stvnppp
stvnppp
Milka 78
#12933
Szerintem ő erre az Okos Csomagra gondolt. Én egyszer már csináltam olyat, hogy újra hűséget kötöttem a már meglévő szolgáltatásra, és megkaptam ugyanazt a kedvezményt, amit az új előfizetők, de ez jó pár éve volt, és ha jól tudom, azt már nem is engedik. (Ha nem így van, szóljatok!)
Így wwenigma második megoldását kell alkalmazni az akcióért!
stvnppp
dhcp az nálam be van állítva, mert így tudtam beállítani a port forwardingot, hogy a torrentes gép ip-jén legyen mindig a port nyitva, mert sokszor előfordult, hogy nem az a gép kapta meg azt az ip-t. Ezt meg lehet valahogy máshogy oldani?
Másik kérdés, hogy Nektek a mire van állítva a maximum idle time? Ezzel is lehet összefüggésben? Nekem 15, de most átállítottam Connect Automatically-ra.
Vannak még homályok a routeres ismereteimben...
stvnppp
Nálam is gyakran szakadozik, leghosszabb online time ilyen 4 óra körüli volt, amit láttam, pedig most váltottam routert (tp-link wr1043nd), és ennek az up timeja szinte végtelen, akkor nullázódik csak, ha a felületén újraindítom. A szakadozás nálam nem annyira zavaró, mert nem játszok, a sebességgel nincs bajom, az mindig megvan, de néha a böngészés meghal, és kell neki pár perc, mire magához tér. Ez lehet annak az oka, hogy a lépcsőházi switch/router megfagy, nem bírja a terhelést, és újraindul?
(#9329) Dot:
Ez mennyire biztos infó, hogy bővítés lesz?
Ha meg lesz, akkor se biztos, hogy mindenütt egyből lecserélik a routereket, majd csak akkor, ha bejelentik a fogyasztók, hogy nem bírja (szerintem)... -
stvnppp
Amúgy van olyan beállítás is benne, hogy ha "a számítógép változó sávszélességgel rendelkezik és/vagy az internetkapcsolaton több géppel kell osztoznia", és minden gépre fel van telepítve, akkor működjenek együtt. Gondolom így meg lehet oldani, hogy másik gépről az msn ne zavarja be játékot.
Próbáltam én is a DIGI-vel, de nekem is csak bekavart, nélküle ment minden korrektül.szerk: OFF
stvnppp
cannyon
#6597
A Digi kirúgja a Music Televisiont
Inkább az ilyenek az aggasztóak, meg amit a Digi sporttal művelnek (BL közvetítések, és más szolgáltató hozzá sem juthatott). Amit adnak, azt máshonnan veszik el.
Nem kell félreérteni, én is elégedett ügyfelük vagyok, most kötöttem egy éves hűséget, de ez a csatornacsere aggaszt.
stvnppp
cannyon
#6585
Az első két pontoddal nem értek teljesen egyet. A DIGI is pont ugyanolyan cég, ő is profitorientált, mint a UPC. Ha jól megnézed, a Digi Lan netje célcsoportja elsősorban a nagy társasházak, amelyeknél érdemes kiépíteni a mai körülményekhez képest brutál jó hálózatot, mert az többszörösen visszajön. Gondolj bele, pl én egy 11 emeletes panelban lakok, rengeteg lakással, nem is tudom pontosan, de sok (sztem 100 fölött van). Na itt nagy a valószínűsége, hogy a legtöbben hozzájuk fog menni a lassabb ellenfél helyett, és mondjuk fizetnek úgy átlagban 4000 magyar fizetőeszközt. Ha mondjuk csak a fele (50), akkor az már havonta 200 000. És akkor ezek elég durva becslések, mondjuk nem tudom, hogy a hálózat kiépítése mennyibe kerül (remélem, egy hozzáértő kipótolja ezt a hiányosságot), de szerintem bőven visszajön a pénz, kiépítés után csak némi karbantartásra kell költenie, meg pár hibajavításra.
A családi házaknál nem biztos, hogy így visszajönne.
Az más kérdés, hogy ezzel a rendszerrel jóval lent tudják tartani az árukat, így egyre nő az előfizetők száma, ráadásul a hűségakciókkal évekre bebiztosítják az előfizetőiket.
Mi ezekkel jól járunk, de nehogy azt hidd, hogy a DIGI nem.
A korlátozáshoz nem tudok mit fűzni, valószínűleg nem bírná a rendszerük, vagy egyéb ciki oka van, amit ezzel a warez/torrent visszaszorításával akarnak elfedni, de hát ezt csak a cég vezetősége tudná. A DIGI meg tudja oldani korlátozás nélkül, a UPC úgy tűnik, hogy nem. Egyébként a a DIGInek még mindig nagyon kicsi a kiterjedése a UPChez képest, vagy akár a T-hez képest.
(#6587) neverless :
A lincshhangulat ismerős. Az egyik ismerősömnek ecsteltem, hogy hogyan netezek/fizetek diginél, hát kicsit pipa volt, hogy 2X annyit fizet, 4X lassab netért, pedig csak ~ 800 méterre lakik tőlünk.
stvnppp
Ami probléma szokott lenni az a router, esetleg próbáld ki úgy, hogy közvetlenül a gépre kötöd a netet, a routert kihagyod. (Bár szerintem nem ez lesz, a routeredről elég sok jót hallottam.)
Másik kérdés még, hogy milyen op. rendszert használsz, mert már hallottam olyat, hogy az xp-t még nem készítették fel erre a sebességre, és nem kezeli? (erre is van megoldás)
Ez kábelen, vagy wifin keresztül mérted? Kábelen át kell mennie a teljesnek, de ha wifi, és a gépedben régebbi wifi van, akkor lehet az is, hogy az nem elég.
Nekem ennyi ötletem van...
stvnppp
Párszor már le volt írva, de akkor még egyszer:
A speedtest.net nem méri jó a Digi esetében. (nekem volt olyan, hogy a 20/10es netnél 120/15 mért). Használd a DIGIs mérőoldalt!!!
stvnppp
Speedtest nem szokott általában jól működni a DIGIs neteknél (nekem startnetre 120/15 szokott kijönni), inkább ezzel mérd meg.
Tv nálam ok, mondjuk 55 cm tv-n nézem.
stvnppp
Üdvözöllek a bürokráciában!!!
Mindenütt ez van, a probléma adott, tudnak is róla, nem is tudják/akarják ezt orvosolni, mert marha költséges lenne (felvenni + X alkalmazottat). Te meg csak várhatsz. Örülj neki, hogy nem olyan munkahelyed van, ahol ügyeket kell intézni (postán, hivatalnál), mert akkor kb a munkaidőd 3/4-ét sorbanállással kellene töltened...
stvnppp
Egy kérdésem lenne: Nektek mennyire van belőve a utorrentnél a 'Options > Bandwidth > Global max ... connection'. Nálam 800-ra van, de így eléggé belassul a rendszerem. Egy ellenőrzésre kéne, hogy nektek, mennyire van belőve, és azzal mennyivel töltötök?
stvnppp
Az a "pár hete bekötötték" az pontosan hány hetet jelent? Mert valószínűleg a nem teljes hónap árát tartalmazza az a 970 Ft, a 2500 Ft pedig a következő hónap, mert ha jól tudom előre fizetés van. Azért érdemes felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Általában készségesek.
stvnppp
utorrenthez:
régebbi verzióhoz töltsd le a telepítőt, egyszerűen installáld fel a másik helyére (semmi uninstall,semmi), így megmaradnak a beállításaid, torrentek, minden, nem kell megint betenni.
Így a régebbi fog futni ua torrentekkel, mint az újabb.gabmng:
kipróbálom, bár most tettem fel az 1.7.7et, ezzel most viszonylag jól fut... -
stvnppp
stvnppp
Hmmm... Ilyen hűségakcióról sem hallottam, hogy csak a hűségidő feléig tart az akciós havidíj. Ezt így viszont át kell számolgatni, mielőtt döntenék... Mi hogy éri meg.
Milyen wifis routert ajánlanátok a 30/20as nethez, illetve Ti milyet használtok, mert lassan a routercsere is kezd érni?
stvnppp
Egy kis érdekesség:
Egy éve használok DIGI Kábelt, startnetet, de a mai napon kikerült egy papír a hirdetőtáblára, melyen jelzik, hogy az elmúlt hónapban bekötötték a házba a DIGIT, és hogy lehet igényelni a korábban emlegetett akciót, melyben 30/20as internet, legnagyobb tvcsomag, illetve ingyenes telefon elérthető havi 3 Mátyás királyunkat ábrázoló csereeszközért.
Ennyit a DIGI marketingjéről, gyorsak mint a villám.
És hogy ne legyen teljesen értelmetlen a hozzászólásom, az nem derült a reklámként szolgáló dokumentumból, hogy mennyi hűséget kell ezért aláírni, illetve a hűség lejárta után akkor az eredeti csomagárakat kell-e fizetni. Ezeket szeretném megkérdezni az akciós ajánlatot már aláírt Kollegáktól, vagy bárkitől, akinek bármilyen információja van a témában kapcsolatban?
Bónusz: Milyen wifis routert ajánlanátok a feljebb említett konstrukcióhoz, illetve Ti milyet használtok?
Ha kicsit túl hivatalosra sikerült, akkor elnézéseteket kérem, hosszú napom volt.
stvnppp
Erre csak ezt lehet válaszolni:
1. Minket nem zavar, ha kicsit lassít, de legalább ad vmi biztonságot, és nem úgy kell netezni, hogy Úristen, hova kattinthatok. Plussz egyszer kell figyelmetlennek lenni, és megvan a baj. Ma már annyi vírus terjeng a neten.2. Nem értünk a programokhoz, ahhoz az internet nevezetű izéhez meg pláne nem...
Ráadásul használják a családtagok is, ők meg akkor pláne nem.Bocs az OFF-ért
stvnppp
Valószínűleg a routereddel van a gond... Nem bírja a tempót. A hivatalos honlapján valószínűleg meg lehet nézni, hogy mennyit bír. Esetleg egyik ismerősödtől kérd el az övét, és nézd meg azzal, hogy hogy működik!
De szerintem a router lesz a gond, ha nélküle megy rendesen.
Másik probléma a wifinél, ha le van árnyékolva a router vagy a gép.. -
stvnppp
Blasiii
#2634
Ez lehet router függő is... Nekünk bekötéskor mondták is, hogy a router miatt lehet, hogy nem lesz meg a teljes a sávszél... Ha meg megy mind a két gépről a feltöltés, akkor elveszik egymástól a sávszélességet...
Esetleg próbáld meg router nélkül... Ha speedtesttel mérted, akkor próbálj meg másik mérőt is, mert az állítólag nem mér mindig jól... Korábban linkelték a DIGI mérőjét is, ha visszaolvasol, szerintem megtalálod. -
stvnppp
Budapest XIV. ker SMC routerrel 20/10es net
stvnppp
Van jelentősége, mert sok router nem bírja a tempót... Milyen routered van? Ha visszaolvasol, valaki tett fel egy listát a kompatibilis routerekről. Esetleg, ha van ismerősnek, próbáld ki az övével!
Ezzel is megpróbálhatod lemérni
(Nekem múltkor 20/10 nettel volt 40/15 sebesség)
stvnppp
UPCvel óvatosan, tudnak köcsögök is lenni. Nekünk volt egy éves hűségünk náluk, és amikor az lejárt, akkor csak úgy dobtak rá még egy évet, meg se kérdeztek, h rendben van-e, beleegyezünk-e... Most váltottam Digire, de decemberig fennáll még a UPC is, mert 'nem járt még le a hűségidő', így addig fizetni kell, mert ha lemondom, akkor felszámolják a hűségből járó kedvezményeket...
Ez így szopás. Azért érdmes jól körbeérdeklődni náluk, mi-hol-merre-hány méter, nehogy rajtad is rajtadmaradjon. -
stvnppp
Na ma be is kötötték!
Tök rendesek voltak, meg minden...
stvnppp
Na, nov. 31én jönnek bekötni... Már alig várom
stvnppp
Nem tom, h hanyas verzió...
Ilyenek vannak ráírva a routerre:
Model No: 7004VBR EU
Part ON 752.8869
Sub-Assi No 721.7924Nem tom melyik akar lenni a verzió... (Kb. 2 éve vettem ezt a routert ha ez segít...)
Egyébként várható sávszélemelés? Nem akarok telhetetlennek látszani...
stvnppp
Na pénteken bemegyek hozzájuk, és megrendelem..
Sokat kell várni,hogy bekössék?
Kb. hány nap/hét? És amennyit ígérnek, azt tartják? -
stvnppp
Kimaradások szoktak lenni? Ebben ugye nincs korlátozás?(ennyit tölthetsz aztán pedig fizetsz)
Szted, ha telefonon felhívom őket, akkor megmondják nekem, ha a házban hányan nyomják erről?Eyébként meg erősen gondolkodóba estem, h ez mennyivel olcsóbb, mint az upc chello(1 megás net 1 gb korláttal ~3000 pénz)
Depression: Én reménykedek, a mi lépcsőházunkban sok a nyugdíjas, ők kevesebbet neteznek...
stvnppp
stvnppp
Korábban olvastam, h egyes routerekkel nem igazán megy a torrent a böngészéssel együtt(vmi ilyesmi jött le) Ez konkrétan mit takar? (Légyszíves "konyhanyelven", mert láma vok a témában!)
stvnppp
Hello! Tudtok segíteni?
Ebben a topikban ugye a Digi Kábeles Internetről van szó? Erről kéne info... Mennyire stabil a sebesség, megbízható-e, meg ilyen általánosságok? Budapestre kéne a XIV. kerben. Egy panel lakásba kéne.
Tapasztalatok ezzel kapcsolatban?(Bocsi, de nincs időm végigolvasni a topikot)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- P14s Gen5 14.5" 3K IPS Ultra 7 165H RTX 500 Ada 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- DJI Mini 3 RC drón szett - újszerű állapotban, táskával
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- ZBook Fury 17 G7 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC FEKETE ARANY. 3 év garancia!
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FHD/IPS
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
OMFG
Még 'szerencse', hogy elég zűrös hetem lesz, és hamar el fog telni...
