bladesks007
< CyberBob >
#48746
Kicsit jobb a helyzet, mint tegnap, de nálam ma is vacakolt (16. ker.) a net, többször elment. Most ugyan van pár órája, de az 1000/200-as csomag teteje kb. 500/20 (!)... szóval, a feltöltés a garantált sebesség alatt van. Nálad/nálatok teljesen megjavult?
bladesks007
Huawei EchoLife HG8242 ONT egységem van (családi házas övezet). Komplett PC csere után reméltem, hogy a sávszélesség megnő LAN-on keresztül (az előfizetés 1 GB-es), de sajnos a teteje 200/200 Mbit (fali kábelek cat6a-sok, szóval nem azon múlik). Valószínűleg az ONT-hoz PPOE-n kereszül csatlakozó TP-LINK TL-WR1043ND (első sorozat) router lesz a szűk keresztmetszet. Tudtok ajánlani olyan routert, ami LAN-on közel tudja produkálni/garantálni az 1 Gbit-es sávszélességet? [(A termék melyik tulajdonságát kell figyelni ehhez? Már ha fel van tüntetve ilyen... Wan to LAN PPoe? Nat?]
Előre is köszi!
bladesks007
Gézengúz
#42764
Nem tudom, hogy milyen beállításokat lehet ott elvégezni, illetve pl. az ipv6 "karbantartásához" kell-e majd a jövőben, hogy az ont webes felületét elérjem. (Hülye kérdés, de ha átkapcsolják router üzemmódra, akkor mi történik, routerként fog működni, tehát pl. mind a 4 lan portra tud kiosztani belső ip-t és elérem az ont beállításait? Mi az átállítás hátránya?) Egyelőre az infókat gyűjtöm, mit, hogyan kellene csinálni elsősorban egy stabil ipv6-hoz. Közvetlenül csatlakozva Win7-tel működik az ipv6, most a routert szeretném átállítani (már ha lehet). Nem mai darab: Tplink 1043ND V1 (jelenleg egy régi, OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 van rajta, amit valószínűleg frissíteni is kellene, hogy WAN6 interfészt létre lehessen hozni).
bladesks007
bladesks007
Adott egy Huawei HG8242H GPON, be szeretnék lépni az eszköz webes felületére, de nálam nem működik a 192.168.100.1 ip-cím, a 192.168.0.1. és a 192.168.1.1 sem. Próbáltam úgy is, hogy PC-nek kiosztottam 192.168.100.2-t, 255.255.255.0 alhálózati maszkkal, de semmi változás. A digi által osztott ip esetén az alhálózati maszk 255.255.255.255, így ezt is kipróbáltam a ..100.2-vel, de hiába.
Hogy lehet megtudni, mi az egység belső ip-je? Felteszem, a reset gombot nem ajánlott megnyomni, bár az alapba álllítaná talán az internal ip-t is.
bladesks007
bladesks007
#37210
A fali kábel bekötésének akkor A vagy B szabvány szerintinek kell-e lenni?
bladesks007
Attila 1
#37209
Az előbb olvastam itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/UTP
"A fali kábelt a TIA/EIA-568-A míg a lengő kábelt a TIA/EIA-568-B szabvány szerint kell mindkét végén bekötni."
Akkor ez nem igaz?
Megkérdezem a villanyszerelőt, hogy A vagy B szerint kötötte-e be. Ha rosszul, akkor, lehet az, hogy emiatt 100 mbit routeren (az, h. ont-on miért gigás, azt végképp nem értem, de mindegy)?
bladesks007
Be lehet úgy kötni rosszul egy cat6-os kábelt (tuti, hogy az, mert rá van írva, hogy cat 6 utp 500 Mhz) egy cat 6-os aljatba (ez is cat6, odafigyeltem, mikor vettem), hogy 100 mbit limit legyen? Ha igen, akkor holnap szétszedek egy aljzatot és megpróbálom megtalálni a neten, hogy kellene összekötve lennie és összehasonlítom.
bladesks007
először erre gyanakodtam én is (de a kábel cat 6, fali aljzat szintén cat6 (legrand); ráadásul 3 kiállásnál is leteszteltem), de ha az ont-tal kötöm össze a saját fali kábeles hálózatot, akkor 1 gigás hálót lát, és bár a pppoe miatt nincs meg a 160 mbps letöltés, de 120 mbps igen... szóval, a fali saját hálózattal sem lehet gond. végképp nem értem...
bladesks007
DonMaster
#37192
jelen esetben nem az a lényeg h. nem lesz meg soha a gigás net, hanem, h. lekorlátoz 100 mbitre, ha falon keresztül csatlakozom routerre (ont-nál nem korlátoz le). ugyanazt kéne produkálnia mint amikor közvetlenül csatlakozom routerre és akkor legalább 160 mbit körüli letöltésem lenne. szerintem érted, mi a problémám,, de nem arra válaszolsz. ha gigás kapcsolatot ír, akkor 160 mbit-em van, ha 100 mbit-et, akkor 96 mbit van. ezek érdekelnek, nem az h. mit ír, de mégis van összefüggés.
bladesks007
DonMaster
#37190
ok, én lehiszem, de akkor miért látok 1 gbps-es hálót közvetlenül a routerre kötve? és csak 100 mbitet fali kábelen keresztül. De a lényeg, amint 1 gbps-es a háló (direkt kontakt), akkor 150-160 mbps, ha 100 mbps a háló (falon keresztül), akkor pedig 96 mbps a letöltés.
bladesks007
DonMaster
#37188
- ha közvetlenül rákötök a routerre egy 3 méteres cat6 kábellel, 1 gigás a háló (tehát a v1 képes a gigásra)
- ha falon keresztül kötök a routerre 100 mbites a háló
- ha falon keresztül kötök az ontra, akkor 1 gigás a háló (tehát a falban nincs semmi elkötve és a kábel sem tré)tehát olyan, mintha a router által biztosított háló (100 mbit/1 gbit) függene a rákötött vezeték hosszától
bladesks007
Több mint furcsa helyzet állt elő... Végre felkerültek a cat6-os végek a falba behúzott cat6os kábelek végére, de az asztali gép csak 100 Mbitnek látja a hálót, ha routeren keresztül, szintén cat6 fali aljzaton keresztül kapcsolódok a hálózathoz (ezt az is igazolja, hogy narancssárga színű led világít a hálókártyán). Ha viszont az ONT egységre csatlakozom a fali cat6-okon keresztül, akkor viszont 1 Gbps-es rendszer van (zöld led világít a lanon). A router tp-link 1043nd v1 openwrt-vel. Ami a legfurcsább, hogy ha közvetlenül egy 3 m-es cat6 kábellel csatlakozom a tp-link routerhez (kihagyva a fali rendszert), akkor szintén 1 gbps-es hálót érzékel...
Az lehetséges, hogy a TP-LINK 1043nd v1 router kb. 3 méterig tudja továbbosztani az ontból az 1gbps-es hálót, viszont 3 méter felett már csak 100 mbitet tud? Több fali kiállásnál is próbálkoztam, melyek az ont/routertől kb. 4-7 méter közötti kábeltávolságban voltak és mindegyik csak 100 Mbitet mutatott.
bladesks007
DonMaster
#37160
beszereléskor megkérdeztem a szerelőt, ami nála van vég, az nem lenne-e mégis ok (hogy ne legyen még egy forduló), azt mondta, hogy ha már a fali aljzat, kábel is cat6, akkor legyen a vég is cat6.
amúgy szerintem az ügyfélszolgálatos hölgynek kellett volna annyi tudás birtokában lennie, hogy ezt a kérdést képes legyen tisztázni velem. ha azt mondja, vegyem meg, mert ilyenjük nincs (a krimpelő viszont jó arra is), akkor így teszek.
bladesks007
poli27
#37148
Félreértetted. A szerelők is megerősítették: ha átadták volna az infót/üzenetet nekik (amit hagytam a szerelés időpontjának egyeztetésekor; sőt miután érzékeltem, hogy a hölgy nem fogja az adást, megkértem, adja meg a szerelők elérhetőségét, de nem tudta/akarta), akkor egy körben meg lett volna oldva a bekötés. Azzal, hogy természetesen fizetem a + igény miatti többletköltséget. Most pedig várok. A belső kommunikáció teljes hiányát kifogásoltam.
bladesks007
lnemes
#37114
Némiképp ehhez kapcsolódó eset és egyben fekete pont a diginek: én úgy vártam a szerelőket, hogy behúzattam minden fali kiállásba cat6-os kábelt, cat6-os rj45 végek felszerelve. Jeleztem az időpont egyeztetéskor, hogy feltétlenül mondja meg a szerelőknek, hogy a kábel másik végére cat6-os végeket hozzanak és azt krimpeljék. Azt sem tudta az ügyfélszolgálatos hölgy, hogy miről beszélek... kínomban már azt mondtam, hogy cat, azaz mint a macska angolul és abból is a 6-os, ezt írja fel magának. Szerintetek átadta az üzenetet a szerelőknek? Nem.
Alapból cat5 vég volt náluk, úgyhogy most várom őket, hogy ismét jöjjenek cat6 végeket szerelni. Ebből kiindulva, feltehetőleg a náluk lévő kábel sem cat 6 (1000-s nethez pedig erősen javasolt). De az is lehet, hogy szerelőbrigádonként változó, kinél mi van alapból.
bladesks007
adika4444
#37110
Ezzel (előző előfizetés megtartása) maximálisan egyetértek, csak óvatosan. Ugyebár a digi 15 napos határidővel vállalja a szerelést az igény online-on történő bejelentését követően. Nálam úgy volt 30 nap, hogy hívogattam és a végén sajnos ki is kellett osztanom őket. De a szerelők mondták, hogy simán volt olyan, aki 3-4 hónapot is várt a bekötésre.
bladesks007
Paoloo
Köszi, hogy megnézted egy gyengébb géppel és az infót is!Tegnap kipróbáltam a javaslatokat (ont újraindítása, lan driver frissítés, további portok kipróbálása, stb.), de a teteje 140/140 Mbit lett (újraindítás után, router mögött, így a pppoe nem terhelte a pc-t). A biztonság kedvéért mindezt új, cat6-os kábelek segítségével.
Itt egyre meglepőbb dolgok "derülnek ki": XP miatt a sáv teteje 100 mbit?! 2007-ben, a gép összerakásakor szerintem a pc-k jelentős részén még XP volt, szóval, kizárólag a jövőre nézve tettek volna bele Gbites etherneteket?
Szóval, azért futok egy kört a szolgáltatónál... Ha az nem segít, kizárólag a gyengébb hardver okozta sávszélességvesztés csökkentése érdekében mit cseréljek első körben, ha komplett gépet cserélni nincs lehetőségem? Alaplap marad, mert, ha azt cserélem, akkor szinte mindent kell. Prociból bele tudok tenni egy fokkal erősebbet: E8400-t. Esetleg a 3GB RAM-hoz +DDR érezhető lenne?
bladesks007
Köszönöm az érdemi válaszokat! Nem az ügyben kértem segítséget, hogy vajon megfelelő csomagot választottam-e. A lan kiállások száma két számjegyű, talán ez kicsit érthetőbbé teszi a dolgot. (Sasos véleménye közel áll a valósághoz). De azt sem mondtam, hogy a 1 gbps-s netet a felsorolt specifikációjú, 8 éves géppel szeretném kihasználni, élvezni. Csak jelenleg ez állt rendelkezésemre a teszteléshez.
Ami érdekelt, hogy hol keressem a hibát, mert bár maximálisan tisztában vagyok vele, hogy nem várható el a konfigtól a 900-1000 Mbit, de úgy gondolom, 120 Mbitnél azért több realizálható vele (kb. 250-300 Mbit letöltés szerintem tudnia kellene a rendszernek, hiszen simán másolok hdd-ken 30-40 Mbyte/s-kel (és akkor ez hol van még a határtól, a 150 Mbyte/s-től, még ha ez csak papíron érhető is el).
Köszönöm a segítséget, a lényeg, hogy nem a cpu/hdd a szűk keresztmetszete annak, hogy nem megy 120 Mbit fölé.
poli27
Routert egyelőre direkt nem kötöttem be a rendszerbe (de 1043ND v1 van openwrt-vel, tudom, hogy v2/v3 kell majd + még sok más). -
bladesks007
PeterPH
#37059
Valóban, akkor meg pláne nincs a hdd részéről szűk keresztmetszet... ONT-on csak a port1-t próbáltam, de akkor a másik 3-t is le fogom csekkolom. Valamiért azt gondoltam, hogy 1 porton van a teljes sávszélesség (a többi inaktív), aztán majd onnan szétosztja a user, switchel, routerrel magának.
bladesks007
DonMaster
#37056
ok, ha lesz lehetőségem, kipróbálom egy másik géppel.
A cpu mely tulajdonsága adhat ennek a történetnek limitet?
HDD: itt (https://hu.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA) az átviteli sebesség a releváns adat? Mert az valóban 150/300 mbps. Gondolom, leginkább egy ssd ajánlott a jövőre nézve.A gép egyébként abszolút nem pörög 120/120-nál.
bladesks007
DonMaster
#37054
fejből: Core2duo e6400 felhúzva @~2,8-3Ghz körül, 3 GB RAM, HDD SATA I vagy II 7200 RPM, Ethernet: Marvell 88E8001 Gigabit Ethernet (PCI) & Marvell Yukon 88E8056 (PCI-E) Gigabit Ethernet
alaplap: [link]
oprendszer: XPTény, nem mai darab, de szerintem azért a 120/120-nál jóval többet kellene hoznia...
bladesks007
Sziasztok, hosszas várakozás után tegnap végre bekötésre került a digi lan (1000/200 mbit), családi házas övezet, optika. Többször futtattam sebességmérést, de a legjobb eredmény 120/120 mbit volt (ez közvetlenül az ont és az asztali gép közötti mérés volt; a gépben a lan 1 Gbps-es). Tapasztalatotok alapján lehet átfutási ideje a nagyobb csomag beállításának? Vagy ez élből ügyfélszolgálat? Felmerült bennem, okozhatja-e maga a kábel, de ha az max. 100 mbits-es lenne, akkor felteszem, nem tudtam volna 120/120-at mérni. Előre is köszi az infót!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Manli RTX 3070 8GB LHR / Csavarmatricás / Beszámítás OK! / Akciós ár!
- Apple Watch 4 44mm szürke színben. 74% akkumulátor.
- Canon EF-S 24mm f/2.8 STM objektív
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Canon 60D fényképezőgép + 50mm objektív + 16GB memóriakártya
- Infinix Hot 11s / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
