ThodEE
ThodEE
TeeJay
válasz sfdrakex #78640 üzenetére
egy albérlő lakik ott kb. szerintem csak telefonon netezik és belső udvar így vélhetően nincs olyan vészesen sok 2,4GHz wifi
újépítésűben úgyis vasbeton a födém az 2emelet múlva már bőségesen eleget árnyékol
1 nappali 1 hálószoba oda elégDe majd vasárnap kiderül mit hova kell majd fúrnom
Csak gondoltam szólok hogy 15-ben FTTH-t aktiválnak a lakóknak hátha van remény máshol is pesten idén FTTH-t kapniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
st1lo
válasz sfdrakex #78636 üzenetére
A kapott infók alapján valószínűleg újítok egy routert az 1000-es internethez.
Viszont lenne egy kérdésem, mert jelenleg az ONT-re (ZTE ZXHN F618) az Xbox kábellel van rákötve (egymás mellett vannak és így ésszerűbb).
Szóval ha meglesz a router, akkor a routerre tudom rákötni (kábelesen) az Xbox-ot? Tudom egyszerű a kérdés, csak nem vagyok ebben a témában még jártas. Köszönöm a válaszokat! -
Bandit21
válasz sfdrakex #100023 üzenetére
Igen szolgáltatói, nem nyúltam hozzá.
Két okos tv, és 4 telefon wifi-vel.
Kábelen 1 asztali pc.
1 tv-nek megy jel, a router-ből.
Tv adás gond nincs, de ahogy az f1 játékban indul a futam mintha le lőnék a wifi-t.
Ha tv-n a másik gyerek közbe youtube-ot néz, írja, hogy nincs net, telefonok meg maguktól mennek át mobilnet-re.
A wifi közben a telefonon változó, héha jelzi a hálót, csak írja, hogy nem ad netet, néha nem is jelzi.
f1- futamból ki, és már a játék menü-be lépve rögtön megy tovább a wifi.
Nem értem. Nincs semmi stream, és eleve AI ellen játszik a gyerek.
Csak ennél a játéknál tapasztaltuk.[ Szerkesztve ]
regisztrált: 2003-02-20 10:16, azaz .... 21 éve a PH!-n!
elite.cs11
válasz sfdrakex #100148 üzenetére
megnéztem és egy [Asus AC750]-ről van szó. A wifi mellett két eszközt használnék vezetékről is, és ha jól látom pont 2 UTP kábelt lehet még beledugni. Gondolom a kék xDSL portba megy a ZTE-ből jövő kábel, és a másik kettőbe (LAN1-2) a PC és a NAS pl.
Ezt inkább csak megerősítésként kérdem, eddig még nem nagyon foglalkoztam ilyen témával, de így tűnik logikusnak.
Köszi előre is!
Memoris
válasz sfdrakex #100496 üzenetére
Tegnap lekapcsoltam a kamera rendszert és lám azóta van netem folyamatosan. Ezek szerint a kamera rendszer kavarhatott be. De rejtély, hogy hogyan, ugyanis eddig együttműködött rendsen a routerrel. Újabb fejfájás...
Techson kamera rendszerrel van vkinek tapasztalata? Esetleg olyan beállítási útmutatója, ami nem generál ilyen gondot? Hálásan köszönöm
ElektrikusDE
válasz sfdrakex #100994 üzenetére
Asus P5Q deluxe (Vista kompatibilis)
Windows 11 eredeti Windows.
De már a 10-en sem jött össze neki.
651-s hiba szinte mindig, ha netán nem dob hibát akkor sem működik az adatforgalom.
Legalábbis a román DIGI-vel, (RCS & RDS) más szolgáltatóval nyilvánvalóan nem próbáltam ki.
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
tutitibi
válasz sfdrakex #101196 üzenetére
hazánk sok dologban nincs a világ élvonalában, de az internet sebességben, stabilitásban igen.
"A 4iG Nyrt. 100 százalékos tulajdonába került a DIGI Távközlési Szolgáltató Kft., illetve a társaság leányvállalatai miután a mai napon lezajlott a tavaly márciusban bejelentett tranzakció pénzügyi zárása. "
Khmm..... remélem igazad lesz és marad a szolgáltatás így, ahogy van most és ennyiért. Nem örülnék egy elTelekomosodásnak. -
atomeec
Inhouse
válasz sfdrakex #101804 üzenetére
Köszönöm szépen, ez hasznos volt.
Van infód, hogy mennyi a sebesség közvetlenül a PC-be dugva az ONT-ot és a router után? Mennyit vehet le belőle? Mi a normális? A szerelő gondolom egy céleszközön megnézi a bekötés után és részükről kész, ha meg van?
Azért kérdeztem a configot, hogy az átvételnél mire számítsak, mit fogadhatok el jónak...Üdv Inhouse
pooty
válasz sfdrakex #101952 üzenetére
Köszi. Valóban az újraindítás megoldotta, bár az ONT-on is és a routeren is megejtettem, szóval nem tudom melyik lehetett a hunyó. Egyébként febr 1. reggel nem volt egyáltalán net, ekkor szintén volt egy router ki-bekapcsolás, majd 9 fele megjavult. Ezért nem gondoltam elsőre, hogy router újraindítás kell neki.
Inhouse
válasz sfdrakex #101984 üzenetére
Nekem nincs vele gondom, én nem játszom. De azért fura, hogy a nagy nemzetközi, globális internet mégsem annyira teljesen egységesen érhető el az egyes szolgáltatóknál.
Érdekes kérdés, hogy meg van fogalmazva százalékban a rendelkezésre állás, és a sebesség is, de nem szól a fáma arról, hogy egyes szolgáltatások egyáltalán nem, vagy nem igazán használhatóan érhetőek el egy adott szolgáltatónál.Üdv Inhouse
Croft-21
válasz sfdrakex #102317 üzenetére
De eddig nem volt vele ilyen gond, időnként levált a wifiről, aztán újra csatlakozott. De most hiába vagyok wifin, minden honlap kiírja, hogy hosszú ideje nem válaszol, vagy nem találja az oldal DNS címét. Az ONT újraindítása eddig megoldotta a problémát, ha nem volt nem, de most úgy tűnik ez sem segít.
Attesz
válasz sfdrakex #102362 üzenetére
Így még nem próbáltam.
De nem akarom elhinni, hogy 3 routerből egy sem jó.
Főleg úgy, hogy mind a három korábban hiba nélkül müködött.
Harmadiknak a cégből hoztam haza egy "ipari" Cisco routert.
Ha azzal is szakadozik, akkor ott a szolgáltató eszköze a szar.
De este kipróbálom azt amit írtál.Üdv
Attesz
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Elektromos autók - motorok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
