Almos
Később is csinálta, felhívtam Digi ufsz-t, a srác elmondása szerint is gázos volt, így felvett egy hibajegyet, hogy majd kivizsgálják a technikai srácok.
Eddig sose volt vele probléma, de most gondoltam egyet, és az "always connected"-ről átállítottam "connect on demand"-ra a kapcsolatot, lehet, hogy nem emiatt, de azóta nem volt semmilyen ilyesmi hiba... -
Gonosz15
MATEO6600
Nehogy már 1 fél éves alaplap ne bírja a netet... Mi az, hogy új hálókártya kell a nethez? Jó hogy a digi meg sem említi. Egyik szempont volt ,amiért alaplapot vettem, hogy jó legyen a net. Most ha torrentezek, akár percenként szakad a net. Nem lehet valamit beállítani utorrentben?
brd
Bár tudom, hogy nem feltétlen egyszerű megérteni, és valószínűleg sok helyen hibásan is szerepel, de a kapcsolatok kialakulásakor van egy ún. half-open állapot, és az ilyen állapotban lévő kapcsolatok száma van korlátozva, tehát nem a már kialakult (vagyis már felhasználói adatot továbbító) TCP/IP kapcsolatok száma van korlátozva.
Ezért lassú a torrent indításakor az egész, mert akkor sok ilyen állapotú "kapcsolat-kezdemény" lesz (ha nem állítod be a torrent klinesben a számukat).The only real valuable thing is intuition.
MATEO6600
"Abban semmi szánalmas nincs, ha egy hardvereszköz nem felel meg a kor kihívásainak akár minőség, akár szoftverezettség terén"
Aha... Azt még elnézem, hogy a 2 éves alaplapom nem "bír" el egy torrentet szakadás nélkül, de a zsír új, fél éve piacon lévő alaplapom már miért ne felelne meg ?
Igen DHT-re gondoltam, nem bőrrákra, tudod a torrent kliensekben lehet engedélyezni/tiltani a DHT hálózatot, csak nem tudom mi értelme. Még egyszer mondom, akár 1 torrent futtatásán is szakad a net... Na ez mi akkor? -
Balli
Köszi az okitast
Kérdésemet kicsit ujrafogalmaznam:
Amikor bamit toltok fel a netre akkor 250K-val nyomja felfele atlagosan, viszont a torrenteken csak 50K-val tudok feltolteni, egyszer elofordul egy rovid ifeig hogy 110K-val dolgozott. Ergo nem full sebesseggel tolt fel a torrenten, messze nem hasznalja ki a maximumot amit tudna. Ha nagyobb csomagom lett volna akkor nagyob sebesseggel toltottt volna eddig fel a torrenteken azt figyelembe veve hogy most sem full kakaon megy felfele a cucc?Athens 2004
CPT.Pirk
Minden kapcsolat kísérletnél 4 padi, majd egy időtúllépés. Ugyanez volt az smc barricade wbr7004 routeremmel is.
Ugyanezt a jelszót és nevet pont ugyanígy beírva windows azonnal kapcsolódik...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
tommerr
Worlon
UPC hangról annyit, hogy ahol régen laktam ott kedves UPC 35 csatornából 33-t!!!! Kizárólag monoban adott (ez azóta sem változott). Teszem hozzá, nem a prérin laktam, hanem Dunántúl egyik legnagyobb megyeszékhelyén. Viasat3 hangja meg annyira pocsék volt, hogy inkább nem is néztem. Még az az 1 hangcsatorna is recsegett, ropogott és sistergett....
Mindezért a technikai csodáért pedig havi majd 4000Ft-t kértek el.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Van egy routerem, ami ha nem kap elég áramot, akkor dobja a kapcsolatot. Lehet elöregedett a tápja tiednek... Persze ez csak tipp. Az említett routerem wifis, és megköveteli a 12V, 1amper tápellátást.
SSanya
A lépcsőházi switch-re annyit mondott a szerelő, hogy az szerinte egy normális, megbízható switch, ami 8 portos és ebből 3-on lóg előfizető. A sebesség mérésre a speedtest.net csak mint gyors infót adó oldalt használtam, de emellett a speedtest.digikabel.hu-n ellenőriztem és az arról készült méréseket küldtem el, Ott fordult elő, hogy router nélkül, közvetlenül gépből csatlakozva, 60 Kbyte/sec-kel bírtam a tesztfile-t letölteni. A routerre meg ne mondd, hogy nem bírja a forgalmat, mert az összes forgalom, amit le kellett bonyolítania, két wow kliens által generált forgalom, ami ha jól emlékszem, 5-10 kbyte/sec-es forgalmat jelent. Mellesleg mintha most valami változás történt volna, mert érdekes mód most a connected time 22 óra. És még mindig ugyanaz a router, ugyanaz a felhasználás, ugyanazzal a konfiggal mögötte. Nekem a sebesség pont fordítva van, gépből sosem tudtam 28 mbit/sec-nél többel letölteni, míg routerrel csatlakozva - a szerintem nem terhelt időszakban - megvan az 50 mbit/sec, és a mérést ugyanarról a gépről csinálom, mint ahonnan közvetlen kapcsolattal.
A szerelő annyit mondott, szerinte a fejállomásnál lehet valami gond, és majd továbbítja az infókat a főnökének, mert ő ennél többet nem tud megállapítani.
És az egész mellett nincs semmi magyarázat arra, miért van még mindig csomagvesztés 2-5 ms-os pingek mellett a bix.hu-ra.U.I.: Elkiabáltam, mire ezt megírtam, már megint újra indult a kapcsolat. És a megnyitott böngészőn kívül semmi más nem ment. Az biztos, hogy a router magától nem bont, mert tegnap estétől ma délutánig semmi nem volt bekapcsolva mögötte és nem bontott, eleve úgy van beállítva, hogy folyamatosan kapcsolatban maradjon.
SSanya
3 routerrel próbáltam ki, egy linksys wrt54g, egy linksys wrt54gl (tomato firmware-val) és a TP-link wr841ND. Minddel ugyanaz. És gépbe kötve is szakadt már, volt, hogy 6 órát bírt, legközelebb 3 óra múlva, de szakadt. És az egésszel az a gáz, hogy nem tudok úgy kísérletezgetni/tesztelni vele, hogy közben valaki a családból ne essen nekem, hogy miért nem megy már megint a net, mikor csak az asztali gépbe kötve próbálgatom.
Ui: mikor elküldtem ezt a hozzászólást, és kiírta, hogy sikeres hozzászólás, rögtön továbbítunk, kb. 1 perc telt el, mire frissült az oldal. Lassú bárkinek is most a prohardver fóruma, vagy ez is a net miatt volt?
polonic
Megnéztem amíg nem volt a két kábel között ez a doboz. A fehérben ilyen vékony szálak vannak, nekem rézdrótnak tűntek, de nem akarok hülyeséget mondani. Arany színűek voltak.
Mintha valami olyasmit olvastam volna valahol egy digis topikban, hogy digitálisan mennek az adások és a házaknál konvertálják analógra. De ezt is fenntartásokkal kell kezelni.[ Szerkesztve ]
pszihó
Szia
Nem volt számhordozás
A telefon tök süket
A kék-kék/ fehér pároson van nálam is
Igaz sikerült máshonnan felhivni őket (üf). Teknikai hibájuk van az uj bekötésekkel és nem tudják életre kelteni ezen "vonalakat". Péntek du kötöttek és náluk hétvégén csak a helpdesk dolgozik csak?köszi
Samsung S9 tab 5g (8/128) // CPU AMD RYZEN 3 7320U. 4 mag, 8 szál. 2.4 Ghz-4.1 Ghz. RAM 8 GB DDR5 5500Mhz 512 gb M2 nvme ssd. Kijelző FHD 15,6 OS Windows 11 Lenovo Ideapad 1 15AMN7 82VG00GXHV
zhagyma
Megnyugtató, hogy más is tapasztalt hasonló hibát. Az eddigi leállások során ezt a "leültetést" még soha nem tapasztaltam. Hát nem egy Cisco infrastruktúra, ha román switch-ket is tartalmaz...
trec12 Ha megengeded hozzászólnék az eszmecserétekhez, mivel úgy 2 éve UPC-ről váltottam DIGI-re. Az igaz, hogy a DIGI esetén gyakoribb a teljes szolgáltatásszünet ( a legutóbbi úgy 3 hónapja lehetett nálunk, míg UPC úgy 6 havonta lehetett). Viszont, ha a DIGI megy, akkor a csomagnak megfelelő maximális sebességel üzemel. UPC esetén a DOCSIS rendszerben a QAM jel szintje eléggé ingadozott és igen kényes volt a kábelezés hibáira, valamint a felhasználó számhoz képest kevés volt a rendelkezésre álló sávszélesség. Ebből kifolyólag gyakran használhatatlanságig "lassúvá vált" az internet szolgáltatás, ami még elérte az ASZF. szerinti garantált értékeket. Igaz ez nem az ASZF szerinti leállásnak minősült, de gyakorlatilag az volt, csak senki sem jegyezte. Összességében a DIGI lan messze jobb választás volt a számomra ... Amint a konkurencia felfejlődik "visszirányban", akkor esetleg visszaváltok. Bár az alkalmazott technológia miatt ezt kötve hiszem. Egyelőre...
zhagyma
Ezek szerint sokat kibír a 100 Mbit/s, de ezt azért nem gondoltam volna ... Nálunk ilyesmiről nincs információm, viszont a lépcsőház kábelezés során a DIGI alvállalkozója rövidre vágta az UTP / koax kábeleket. Így mindenkinél lépcsőházi toldással indítootak a DIGI-s telepítők. Mondták is a magukét rendesen ...
Scrym
Nekem csak az a furcsa, hogy a leírás alapján ez egy optikai switch!
És a szekrénybe nem látszik, hogy optika is bejönne, meg ezt régen is kitárgyaltuk, hogy valószínű te ahhoz a szekrényhez tartozol, ahová nem megy optika, csak dupla UTP!
Nem tudom, mennyire emlékszel, hogy egyszer erről beszéltünk!?!?!
Szóval érdekesnek tartom, hogy miért raktak optikai switchet?!?!
Vagy valamit most benéztem? -
calciumgirl
Az elektromosság beszerzésében igazad van, kevertem az energiaszolgáltatót és a dupla betápot. Data centereknél viszont nem ritka, hogy két független szolgáltatótól szerzik be a netet, nyilván nem internet-előfizetéssel - ami persze nem menti a tévedésemet. Nekem kicsiben csak az megfizethető, hogy bérelt vonal helyett két szolgáltatónál fizetek elő.
"Továbbiakban szerintem vagy peace , vagy ignored "
Ennek eldöntését rád bízom, nekem mindkettő megfelel.Ha a torrentezők okozzák a viszonylag gyengébb külföldi UL sávszélességet, akkor ez miért nem mutatkozik meg annyira a DL sávszélességben? Publikus trackereknél a legtöbben nem törekszenek a legalább 1.0-ás arányra, vagyis nem játszhat szerepet az, hogy a Digi csomagjaiban az upstream eleve kb. fele a downstreamnek.
Lehet olyan, hogy a külföldi UL sávszélesség drágább, mint a DL és a Digi a csomagokban lévő aránynál is kevesebb külföldi UL sávszélt vásárol?
[ Módosította: Thrawn ]
pszihó
Aszonták a nagy "didi" ÜF-en, hogy a nálunk októberi uj bekötések mán ezzel a lassusággal döcögnek
Márton
én is átállnék, de még bizonytalan vagyok.
futnak a 32bites xp-s progik? vagy van valami xp komp. módja?
nincs kedvem új progikat keresgélni a beváltak helyett, ill.
várni valamiről egy win7-es verzióra, ami ki tudja lesz-e..Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
redbulz
80.239.179.92 a szerver címe, flansziahonban van. Megnéztem ezt a pingtest.net-et is ha már van, Este a Budapesti állomásra 7-20% packet loss Most reggel meg tökéletes még külföldre is...
Szerk.: A tracert nem fog végigmenni, a tűzfalukig(80.91.250.30) megy csak nekem.
Dot
Igazából nem érdekel. Sokat utalok netbankon, de az meg kér sms visszaigazolást. Amikor netezem, meg nem olyan széles körben teszem, hogy bármitől is kelljen tartanom. Szóval akkor mondhatjuk, hogy bátor ember vagyok? Igazából nem érdekel /aláírásom/
Ja igen 1 a lényeg: DIGI RLZ!!szerk: eXodus! ezt én is így tudtam
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
Drenadar
Nagyon szépen köszike!
Az első megoldást nem sikerült megcsinálnom, lehet mert angol, de én megpróbáltam. az interactive móddal könnyű volt, de azt gyorsan ki is kapcsoltam.
Köszi még egyszer!Hálózati kérdés : engem meg nem érdekel a hálózat, szerencsére nincs miért megcsinálnom. Van itthon 3 gép és anyámék nem igénylik a hálózatot, ezért nem is szenvedek vele. (Elöbb csinálnék egy "szervert" mint hogy win7 & xp lássa egymást )
#56474624
Én mikor bent voltam a szóbanforgó ügyfélszolgálaton napközben még úgy 5-6 hete, a világon senki nem volt előttem, kapásból sorra is kerültem.
pszihó: Talán félreérthető voltam, nekem már nincsen problémám. Szerencsésen beköttetett a cucc, azóta én nem foglalkozom a dologgal, örülök, hogy ennyi pénzért még netem is van, ráadásul nem is annyira rossz. Csak a digi terjeszkedési stratégiáját nem különösképp értem, upc-nél anno hívtak, egyeztettek időpontot, amit a digi művel, az nekem teljességgel érthetetlen.
stvnppp
Hmmm... Ilyen hűségakcióról sem hallottam, hogy csak a hűségidő feléig tart az akciós havidíj. Ezt így viszont át kell számolgatni, mielőtt döntenék... Mi hogy éri meg.
Milyen wifis routert ajánlanátok a 30/20as nethez, illetve Ti milyet használtok, mert lassan a routercsere is kezd érni?
stvnppp
Igen-igen, de nekem ez így csomag ugrás lenne, ezért kell átszámolnom, de ha úgy van, ahogy SSanya is írta, hogy akármilyen csomaggal meg lehet csinálni ezt, akkor ok. (Ezt eddig nem tudtam) Úgyse fogok mostanában váltani szolgáltatót, elégedett vagyok a mostanival.
Jag
Hát ezt a hétvégén kipróbálom...
De végül is logikus.Tűzfalas témához:
Súlyos évek óta, sztem legalább 5-6 éve nem használok semmilyen szoftveres tűzfalat a routeren (hardveres) kívül.
Egy jó vírusirtó, meg egy spyware és kész. Ez idő alatt soha nem vágtam haza az oprencert' vírus miatt.
Pedig járok minden felé...
Tudni kell hova lehet/érdemes kattintani és azzal az esetek 99%-át ki lehet szűrni szvsz.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Telekom mobilszolgáltatások
- BMW topik
- Milyen asztali médialejátszót?
- Okos Otthon / Smart Home
- Huawei Mate 40 Pro - a csúcson kell abbahagyni?
- Íme az új Android Auto!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Eladó Gamer PC - AMD RX 6800 + AMD RYZEN 5 5600X
- GIGABYTE B760M GAMING X DDR4 + Intel Core i3-12100F + Patriot Viper Steel 2X16GB RAM / "félgép"
- DJI Osmo Mobile 3 combo gimbal
- LENOVO RAMAXEL 2x4GB DDR3 1600MHz
