worxland
quailstorm
#52487
"Amúgy a valós terheléssel elért 65MB/s az milyen gépről ment?"
HP EliteBook 820 G3 (i5-6300U, 8GB RAM, 240 GB SSD)
"Igen az is egy nagy ugrás, de akinek custFW kell és futtat a routeren szolgáltatásokat, annak pl a V1.x-es 1043 az kb ugyanaz, mint a 841N csak van benne egy gigabites switch." - igen, csakhogy a 1043 v1 (azt cseréltem a v2-re) úgy viszonyul a v2-v3-v4-hez, mint Skoda 120L az Octaviahoz. Totálisan már router. -
worxland
quailstorm
#52484
"Azt nem tudom, hogy mondjuk 150 aktív torrentkapcsolat (ncore elite kategória) mennyire dobja meg a CPU-t, nincs módomban tesztelni." - 50 körül már próbáltam, azzal nem volt gond.
"5GHz-es WiFi meg AC se ártana manapság, ..." - egyetértünk, de ennek nincs köze a gigabithez, ez már igencsak kell(ene) kisebb (200+) netnél is. -
worxland
quailstorm
#52483
"csak a switch meg a HW NAT a különbség. És a WiFi antennák száma" - szerinted ez csak? Mert nálam ez pont annyit nyom a latban, mint a 1041 és a felső kategória közötti különbség nálad.
"Ha ketten hárman torrenteznének egy 1043N-ről meg lehetne azt akasztani. " - szerinted. Konkrét példa is van rá? Aki iparszerűen nyomja (ncore top 1000), annál persze előfordulhat.
"Amúgy meg lehet hogy a konkrét panaszosnak nem megy a HW NAT vagy custom FW van a routerjén" - nem vagy, hanem és. Aki viszont fel tud rakni egy custom FW-t, annak illik tudni, hogy mivel jár.
"És igen, a Speedtest gigabitet könnyebb elérni, mint egy valós terhelésnél a gigabitet." - nekem már valós terheléssel is sikerült elérni a 65 MB/s-t, torrent-tel, többet nem, mert a) elfogyott a tölteni való, b) nem bírt többet a feltöltő oldal
Megértettük, hogy budget router (azért vettem!), de hogy kevés lenne a gigás nethez, arra még nem volt példa az elmúlt 2 évben. -
worxland
Én viszont azt írtam, hogy a 841N (100 megabitesként) nem fog tudni 100 megabájtot átvinni, ezért nem alkalmas a 1041 kiváltására, ergo, amikor qualistorm azt írta, hogy az általam vázolt környezet ellátása elvégezhető egy 841N-nel, akkor nem volt igaza.
Továbbá a 1041 WAN-to-LAN esetén is tud saját tapasztalat alapján 930 megabit/s-t, s mivel nekem is Digi1000 van, ez bizony PPPOE+HW NAT-ot jelent. Amit a 841N (még mindig 100 megabitesként) megint csak nem tud.
Így továbbra is áll, amit mondtam, a 1041 v2-v3-v4 igenis bőven alkalmas az ezres net kihasználására, és erre ellenpéldát nem adtatok, ami bizonyítaná, hogy "kevés" hozzá. Most már jó lenne, ha konkrétummal is szolgálnátok. -
worxland
quailstorm
#52460
nincs gyengébb != kevés.
A v4 lehet, hogy csak 858-at tud, de a v2 lazán viszi 920-930-at, akkor pedig már minimális a többi vas előnye.
"Az egy 841N + HW NAT kb" - ez Trump tweetnek jó volt, de a valósághoz nem sok köze van. A 841N egy kívül-belül 100 megabites router, kurvára nem fog rendesen kiszolgálni, amikor otthon a gépek között 100 megabájttal akarok másolni, vagy a torrenttel 65 megabájt sebességgel letölteni valamit. -
worxland
quailstorm
#52454
"Router is kevés lesz. Az mindenképp cserés, az 1043 éppen a belépő legalja a gigabitbe."
Még soha nem volt kevés semmire. Stabil, gyors, röhögve viszi a gigás netet. 1043 v2, kiszolgál egy letöltőgépet (emule+qbittorrent egyszerre), 2 PC-t, egy NAS-nak használt PC-t, egy notit, 4 telefont, 2 tabletet. -
worxland
radi8tor
#49928
Fullra leterhelt sokgépes (ami több, mint az otthoni 2 PC + 2 laptop + Microserver + 2 tablet + 4 mobil) hálónál talán kijön az intel előnye, otthon baromira nem. A Realtek-kel is megy a 100 MB/s feletti adatküldés, a ping a szolgáltatóig ezzel is 1-2 ms, és nem szakadozik egyáltalán.
worxland
FollowTheORI
#48625
Digi "Vérpistike Edition" mellett UL/DL-arányom 30 fölött van, nem volt még soha korlát.
worxland
WhiteWalker
#48067
A 30% kedvezmény után fog annyiba kerülni, mint máshol.
worxland
Varszegig
#47870
A komoly torrentezés valóban nem, de a normál használat nem árt neki különösebben. µtorrent és eMule együttes használata több, mint egy év alatt nem okozott problémát a jelenlegi SSD-nek a letöltő gépemben, előtte egy másik gépben egy másik SSD szintén egy évig volt használva ugyanígy, annak se lett baja. Túl van misztifikálva a fájlcsere káros hatása.
worxland
enginev3.0
#46127
HDD-vel nem.
worxland
balazs1022
#45988
Tűzfalat egy próba erejéig kapcsold ki a gépeden.
worxland
kevinium
#42155
"Tegyük fel, hogy az átlagos internetfelhasználás (csak a letöltést számolom, annak van értelme szerintem) havonta 100-200GB között van." - Egy nullával fölülbecsülted (legalább). Innen az egész számolgatást kidobhatod. Vér István és baráti köre nem egyenlő az átlag internet-használó publikummal, bármennyire is ez szűrődik le a vélt ismereteidből.
worxland
BPéter1984
#41653
Mindegyik kérdésed meg lett válaszolva 100x. Olvass vissza.
Röviden: szakadozás nem jellemző, tv jó, telefont nem tudom, 1000->930, NAT ritkán, de ha szólsz, kiszedik. Fix IP nincs. Nincs korlát. -
worxland
Flashget
#41482
Ezért a mondatért kár volt: "ár/érték arányban az 500/200 és 100/100 a legjobb két csomag."
Mivel az 1000/200 11%-al drágább, mint az 500/200 és alsó hangon is 50-60%-al magasabb letöltési sebességgel bír, ezért ár/érték arányban tönkreveri a kisebb csomagot.
Más kérdés, hogy normál user egyiket sem használja ki (még a 100/50-et is kevesen), de ez az ár/érték arányt nem befolyásolja. -
worxland
Net stabil és gyors, ha van is kiesés, az éjszaka szokott lenni fél óra - 3 óra hosszúságú, de negyedévente ha egyszer fordul elő.
Rugalmasság: nem igazán rugalmasak
Hiba és hónapok: ilyenről nem is hallottam. Ha gondom volt, pár nap alatt megoldottákEzres netnél a technikai lehetséges maximum olyan 930-940 megabit, ezt vedd majd figyelembe, és persze a weboldalak többsége ezt nem tudja majd biztosítani.
worxland
adika4444
#41051
500-700 megabit-ig tudtam csak kihajtani.
Ami nekem bevált, az a beta.speedtest.net -
worxland
Csak azzal nem számolsz, hogy nem mindenkinél egy gép van otthon. Egyrészt nálam 15 megabyte-tal is megy az up a p2p-ben, tehát a 100 megabitet máris túllépem, és akkor még nem beszéltünk az otthoni hálón lógó 3 másik PC-ről, 2 tabletről és 3 telefonról. Szóval a 200 igenis sokat ér.
worxland
gazsiazasz
#37848
Hát én a p2p feltöltési irányt 15 MB/s-re korlátoztam, annyit áttol gond nélkül.
worxland
lnemes
#37361
Bemész és szólsz, hogy javítsák. Ha valami hülye akadékoskodót fogsz ki, nem hagyod magad, hanem vered az asztalt. Ez a topikban hozzászólók írásai alapján mindig segített.
Nekem akkor adott ilyen árat, amikor neten megrendeltem. Hetekig nem történt semmi. Bementem az ügyfélszolira és elintéztem, rendesen 5k-ért vállalták. Pár nap múlva megcsinálták. Azóta is 5k-t fizetek érte. Majd ezután jelentkeztek a net-en, hogy vették a rendelést és bekötnék. Amire egy olyan kedves levélben válaszoltam, hogy azóta se mertek írni semmit. -
worxland
worxland
gazsiazasz
#36768
Gazsi, az Ász.
Megmondtad a tutit.
Az UPC a legjobb szolgáltató, tárt karokkal várnak. A hűségidejük alatt 2 hónapig adnak kedvezményt (a Digi végig), a legnagyobb csomagjuk feltöltési sebessége el is éri a Digi legkisebb csomagja feltöltési sebességének garantált minimumát, az ötszázas letöltést 3x annyiért adják, mint a Digi.
Gazsi, az Ász.
worxland
MrCsiT
#35971
Itt a PH-n tucatszám használjuk problémamentesen a fent említett TP-Linket.
"Nálam az Asus-nál akkor van restart, ha olvasok róla, hogy jött ki új fw, és frissítem. "csak" ennyi az eltérés.." - jelenleg ezt látom a router-ben: System Up Time: 34 days 20:50:55 (akkor is villanyszerelés miatt áramtalanítottam)
Rá van kötve 5 cucc madzagon, és csatlakozik 5 telefon/tablet Wi-Fin. Egy panelban, ahol 4-5 másik router jele is bezavar - mégse dobálja a kapcsolatokat. -
worxland
Flashget
#35645
A 15 napot a Digi maga vállalta a netes regisztrálásnál.
Kopi-pészt a levélből:
"A csomag biztosításának technikai feltételei vannak, ezért kollégáink megvizsgálják, hogy az Ön által megadott lakcímen elérhető-e a kért csomag, melynek eredményéről és a további teendőkről legkésőbb 15 napon belül e-mail-es tájékoztatást küldenek Önnek." -
worxland
DonMaster
#35643
Amikor tavaly kihozták az ezres netet, lehetett neten jelezni, hogy érdekelne. Azóta sem jeleztek vissza.
Aztán nyáron ugyancsak neten megrendeltem az 1000/200-at. Majd vártam. Majd felhívtam őket, majd emailt írtam. Letelt az ígért két hét (bőven). Ekkor elküldtem levélben őket a jó édesbe. Bementem személyesen elintézni (Bp, X.ker). Egy héten belül megvolt a váltás a régi 100/100-ról 1000/200-ra. Majd erre két hétre jött az email, hogy vették a netes rendelésemet. Ennyit ér a netes rendelés. -
worxland
Ha valamelyik okoskától azt halljátok még1x, hogy i7 kell az 1000 Mbithez, mutassátok meg ezt:
i7-4770-et ennyire terheli le a Digi 1000. -
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen monitort vegyek?
- Kutya topik
- Napelem
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
nem tud róla.
Korlátlan netet is adtak hozzá.
