inf3rno
GoodSpeed
#108019
Ja nekem is ez jött le, hogy egyre olcsóbban kapok egyre jobb szolgáltatást hosszú távon nézve leszámítva, hogy esportoltam, aztán azt a karrierem kinyírták, ami utólag még szerencsésnek is tekinthető, mert durván játékfüggő voltam. A mostani drágulást is inkább hosszú távon nézném mondjuk 5-10 éves távlatban, valszeg majd kompenzálva lesz akciókkal később. Hullámozni szoktak a szolgáltatás árak is, mint a tőzsdei árfolyamok egyszer fent, egyszer lent. Nálam ha kompenzálni kell majd, mert annyira elszállnak az árak, akkor lemondjuk a TV-t, aztán átállunk online megoldásra annál is. A gyereknek kell egyedül a mesék miatt, mi már egyáltalán nem nézzük.
inf3rno
inf3rno
cherubion08
#107943
Én inkább onnan nézem, hogy vidéken Vodafone/UPC TV gold + 500/25 internetért lassan 15k körül fizetünk, és ez a lehetőség is csak 10 éve van, előtte Invitel 25/5 vagy valami hasonló ADSL net volt talán 7-8k körül plusz külön UPC TV, igaz annál a telefonos netnél nem volt 200 msec-es csomag összevárás, mint a UPC-nél, ami online játékra teljesen alkalmatlanná teszi. Most költözés után az 1000/300-as Digi teljes felüdülés. Az online játéktól közben már elment a kedvem, és most már időm se lenne rá, de végre van valami használható upload itthoni dynDNS hostinghoz pl. saját egyszerűbb weboldalakhoz, ahol nem számít a 99.99% rendelkezésre állás vagy VPN-hez. Innen nézve nekem teljesen mindegy, hogy 3k vagy 6k havonta, mert valahol ilyen sincsen. Szóval el vagytok kényeztetve.
Bár Afrikából nézve meg én vagyok elkényeztetve, mert van cipőm, biciklim, kocsim, és akár repülőre is tudok szállni, ami ott akkora luxus, hogy el sem tudják képzelni. Nekem erre a netre olyan 10-15k a lélektani tűréshatár úgy értve, hogy csak a net TV nélkül. Attól még nagyon messze vagyunk. És akkor kánaán van kb. mert most van egy év hűség, de utána simán válthatok Telekomra, ami elvileg még jobb. Nálunk a mostani házban lakik egy Digis szaki, úgyhogy a kávzi azonnali support miatt nem váltanánk. -
inf3rno
Intruder2k5
#107907
Nem kell mégsem resetelni. Sikerült belépni. Úgy tűnik a "digi" szót valami rejtélyes okból elírtam legutóbb. Kösz mindenkinek a segítséget!
inf3rno
Intruder2k5
#107907
Jó, akkor megvárom, amíg meglesznek a PPPoE adatok mielőtt resetelném, aztán reménykedek, hogy utána be tudok lépni. Azt hiszem nagyon régen egyik rokonnál állítgattam mégiscsak Digit, legalábbis ZTE cuccok voltak ott is, és ott be voltak állítva a PPPoE adatok, de ott be tudtam lépni, nem kellett resetelni vagy ilyesmi, csak valahogy összegányolni, hogy a rendelkezésre álló három (AP mode-ra nem képes) routerrel több helyen is legyen wifi.
inf3rno
Intruder2k5
#107904
Ja hogy az mobil app, nem is weboldal. Oké, köszi!
Az ONT-nál lehet, hogy beállított valaki normális admin jelszavat, azért nem tudok belépni user/digi-vel? Ha így van, akkor egy reset kinyírja a PPPoE beállításokat, és nem fogok tudni majd a nethez csatlakozni a felhasználói név és jelszó nélkül?
inf3rno
Adott egy ZTE F618, sem a user/user, sem a user/digi jelszavakra nem reagál. Bármi ötlet, hogy mit kezdjek vele? Más: van most itt egy OpenWRT-s router, átállnék rá, a PPPoE felhasználói név és jelszó a szerződésben van vagy honnan tudom leszedni? A modem/router mode között kapcsolgató weboldal bejön akkor is, ha modem mode-ba rakom a cuccot, és a routert esetleg mégsem sikerül beállítani valamiért, vagy akkor teljesen beszoptam? -
inf3rno
Intruder2k5
#81103
Ott kezdődik, hogy már az elérhető városok listáján sem vagyunk rajta. :-) Itt csak Invitel meg UPC van. Így viszont, hogy a Digi megvette az Invitelt talán van esély rá, hogy egyszer elér ide is. Igazából amilyen sikeresen szoktam váltani, valszeg az utáni évben, hogy elköltöztem.
inf3rno
Van arról bármi info, hogy hol van Digi optikai és merre terveznek bővíteni?
inf3rno
viktorhu
#80133
Igazából a feltöltés, ami tragikus. Nekem egy rendes VPN használathoz hozzá tartozna, hogy nagy fájlokat is gond nélkül át tudjak húzni, ha akarok többszáz Mbps-el, és a 25 ehhez nagyon kevés. Ha felfele stream-elsz video-t, akkor is egy bizonyos felbontás és képminőség felett már kevés a 25. Inkább a tartalom fogyasztói oldalnak találták ki ezeket az x00/25 csomagokat, ahol alig van feltöltés, de nem ebbe az irányba halad a világ.
inf3rno
#80042
Szerintem 10W alatt elfogadható egy modemnek, routernek. A szerverem olyan 12W körül eszik idle, ha az energiagazdálkodást beállítom rajta meg pihen a HDD. A 20W sok. Nem vagyok skót, de lehet, hogy a véremben van sváb ősökkel.
Amúgy nem igazán a pénz számít, mert soha nem jön vissza a villanyszámlán, amennyivel drágább a keveset fogyasztó hardver, de nem szeretem árammal fűteni a lakást ha már évek óta megvan rá a technológia, hogy ne kelljen... -
inf3rno
Nem nézek vissza ilyen gyakran, de amúgy sem tudtam segíteni, nem értek a win10 hülyeségeihez. Ezt mondtam, hogy valszeg nem lesz egyszerű, és el lehet molyolni vele pár napig mire utánajársz meg rájössz, hogy hogyan oldható meg. A wakeup nem tudom mennyire kötött a login-hez, lehet, hogy nincs is szükség login-re hozzá, akkor meg értelemszerűen nem működik az időzítésed. Ahogy én csinálnám az az, hogy először beleszórnám egy bash fájlba, hogy ténylegesen betárcsáz e, ha rányomok. Ha igen, akkor lehet ezt a bash fájlt hívni ütemezett feladatokból, vagy direktbe beírni ugyanazt a parancsot ütemezett feladatokba. Az ütemezett feladatokat nem tudom, hogy hogyan működnek win10 alatt, de amit láttam belőle win7-nél az alapján van vagy ezer féle esemény, és nagyon jól belőhető, hogy pontosan mikor fusson amit akarsz, feltéve, ha tudod mit csinálsz. Én nem értek hozzá, és gondolom eltart 1-2 napig, amíg te is beletanulsz, vagy ha mákod van, akkor találsz hozzá valami gyorstalpalót a neten, hogy hogyan lehet wakeup-ra futtatni dolgokat. A hiba, amit írsz úgy tűnik inkább arról szól, hogy nem adtál meg jelszót a betárcsázáshoz. Ezért lenne jó először bash fájlba tenni, annál tudod próbálgatni, amíg nem működik tökéletesen, és csak utána megpróbálni ütemezni.
inf3rno
Ha windows, akkor elvileg ilyesmit kellene betenni task scheduler-be: "rasdial Connectionname username password", és belőni a wake up-hoz. De ha nem értesz hozzá (gondolom nem), akkor nem biztos, hogy elég lesz egy óra mire kitalálod hogyan tudod beállítani. Elképzelhető, hogy bash fájlba kell tenni, meg hogy valami kódja van a wakeup-nak, nem lehet csak úgy kiválasztani, stb.
inf3rno
4Grider
#79827
Nekem 24/7 produkálja a TCP-vel a tüskéket pár másodpercenként. Másoknál is láttam 300-as tüskét UPC-vel. Állítólag a Connect Box Intel Puma chipsetes, és lehet, hogy amiatt van. Az is lehet, hogy csak simán tönkrement a modem, mert már van pár éves, vagy a hálókártya rossz a PC-ben. Majd még tesztelem.
inf3rno
Sziasztok! Tudnátok egy ilyen ping tesztet csinálni? https://www.meter.net/ping-test/ Lehetőleg több szerveren érdekelne, hogy milyen eredményt ad (magyar, szlovák, cseh, osztrák). Nekem UPC-vel állandóan felugrál 300-ra a ping, talán ha más szolgáltatótól is megnézi valaki, akkor kiderülne, hogy a szerverekkel van e a gond vagy a UPC-vel.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Battlefield 6
- Építő/felújító topik
- Házimozi belépő szinten
- Brutális akkumulátort kaphat a Honor X80 GT
- ThinkPad T14 Gen3 27% 14" FHD+ IPS i7-1255U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- 6.Gen i7-es Gamer! Core i7 6700 / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Super! 6GB OC / SSD+HDD /600W/FULLRGB
- 9.Gen i7-es Gamer! Core i7 9700K / 16GB DDR4 /Nvidia RTX 2060 Super! 8GB OC /500GB SSD+HDD/600W/RGB
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- Apple iPhone 12 64GB - Kártyafüggetlen, Fekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
