woodworm
JegesEmber20
#76820
Van ilyen is.
woodworm
woodworm
Varszegig
#75713
Hívhatod bárhogy, ha keveset mér, akkor kell a gyorsítás. Ez volt a kérdés, nem?
(#75712) BPéter1984
Jelenleg az asus rt-ac57u ami megfelelő sebességet tud és megfizethető.
Az ac57u esetében a hwnat opció nem jelenik meg az adminfelületen, mert nem kapcsolható, de ettől függetlenül működik. -
woodworm
viktorhu
#75708
És miben van igazi hwnat, ami megüti az mt7621 szintjét? Egy ideje önálló fogalom lett itt a fórumon az "igazi hwnat" kifejezés. Van több gyártó, amely hardveres flow accelerationt vagy hwnat-ot emleget a specifikációkban. A végeredményt nézve hatalmas a szórás, ez biztos. Egyes hozzászólások alapján már az atheros chipekben sem "igazi hwnat" van, mert kisebb teljesítményt mutat, mint a mediatek üdvöskéje.
(#75709) Varszegig
Pont úgy produkál rosszabbul.(#75710) BPéter1984
Az egy eleve beteg router, gyári hibás chipsettel, nem ajánlott vétel. -
woodworm
GOTiBI
#74634
Az egyoldalú szerződésmódosítás ügyében felesleges a parttalan vita. Meg kell várni, ha volt bejelentés az ügyben, az NMHH döntését.
Ha valaki emlékszik még rá, tavaly tv csatorna megszűnése miatt ment hasonló vita, és ott az volt a konklúzió, hogy a harmadik fél miatti szerződésmódosítás is fel lehet mondani, akár szerződési időn belül is, hiába nem a szolgáltató a módosítás oka. Ott is kettős volt az értelmezés. -
woodworm
Varszegig
#74574
A digis smtp szerver és a digis email fiók használata két külön téma. Általában a szolgáltatók korlátozni szokták a saját smtp szerver üzemeltetést, ez nem egyedi. Továbbá korlátozni szokták a harmadik fél által működtetett szerveren, titkosítatlan portokon működő levelezést is.
Egyetlen digis ismerősnél állítottam be gmail levelezést asztali kliensre, de nem szólt még, hogy nem működne. -
woodworm
woodworm
m_kovacs
#74466
Ha külön vlan-ba rakja a két lan portot és a wlan-t, akkor tűzfal szabályokkal szeparálni tudja őket egymástól, nem kell ehhez külön ip-tartomány, két dhcp szerver, stb. Rengeteg beállítás van, amit nem lehet közvetlenül az adminfelületről vezérelni, itt ezek is odatartoznak (lan port isolation, ap isolation).
woodworm
MrSpock
#73976
Nincs ezzel gond, ha elfogadod a kompromisszumokat. A WDS nem szabványos megoldás, valószínűleg nem fog működni. Mindenesetre lehet vele próbálkozni.
Az n18u tud repeater üzemmódot, azzal több sikert lehet elérni. A sebesség pedig nem lesz túl acélos, a 40-50 Mbit már jó eredmény lesz.(#73975) RLND95
Azon az eszközön, amelyik a pppoe kapcsolat létrehozását végzi, a kapott wan címet kell összehasonlítani a port test oldal által mutatottal. Ha 100-assal kezdődik, akkor biztosan natolt. -
woodworm
DonMaster
#73763
(#73764) st3v3np3t3r
Korábban már írtam, hogy a mérés is megfoghatja a gépet. Most a kíváncsiság végett egy j1900-ason (összevethető teljesítményszint) mértem böngészőből egyet, és kb. 110-140 Mbitet mért. Az új oldal html5-öt használ, a vírusirtó pedig monitorozza mérés közben, ráadásul egy ilyen gépen már maga a böngészés sem valami smooth.
A speedtest appot feltéve pedig csont nélkül megvan a upc 500Mbit. -
woodworm
MrBazsi
#73706
Ne legyen igazam, de ennek a gépnek kevés lesz egy új kábel. A GE kapcsolat létrejön, még ha nem szabványos a kábel, akkor sem ez az akadály. Az alaplap nem mai gyártmány, milyen proci van benne, oprendszer? Ezeket a gépeket sokszor már maga a mérési folyamat is megakasztja, hacsak nem egy korabeli csúcsprocesszor csücsül benne sok ram társaságában.
woodworm
TeeJay
#73623
Az ncore első 100 helyezettjén kívül senki sem generál olyan szimultán forgalmat, ahol észrevenné a csontig járatott router kellemetlenségeit. Sőt, amíg enginev3.0 nem robbantott, Te sem vetted észre. Nem sokat kell visszalapozni a routeres topikban, hogy találjunk ac66u-t dicsérő és xiaomit lesajnáló írásoddal. Személy szerint évek óta mediatek "rajongó" vagyok, most is arra épülő routereim vannak, de az utóbbi időben a broadcom ellen folytatott hadjáratban, mintha átestünk volna a ló túlsó oldalára. Tehát maradjunk mérsékeltek, nem fekete-fehér egyik sem. Ha nem csúcsterhelésen járatjuk nonstop, akkor bizony a broadcom alapú eszközök is kiszolgálják maradéktalanul egy hétköznapi háztartás igényeit, és van olyan szolgáltatása, amit nem kapunk meg egyelőre a mediatek alapú vonalon.
woodworm
TeeJay
#73615
Azért mert Merlin azt mondta, hogy nem lehet a doboz alá látni és nem minden körülmény között működik, azt sem lehet kijelenteni, hogy nincs a broadcomokban hw gyorsítás. Ők nem úgy hívják és kész.
Van egy 1% körüli felhasználóréteg, aki full sebességgel szeretne a nap 24 órájában le- és feltölteni. Na, nekik nem felel meg.
Aki meg szakadásmentes wifi roamingot szeretne a lakásban és megfelel neki, hogy a szimultán forgalom nem nagyon haladhatja meg az 1Gbitet, az megveszi az ac66u-t. -
woodworm
DonMaster
#73507
Egy hétköznapi usernek nincs megfelelő tudása, hogy egyáltalán felmérje milyen átalakítást kell elvégezni a szerelőnek az osztott érpáras 100-as bekötés gigabites tartományra növeléséhez. Még ha fel is tünteti a szerelő, hogyan ellenőrizné? A megemelt csomagsebesség sokszor napok múlva jelentkezik.
Tehát erre azt mondani, hogy user error, az nem igaz. Sokszor jókat mondasz, csak nehéz kihámozni, de ez tévút.
woodworm
woodworm
xeon forever
#72916
Leegyszerűsítve, AP isolation esetében el vannak szigetelve a kliensek egymástól, csak internetezni tudsz. A gond, hogy ez általában kapcsolható opció szokott lenni a wifi beállításoknál.
Mivel korábbi visszajelzések szerint port isolation is van a két port között, elég korlátozottan használható saját hálózat kezelésére a mostanság osztogatott ont. -
woodworm
TeeJay
#72841
Ugyanaz a soc vagy az utódjuk van benne, mint a 1043-asokban és a C7-esekben, csak azokban nem volt proci teljesítménykijelzés. Ugyanannyit kell tudnia.
(#72840) sfdrakex
A xiaomiban mt7621-es soc van, két mag/4 szál fut 880 MHzen. Mindemellett több kis célhardver van mellé integrálva, köztük hálózati gyorsító. -
woodworm
szabochris
#72821
Klienstől és távolságtól függ, 2,4 GHz-en 40-200Mbit, 5GHz-en 100-500Mbit.
woodworm
st3v3np3t3r
#72694
Nem a zárt port tényéről van szó, hanem, hogy zárt port mögül is lehet feltölteni, ha a címzett elérhető (neki nyitva a portja).
woodworm
st3v3np3t3r
#72689
Ez csak az utorrent magyar fordításának egy rossz szófordulata.
woodworm
MasterMark
#71650
Ez az, eddig nem kapott választ, hogy ott van.
Tudom, hogy hétfő van és április elseje, de tettek már fel annál értelmetlenebb kérdést is, hogy a digi készüléke alkalmas-e egy funkcióra és azt hol kell bekapcsolni, kikapcsolni. -
woodworm
MasterMark
#71648
Félreérted a kérdést!
Tudja, hogy mit szeretne, csak azt nem, hogy hol kell beállítani (vagy lehet-e egyáltalán). -
woodworm
DonMaster
#71348
Linkelsz egy oldalt és nem nézed meg, hogy a bitet mindig kis b-vel, a Byte-ot mindig nagy B-vel rövidítik rajta? Ha szerinted sincs millibit, akkor vajon miért érezzük zavarónak, ha azt írod?
Megfejtem bárki helyesírását, átugrom a mondatkezdés, tagolás és befejezés hiányát, de egy szakmai fórumon, ahol adott szituációban a kis és nagy betűk használatában nagyságrendbeli különbség van, nem tudom elfogadni.
woodworm
DonMaster
#71322
A torrentkliens által kijelzett érték ugyanolyan mérési hiba, mint a speedtesté.
A linkelt leírás jól szemlélteti, hogy miért nem lehet a hasznos átvitel több ~940 Mbitnél. Mellé még jön, hogy a szabvány decimális prefixumokat, a torrentkliens pedig bináris prefixumokat használ. Tehát a torrent kliensben minden 113 MB/s feletti érték kérdőjeles. -
woodworm
4Grider
#69043
Chrome-hoz van plugin, ami angolra cseréli a felületet (nem google fordító).
Többieknek:
Egy kicsit beragadt a köztudatba a 8500Ft-os router, de ez ma már nincs így. Nagyon szerencsés esetben lehet kifogni egy ilyen akciót, vagy aki nagy tételben rendel GB vagy BG webshopokból és tud pontozni normálisan. Normál esetben nyomkövetéssel inkább 11e lesz az a router. -
woodworm
M@Db0Y
#67723
Ja, és ha valaki utánanéz, akkor ott van az előző számla mellett a kidobált papírok között vagy a soha nem nézett, szerződéskötéskor megadott email címen. Mivel nem egységes a szerződéskötés időpontja és a szerződött összeg sem, ezért nincs egységes,egyszerre meghirdetett áremelés. Általában a szerződés lejárta után, már a határozatlan idejű szerződés életbe lépése után szokták érvényesíteni az emelést. Általában pár száz forintról van szó, és nem a kedvezmények megvonásáról.
woodworm
phosphate
#67583
Fast-Path-LEDE-OpenWRT
A openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin fájlt kell letöltés után a gyári fw update oldalán betallózni és flashelni. Mint korábban írtam a router topikjában bővebb felvilágosítást kapsz. -
woodworm
voross
#67381
Azt a laptopot 2,4 GHz-es b/g/n wifivel árulták, a 100 Mbit jó eredménynek számít, nincs ebben semmi "büntetés". Ha gyorsabb wifi kapcsolatra vágysz, akkor csekkold milyen adapter tehető bele és cseréld le egy ac-s dual bandre. Ha nem érhető el hozzá modernebb megoldás, akkor usb-set kell beszerezni.
woodworm
MasterMark
#66960
Volt 3x3-as párosom, de 2,4 GHz-en nem mérem 200Mbites sebességet a xiaomi és a dlink érkezéséig.
woodworm
pappkarcsi
#66208
Most akkor a wifi 100-125 Mbites sebessége a probléma vagy a kábeles 300Mbit?
Mert előbbi esetben ennyi a router és kliensek közös tudása. A router csak n450-es sebességet tud mindkét sávon, nem ismeri az ac szabványt. A kliensek pedig valószínűleg 2x2-esek, tehát a 300-as link, amit közösen létre tudnak hozni. Ebben az esetben pedig az általad tapasztalt sebességek nem kirívóan alacsonyak.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Mini PC
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- Gitáros topic
- Diablo IV
- Napelem
- SAMSUNG 980 500GB M.2 NVME PCI-E 3.0 - Új, 1 év garancia - Eladó!
- SK HYNIX PC711 1TB M.2 NVME PCI-E 3.0 - 100/100 -as - Eladó!
- Samsung Galaxy A05s 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Pad X9a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Dobozos Új Dell Xps 15 9530 i7 13620h 16gb ram 1tb ssd intel uhd graphics+ Intel Arc A370M
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AlzaErgo ErgoArm D65BN Essential
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
