Paoloo
TeeJay
#61698
Köszönöm a válaszod,viszont nincs Win10-em,csak Win7. Ezen használtam ezt a speedtest alkalmazást(már ha egyáltalán ez ugyanaz),és azzal sem mér többet.
Linuxon Firefoxal mértem a sppetest.net oldalon,tehát nem alkalmazással,és ott 930Mbit-et mértem.
Még mindig az lenne a kérdés,hogy a géppel,hálókártya driverrel(win alatt),vagy a Win7-el van a probláma?
A különböző böngészőkben mért sebességekben nincs nagy difi,hanem inkább az op rendszereknél(Win7:512 Linux:930)És már most mondom,hogy nyávogok a sebesség miatt,csak szimplán érdekel a háttere a dolognak
Paoloo
Sokaknál olvastam,hogy nem jön nekik a gigabites sebesség....pedig ugye az van a reklámban
Nekem is az volt,hogy 450-550 Mbit-nél sose mértem többet(torrenten is ennyivel jön),mindaddig,amíg ajánlásra kiróbáltam egy live linuxot,mert ezzel kapásból 930Mbit-re felugrott a sebesség.
A gépem egy HP Elitebook 8560W,I7,SSD,Win7 64Pro,ami egy Asus AC68U-ra van rákötve.A kérdésem az lenne,hogy ez a gép+az AC68U kevés lenne a Windows-al? Vagy mi lehet a baj? Friss telepítés után is csináltam speedtesztet,amikor még semmi nem volt rajta,vírusírtó sem,és akkor ment talán 600Mbit fölé.
Próbáltam kétféle hálókártya drivert,a legutolsót,és az előtte lévőt,mindkettővel ugyanaz a helyzet.
Paoloo
csgabee
#57614
Üdv a klubban! Nálam ugyan ez van, 300-600 között lehet mérni össze-vissza. amíg 500-as netem volt,addig stabilan jött az 500,most meg......
De ez nem panasz ám,mert kiszolgál ez a net is,csak engem is bosszant,hogy másoknál vigan kicsapja a 940-960-at,itt meg sokszor alig 500
Nekem egy I7-es,ssd-vel szerelt laptop van,aztán így se megy feljebb.....
FFTH 17. ker
Paoloo
Core2duo6600
#56842
Jó kérdés,én nem állítottam be semmit rajta. Megnézem,de mondom,ha letiltom,akkor se megy.
Paoloo
Core2duo6600
#56828
Eset Smart Security van a gépen,és próbáltam úgy is mérni hogy kikapcsoltam a tűzfalat benne.....a windows tűzfal alapból ki van kapcsolva.
Paoloo
Jó régen jártam itt,mert nem volt semmi problémám. 500/200-as netem volt,amit most átraktak 1000/200-ba.
Amíg az 500-as volt szépen jött is 460-540 között a letöltés,a feltöltés meg mindig 200 felett volt kicsivel.
Most hogy 1000-es van,nem hogy jobb lenne,hanem inkább roszabb. Router nélkül olyan 300Mbit szokott lenni,routerrel 480-500Mbit. A gép egy HP EliteBook 8560W(I7 proci,8Gb ram),a router egy Asus AC68U.
Bosszant hogy hiába nagyobb a csomag,nem lett jobb...sőt.Tudom hogy meg van az ígért minimum,de akkor is reklamálnék,csak az a baj hogy valamiért nem működik a digi saját speedtesztje(csak ezt fogadják el),csak a flash alapú Speedtest.net....a másik változata ennek se megy. Esetleg tudna valaki segíteni hogy mit kéne tennem hogy menjen ez is?
Se Chrome,se Firefox,és IE alatt se megy
Lehet az a sebesség probléma oka hogy egy régi ZTE ZXA10 F625G modem van nálam telepítve?
FTTH 17. kerület
Esetleg valaki másnak van hasonló problémája a környéken,vagy csak én nyertem meg? -
Paoloo
Csináltam ma egy ipv6 tesztet,és meglepődve azt vettem észre hogy nincs ipv6 címem.
Bő két éve vagyok digi előfizető,és eddig nem volt ilyen problémám,a teszteknél mindig azt írta hogy minden ok. Mi lehet a baj? Ettől lehet hogy bizonyos oldalakat,vagyis a rajta lévő képeket lassabban tölti be? Sebesség mérésnél minden ok,500/200-as net.
ZXHN F620 ont-om van,amire rá van kötve egy Asus AC68U. Mindig ez a konfig volt,nem változott semmi. -
Paoloo
xeon forever
#50361
Azt mondták hogy a modem logjában az látszik hogy frissítette magát......ma reggelre tök jó,remélem így marad.
Paoloo
adika4444
#50342
Telefonon azt mondták hogy rákukkantanak a hálózatra,és ők rendben találtak mindent,és azt mondták hogy a környéken rendben van minden.
Mielőtt válaszoltam,gyorsan mértem egy másik géppel,ez egy gyengébb gép(Lenovo X200),de ezzel is kb ugyanazt mértem. Van még két másik laptop,de azoknak csak 100-as a hálókártyája.
Szerintem nem géphiba van itt,hanem vagy elfogyott a szufla a hálózatból,vagy visszavettek a sávszélességből. Egyáltalán lehet ilyet csinálni? Mármint visszavenni..... -
Paoloo
17. kerületben, FTTH hálózaton 500-as csomagnál mostanában 300Mbit(280-315) körüli értékeket mérek.
Az ügyfélszolgálat közölte hogy megvan a garantált,uh kb be lehet fogni a számat.....nem így,de ez volt a lényeg. Másnak a környéken nincs ilyen problémája? Mit lehet ilyenkor tenni?
Kb 2 éve vagyok Digi előfizető,és eddig nagyon megvoltam elégedve,de az eddig mért 480-540Mbit -hez képest azért nem kicsi a változás.
A méréseket routerrel,és anélkül is megejtettem,különböző időpontokban(este/reggel).
Nem wifis ZTE modem,Asus AC68U router,HP EliteBook 8560W az eszközeim.
Routerrel pár megabittel többet mérek.
Régen ilyen volt:
Paoloo
Nem tudom nektek miért olyan kevés...
500/200
Paoloo
Ennek a tesztfájlos sebességmérésnek nem látom sok értelmét. Többször próbálkoztam már,de csak csöpög az adat. Most is 600kB/s,és 17MB/s között ingadozik. Ezzel most mit mérünk? Ha megfelelő számú seeder van egy kapós torrentnél,akkor nekem 59MB/s-os sebesség is volt már,ráadásul ha beindul,akkor tartja a sebességet(500/200-as net).
Paoloo
Ez felénk is így volt(17.ker),amikor elkezdtek kötni a környéken többeknek,akkor eleinte 530 helyett 430-akat mértem,és ez így volt kb 1-2 hétig. Aztán mostanában szinte mindig 500 felett mérek. Csúcsidőben szokott néha 500 alatt lenni(de többnyire felette van),de ezzel nincs semmi gondom.
Amúgy érdekes ez az IPv6 is,mert néha 0/10 a teszteredmény,néha 7/10...itt valami dns baj volt,és többségben meg 10/10. Szóval szerintem még nem teljesen tökéletes a rendszer. Amúgy engem se érdekel egyenlőre,ezt csak érdekességképpen írtam le,nem panaszkodom. -
Paoloo
Engem érdekel hogy kinek mik a tapasztalatai az Ipv6-al,uh szívesen olvasom.
Bosszant hogy van egy viszonylag drága rouretem(RT-AC68U),és nem megy rajta.
Az is bosszant ha a Digi tojik az előfizetőire,és nem segít rajtuk....mondom ezt úgy,hogy nem tudom hogy az ő hibájuk-e. És ugyanez vonatkozik az Asusra is!
Egyenlőre nem izgulok,mert működik a net rendesen,de jó lenne ha az elkövetkezendő 2-3 évben nem kéne emiatt újabb routert venni. -
Paoloo
Olyannak aki ért hozzá,ez nem mond valamit? Egy Asus N18U-t állítanak be rajta,és a végén 10/10 a teszt eredménye: Tutorial tunel IPv6 Asus RT-N18U + DDNS Endpoint Hurricane Tunnelbroker
Paoloo
Annyit írtatok róla,hogy én is kipróbáltam ezt az IPv6-ot( XVII. ker FTTH).
A teszt eredménye Asus RT AC 68U-val: 0/10, router nélkül: 10/10. -
Paoloo
szoszo75
#37921
Csak azért írtam,mert a Bp-i vel nekem is 300 körül volt,a Dunaújvárosival meg jónak mondható.
Amúgy azért mértem meg,mert láttam a te mérésedet,és kíváncsi voltam ugyanabban az időben itt mennyi,mivel szinte a szomszédom vagy. Amúgy csak most az elején nézegeted állandóan,majd elhagyod te is. -
Paoloo
szoszo75
#37896
Nem vagyok hozzáértő,de lenne egy kérdésem. Mai naptól kezdve van neted? Csak mert mikor nekem bekötötték,itt sem volt meg a sebesség,de egy idő múlva beállt. Azzal magyarázta a szerelő hogy frissít az ont,és az elvesz a sávszélből. Azóta megy rendesen. Mielőtt írtam,mértem egyet,és 543/216 jön most.
Ha marad a 300 nálad,akkor az szerintem kevés,mindenhol 500 felett szokott menni. Kis ingadozás van a sebességben,de többnyire inkább 500 közeli vagy feletti,mint 300.
Ja,én router mögül mértem,de anélkül is ugyanezeket mérem. -
Paoloo
szoszo75
#37845
Tuti fognak fizetni. Én nem is kértem,de maguktól fizettek...vagyis levontak a késedelmes bekötés miatt,plusz elengedték a csatlakozási díjat,egy havi kábel tv díjat. Szerintem teljesen korrektek.
Persze ez téged nem vigasztal,de remélem hamarosan megoldódik a probléma. Nem fogod megbánni,hasít a net...ha megy. -
Paoloo
Multibit
#37622
Ezt már többször hallottam,de miért kell resetelni?
Azért kérdezem,mert amikor bekötötték az 500/200 digi netet(előtte DHCP-s t net volt),direkt megkérdeztem a szerelőt hogy nem kéne-e resetelni a routert,mire Ő azt válaszolta hogy ááááá dehogy...ezután beállította a pppoe kapcsolatot a routerben,és azóta is tökéletesen megy a net.
Ha sikerül beraknom,akkor itt van egy friss mérés.
Szóval ennek tudatában nekem érdemes lenne resetelni majd újra beállítani a routert,vagy hagyjam úgy ahogy van?
Paoloo
Vitocska
#37570
Nekem ugyanez volt. A T-s nettel mindig jött fixen max sebességgel(3.0-3,2 MB/s),a digi nettel meg nagyon ingadozott a sebesség,és inkább lassabban jött mint T-s net esetében. A megoldás nálam az lett hogy ssd-re raktam a torrent mappát,így hasít. Szóval valami vinyó probléma lesz szerintem.
Nálam egyébként egy USB 3.0-ás külső vinyóval nem ment rendesen.
Paoloo
bladesks007
#37090
Szia,
Kíváncsiságból kipróbáltam egy hasonlóan gyenge géppel mit a tiéd,és az 500/200-as netből 393/214 teljesült.
A gép egy Lenovo X200,C2D 8400,és vinyó van benne. Tehát szerintem a neteddel lesz ott valami.
Router után kötve is kipróbáltam,így 441/217 jött.
Az I7-es,ssd-s laptoppal 500/216 jött. Máskor 540/217 szokott lenni a sebesség,most valószínűleg mennek a letöltések a környéken. -
Paoloo
Micsoda panasz áradat van hogy hogy nem megy ennyivel+annyival a net....no meg az okos csomag így + úgy.
Én örülnék ha végre bekötnék,a T után kész felüdülés lenne az a "lassú" digi net......ráadásul olcsóbban.
A 67. napnál járok,3 telefonos,és 1 személyes reklamálás után,és semmi hajlandóságot nem látok hogy kijöjjenek végre bekötni. -
Paoloo
Egy ideje olvasgatom a fórumot,így mostanában elég sűrűn a zte-ről,és ont-ról szóló hozzászólásokat.
Kicsit elkezdtem aggódni hogy milyen kütyüt fogok majd kapni,ha végre bekötik majd a netet,és kábel tv-t.
Amúgy jelenleg az 55. napnál tartok a várakozásban.
Tehát 500/200-as netet + kábel tv-t rendeltem. Milyen kütyüt fogok kapni ehhez? Családi házas környék,és ha jól tudom be jön a házba az optika. Lehet egyáltalán választani hogy milyen kütyüt kapjak,vagy azt kapom amit a Digi mond és slussz(nem tudom hogy egyáltalán van-e több variáció)
Van egy jó képességű routerem(Asus ac 68u),amit direkt ehhez a nethez vettem,és ezt szeretném a továbbiakban is használni,nem pedig egy megbízhatatlan gyenge vackot.
Jól sejtem hogy ezt az "ont"-ot fogom kapni? Erre rá fogom tudni csatlakoztatni a routert? Egyáltalán milyen csatlakozók vannak az ont-on?
Eddig T-s netem volt,ami koaxon jött be,az belement egy modembe,az meg a routerbe,így tökéletesen ment minden,nem volt aktív/passzív problémám. -
Paoloo
poli27
#35133
Tudok,olvastam is!
Ezek után beraktál egy Móricka rajzot,amire írtam neked amit az ügyfélszolgálaton mondtak.
Én nem megkérdőjeleztem az írásodat,hanem csak leírtam amit ott mondtak.
Azt viszont elmondhatnád hogy honnan az információd? Bennfentes vagy? Csak hogy tisztán lássunk....
Nem véletlenül mentem be személyesen,tisztába akartam tenni a dolgokat. Ha kamuznak az ügyfélszolgálaton,és a telefonon is,arról én nem tehetek. -
Paoloo
poli27
#35106
Ma voltam bent a X. kerületi irodában,és ott azt mondták hogy lehetséges a rákötés(pont azon a területen lakok,amit berajzoltál),csak hirtelen nagyon sok bekötés van az újonnan a hálózatra kötött 16,illetve 17.kerületi részek miatt. Állítólag akik mostanában rendelik meg,azoknak már nem a 15 napot mondják a bekötésre,hanem 30-60 napot. Azt hogy igaz vagy nem,nem tudom,de ezt mondták. Én a 43. napnál tartok.
Paoloo
Van valaki itt a XVII. kerületből,aki mostanában vezettette be a digi netet? Menyi ideig kellett várni a bekötésre?
Én már több mint egy hónapja rendeltem meg a netet + kábel tv-t,és még csak időpontot egyeztetni se hívtak fel. Kétszer megreklamáltam már,de még mindig semmi. Ennyi munkájuk van?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Steam deck 512 Oled (100%os akku)
- Apple MacBook Pro 14 M5 PRO 15C CPU/16C GPU / 24GB / 1TB SSD (MGDR4MG/A) Space Black
- APPLE MACBOOK PRO 14 M5 MAX 18C CPU/32C GPU/36GB/2TB SSD (MGDU4MG/A) SPACE BLACK
- Üzletből, garanciával, Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8 i7-13620H 16 szál /16GB RAM /1TB SSD /OLED
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
A 93. napon végre bekötötték a netet. Gyorsak voltak a srácok,és rendesek.
