Baldvin2000
válasz 4Grider #79392 üzenetére
Bocsi, ennyire sajnos nem vagyok benne. Bevallom az őszintét egy minecraft szervert akarok készíteni és ennél a routernél valahogy nem akar összejönni. Ha esetleg eltudnád magyarázni, vagy esetleg egy linket mutatni arról, hogy a bridge mód és a nat-olt net mit jelent, és hogy itthoni routeren, hogy ellenőrizhetném ezeket.
Előre is köszönöm a választ!
eddie17
válasz 4Grider #79570 üzenetére
Igen, mindenhonnan ezt az infót kapom. De nekünk nincs postaládánk.
mcfly82: Az a jobbik eset, mert az utcában rendelhető. Viszont itt az egész utca hiányzik a rendszerből, de falu sok-sok másik utcája benne van. Csak mi külterületen vagyunk, de itt van minden eszköz fent az oszlopon.
qnadam:
A falu területén belül bármelyik utcában meg tudnám, de mind a falu tábla után vagyunk. Kb. 2 km-re van az utolsó rendelhető házszám. Viszont az infrastruktúra itt van előttünk. (max 20m az oszlop a házunktól). -
dchard
válasz 4Grider #79812 üzenetére
Egyetértek. A másik amit kerülni kell, azok az újfajta "könnyen szerelhető" dugók, ahol a vezetéket át lehet tolni a csatlakozón, és a krimpelő szerszám vágja egyformára az ereket. Annyi fals hibát, rövidzárat még életemben nem láttam, mint amit ezekkel a dugókkal szerelt hálózat produkálni tud... Cserébe a csatlakozó és a szerszám is drágább...
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
adika4444
Köszi! Az a nagy helyzet, hogy van nekem behúzva egy CAT6-os kábel, valami kültéri csoda. Rá van krimpelve a dugó, de ha hozzáérek van, hogy elvész a kontakt.
Nem tudom, hogy ez milyen kábel, mert elég kókler munka (nem én csináltam), viszont akarok rá új dugót, vagy valami olyan megoldást, amivel nem megy el a kontakt ha hozzáérek, és ha már nekiesek, akkor ha csinálom jól akarom csinálni.
Honnan lehet rájönni, hogy fali vagy sima, ill. hogy arra milyen dugó kell? Switch-be megy, onnan meg gyárilag szerelt patch kábellel megy a gépbe.
üdv, adika4444
adika4444
válasz 4Grider #79816 üzenetére
Aki feltette, azt állította, hogy a CAT6 kábel ilyen, ebből csak ez a merev fajta van, ő patch kábelként is használ ilyesmit, 30 cm-esre vágva. Igazi szakértő a témában (amúgy nem).
Én mindenesetre utánamegyek ennek az aljzat témának, és megcsinálom rendesen, akkor talán nem lesz szakadás ha félre kell tolni a switch-et...
Köszi az infókat!
üdv, adika4444
inf3rno
válasz 4Grider #79827 üzenetére
Nekem 24/7 produkálja a TCP-vel a tüskéket pár másodpercenként. Másoknál is láttam 300-as tüskét UPC-vel. Állítólag a Connect Box Intel Puma chipsetes, és lehet, hogy amiatt van. Az is lehet, hogy csak simán tönkrement a modem, mert már van pár éves, vagy a hálókártya rossz a PC-ben. Majd még tesztelem.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
giornalista
válasz 4Grider #79947 üzenetére
Köszi, ezzel a 691-estol sikerült megszabadulni, de sajnos csatlakozni továbbra sem enged (651 közvetlenül a gépbe dugva, a router pedig most már csak Connecting..., de nem tud csatlakozni).
Ha van esetleg tippje bárkinek, azért hálás lennék, persze nyilván nagyon vague ez így. 24 órája még minden tökéletes, aztán most ez... Semmi sem változott.
Ijk
válasz 4Grider #80687 üzenetére
Még agyalok holnapig mi legyen. Digi 1000 = Telekom 350 árban hasonló tv csomaggal.
Digi előny: gyorsabb, nem kell set-top box
T előny: nem kell lemondani, leszerelni, bekötni és nem kell behúzni lakáson belül a koaxot. (UTP van mindkét szobába falban behúzva).[ Szerkesztve ]
/人◕ ‿‿ ◕人\
wwenigma
válasz 4Grider #80717 üzenetére
Hát azért ez enyhe túlzás....gond nélkül működik vele, ha wifi vagy konfig része nem tetszik annak aki használja akkor cserél. 12ezres Xiaomi MI Router 3G van nálam, de csak a jobb wifi és konfig miatt.
wwenigma
válasz 4Grider #80719 üzenetére
Nem hiszem hogy igenytelenseg lenne egy teljesen mukodokepes halozat es halozati elem hasznalata. Legtobb ember szamara a keves LAN port lehet problema amit orvosolhat egy 4/8 portos gigabites switch-csel. Biztonság pedig csakis teljesen offline halozatban értelmezhető.
nrg_52
dchard
válasz 4Grider #80924 üzenetére
Fogalmi zavarban vagy: nem az a kérdés, hogy az otthoni neted mekkora rendelkezésre-állással működik, hanem hogy mennyi az amennyit garantálnak, ami után ugye komolyabb helyeken jön a kötbér, kártérítés stb. Ez nem azt jelenti, hogy lesz is évi 5 nap kiesés, csak annyi, hogy ennyi idő után leszel jogosult mondjuk kártérítésre.
viktorhu
válasz 4Grider #80940 üzenetére
Nem "több minden", hanem egyszerűen minden az ftth mellett szól, főleg olyan helyen, ahol vagy nincs még last mile kiépítve, vagy viszonylag könnyen cserélhető (pl. társasházak).
Az új hálózatok trehány kiépítése, a szakadozó szolgáltatásokról szóló panaszokkal teli fórumok és a kevés nemzetközi sávszélesség mellett kevesebb érvet lehetne viszont felhozni.
BigBlackDog
válasz 4Grider #81023 üzenetére
+ (#81022) Intruder2k5: Köszönöm a válaszokat, hasznosak voltak. Tehát, ha kint az utcán már az oszlopokon fent van az optikai, akkor jó eséllyel a közeljövőben elérhető is lesz. Ha pedig még nincs meg a légvezeték, akkor majd valamiben formában település szintjén kell megigényelni, ha jól értem.
the.odzsy
Intruder2k5
4Grider
És mi várható az Inviteles 2016-os SZIP programmal, aminek határidejét idén év végére módosították. Sőt a területünkön (Kaszaper) a GVH kötelezte a Digit, hogy értékesítenie kell az itt lévő Invitel területet. Most akkor mi van? Lesz vagy nem lesz FTTH hálózatunk?MAGYAR vagyok nem turista!!!
Márton
válasz 4Grider #81182 üzenetére
Nem tudom, nálam akkor miért nincs meg?
Merre keressem a hibát? (i7, ssd, 16GB, win7, stb..) [kép][ Szerkesztve ]
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz 4Grider #81191 üzenetére
Akár. Hogy tudom ezt ellenőrizni?..
(AC750 Archer C2 v1, Firmware Version:0.9.1 5.0 v0032.0 Build 170207 Rel.49213n)De csak ftp-re lassú? Létezhet ilyen?
Mert YT, Google drive feltöltés meg 11MB/sec.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz 4Grider #81193 üzenetére
11MB/sec felém a BME-ről.
Sőt a tárhelyemre ftp-n keresztül is 11-gyel töltök fel. Tehát akkor nincs korlátozva.
Miért tudok akkor a távoli (magyar) géppel lassabban letölteni tőlem, mint más ftp szerverről?
fura[ Szerkesztve ]
Márton
Fejlemény: kiiktattam a routert, digikábel direktbe a gépbe, így is csak 2-3MB/sec a kifelé menő ftp forgalmam. De 94mbps a sebességmérés, ami min. 10MB/sec. Akkor ki fékezhet még engem?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
