Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #65799 üzenetére
Ilyen 16 meg 50 perces kapcsolati idők nem túl hosszúak, ennyit szerintem valahogy kibírsz WiFi nélkül, én a helyedben megpróbálnám közvetlen PC-s kapcsolattal is. Bár mivel routert is cseréltél már, így kétlem, hogy az lenne a hunyó, de akkor legalább tudod mondani a hibabejelentőn, hogy bizony úgy is szakad. Ha meg PC-vel megy reggelig, holnapig, akkor az már több mint gyanús.
bb71
válasz TeeJay #65822 üzenetére
Neked válasz, de több téma és másnak is szól:
- kb. mint 3 éve van digi, a régi 668-cal nem volt érzékelhető problémánk soha
- ha igen, akkor központi volt
- netezik az ember, játszik a gyerek és jön a segélykérés: nincs wifi... meg kell oldani
- mivel a Digi fejleszti a rendszerét sokfelé, nem durrogok, ha néha lassulás van, vagy nincs internet, vagy megszakad - ezt elfogadom, természetesen belefér az én elváásaimbaDE, ha eszközcsere óta most már 1 hónapja naponta szakad a net (hivatalosan újraindul az ONT), akkor elvárom, hogy oldják meg!!!
Egyébként a két eszközt kicserélve tegnap estig (másfél nap) nem történt újraindulás - tehát megoldódott a probléma.
Vakegérke
Vakegérke
válasz TeeJay #65845 üzenetére
Nálunk se a Digi építette ki a hálózatot, átvették a TvNetWork-től. Az eredeti kiépítésen én voltam az első, akit bekötöttek.
Nem tudom, nem is értek hozzá, hogy hány lakást fog kiszolgálni egy céleszköz, de őszintén remélem, hogy minden ugyanolyan flottul működik majd, mint eddig.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Tomikapc
válasz TeeJay #65875 üzenetére
Én veszprémi vagyok, ha az számít valamit. Ma voltak kinn bekötni az ezres netet, gondoltam majd azzal javul valamit a helyzet. Eddig csak százas volt. Mivel ha közvetlen rádugja a laptopját a kábelre, úgy megvan a garantált minimum sávszél, ezért nem tud mit kezdeni vele, azt mondta valószínű a router szar. És én is efelé hajlottam, de 2 routerrel is csak 30 megabites a letöltés, viszont router nélkül meg megvan a 100 megabit. Ki érti ezt.. Köszi a választ
Tomikapc
hackeeeee
válasz TeeJay #65959 üzenetére
FTTH-s net?
Nekem x naponta szakadt/újra indult a Syno RT2600AC router, miután FTTB-ből FTTH lett. Egyeztettem a Syno support-tal, mert úgy nézett ki, hogy a router a hibás. Nem tudtak távolról mit tenni, írták, hogyha fennáll a gond, RMA. Cserélték a Router-t, azzal is ugyan ezt csinálta.
Amíg RMA-ban volt a Syno, egy 840N volt berakva, az a beállíás után pár napra rá szakadt, utána bő 2 hétig nem..
Vissza rakattam Router módba az ONT-t, majd dmz-be tettem benne a Router-t, azóta nem tapasztalok szakadást. 50 nap körül volt a legutolsó uptime-om, reboot nélkül.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz TeeJay #65961 üzenetére
Ez innentől viszont router gyanús.
4Grider: Tudom, viszont fura volt, mert amíg FTTB volt, addig minden ment zökkenőmentesen, amint bekerült az ONT hozzánk a lakásba, onnantól jöttek a problémák. FTTB esetén is PPPOE volt, és a router csatlakozott be.
ubyegon2
válasz TeeJay #65979 üzenetére
Nekem ez van állandóan, nem is érdekel mennyi:
Nem próbáltad még így?
(régi 100/100) van még itt
Ki találja ki ezeket, hogy erre vagy arra az értékre kéne állítani? Naná, hogy szakadozik minden, ha össze-vissza kutyultok minden értéket![ Szerkesztve ]
Samsung 860 EVO 1TB SSD 30eft 6,7TB írás még garis
dchard
válasz TeeJay #66007 üzenetére
AZ MTU-val kapcsolatban, ha nem megy át az 1492 bájt PPPoE mögött (ezt könnyen ki lehet próbálni), akkor a DIGI szart el valamit. Arra vigyázz, hogy a windows-os ping alkalmazásnál a payload méretét adod meg és nem a csomagét, tehát ha mondjuk 1500-as MTU-t akarsz tesztelni, akkor 1472-re kell állítana méretet (IP fejlécet le kell vonni).
A másik az LCP. Ugyan a PPPoE kapcsolat felépítéséhez (link establishment) kell az LCP, ellenben a szabvány nem írja elő kötelező jellegűen az LCP echo reqeuest-re adandó válasz létezését. Tehát simán lehet, hogy a routered küldzgeti az echo requesteket, amire sosem kap választ és ha a kliens rosszul van beállítva, akkor bizonyos mennyiségű megválaszolatlan kérés után bont. Volt már ilyen a Telekomnál is DSL-en, illetve a mobilnetnél amíg PPP tárcsázást használtunk, a modem emulálta a PPP szervert, ami vagy jól implementálta az LCP részt, vagy nem. Ott is előfordult, hogy az LCP echo request-ekre egyszerűen nem válaszolt a modem, pedig a kapcsolat működött.
A megoldás: úgy kell bellítani a PPP/PPPoE klienst, hogy küldje az echo requesteket, de ne legyen rá timeout beállítva.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz TeeJay #66022 üzenetére
Nálam FTTH-n 1492 az MTU, amennyinek lennie kell, most mértem meg.
Azt tudom elképzelni, hogy FTTB-nél elkezdtek valami transzport tunnelinget bekapcsolni, és ezért tűnt el az end user MTU egy része. Ha így van, az nagyon gáz, mert az összes routernek le kellene követnie ezt a változást (meg kellene változtatni az MTU-t a helyes értékre). Ellenkező esetben minimum komoly teljesítmény-romlás várható.
Ha van még itt más is FTTB-n, érdemes volna megnézni, hogy területileg máshol is van-e ez a probléma, vagy csak nálad?
Ezzel a paranccsal lehet kipróbálni:
ping 8.8.8.8 -l 1464 -f
Ha jön válasz, akkor az MTU helyes. Ha nem jön válasz, akkor az MTU kisebb mint 1492 bájt.
Vakegérke
válasz TeeJay #66026 üzenetére
Amit itt linkeltél, aszerint próbálgattam a lehetőségeket, a jó értékhez hozzáadtam 28-at, az 1492-es érték jó nálam. Nem szakad, nem nyűgösködik a NET, remélhetőleg így is marad.
maxima
válasz TeeJay #66029 üzenetére
Nem igazán értem, hogy miért nem lehet az MTU-t auto-ra állítani?
Nálam így van, ping-re ez jön:
xxxx@yyyyyy:~$ ping 8.8.8.8 -s 1464
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 1464(1492) bytes of data.
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=122 time=7.78 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=122 time=4.49 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=122 time=9.15 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=122 time=5.86 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=122 time=7.96 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=122 time=6.82 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=122 time=4.39 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=122 time=8.42 ms
1472 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=122 time=6.95 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8013ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.392/6.873/9.157/1.580 msAuto-ra van állítva és beáll 1492-re mert az a jó nálam,
XV. ket FTTBÜdv.
klrt
válasz TeeJay #66040 üzenetére
A routerba töröltem az MTU értékét, így már válaszol
C:\WINDOWS\system32>ping www.tp-link.com -f -l 1464
Pinging e247.f.akamaiedge.net [104.103.91.26] with 1464 bytes of data:
Reply from 104.103.91.26: bytes=1464 time=23ms TTL=54
Reply from 104.103.91.26: bytes=1464 time=22ms TTL=54Ping statistics for 104.103.91.26:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 22ms, Maximum = 23ms, Average = 22msHa, viszont megadom manuálisan a routerba MTU 1492 akkor már megint nem kapok választ
Reply from 192.168.1.1: Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.Ping statistics for 104.103.91.26:
Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss), -
eisento
en helyileg szolnok 1440-el van valasz csak...
Pinging bix.hu [193.239.149.210] with 1440 bytes of data:
Reply from 193.239.149.210: bytes=1440 time=6ms TTL=58
Reply from 193.239.149.210: bytes=1440 time=6ms TTL=58Ping statistics for 193.239.149.210:
Minimum = 6ms, Maximum = 6ms, Average = 6msMotorola Edge 40 | PSN ID: HUN_Ejzi
#29810560
válasz TeeJay #66059 üzenetére
Persze, hogy nem hibásak a routerek ... már a szakadást illetően persze.
... ráadásul a napok óta tartó szakadás polémiából kiolvashatóan a probléma világos. A túloldali peer (OLT) valamiért nem válaszol a router PPP Echo üzenetére vagy válaszol, de időn felül, ami már nem játszik. Erre a router bontja a kapcsolatot mondván nincs aktív kapcsolat. Ezt követően a router az automatikus újrakapcsolódási beállítása miatt rögtön újra visszakapcsolódik, amit az OLT le is kezel és újra van kapcsolat. Az eredmény: szakadás.Most már csak azt kellene tudni, miért keletkezik ez az állapot, de ehhez egy DIGI-s hálózati szakértővel - akik az OLT-ket kezelik - kellene beszélgetni, mert ennek a megoldásához/felderítéséhez a DIGI helyszíni kiszálló egysége "kevés".
kali
legenda
Az elmúlt egy hétben túl sok DIGI előfizető hívott fel adott probléma miatt ahhoz, hogy azt gyanítsam, mindenkinél egyszerre hibásodott meg a router - amiket korábban én tettem ki és/vagy konfiguráltam be nekik -, ráadásul eltérő gyártósak is, így még azt sem mondhatom, csak az Asus lehetne a hiba forrása - ha a router lenne az.
Furcsa, hogy jó ideje ment mindenhol probléma nélkül a szolgáltatás adott routerekkel, aztán egyik pillanatról a másikra, sok helyen azonos hiba adódik és bár még nem jutottam el mindenkihez a fentiek közül, de egyik helyen sem a routerrel van gond, hanem a DIGI szolgáltatásával.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz TeeJay #66089 üzenetére
Sokan nem veszik észre, mert ez valóban használati mód függvénye is, de vannak olyan esetek, amikor megszakad a videohívás és hasonlók, akkor már nem hagyják figyelmen kívül, pláne a sokadik alkalomnál.
Megmutattam az érintetteknek, hogy hol kell nézni és mit küldjenek át nekem, így már távolról, telefonon is tudok mit mondani nekik.
Ketten már átküldték, az elmúlt 24 órában már jobb volt a helyzet, mint korábban, de még mindig volt szakadás.qqcqqc: Vegyes, van benne mindenféle csomag.
kali
legenda
válasz TeeJay #66108 üzenetére
Tegnap már alig volt néhány helyen szakadás.
Flashget: Vannak területek, ahol már jó ideje nincs meg az a gigabit közeli sebesség, ami régen még adott volt - ráadásul néhol már nem csak csúcsidőben lassul be, hanem szinte állandóan -, de azzal még megbékél az ember, ha amúgy nincs probléma, nem szakad...stb.
Flashget
válasz TeeJay #66174 üzenetére
Most hasít 280-al
persze, hogy nem...hiába jönnek proci mérettel meg TP Link routerrel nem fogják fel, hogy a kanóc egyből gépbe megy kiiktatva mindent és ennyit mérek.
Este már routeren keresztül is használhatatlan volt wifin a fb pl. hétfőn kijönnek és felderitik hol a hiba..ha nálam bukok 2500 pénzt, de kizart, hogy pl az asztali pc lenne a rossz mert akkor 3 másik eszköz is rossz lett hirtelen..Realme GT Master Edition
b.lajos
válasz TeeJay #66229 üzenetére
'"Pedig sajnos ha a laptop van kötve a bejövő lan kábelre és azon tolod a pppoe-t akkor jó ha 2-300 megabitet mérsz"
Ezt kicsit bővebben ki tudnád fejteni. Csak azért kérdem mert a digis emberke is laptoppal mért, igaz biztosan egy jóval erősebb konfigurációval.b.lajos
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
