el.
Erősen javasol a dugók nélküli teljes 'F' csatlakozós (csavaros) kábelrendszer kialakítás!
(Fali csatakozók kerülendők!!!)
... kivéve a TV/Set Top Box/bármilyen tuner RF bemenete, mert oda általában nem lehet mást rakni.
DE! van 'F' csatis végű RF dugó is, az a tuti.... de, a DIGI DVB-C TV szolgáltatásnak van egy saját topikja. Ott érdeklődj!
#29810560
Victoryus94
#73405
Néhány fontos tanács a BRIDGE módhoz:
1. SMS-t küldenek - elvileg - ha átkapcsolják a központból BRIDGE módba az ONT-t.
2. BRIDGE módban csak a ONT GE (Gigabit Ethernet)/LAN1 portja él.
3. Amint BRIDGE módba kerül az eszköz megszakad az Internet kapcsolat. Ekkor a routereden be kell állítani a PPPoE kapcsolatot. Ehhez tudnod kell az accountodat (név, jelszó).
4. BRIDGE módban az ONT-n semmit nem lehet állítani, nem is lehet a LAN felől elérni, de a DIGI a központból tud ráküldeni pl. firmaware frissítést ha szükséges és vissza is tudja kapcsolni ROUTER módba, de kérés nélkül nem teszi.
5. BRIDGE módban az ONT-n nincs WiFi.
6. BRIDGE módban az ONT transzparens vagyis egyáltalán nem szól bele a forgalomba. Oda(fel)-vissza(le) változtatás nélkül mennek át rajta a csomagok.
Ergo bármi problémát tapasztalsz - pl. kívülről való elérése a belső hálózatnak, pl. NAS-nak, kamerának, Smart Home eszközöknek stb. - ahhoz az ONT-nek nem lesz köze. Ilyenkor vagy NAT-olnak - ekkor telefon a DIGI ügyfélszolgálatra és kivesznek a NAT scope-ból - vagy a routered port-forward-ját ill. tűzfalát stb. állítottad be rosszul.Tehát ettől kezdve mindent a saját routereden kell reszelni.
+1 A DIGI DVB-C kábelTV szolgáltatásra és az analóg telefonszolgáltatásra az ONT BRIDGE módjának nincs hatása (indifferens).
E két szolgáltatás az ONT üzemmódjaitól független. -
#29810560
+ Victoryus94:
"1) Gondolom a legolcsóbb soc-on ennyi van, spórolnak vele 40 centet egységenként (tipp)."
A nomadikus telefon szolgáltatás - VoIP telefon - csatlakoztathatósága miatt van rajta a 100 Mbit/s-es (FE/LAN2) port, mert annak az is bőven elég.
Ezt támasztja alá az is hogy a FE/LAN2 és a GE/LAN1 portok közt nincs routolás, mert ugyebár nincs rá szükség.DE! Ez csak egy másik tipp.
Victoryus94:
Nyugi az ONT BRIDGE módba kapcsolása minden problémádat megoldja.
Azt követően mindent a saját routereden kell beállítani. -
#29810560
DonMaster
#73386
Már egyszer írtam, hogy nem érdekel annyira hogy tutira meglegyen a névleges max. Gigabit körüli érték.
Amúgy is arról volt szó, hogy min. 1-2 kW terhelés és "ugrott a forgalom". Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy megáll az egész átviteli forgalmazás.DE! A fiam számítógépe egy Devolo WiFi-s eszköz Ethernet LAN portjára van dugva 3 helyiséggel arrébb, mint ahol a bázis csatlakozik a routerre és mindig megvan neki a 450-500 Mbit/s körüli érték a Speedtest-el, mert 500-as FTTB csomagunk van. ... bármit is kapcsolunk be.
Amúgy nagy baj lenne, ha ennyire terhelés függő lenne a Power Line technológia.
#29810560
xeon forever
#73379
A kedvedért próbából bekapcsoltam egyidőben a mikrót (900 W), a porszívót (1000 W) egy 850 W-os profi BOSCH fúrókalapácsot is járattam ki/be kapcsolgatva vagy 5 percig és még a hűtőszekrény, a fagyasztó valamint a mosógép is ment. (Pesze az informatikai kütyük is adtak némi terhelést.)
... és nem ugrott a forgalom.
A mobilon - ami a villanydrótra rácsatlakozó WiFi Devolo-tól kapja a streamet - a TVMosaic képe folyamatosan és a hangja szájszinkron ment. Pedig az egy 13 Mbit/s-es natív HD stream.
Persze biztos Te tudod jól. Én csak azt tudom megírni, amit tapasztalok a gyakorlatban. Az elméleti részével biztos TE vagy tisztában.
#29810560
wwenigma
#73367
Hááát ezt én még nem méricskéltem, de nem is volt rá szükségem. Lehet igazad van, de itthon frankó rézkábel rendszer van - én csináltam, azért frankó
- és sosem érdekelt alapvetően, hogy most vajh megvan-e a 920 Mbit/s vagy csak 750 Mbit/s van. Amíg működik minden és nem érzem, hogy lassú lenne addig nekem jó.
A második/"mobil" garnitúra, meg egy HEOS 1 párost szolgál ki. Ahhoz meg még 100 Mbit/s is sok. DE! Eddig már vagy 20-25 helyen bedugtam az országban különböző ismerősöknél pl. kerti partin, vállalati bulin, sőt egyszer még egy panzióban is csináltunk "házi" retro diszkót és mindenhol pöccre működött. Mondjuk meg is kérték a németek a cucc árát.
#29810560
K.Andras.Vfx
#73357
Repeater helyett én inkább ezt ajánlom.
(Ez tuti cucc, bár nem olcsó. Nekem 2 garnitúra is van belőle. Persze az kell hogy a távoli pont egy 230V-os hálózaton legyen a router 230V-os hálózatával.)
A lényeg, hogy dróton bárhova visz a 230V-os hálózaton belül Gigabites kapcsolatot - 1/2/3 darab Gigabit Ethernet csatlakozási pont (RJ45) - ahova bedugod a második készüléket. Amennyiben ez a Devolop eszköz WiFi-s (is) akkor a környéket megszórja pl. 2.4 GHz-es vagy 5GHz-es WiFi.vel. Egy bázis kell neki a router mellé és több Devolo "hotspot" eszközt is használhatsz. Én speciel 4-et használok.)
#29810560
Brandynew
#73328
Ha megnézed a trace route listáját - amit belinkelt - a routeren - lajos75 saját routerén - keresztülmentek az IPv6-os csomagok. Valamelyik DIGI-s hálózati eszközön akadtak el.
Amúgy a szolgáltató nem fér hozzá a routeredhez, hacsak nem engedélyezed a távoli belépést. Ja! ... és megadod a távoli embernek a routered Admin szintű belépési nevét és hozzátartozó jelszót.
DE! Azt senki sem szokta engedélyezni.
#29810560
Gyurka6
#73320
Tracing route to ipv6.l.google.com [2a00:1450:400d:805::200e]
over a maximum of 30 hops:1 <1 ms <1 ms <1 ms 2a01-036d-XXXX-YYYY-0000-0000-0000-0001.pool6.digikabel.hu [2a01:36d:XXXX:YYYY::1]
2 16 ms 15 ms 15 ms 2a01-036c-XXXX-YYYY-f8b7-8e2f-f0e8-f05d.pool6.digikabel.hu [2a01:36c:XXXX:YYYY:f8b7:ZZZZ:f0e8:f05d]
3 1 ms 1 ms <1 ms 2a01:XXXX:YYYY:1000::1
4 2 ms 2 ms 1 ms po-2.dr01.ix.digicable6.hu [2a01:XXXX::4e83:44d]
5 7 ms 3 ms 1 ms 2a01:XXXX::148
6 13 ms 6 ms 4 ms te-1-3.dr01.iii.digicable6.hu [2a01:XXXX::5e15:450]
7 4 ms 2 ms 2 ms xe-9-0-14.cr01.budapest.digicable6.hu [2a01:XXXX::4e83:438]
8 3 ms 2 ms 2 ms te-0-1-0-1.xr01.budapest.digicable6.hu [2a01:XXXX::5e15:33d]
9 3 ms 2 ms 4 ms as15169.peering.digicable6.hu [2a01:XXXX:1fe::25]
10 3 ms 2 ms 3 ms 2001:4860:0:a::1
11 3 ms 3 ms 3 ms 2001:4860:0:1::e97
12 1 ms 1 ms 1 ms bud02s28-in-x0e.1e100.net [2a00:1450:400d:805::200e]Trace complete.
(Az XXXX, YYYY, ZZZZ-t én írtam bele, a publikus poszt miatt. DE! Ott a rendes PD cím hexa számai állnak.)
#29810560
Gyurka6
#73318
WAN IPv6 Gateway: fe80::f8b7:8e2f:f0e8:f05d
DNS Servers: 2a01:368:a::2 2a01:368:a::1Mondom. Mindene tök olyan mint nálam, csak nyilván más PD-t (LAN IPv6 előtagot) kap. DE! Az övé is jó, minden paraméternek megfelel.
... és a kliens IPv6 címek is jók.
Ezért állok értetlenül a dolog előtt.
#29810560
Gyurka6
#73316
Nem értem a dolgot, mert látszólag - a router képei/adatai alapján - minden jó nála. ... és a kliensen mégsem fut le az IPv6 teszt neki.
Sajnos nincs ötletem miért van így?
Én lefuttatnám a webOS-es LG TV böngészőjén azt az IPv6 tesztet. Az nem lehet "megfertőzve" rossz beállítással.
Próba, 'cseresznye'!
Szerk.
Most néztem - nekem is van egy webOS-es LG TV-m - nálam a TV-n is 10/10-el fut le az IPv6 teszt.
#29810560
Gyurka6
#73314
+lajos75:
Jó IPv6 IP-ket kapnak a gépek/belső kliensek. A router a PD alaján jól delegál. Látszik a router IPv6 klienslistáján.
Nálam pont ugyanilyen a beállítás - ASUS RT-AC87U - hasonlóak az IPv6 címek és 10/10 az IPv6 teszt.
Valami megfogja az IPv6 csomagjait, de fogalmam sincs, hogy mi. Ezt csak Ő tudja kideríteni.
#29810560
geri094
#73248
Közben már kitaláltam/kitaláltuk, mit szeretnél pontosan.
Kicsit pontatlanul fogalmaztál a kérdés feltevésekor, mert a GPON és az ONT közötti részre kérdeztél rá és az az optikai uplink kábel.
DE! A válasz azonos. A DIGI-nek jelezd, hogy kérsz egy hosszabb optikai patch kábelt az FTTH Receiver és az ONT közé. ... és mond meg milyen hosszú van most és milyen hosszút hozzanak.
Továbbá, ezek az optikai patch kábelek nincsenek minden méretben a DIGI-nél raktáron.
forten írta előttem, hogy 3 és 5 m-es van. -
#29810560
virkir
#73244
Amennyiben az FTTH Receiver és az ONT közti optikai patch kábelre gondolt azt is a DIGI-vel kell cseréltetni!
... mert, annak meg a leélezése (élszöge) a döntő és nem érdemes barkácsolni, mert aztán leromlik az optikai jelszint és jön a sírás-rívás, hogy a DIGI a hibás.
Jogilag sem nyúlhatsz hozzá, mert az még az átadási pont - ONT - előtt van ergo a DIGI optikai hálózatának része.
#29810560
virkir
#73239
Ugye-ugye!? Az egyes szerelő lehet bal...sz, de a rendszert kell nézni és az úgy néz ki jól működik.
... bár, majd nyugtával ...
Ezek szerint ez is "dupla létesítés" lesz. Úgy látszik a DIGI-nél ez már standard üzemmód lesz.
Ja! --- most látom, hogy előzőleg elírtam az e-mail címet.
Szóval: hibabejelentő@digikabel.hu
DIGI.hu kapcsolat.
#29810560
Egy ismerősnél is most volt FTTB létesítés. DIGI Full 100-as csomag. DIGINet FTTB (2019) 100 Mbit/s-es Internet, DIGI TV, DIGITel 250 analóg telefon.
(Itt, nála még sajnos nincs FTTH, még a lépcsőházban sem.)
Kijött egy szerelő a DIGI-től mindent viszonylag jól megcsinált. A belső router "csillagpont" végeire is krimpelt RJ45-öket, a TV(k)-hez 2-es splittert rakott fel a csillagponthoz, sőt még lengő koaxokat is csinált a fali TV koax aljzatoktól a TV(k)-ig.
Igaz 2.300 Ft anyagdíjat számlázott. Minden működött, de az analóg telefonra azt mondta, hogy csak 72 óra múlva fog működni.Korrekt - gondoltam - de volt egy olyan érzésem, mintha a telefont rosszul kötötte volna be. Nem volt lehetőségem átnézni a kötéseket, mert ugyebár csak "megfigyelő" voltam szívességből és nem is akartam ott lenni mindig a sarkában. Nem az én lakásom a hölgy kért fel, hogy figyeljem a dolgokat.
Nem engedtem el addig a szerelőt - a hölgynek nem engedtem, hogy aláírja a munkalapot - amíg mindent ki nem próbáltunk.
Az Internet "rögtön" működött egy gépen, bár egyszer elírta a szerelő a felhasználó nevet ami a munkalapján volt, de másodszorra néztem, hogy mit gépel és így pöccre létrejött a PPPoE kapcsolat. (Akkor még nem volt routere a hölgynek, azóta vettem neki egy ASUS RT-AC57U-t.)A TV-k (2 db DVB-C Full HD TV) rögtön működtek - gyönyörű kép - amint bedugtuk a lengő koaxokat az antenna bemenetükbe, mivel mindegyik egy másik lakásból lett áthozva, ahol már be voltak hangolva a bp.-i fejállomás DIGI TV MUX-ai/frekvenciái.
DE! Az analóg telefont - amire betett egy Y elosztót - nem tudtuk kipróbálni, mert azt mondta a központ még nem aktiválta a vonalat, majd 72 órán belül.
OK! Mondtam és a hölgy aláírta a munkalapot. Köszönjük a munkáját! Szerelő el.Belehallgatok a telefonba nyilván süket mint az ágyú. Mondom a hölgynek. Amennyiben jövő hétfőn - múlt hét csütörtök délelőtt volt a létesítés - is süket szóljon.
Nyilván süket volt, nem véletlenül vannak a megérzéseim. Még az is mondtam a hölgynek: "Sörös ló legyek itt Kőbányán, ha nem kell ide másik szerelőnek kijönni a telefon miatt."
Mondom a hölgynek: Hibabejelentő!
Hívja, felveszik. Első reakció az ügyfélszolgálat/hibabejelentést felvevő részéről az ügyfél a hülye.
OK! Ezt már megszoktuk.
Érveink: Bőven letelt - hétfő délután volt a hibabejelentés - a 72 óra. 3 db analóg telefont próbáltuk azon az RJ11-es aljzaton, amibe a szerelő is dugta múlt hét csütörtökön. Mind a három telefon a szomszédos lakásban frankón működik.
A vonal másik végén csönd. ... kisvártatva OK! Felvettük hibára. Telefon letesz. Én el.
Kisvártatva, hív a hölgy, hogy másnap jönnek a DIGI-től megnézni a telefont, mert központ oldalon mindent rendben találtak, valami gond a bekötéssel lesz.Sajnos amikor a DIGI - javítás végző - szerelői kijöttek, már nem tudtam ott lenni. (... mert másnap ketten jöttek pontosan a megbeszélt időpontban.)
... és most a hosszú történet poénja:
A két szerelő 1 órát volt ott. A hölgy elmondása szerint az egész órát végigkáromkodták - "Kirúgatjuk ezt a marhát!" ... meg ilyenek - minden RJ45-öt levágtak és újrakötöttek. Új Y-t is tettek be.
DE! A VÉGÉN MINDEN - a telefon és az Internet is - MŰKÖDÖTT.
Erre mondják: "Minden jó, ha a vége jó!"
... bár, a kétszeri létesítés szerintem kicsit sokba kerül a DIGI-nek, de mint tudjuk ŐK nem a pénzért csinálják.
#29810560
virkir
#73226
Nem kiakadni kell - illetve felőlem kiakadhatsz
- hanem az összes adat - létesítési cím, létesítés időpontja, létesítést végző szerelő(k) neve ... ez rajta kell legyen a munkalapon - feltüntetésével a képet elküldeni a DIGI hibabejelentőre hibabejelento.digikabel.hu) és kérni, hogy "rendesen" kössék be.
Értsd, ezt a szakaszt vizsgálják felül! -
#29810560
Az Ethernet szabvány jó minőségű kábeleknél - ugyebár Gigabites átvitelről beszélünk, esetünkben pl. Cat5e ill. ha nagyon parázol a jel miatt akkor Cat6 kábelről - 100 m-es szegmenshosszig simán átvihetőnek tekinti a jelet, vagyis 100 m-ig még biztos nem kell jelerősítő (repeater).
(Pl. egy társasházi FTTB hálózatnál is simán lehetnek ilyen szegmenshosszok. ... és szerintem néhol vannak is. Pl. a földszinttől - feltéve, hogy a DIGI FTTB ONT-je a földszinten van - pl. a 8. emelet az kb. 25-30 m.
)Tehát a lényeg, hogy 10-15 m UTP az bakfitty, azon simán átmegy a Gigabit.
#29810560
cudarz
#73200
Ez a DIGI fóruma így a Telekomról nem tudok és nem is akarok nyilatkozni.
DE általánosságban! A szolgálató azon eszközeit melyeket átad neked a szolgáltatás igénybevételéhez, azok továbbra is a szolgáltató tulajdonát képezik. Az előfizető köteles ezek üzemben tartásáról - pl. áramellátás - és állagmegóvásáról gondoskodni, valamint arról, hogy a szolgáltatáshoz - ezeken az eszközökön keresztül illetéktelen - Értsd! 3. fél - ne férhessen hozzá és a szolgáltatást másnak át sem engedheti ill. tovább nem szolgáltathatja vagyis azzal szolgáltatást más részére nem nyújthat. Ezek mind a Hírközlési Törvényből következnek. NEM a szolgáltatók találták ki ezeket.
Így tehát egyértelmű, hogy kicsi a valószínűsége, hogy egy szolgáltató a lakáson kívül helyezne el eszközt, DE! azért ki sem zárnám teljesen ezt a lehetőséget. Feltéve, hogy meg tudsz egyezni a szolgáltatóval az elhelyezés helyéről, módjáról és a fentebbi feltételek biztosításáról.
Ezzel együtt én elég kis esélyt látok erre, mert a területnek ahol a zárható dobozod lesz is a saját lakásod részének kell lenni/ a saját tulajdonodban kell lenni. Ez az ún. létesítési cím. A szolgáltatást a létesítési címen/ingatlanon hozzák létre/kötik be. Egy társasházba ez a lakás és NEM a lépcsőház.
#29810560
cudarz
#73194
A DIGI-től két szolgáltatói eszközt kapsz egy FTTH Receiver-t - a TV szolgáltatáshoz - ebbe megy a DIGI belépő optikai kábele és egy ONT-t - az Internet szolgáltatáshoz és az analóg telefonszolgáltatáshoz - ebbe - uplink-ként - az FTTH Receiver-ből megy tovább egy optikai patch kábel.
Mindkét eszköznek kell 230 V-os táp.
Az FTTH Receiver-en van egy 'F' csatlakozós RF kimenet. Ide kell csatlakoztatni a belső (lakás/családi ház) DVB-C kábelhálózatának belépő pontját (pl. csillagpontját) vagy csak simán egy koax kábelt pl. egy db TV készülék esetén.
Az ONT GE (Gigabit Ethernet) feliratú Ethernet/LAN (RJ45 aljzat) portjához kell csatlakoztatni pl. a saját routered WAN Ethernet portját egy Gigabites UTP kábellel vagy egy switch-et vagy csak simán egyetlen számítógépet. (Az ONT-t általában ROUTER módban helyezik üzembe, de - egy telefonnal az ügyfélszolgálatra - átkérhető BRIDGE módba.)
Az analóg telefon - ha van - szintén az ONT-be csatlakoztatható, az RJ11 csatlakozójú TEL feliratú aljzatba dugott telefonkábellel.Ezek után döntsd el, hogyan tudsz rácsatlakozni a DIGI álatl adott eszközökre a "Te általad elkövetett" kábelezéssel.
DE! A DIGI a szolgáltatói eszközeit (FTTH Receiver ill. ONT) NEM helyezi el/létesíti az ajtón kívül CSAK A LAKÁSON BELÜL!
Magyarul az ún. átadási pont csak az előfizető saját ingatlanában lehet közös tulajdonú helyen NEM.
#29810560
hunmarkov
#73184
Amennyiben saját routert használsz a DIGI szolgáltatói ONT-jét érdemes BRIDGE módba átkérni - csak egy telefon az ügyfélszolgálatra - és átállítás után mindent - PPPoE, WiFi, DHCP, port-forward stb. - a saját routeren kell beállítani.
(BRIDGE módban csak a LAN1 - GE feliratú - Gigabit Ethernet port él.)A saját router WAN (uplink) portját az ONT GE portjába kell dugni, a routered LAN portjaiba meg a saját eszközeidet.
Amúgy ROUTER módban az ONT-n Internet kapcsolat és WiFi is van. A gépet/switch-et csak rá kell dugni a LAN1 (GE) feliratú portjára és lehet Internetezni.
(ROUTER módban a FE feliratú port is él, de az csak 100 Mbit/s-es ún. Fast Ethernet.) -
#29810560
Misu2002
#72886
Sajnos rosszul csöveztél.
... mert az FTTH bekötéseknél mindig arra kell felkészülni, hogy egy optikai szál jön be a lakásba/házba és az egy szolgáltatói optika aktív eszközben az ún. Optical Network Terminal-ban (ONT-ben) végződik, így annak az eszköznek kell 230V-os táplálás. A saját router-hez/switch-hez/számítógéphez az Ethernet kábel abból megy tovább.
Amennyiben TV szolgáltatásra is előfizetsz akkor még egy FTTH Receivert is kapsz az ONT elé/mellé és annak is kell 230V-os táp, mert az is aktív eszköz. A TV(k)-hez a koax kábel abból megy tovább.Tehát úgy kell csövezni, hogy a bekötést (optika) el kell vezetni csőben a kívánt pontra és ott kihozni a falból, hogy az aktív eszközökbe be lehessen csatlakoztatni, majd az aktív eszközökből kijövő kábeleket ismét csőben már bárhova el lehet vezetni.
Röviden valahol ahol 230V-os csatlakozás van ki kell jönni a falból.
#29810560
"Hogyan kell aktiválni?"
Sehogy. Amennyiben átkötöttek FTTH-ra - ahogy olvasom - automatikusan névleges 1000/300 Mbit/s-nek kell lenni egy idő után - a valóságban kb. ezen számok közelében, ha minden jól megy - ha a központban bereszelik az accountod-hoz tartozó beállításokat.
Amennyiben ez nem történik meg még kb. egy nap múlva sem akkor telefonálj az ÜFSZ-ra és jelezd a hibát/reklamálj!
DE! A kapcsolati sebességet, kábelt előtte ellenőrizd - annak Gigabitet (1 Gbps-t) kell mutatnia - nehogy feleslegesen telefonálj!
#29810560
"Szóval nem értem, mert nekem az FTTB-hez soha nem volt Digis routerem."
Lehet, hogy a telefon miatt kapott anno egy HW Gateway-t a DIGI-től?
Régen ilyennel oldotta meg a DIGI, hogy 100 Mbit/s feletti Internet is legyen, meg telefon is ugyanazon a bejövő UTP kábelen.
ToBeY #72492: "Már November óta FTTH-n vagyok."
DE! Nagyon úgy néz ki, hogy most már FTTH-s csak kicsit furcsán (nem egyértelműen) fogalmaz a drótokat illetően.
#29810560
vaakuum
#72504
"Ha jól látom ez egy olyan cucc, aminél a router tápja alá bedug az ember egy ilyet, arra vezetékkel ráköti a routert, és a távolabbi szobákba meg tesz simán wifis aljzatot, ahová a 230-as kábelen megy át a net?"
Igen. A bázisállomást bedugod a router közelében egy 230V-os aljzatba. Rácsatlakoztatod ÍUTP kábellel a router/switch egy portjára.A másik eszközt meg dughatod a lakás bármely 230V-os aljzatába.
Nyilván interferencia lehet, mint minden környékbeli WiFi-vel, de nálam működött együtt a két WiFi. (Mondjuk más-más csatornán.)
DE! Miután beüzemeltem a Devolo-kat a router WiFi-jét kikapcsoltam, így most csak a Devolo-k WiFi-je megy. (Az se mind, csak amelyik szobában bekapcsoltam a WiFi-jüket.)Amúgy azért kellett, mert a házba mostanában betelepült Flip előfizetések routereinek brutál erős WiFi jelei "elsöpörték" a saját routerem WiFi-jét, mert olyan erős WiFi-jük van, hogy a mellettem lévő lakás Flip WiFi-je erősebb volt egyes helyeken, mint az én lakásomban a saját ASUS RT-AC87U routerem WiFi jele.
Amúgy nálam - szinte minden - dróttal van bekötve, de egy két eszköznek (pl. okosteló, notebook) kell a WiFi.
#29810560
Nekem Devolo (dLAN 1200+ WiFi ac) van. (Ez kombi cucc: power line + AC-s WiFi).
Mondjuk nem olcsó, de nálam bevált.
(Sőt vettem pluszban is. Bárhová megyek csinálok saját LAN-t + WiFi-t magamnak. Május 1-én egy kerti partin használtam a multiroom HEOS-1 hangszórók bekötésére, hogy legyen zene a kertben. A házban volt a bázisállomás a routerre dugva. Egy kerti 230V-os fali csatlakozóba volt a WiFi-s egység bedugva, amibe a HEOS-ok voltak csatlakoztatva.
A kettő közt kb. 50 m volt. Hiba nélkül működött és szólt a retro DISCO ezerrel. Az otthoni NAS-ról ment a zene. Plusz mindenkinek pazar WiFi-je volt a kertben.
#29810560
Gyurike
#72397
"Valaki tudja hogyan lehetne összehozni az FTTH kapcsolatot saját eszközzel?"
Sehogy. (Ez már "ezerszer" meg lett tárgyalva itt a fórumon.)
to sztanozs:
Nem így működik. A DIGI rendszere ugyanis regisztrálja az eszközöket (ONT) létesítéskor. A nem regisztrált eszközzel nem kommunikál az OLT.
#29810560
Ernesto78
#72224
CartmanLand0 #72204:
"Na most nekünk nincs sem telefonunk, sem tv előfizetés, csak a kábeles internet, nem is kell egyik sem ..."
Nekem ebből a mondatból az jön le, hogy NINCS telefonjuk.
Ettől persze még beköthették nekik az UTP kábelt 100 Mbit/s-re (FE-re), de nem valószínű.
#29810560
Gyurka6
#71619
"Miért is nem?"
Nem fizikailag nem toldhatsz bele, mert ezt senki sem tudja megakadályozni hanem jogilag.
... mert, ez a közüzemi rendszerbe való fizikai beavatkozás és elég szépen büntetik.
Amúgy ettől a pillanattól kezdve nem garantált a szolgáltatás fizikai paraméterrendszere, mert saját fizikai eszközt iktattál a hálózatukba. Tehát, ha műszaki probléma merül fel a szolgáltató már nem garantálja a szolgáltatás paramétereit, mert az csak a saját szolgáltatásukra, hálózatukra, eszközeire szól.
#29810560
Gyurka6
#71612
Nem toldhatsz csak úgy bele az optikai kábelbe, mert az a hálózat az ONT-ig - és az ONT is - a DIGI tulajdona ... függetlenül attól hogy a Te ingatlanodban megy a vezeték.
to Ernesto78:
Sokkal egyszerűbb megbeszélni a szerelővel, hogy hova vezesse az optikai kábelt a lakáson/házon belül.
Általában oda vezetik ahova az előfizető igényli, kivéve ha ennek műszaki akadályai vannak.
Tehát nem szentírás, hogy az ajtó felett kell lennie az optikai végződésnek, de sokszor valóban ez a praktikusabb."Beszéltem az egyik üzletkötőjükkel és az mondták, hogy az optikai kábelt, csak a bejárati ajtón belülre a falra akarják bekötni, nem pedig a szobába ahol használom a netet."
Ez ebben a formában nem igaz. Amúgy is az üzletkötő műszaki létesítési kérdésben nem mérvadó.
A szerelővel kell egyeztetni. -
#29810560
Gézengúz
#71519
"Erről jut eszembe. Pár éve annyira mondták, hogy elfogynak az IPV4 címek és, hogy IPV6. Erről azóta én nem hallottam semmit, vagy mivan? Mégsem fogynak el?"
Már elfogytak. Ezért használja minden Internet szolgáltató egyre "intenzívebben" IPv4-en a NAT-ot. ... és ezért vezette be a dual-stack IPv6-ot.
#29810560
Laccoss
#70796
Ímé, egy Huawei "károsult"!
DE! Voltak többen akik jelezték, hogy LAN oldalról nincs kapcsolat a két port közt.
Persze az Interneten keresztül mindkét port - és így rajtuk keresztül a belső hálózat - elérhető, de ezt eddig is tudtuk. Pl. a DLNA viszont nem jut át a két port közt. -
#29810560
vaakuum
#70792
"Nemár, ez komoly?"
Sajnos - a fórumra beírt visszajelzések alapján - ez a helyzet.
Az FE port nagy valószínűséggel a VoIP telefon (DIGI nomadikus telefon) csatlakoztathatósága miatt került az eszközre. Szerencsésebb lett volna ha nem FE, hanem VoIP feliratot kap a port, mert akkor nem "tévesztené meg" a felhasználókat/előfizetőket.Az ONT-nek optikai uplinkje és RJ45-ös GE downlinkje van.
BRIDGE módban csak a GE portja aktív.Amúgy az FE port (is) oda-vissza eléri az Internetet, de egymást nem "látja" a két port.
#29810560
#70680
"Csak várni kell a csodát."
Akkor énekeljük együtt! Évek óta nem történik semmi csak várom a nagy csodát.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- talmida: My Art II.
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- Call of Duty: Warzone
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Inno3D RTX 4070 Ti // ÚJSZERŰ // SZÁMLA // GARANCIA //
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Pro Max/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
