< CyberBob >
bladesks007 #48778 üzenetére
Igen még az nap este megjavult. Napközben nem tudom, de este jó. 200-as net: 218/108.
adika4444
bladesks007 #48702 üzenetére
1043ND v2 vagy újabb TP-LINK lanon vinni fogja 940-ig...
További ajánlás a Milyen routert topikban -
csucsreg
Én Linksys EA6300at használok, azon csontra jön.
Gézengúz
bladesks007 #42765 üzenetére
Ha nem kellenek extra dolgok akkor eleg az ont, portnyitas megy, mast ne nagyon varj tole
wwenigma
Vegyel egy normalis routert, ne akard az ONT-val kivaltani szvsz...
Gézengúz
bladesks007 #42763 üzenetére
Kérni tudod a digitől! Kozpontilag lehetseges csak! De biztos ezt akarod? Eleg nyeszlett a menuje! Bar en is igy hasznalom, de nekem eleg!
Gézengúz
bladesks007 #42761 üzenetére
Egyáltalán router üzemmodban van az ont?
zoltan6
bladesks007 #42759 üzenetére
parancssorba beírod hogy ipconfig /all aztán ott megtalálod default getaway,vagy dhcp,vagy dns-nél
pgyafi
bladesks007 #37225 üzenetére
Mindegy, de azonos legyen a két végén a bekötés!
pgyafi
bladesks007 #37199 üzenetére
Be bizony! Főleg ha egyszerű villanyszerelő kötötte..
Attila 1
A fali kábel bekötése B szabvány szerint kell csinálni én is így csináltam. 1.0 Gbps így van meg. A DIGI B szabványt használ.
bladesks007
bladesks007 #37210 üzenetére
A fali kábel bekötésének akkor A vagy B szabvány szerintinek kell-e lenni?
Attila 1
bladesks007 #37208 üzenetére
A fali aljzatot is B szabvány szerint kell bekötni.
adika4444
bladesks007 #37191 üzenetére
Van két gigás kártyás géped? Kösd az egyiket a kiállás egyik másikat a másik végére, és fixip. Esetleg a routert kösd egy másik kiállásra, és a router helyére kösd a gépet lássuk mit szól hozzá
(#37195) kali:
ONT-ra kötve megy neki, szóval lehet hogy két szál tényleg fel van cserélve azthiszem pont te írtad még régebben hogy lehet hogy ont-ból gépbe ok de a router már háklis az elkötésre pont az 1043NDv1. -
poli27
van A és B bekötési mód, a b szerint kell bekötni! Ha az egyik szál már nem érintkezik 100 megát jelez, de akkor is ha csak fel van cserélve!
bladesks007 #37197 üzenetére
bekötési gond még lehet attól, amit az egyik eszköz képes lekezelni, de a másik nem.
szia,
a saját (fali kábeles) hálózatban van valahol 100 Mbps korlát (lehet a kábel miatt, de bekötési vagy csatokozós probléma is okozhatja), azt kell megkeresni és orvosolni, hogy gigabit képes legyen mindenhol a hálózat.
DonMaster
belsö hálon gigás, és gigs bemenetje van de a gigás bementet nem NAT -olja a gigás kimenetre ergo nem lesz emg az 1000-res soha, hiába ir gigás kapcsolatott.
DonMaster
bladesks007 #37189 üzenetére
a kábel hosztol biztos nem függ, viszont a v1 nem képes 1gbit/s-et natolni, wan -lan irányba föleg nem openwrt-vel. de ezt már pár szor leirtam,
DonMaster
bladesks007 #37186 üzenetére
a v1 nem képes gigásra, föleg openwrt-vel,
és lehet a falon belül valmi elvan kötve vagy tré a kábel, de uyge ezt nem a digi csinálta, -
DonMaster
bladesks007 #37159 üzenetére
cat6 cat5 (csatlakozo)ugyan, az a cat6ba könyebb beletenni a cat6-os káblet a cat5-be kicsit nehezebb, de ennyi, ezen kivül semmi jelentösége nincsen hogy a csatlakozo(dugo) cat5 vagy cat6 , ugyan az ,
kábel ügyileg nem fognak cat6-ot vinni hozzád a switch töl. kábelezd be és át kötik, akkro cat6-on leszel, de ezen kivül semmi nem lezs jobb cat6-os kábelle mitn cat5-el. -
poli27
bladesks007 #37149 üzenetére
Nem értettem félre, a Diginél nincs használatban cat6 termék, ergó nem is tudtak volna vinni, de ha te elmentél volna venni, vagy kérsz attól aki bent felcsatizta, és azzal várod őket előrébb lettél volna....
Varszegig
Kb. 1700 Ft egy krimpelőfogó, szerintem a kiszállásuk többe lesz. Mellesleg tényleg nincs jelentősége a dugónak. A kábelnek, az aljzatnak igen, meg hogy ne kösd félre, de a dugó, az dugó, hidd el, ha belefért a cat6-os kábel a dugóba, akkor menni fog rajta a gigabit.
poli27
bladesks007 #37119 üzenetére
A szabvány szerint a cat5e elég a gigabithez, ha neked ettől eltérő igényeid vannak neked kell gondoskodni pl a cat6 csatiról is... nem a Digi tehet róla hogy neked ilyen igényeid vannak!
Dzsozi56
bladesks007 #37108 üzenetére
Laikusként a tapasztalatom írom le. Alap problémám nekem is az volt, hogy egy gyenge géphez vettem 500/200-as DIGI csomagot és a mérésekhez képest én is nagyobb sebesség értékeket vártam. A gépemben Pentium 4 630 Prescott 3GHz proci volt és van (Windows7 op. rendszer). A HDD viszont még csak nem is sata 1-es, hanem IDE csatolós Maxtor 120 GB-os winchester volt, amit azóta egy Kingston HyperX 120-as SSD-re cseréltem, csupán sata 1-es alaplapi pontra kötve, a többi alkatrész nem módosult.
A változás így is ugrásszerű volt!
Előtte: 60-90 Mbit/s letöltési és nem sokkal magasabb átlagos feltöltési sebesség. SSD-vel most átlag 260-290Mbi/s letöltési és 215 körüli feltöltési átlag.
A közben összerakott nagy gép tartósan hozza az 545 Mbit/s letöltési és 216 Mbit/s feltöltési sebességet! (i5 4690k, OCZ Vector 150 SSD + 240GB Kingston SSD, Asus Z97-A alaplap, windows 8.1) -
DonMaster
cat5e kábelthuz a digi, böven jo az 1000hez
lnemes
1000-res nethez cat5e kábel és csatlakozo kell, az rj45 meg szinte ugyan az, jo a cat6 kicsit belül tágasabbezen kivül azon nem mulik a sebesség ha a cat6 kábelre rákéynszeritenek cat5-ös csatit, elég hard feladat.
de ugy látom teljes képzavar van,
egyrészröl beceneve utp, csatlakozo ami rámegy az rj45 másnéven ezt a kombot lankábel nek becézik, 1000base-T -re képes a cat5e , a cat6 cat6a cat7 stb, van ameliyk létezik de még nincs szabványositva, viszont sokkal nehezebb befözni mert sokkal vastagabb, de az 1000-res nethez a cat5e böven jo, a cat5 kevés de cat5e megfelelö, cat6-nak meg sok értelme nincs, ha a digi cat5e-vel huza be és neked ebtn cat6 van gyorsabb nem lesz cat6 is csak 1000-res . talán annyi, hogy a cat6 kis távon képes 10gb-re , de ez max belsö hálon látszik, persze ha 10gbit/s-es lankártya router stb van. máskép értelmetlen sebeség szempontbol.
digi eszköz amiböl jön az 1gbit/s-es igy onna sincs osk értelme cat6-al vezetékezni. -
lnemes
Na ez az!!!! Hogy a bánatban igérnek 500-s vagy 1000-s netet, ha még a hozzá való minimum kábel és csatlakozók sincsenek meg a szerelőknél. Ettől félek én is.
PeterPH
"a teteje 140/140 Mbit lett (újraindítás után, router mögött, így a pppoe nem terhelte a pc-t"
Ez esetben már lehet a v1 router volt a szűk keresztmetszet.
Mielőtt vásárolgatnál, jó lenne egy kölcsön router vagy erősebb gép segítségével tesztelni, vagy magát a későbbiekben használandó routert beszerezni a mostani helyett, mert azt 100% hogy cserélned kell. -
DonMaster
avval az alaplappal talán core 2 extremel, lenne változás.
probáld emg azt hogy feltosz egy win7 32bitest.
és egy gigásnatal rendelkezö routert vezsel és a router kezelje a ppope kapcsolatot, akkor van esély rá, hogy a gép közel maxot kapjon. de a 120-néál tuti többet.
de mindenféleképen ha az 1000-res net kell rákel áldoz egy komplet uj gépre is, ssd mindenféleképen késöbiekben, -
DonMaster
bladesks007 #37057 üzenetére
i3-i5 legalább win7-el karöltve, és az ssd-nem árt,
2-4mag + 2-3GHZ , tudom a mostnid is szinte ez de mégsem, legalább 3.generácios intel proci.
vagy amd vonal, nekem x4 750k van és megy simán, az 500-as. speedtest mindennél, bár torrentnél csak az itteni tesztfájlnál volt max speed, eddig. vagy több letöltéskor.
miért kell proci jobb, mert a ppope kapcsolatot a géped álitotta föl, ha van egy gigás natal rendelkezö routered
tplink v2-3 1024-es minimum akkor avval tárcsázbe és utána a gép valmivel többet fog kapni, de ha egy teljesen másik gépen, havert emgkéred jöjön át a laptopjával amiben van 1000lan és aval leprobáljátok és akkor sme jo akkor telefon és hibára jelentés. -
Zolio3
bladesks007 #37055 üzenetére
Válaszoltak egy páran, de az egyik legfontosabb nem lett részletezve: az XP oprendszer. Ami legfeljebb 100 megabites kapcsolatot tud kezelni, és legfeljebb 4 GB RAMot lát. Innentől mindegy milyen a hardver, itt már elbukik a dolog.
Paoloo
bladesks007 #37090 üzenetére
Szia,
Kíváncsiságból kipróbáltam egy hasonlóan gyenge géppel mit a tiéd,és az 500/200-as netből 393/214 teljesült.
A gép egy Lenovo X200,C2D 8400,és vinyó van benne. Tehát szerintem a neteddel lesz ott valami.
Router után kötve is kipróbáltam,így 441/217 jött.
Az I7-es,ssd-s laptoppal 500/216 jött. Máskor 540/217 szokott lenni a sebesség,most valószínűleg mennek a letöltések a környéken. -
Flashget
Routert egyelőre direkt nem kötöttem be a rendszerbe (de 1043ND v1 van openwrt-vel, tudom, hogy v2/v3 kell majd + még sok más).
viszont azokon már csak gyári fw-t használhatsz ekkora sebességhez a hw nat miatt.
adika4444
Az egy dolog hogy mennyivel másolsz, de PPPoE esetén nehezebb dolga van a procinak mert a PPPoE bonyolultabb mint a sima DHCP lásd UPC docsis vagy Magyar Telekom Docsis. Itt sima DHCP van mint routernél, viszont a PPPoE az azonosítós már nagyobb falat. Szerintem naggyából reális amit elérsz.
XZoli
bladesks007 #37063 üzenetére
Én nálam is ez a helyzet 600-700 MB/s van meg az 1000MB/s-ből néztem a feladatkezelőben CPU és a lemez 100% le volt terhelve nem akartam hinni a szememnek . Gépet kell fejlesztenem
poli27
bladesks007 #37066 üzenetére
Routered is van? azon keresztól mennyi és milyen a router?
Gézengúz
bladesks007 #37064 üzenetére
37058-nak nézz utána és a 4. portot ne is nézd, azon úgysem lesz net..
Flashget
Azért nem véletlen írják a hardvert ami szükséges az 1000-es nethez.
1000-es nethez az SSD-n futó op.rendszer alap követelmény szerintem.Minimális igénybevételi követelmények az internetes csomagok sávszélességének teljeskörű kihasználásához:
DIGINet 1000:
Intel i7 processzor (4 magos) 2,2GHz, vagy ezzel egyenértékű
RAM: 8GB SSD meghajtó Gigabites hálózati kártya
Windows 7, Linux, MacOS Gigabites router (opcionális)DIGINet 500:
Intel i5 processzor (2 magos) 2,5GHz, vagy ezzel egyenértékű
RAM: 4GB HDD: SATA 3 - 7200 RPM
Gigabites hálózati kártyaWindows 7, Linux, MacOS 500 Mbps router (opcionális)
PeterPH
Az a mbps az MB/s, azaz megabyte/sec.
A sebességmérésnél nem a HDD lesz a szűk keresztmetszet jelen esetben.
Az ONT másik portját kipróbáltad már esetleg? -
Gézengúz
Hálókártya drivert telepítsd újra vagy frissítsd ha lehet!
DonMaster
ez nagyon karcsu, a gbit-hez,
szerintem probáld emg másik gépen. és ha másik gépen hozza akkor a gép kevés.ami nagoyn valoszinü, hogy kevés a gép hozzá, szerintem proci limites a netsebességed, plusz a sata1 vagy 2 se piskotaföleg az 1
mondjuk az tény. hogy az 1000/200bol 150-200-elvárt lenne, de a 120 is szerintem nagyon maxon pörög a gép hogy elérje. -
DonMaster
bladesks007 #37053 üzenetére
gép tudljadonságai hdd, proci ram, hálokártyát irtad hoyg gigás bár a 12/120-bol ez lejeön
vagy a gép kevés vagy a kábel rosz, bárszerintem a gép kevés. probáld emg másik gépen. ha sehogysem megy még ont ujra inditással sem akkor hibára jelentés telefonon
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Sokkal drágább lett az „olcsó” Tesla, mint várták
- BestBuy topik
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- Yettel topik
- Új Dobozos PcCom Revolt Gamer Tervező Vágó laptop -65% 15,6" i7-13700H 32/1TB RTX4060 8GB FHD 144Hz
- Új Zsír Dell Inspiron 14 7441 Érintős Ultrabook Laptop -25% Snapdragon X Plus 10Mag 16/1TB SSD QHD+
- Csere-Beszámítás! DDR5 Gamer Notebook! Rog Strix G513RC / R7 6800HS / RTX 3050 / 16GB DDR5 / 512 SSD
- HP ProDesk 600 G4 DM Mini PC, I5-8600T, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Wifi, Bluetooth, Win 11, Számla, 2
- HP ProBook 450 G7, 15,6" FHD IPS, I5-10210U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- Yurbuds Ironman fülhallgató
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3356
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3336
- Apple MacBook Pro 13" 2019 256/8GB Akku:40 ciklus! Magyar
