DonMaster #36627 üzenetére
Amíg a hálózatnak van szabad kapacitása addig ez irreleváns.
... és a G-PON rendszerben - amit a DIGI (is) kiépített - még van kakaó a Gigabit felett is egy-egy optikai szálon. A többi csak topológia/optikai osztás és konfiguráció kérdése.
Amúgy meg a DIGI-nél jelenleg nincs Wi-Free, így kár parázni a semmin. Ha meg lesz, akkor úgyis megteremtik a technikai feltételeket hozzá, hogy a meglévő előfizetőket ne érje kár.
szabonagyur
Most komolyan mit zavar téged, hogy mondjuk évente egy ember esetleg odatéved és használja egy fél órát?
A UPC-féle Wi-free-t sem használják ki annyira, hogy gond legyen belőle, ezért is nem veszi észre senki sem.Egyedüli gond a telítettség lehet panel környezetben, amúgy meg ennyi.
De elég fura, hogy most ennyire a 940 Mbitet akarod ha kell ha nem, máskor meg TJ-t szidod, hogy minek neki...
Flashget
DonMaster #36622 üzenetére
940? nálam sosem volt ennyi.
936 volt a max ha jól emlékszem.
Tudod mi a különbség a 920 vagy a 830-as net között? maguk a számok, mert gyakorlatilag semmi különbséget nem veszek észre..most 920, de többnyire 840-850 szokott lenni hétköznap esténként.
Én úgy gondolom ha 830 jön a 940 helyett az is bőven elégedetté tenne sok embert ahol nem lehet ilyen net a mostani 8/2-es modemes net miatt főleg ha listaáron 3500 én meg ennyit fizetek hűségben az 1000es netnél.
94-es IP többnyire nekem ezt osztja ki.[ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
szabonagyur
DonMaster #36634 üzenetére
Milyen áramot is hoz? Nem fogyaszt többet a eszköz attól, hogy más rálép. Amúgy meg ha kihúzod akkor az sem működik... A feltöltésből is levesz ha már ennyire érdekel
De komolyan az emberek nagyon kis része használja csak a másik szolgáltatónál is az ingyeneset, itt sem lesz másabb. Senki nem fogja a te netedet, főleg egy panel rengetegben leszívni.
TeeJay
DonMaster #36704 üzenetére
egyértelmű mivel az az ONT ami nem nyomható bridge módra az már hátrányos annak aki saját rendes routert akar mögé tenni és mondjuk az ONT-ben port sem nyitható...
azért mert a szolgáltató a szolgáltatáshoz ad egy eszközt amiben van wifi még nem kötelezhet arra hogy az előfizető érje be annyival mivel úgysem tud utána kötni mást lásd FTTB terület ZTE fostalicska cuccott sem lett volna szabad addig kiadniuk míg a szoftverben nem állítható PPPoE átengedés...
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
MrCsiT
DonMaster #36751 üzenetére
Érdekes ötlet, eltöprengek rajta.. viszont, azt még nem tudom, hogy a
"fotóztam_a_rendezvenyen1.jpg" és a vele egy mappában lévő "videoztam_is.avi" fájlokról hogyan készülne majd torrent fájl, amit le tud tölteni, aki belép oda?
(mert ugye, ha van egy weboldal képekkel, azt tallózza, rákattint, hogy letöltés, az egyszerű.. de hogy ebből hogyan lenne torrent fájl? )
..és az sem garantált, hogy egyszerre kezdi el a pl. 31 db érdeklődő tölteni, az meg pláne nem, hogy vissza is osztaná, hiszen alapból egy képet, vagy videót tölt csak le - akkor pedig nem nő semmivel a letöltési sebesség, mert nem oszt vissza az illető semmit.Google-drive ötlet: legutóbb egy laza 150GB-s videót kellett volna megosztani, az már nem ment google drive-al alapból, plusz, inkább saját megoldás felé fordulnánk..
"Nekem a "link" egy hivatkozás legyen, ne egy ember ?!" - by Mr.CsiT
Flashget
DonMaster #36836 üzenetére
azért a nagy vállaltinál maradtak az extra árak.
viszotn ahoyg látom kis-közép és magáncszemély is rendelheti
magánszemély biztosan nem rendelheti.
vállalkozó már igen
Bt,Kft stb.[ Szerkesztve ]
OldAkita
DonMaster #36907 üzenetére
DonMaster, kösz az infót, ez biztatóan hangzik, mivel kertes házban lakom.
Szóval elvileg úgy megy hogy aki bekötéskor publikus IP-t kap az nagy valószínűség szerint IP váltáskor is publikusat fog kapni?Varszegig, igyekszem rád hallgatni és nem rinyálni többet
Kommentedből értettem meg miért tűnt nekem fix-nek az IP-m a Telekomnál.
Flashget, igazad van, keverem még a dolgokat, de még csak most tanulom. Kezdek is beletörődni hogy a Digi pppoe váltani fogja az IP-met. Ezek után egyedül az számít csak hogy az összes IP amit kiosztanak nekem publikus legyen. A többit elintézi a NO-IP.
adika4444
bladesks007
DonMaster #37054 üzenetére
fejből: Core2duo e6400 felhúzva @~2,8-3Ghz körül, 3 GB RAM, HDD SATA I vagy II 7200 RPM, Ethernet: Marvell 88E8001 Gigabit Ethernet (PCI) & Marvell Yukon 88E8056 (PCI-E) Gigabit Ethernet
alaplap: [link]
oprendszer: XPTény, nem mai darab, de szerintem azért a 120/120-nál jóval többet kellene hoznia...
bladesks007
DonMaster #37056 üzenetére
ok, ha lesz lehetőségem, kipróbálom egy másik géppel.
A cpu mely tulajdonsága adhat ennek a történetnek limitet?
HDD: itt (https://hu.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA) az átviteli sebesség a releváns adat? Mert az valóban 150/300 mbps. Gondolom, leginkább egy ssd ajánlott a jövőre nézve.A gép egyébként abszolút nem pörög 120/120-nál.
Márton
DonMaster #37069 üzenetére
Rég volt már, de az biztos hogy a sata1-es vinyóim is 100MB felett olvastak/írtak.
Ugye nem kevered a megabyte-ot a megabittel?
A 120mbit, amit elért az 15MB/sec, amit kb. bármely vinyó teljesít, miért fogná ez vissza?Továbbá egy netes sebességmérés tudtommal nem ekvivalens egy vinyó írásteszttel..
Nekem nem ír a vinyó, mikor nézem a digi oldalán a mérőt.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
DonMaster #37073 üzenetére
"netes speedtest lényegtelen"
Már hogy lenne lényegtelen, mikor a kérdező éppen ezt kérdezte?
Hogy a sebességmérés csak 120mbit, ami 15MB/sec, erre írod, hogy a sata1 bizony gond lehet."vagyis melyik képes ilyenre?"
bármelyik, amelyik képes 100MB/sec-cel írni. Mint írtam, volt ilyenem. Nyilván nem a tányér vége felé, mert ott csökken a sebesség. Ráadásul 7200-es a kérdezőé.
"Én spec nem tudom ki az aki gyorsinternetet letöltést csak speedtestre vesz "
Ne terelj! A speedtest-es problémára volt a válaszod, hogy a sata1 vinyó miatt is lehet. Ez nem igaz, ennyi. Maradjunk a tényeknél, másba nem kötöttem bele.
Sasos
"Én spec nem tudom ki az aki gyorsinternetet letöltést csak speedtestre vesz aminél lehet a vinyo nem fontos, és lehet ott mér 940-et de letöltéskor meg a 10-el se döcög,"
Lássunk már kicsit tovább az egy géppel "torrentet nyúzok" felhasználási módon, főleg a mai világban, amikor lassan a WC deszka is netre csatlakozik.
(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy egy TV-nk se netképes egyelőre. Ha azok hozzájönnének, akkor már 20 környékén járnánk.)
Márton
DonMaster #37082 üzenetére
Megint nem a tényeknél vagy..
"miért nem jön bármiyln linux disztribucio neki 6-8MB/s-nél többel?"
Több okat lehet: még nem kapta meg a sebességet vagy kábelhiba, stb.
De hogy nem a Sata1 miatt az tuti!
Vagy szerinted az megáll 10MB/sec-nél?
(elárulom, mikor bejött a sata2 szinte semmi előnye nem volt a sata1-hez képest, igazából az ssd-k használják ki)Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Sasos
Még mindig nem érted a lényeget. A kérdésed szempontjából teljesen irreleváns, hogy egy konkrét gép ki tudja-e használni a rendelkezésre álló sávszélességet, vagy sem. Azért is rendelhet valaki nagyobb csomagot, mert adott esetben egyszerre több eszköz osztozik rajta. Ha minden eszköz ki tudná használni a full sávszélt, akkor full sávszél/kliensek száma maradna csak gépenként abban az esetben, ha minden kliens maxon fut.
Márton
DonMaster #37085 üzenetére
ember, ennyit koptatni a billentyűzetet!
Ahelyett, hogy leírnád: valóban a sebességtesztet nem befolyásolja,
hogy sata1 vagy 2 vagy 3.
Pont.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Sasos
Teljesen egyetértünk, hogy az adott gép kevés lesz ahhoz, hogy torrenten letöltve, párhuzamosan sok szálon, egyszerre írja a vinyóra az adatokat.
"de akkor a te véleméyned szerint nem kell neki semmiféleképen sem egy gép update?HW-s." Ezt majd ő eldönti, én nem az adott példáról beszéltem.
Én erre reagáltam "Én spec nem tudom ki az aki gyorsinternetet letöltést csak speedtestre vesz aminél lehet a vinyo nem fontos, és lehet ott mér 940-et de letöltéskor meg a 10-el se döcög,"
Biza előfordulhat, hogy valaki azért fizet elő nagyobb csomagra (amit talán ki se tud egy géppel használni a házban), mert szeretne zavartalanul netezni, miközben a másik szobában a két gyerek egymást lövi neten keresztül, miközben üvölt a zene a fülükbe és még töltenek is le valamit. De simán rendelhet valaki azért 500-as csomagot, mert a 200 fel irányra van szüksége, holott a gépe 300 környékén már lehasal. De nem érdekli, mert felfelé tolja, az meg megy maxon.
Flashget
DonMaster #37116 üzenetére
ha társasház akkro utp rj45-el a végén elvileg gép ig behuzzák
Ez így volt mikor elkezdték a lan szolgáltatást. Nem csak a gépig én úgy kértem, hogy a lakás legtávolabbi pontjáig +3m. Ezt aztán 2008 vagy 2009-ben megszüntették az ÁSZF-ben úgy, hogy bevezették az anyagfelhasználási díjat és lakáson belülre 1m-ig volt ingyenes! Oda rakták a csatlakozót a user meg vagy maga vitte onnan tovább pl. készre szerelt kábellel vagy a Digi embere tovább vitte az UTP-t a kért helyre de a plussz métereket ki kellett fizetni. nem tudom ez így van még, mert elképzelhető.
bladesks007
DonMaster #37160 üzenetére
beszereléskor megkérdeztem a szerelőt, ami nála van vég, az nem lenne-e mégis ok (hogy ne legyen még egy forduló), azt mondta, hogy ha már a fali aljzat, kábel is cat6, akkor legyen a vég is cat6.
amúgy szerintem az ügyfélszolgálatos hölgynek kellett volna annyi tudás birtokában lennie, hogy ezt a kérdést képes legyen tisztázni velem. ha azt mondja, vegyem meg, mert ilyenjük nincs (a krimpelő viszont jó arra is), akkor így teszek.
ACE-
DonMaster #37095 üzenetére
Látom még mindig nem fogod fel hogy 34ezer Ft sokaknak ér valamit. De örülök hogy neked nincs ilyen problémád és annyit fizetsz a netért meg a tv-ért, amennyit kedved tartja, ideértve a másik haverodat, poli27-et is...
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
bladesks007
DonMaster #37188 üzenetére
- ha közvetlenül rákötök a routerre egy 3 méteres cat6 kábellel, 1 gigás a háló (tehát a v1 képes a gigásra)
- ha falon keresztül kötök a routerre 100 mbites a háló
- ha falon keresztül kötök az ontra, akkor 1 gigás a háló (tehát a falban nincs semmi elkötve és a kábel sem tré)tehát olyan, mintha a router által biztosított háló (100 mbit/1 gbit) függene a rákötött vezeték hosszától
bladesks007
DonMaster #37190 üzenetére
ok, én lehiszem, de akkor miért látok 1 gbps-es hálót közvetlenül a routerre kötve? és csak 100 mbitet fali kábelen keresztül. De a lényeg, amint 1 gbps-es a háló (direkt kontakt), akkor 150-160 mbps, ha 100 mbps a háló (falon keresztül), akkor pedig 96 mbps a letöltés.
bladesks007
DonMaster #37192 üzenetére
jelen esetben nem az a lényeg h. nem lesz meg soha a gigás net, hanem, h. lekorlátoz 100 mbitre, ha falon keresztül csatlakozom routerre (ont-nál nem korlátoz le). ugyanazt kéne produkálnia mint amikor közvetlenül csatlakozom routerre és akkor legalább 160 mbit körüli letöltésem lenne. szerintem érted, mi a problémám,, de nem arra válaszolsz. ha gigás kapcsolatot ír, akkor 160 mbit-em van, ha 100 mbit-et, akkor 96 mbit van. ezek érdekelnek, nem az h. mit ír, de mégis van összefüggés.
ACE-
DonMaster #37325 üzenetére
Bruhaha, akkora blődségeket írsz hogy az már fáj!!!
Szerinted ha egy szolgáltató elkér 10ezer Ft-ot egy mobilnetért, és az előfizető nem kap érte semmit, akkor minden OK a szerződéssel? Ezt ugye nem mondtad komolyan? A garantált nem egyenlő azzal, hogy annyit kell szolgáltatni, az azt jelenti, hogy a körülményektől függően az a MINIMUM, aminek meg kell lennie, de ez nem azt jelenti, hogy a szolgáltató letiltja a netedet, és mindent megtett a szolgáltatáshoz. Szerinted miért járják az NMHH miért járja az országot mérőautókkal? Viccből? Édes Istenem... attól félek még a végén valaki el is hiszi amit Te állítasz...Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
End-ru
DonMaster #37370 üzenetére
Családi házas környezet, a környéken sem tudok mást, akinek lenne kábeles digije. Próbáltam közvetlenül a gépbe dugni, úgy sem változott. Hálózaton belül megy a gigabites másolás, ezt meg is írtam nekik.
Lehet, hogy teszek velük még egy próbát, de hogy e miatt nem fogok egy nap szabit kivenni, hogy kijöjjenek méricskélni, az tuti
„A mélység nem cél, hanem figyelem, türelem és önmagad csendje.”
End-ru
DonMaster #37376 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ
Kábelre én is gyanakodtam, bár elvileg mindegyik cat5e, de akkor ezzel teszek majd egy próbát.
Hálózaton belül ugyan ezeket a kábeleket használva a Pc és laptop között viszont ment a 100 MB-tal a másolás.
Digi felületen 200-as netet ír.
Akkor először kábel csere, utána felváltok egy csomagot, aztán meglátjuk„A mélység nem cél, hanem figyelem, türelem és önmagad csendje.”
ACE-
DonMaster #37407 üzenetére
Miért kellett volna kibírnom? Elértem amit akartam, igazam lett, nem éri meg nekik még 3 hónapra sem a kiadás, de több más miatt sem. Miért rendeltem volna UPC-t? Azt mondom már egy ideje hogy nekem nem kell 3ezerért TV, mert nem is nézem...
Bogyi007
Én nem konkrétan az Okos csomag (vissza)szerzése végett megválok valószínűleg az Internetcsomagomtól tőlük. Most 3500 forintot fizetek nekik 8/2-es sebességért, miközben a T 20/1 csomagot tudna adni 2 évre telefonnal 3440-be... 1 évre is 3750 forintért. Ha meg elég közel vagyok a központhoz akár még 30-as is lehet + 200 forintért.
Vicc hogy ezt kell meglépnem, de felénk nincs Gigabites Kánaán...
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
Bogyi007
DonMaster #37417 üzenetére
Ez lenne a kínálata nálunk a Telecomnak...
Két évre nem szeretnék azért aláírni nekik, de az egy év a mostani 8/2-es netemhez képest (ami 3500 forintba kerül) vállalhatónak tűnik. Van egy XBox One konzolom és sok digitális tartalom letöltésem van amik gyakran 30-40 gigásak is tudnak lenni, azt meg 8 megás nettel tölteni.....
Azért előtte beszélek valami Digis zsakival hátha jönnek felénk is gigáskodni....
[ Módosította: radi8tor ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ukrajnai háború
- Hálózati / IP kamera
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Medence topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Call of Duty: Warzone
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
