Lecseréltem a TP-Link MR3420 routeremet egy Asus RT-N18U-ra. 100/100-as a netem, mégsem látok semmiféle sebességnövekedést, ugyanúgy 93-94 a maximum a speedtest-es mérés szerint. Elvileg az integrált hálókártyám sem lehet szűk keresztmetszet. Még a kábelt is kicseréltem a mellékeltre (a régivel és újjal is kipróbáltam) a gép és a router között, ugyanaz a sebesség maradt.
Ez így normális? -
#56474624
unravel
#19428
Akkor várd meg a 4k korszakot, egy film lesz 150-250 GB.
Meg amúgy sem ez a lényeg, hanem hogy ha 1000 Mbps-os netnek van létjogosultsága, mivel hogy a szolgáltató szolgáltat ilyet, akkor a havi több TB-os adatforgalomnak is épp úgy van. Az adatforgalmi korlátot illene a sebességhez igazítani, ezt az ésszerűség kívánja meg.
#56474624
kasza blanka
#19194
Facebook oldalukon is panaszkodtak a kerületből. De mondom, nekem nem ma volt az első ilyen. Felőlem ráértek volna szeptembertől emelni, ha ilyen feltételekkel tudták csak most megoldani.
#56474624
kasza blanka
#19189
Én nem vagyok ilyen paragrafus huszár, ők sem attól tartanak inkább, hogy jogi lépéseket tesznek velük szemben, az sokkal nagyobb visszatartó erő, hogy más szolgáltatót keresel. Márpedig itt van választék.
#56474624
kasza blanka
#19185
Nálam meg az előbb ment el. Be kell menni és csapkodni az asztalt. Tudod, aki a zenészt fizeti, az rendelheti a nótát.
#56474624
kasza blanka
#19181
Nem az első eset. És leszarom a műszaki átállást, modemes szintre lassítják vissza a netet este 6-tól. Az ember hazamegy a munkából és böngészgetésre is használhatatlan net fogadja? Akkor miért fizetek?
#56474624
kasza blanka
#19176
Mostanra egy újracsatlakozás után jó lett. De eddig ez sem segített. Holnap mindenesetre bemegyek panaszt tenni.
#56474624
unknownuser
#19091
Ez most egy vicc? Pont az 500-asnál és 1000-esnél? Akkor mit ér az egész? 1 óra alatt megvan az 1000-essel ez az adatmennyiség. 350 GB a blu-ray korszakában semmi. És akkor a 4k?
(#19088) Mr. Janó:
Ráadásul még makacs is, mert kimentem le- majd felkapcsolni a digi villanyóráját (ez időnként segít a szolgáltatás szünetelésénél is), semmit nem segített.
#56474624
A nap ezen időszakában ennyit tud nálunk a 100/50-es digi:
IP-cím váltás sem segít ezúttal, a sima internetezés is gyötrelmesen lassú, mint a modemes időszakban.
(#19077) zsolt501:
Még a digi saját honlapján lévő méréssel sem kaptam letöltésre 2-nél jobbat. Siralmas.(#19078) Mr. Janó:
21. ker. társasház
#56474624
100/50-es csomag TP-Link MR3420 router-rel. De router nélkül is ugyanez (100 mbps-os sebességet jelez a kapcsolatnak). A hálókártyám 1000 mbps-os, a kábel, amit a digi behúzott a lakásba (társasház), cat5e. Mi lehet a szűk keresztmetszet? Talán kint a digi szekrényében? De ha így volna, akkor a nagyobb csomagot választók még inkább elmaradnának a célsebességtől. Szóval nem értem, eddig mindig túlteljesítették a sebességet.
#56474624
Most már panaszkodom. Ez mi???
#56474624
#8569
Na most végre sikerült, de csak úgy, hogy a "digi" helyett csináltam egy "digi másolata" nevűt, és annak a parancsikonját húztam be indítópultba (fogalmam sincs, így meg miért jó). Azonban így is csak a bejelentkező ablak jön be, magától nem csatlakozik. Pedig elvileg az internetbeállításoknál automatikusra van állítva, a felh. név + jelszó is elmentett, csak rá kell nyomni, hogy csatlakozás.
#56474624
Hát rendben, de hogy illúzióromboló is legyek, sajnos a füle botját sem mozdítja, hiába tettem be indítópultba. Kipróbáltam pl. jegyzettömbbel az indítópultot, azt rögtön elindítja, a digi-t egyáltalán nem, a bejelentkező ablak sem jön be a kapcsolathoz, semmi. Fogalmam sincs, mi lehet a baj.
#56474624
Te most csak kötekedni akarsz, vagy előállsz valami érdemi információval is? Mert ennek így semmi értelme, egyetlen hozzászólásban lerendezhetted volna, azaz leírod, hogy csinálok parancsikont, és ennyi. De ha hsz-növelés a cél, akkor nem szóltam.
Másrészt azóta épp most megtaláltam, hogyan lehet, egy külföldi oldalon le volt írva, és sikerült is. Azért köszönöm a fáradozásod.
#56474624
#8561
Bocs, egyféleképpen meg lehet oldani az automatikus csatlakozást, ha használod az időjárás minialkalmazást (lehet, amíg működött, addig is csak emiatt, mert aztán kiszedtem), akkor ott amiatt csatlakozik. Ha nem használom, akkor nem. FF elindítása nem elég ok neki, hogy csatlakozzon.
Annyira imádom, mikor egy jól működő, pofonegyszerű dolgot képtelenek jól megcsinálni. XP alatt ment, itt már nem, visszafelé kell fejlődni, azaz...
#56474624
Nagyon elméletileg.
Nekem is már a f... kivan, hogy elvileg jól be van állítva, hogy csatlakozzon a windows-ba történő bejelentkezéskor, erre várnom kell a csodát. Időnként működik, aztán elkezd nem működni. Múltkor csak az segített, ha újra létrehoztam a kapcsolatot más néven. Most próbálok utánanézni valami más megoldásnak. Fenéért nem lehet behúzni egyszerűen a parancsikont az indítópultba, aztán jónapot, az legalább működött mindig. -
#56474624
Brutális eb
#8529
Na végre egy hely, ahol a 40/20-as netem letöltése felment 5.1-5.2 MByte/s-ra, speedtest-en marhára nem akar kijönni ez az érték. Bár most a nemrég belinkelt mini speedtest-tel kijött, és a feltöltés is stimmel. Már kezdtem azt hinni, hogy kimaradtam a sávszélesség emeléséből.
#56474624
Én mikor bent voltam a szóbanforgó ügyfélszolgálaton napközben még úgy 5-6 hete, a világon senki nem volt előttem, kapásból sorra is kerültem.
pszihó: Talán félreérthető voltam, nekem már nincsen problémám. Szerencsésen beköttetett a cucc, azóta én nem foglalkozom a dologgal, örülök, hogy ennyi pénzért még netem is van, ráadásul nem is annyira rossz. Csak a digi terjeszkedési stratégiáját nem különösképp értem, upc-nél anno hívtak, egyeztettek időpontot, amit a digi művel, az nekem teljességgel érthetetlen.
#56474624
Én is ott lakom.
Semmiféle előzetes értesítés nem volt a bekötésről (ami kb. 1 hónapja történt), se telefonon, se email-ben, abszolút semmi. Egyszercsak beállítottak, még szerencse, hogy aznap épp itthon voltak nálunk, normál esetben nem lett volna idehaza senki. Szóval tényleg csak szerencse. Nem is értem, ilyen hozzáállással tulajdonképpen mi a frászt akar a digi, így egyszerűen nem lehet terjeszkedni.
#56474624
Én azért a upc ügyfélszolgálattól sem ájulnék el. Rendszerint 1000 Ft feletti összegbe és nem kis időbe került egy-egy probléma megoldása. Nem is sűrűn hívtam őket, csak ha már semmi nem segített.
#56474624
Szakadás alatt mit értesz, amikor ledob, majd újracsatlakozik, és új ip címet is kapok, mint mikor bejelentkezem a windows-ba? Mert ha erre gondolsz, ez nem szokott előfordulni. Szoftveres probléma volt nálam, az okozott kellemetlenségeket, hogy ledobott, majd csak újraindítást követően ment újra, de ez már nincs. Az van, amit írtam (nálam legalábbis), hogy időnként (esténként csúcsidőben) mintha kihagyna, és beakad pár másodpercre, majd bejön az oldal. Sajnos azt nem tudom, hogy ez játék illetve pókerezés közben mennyire zavaró.
#56474624
Mint olyan ember, aki nemrég váltott, elmondanám a tapasztalataimat. Tény, hogy a chello esténként stabilabb volt sokkal, azaz nem fordult elő, ami diginél meg-megesik ilyenkor, hogy egy időre (pár másodperc) mintha kihagyna a net, majd egyszercsak betölt minden oldal. Szoktam nézegetni direkt emiatt egyszerre több oldal betöltését is, hogy nem-é az adott oldal szervere túlterhelt, de nem minden esetben. Amikor gyanúsan épp egyszerre jönnek be az oldalak, az nem arról árulkodik. Mivel ez tapasztalataim szerint csak esténként, azaz csúcsidőben szokott lenni, így ezt nem beállítási, vagy hardveres problémára fognám, hanem a szolgáltatóra. Akkor elmondanám az előnyöket is. Hamar egyértelművé vált, a torrent letöltéseim tisztességes sebességgel és gyorsan lejönnek.
Ebben a tekintetben egyértelmű volt az előrelépés, upc csúnyán korlátozza/korlátozta.
Ja és hogy feleannyiba kerül a digi. Számomra tehát egyértelműen megérte a váltás a hátránya ellenére is. -
#56474624
Én is erre kaptam választ, lásd itt.
Ja és közben rájöttem, hogyha a digi parancsikont behúzom az indítópultba, akkor automatikusan csatlakozik a windowsba való belépéskor.
Időnként, mint most is, ki sem jelzi alul azt sem, hogy digi csatlakoztatva (de valamikor ez egy idő után megjelenik), de ettől függetlenül megy, nem kell félni.
#56474624
Mióta digim van, a bootolás windows bejelentkező ablakot követő része meglehetősen hosszú lett. A NOD 32 logója jó sokáig virít ott, majd eltűnik, kb. akkor lesz használható a gép.
Hogy lehet ezen segíteni?
Olvastam valamit, hogy ip címet kell adni, próbálkoztam vele, de sokra nem mentem vele, sőt.
Illetve még az automatikus csatlakozás érdekelne, ha van rá mód.
#56474624
Szintén hasonló helyzet, én ehónap 11-én szerződhettem végre velük, és tavaly szeptemberben-októberben már az egész környék fel volt ásva!
Nem megy hamar. De a bekötés is érdekes volt, mert nem hívtak, nem írtak, semmi, egyszercsak kijöttek, még szerencse, hogy itthon voltak. De azért egy előre nem bejelentett áramszünet befigyelt még bekötés közben, azt ki kellett várni; nehogymá könnyen menjen, nem vártam rájuk eleget...
Komolyan mondom különben, én még ilyennel nem is találkoztam. Hogy nekem kell szinte könyörögni, meg utánuk futkosni ügyfélszolgálatra, hosszadalmasan várni, telefonhívásra, email-re potyán, hogy ugyan kössék má be azt a digit. Nem úgy terjeszkednek, mint valami vadkapitalisták, az hétszentség.
#56474624
Na azt hiszem, mostanra elmondhatom, hogy megoldottam a szakadási problémákat az előbbiekben már leírt módon.
Féltem, mert sok fórumot olvasgattam, ahol szidták mások a digit, hogy mindig szakad, és hogy a szolgáltató hibájából szerintük, de szerencsére nem (legalábbis esetemben), itt volt a hiba. Egyébként tegnap a feltöltési sebességem elment 1.8-1.9 MB/s-ig, ami már több, mint amit speedtest mért, és azt hiszem még efölé is ment volna, csak a beállításaim miatt nem. De speedtest-nél is érzékeltem már, hogy egy idő után épp menne feljebb a feltöltési sebesség, az abbahagyja a mérést. Hülye.
Mindenkinek köszönöm a segítséget, ha nem mondjátok, hogy szoftveres a hiba tutira, lehet eltelefonálok a diginek pár ezrest, aztán még meg sem oldódott volna a problémám talán. -
#56474624
Na most úgy néz ki, megoldódott a gondom. Akkor jöjjön a másik.
Akinek Basenet csomagja van, tudna nekem csinálni egy speedtest.net-es mérést? Egyszerűen nekem sehogy sem akar 13 fölé menni a feltöltés, kb. úgy tűnik, mintha 30/10-es netem lenne.
#56474624
Elkiabáltam, mégsem jó.
Futtattam egy vírusellenőrzést, talált valami conficker.AA nevezetű csodát, de azt követően is megszakadt a kapcsolat. A vírusellenőrzés előtt volt egy olyan szakadás, amikor a tálca átváltozott XP-sből klasszikussá, és visszaállítani sem tudtam, mert elméletileg amúgy is xp-s volt beállítva.
Szóval továbbra is keresem a megoldást, igazából lövésem sincs, mi a nyavalya lehet, sajnos így egy torrent sem tud menni nyugiban, mert 1 órán belül tutira megszakad a kapcsolat.
Most kilőttem azt az opciót az energiagazdálkodásnál a hálókártyánál, hogy kikapcsolhatja, azóta még itt vagyok, persze ki tudja meddig...
#56474624
Érdemes lenne esetleg vennem egy ilyen hálókártyát? Nem egy nagy összeg, de még a többszörösét is megérné akár, hogy ne kelljen idegeskednem, mikor megszakad, meg újra kell indítanom.
#56474624
üdv
Mától van digim nekem is, basenet-em, ami aggodalomra ad okot, az a feltöltési sebesség, speedtest-es méréseknél eddig 12 fölé nem akaródzott menni, legutóbb pedig már 9 fölé sem. Időnként pedig úgy tűnik, mintha akadozna, el-elmegy, ezt valamikor csak egy újraindítás oldja meg. A házban 1-2 hete épült ki egyébként. -
#56474624
Na már megérte itt beleolvasgatni a dolgokba, kiderült végre, hogy a fix ip-címért havonta kell 2880-at fizetni.
Ennek a megrendelése nélkül milyen gyakorta változik az ip-cím?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- E-roller topik
- Fűnyíró topik
- Villanyszerelés
- Elektromos autók - motorok
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- BestBuy topik
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange használt, karcmentes 100% akku Apple garancia 2026
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- KTC M27P20P Pro 4K IPS MiniLED 160Hz 1ms 1000nit 10bit HDR G-Sync Vsync játékra munkára 1év Garancia
Ha holnap megismétlik ezt a műsort, ellátogatok személyesen hozzájuk, mert ez a szolgáltatás tényleg nem szint.
(Amúgy basenet, a sávszélemeelés csak onnan tűnt fel, hogy hétfőn már 10-11 MB/s-mal jött a letöltés.)
Mondjuk mostanáig nem értem, hogy miért csak a másolattal indította el az indítópultból, de inkább meg sem próbálom megérteni.
