djg
Dragon3000
#102323
Hát azt igazából a digi ügyfélkapu / eszközkezelés menüjében olvastam:A Modem üzemmód kikapcsolja az optikai hálózati eszköz WiFi funkcióját, így saját vezeték nélküli routert is csatlakoztathat az eszközhöz. A saját routert vagy számítógépet az ONT eszköz LAN1 portjába szükséges csatlakoztatni.
djg
Dragon3000
#102321
Sajnos második átnézésre se találtam ilyet a szerződésben.
Na mind1, majd felhívom őket.Köszi, jó hogy mondod! Akkor azzal nem foglalkozom.
Akkor a teendőm majd, ha jól gondolom...:
- ONT bridge módba
- ONT LAN1-ből egy lan kábel a router WAN portjába
- Router lan portjaira kötöm az ONT-ből most kilépő lan kábeleket, amik a szobákba vannak kivezetve
- routert konfigurálom, pppoe kapcsolatot beállítom a user/passal. -
djg
Az ONT-t tervezem bridge módba tenni.
Már eljutok a digis ügyfélkapuig, de még nem húztam meg a ravaszt, mert nem tudom mi az internetes felhasználó/jelszavam.saját eszközében be kell állítani egy úgynevezett PPPoE kapcsolatot, hogy az csatlakozhasson az internetre. A PPPoE kapcsolat létrehozásához Önnek szüksége lesz az internet előfizetéséhez tartozó felhasználónévre és jelszóra, melyet megtalálhat a bekötéskor átadott nyomtatványon.
Sajnos nekem nem is rémlik és nem is találok olyan papírt, amit itt hagytak volna bekötéskor. Ez a user/pass nem ugyanaz, mint ami az ONT egység belépéshez kell és nem is az, ami a digis ügyfélkapuhoz kell, ha jól gondolom, igaz? Honnan máshonnan lehet ezt elővarázsolni? Gondolom ügyfélszolgálat telefon vagy személyesen....
Sajnos az előfizetői szerződésen nincs ilyen infó, pedig logikus lenne, hogy oda tegyék....Illetve egy másik kérdés a PPPoE beállítással kapcsolatban:
Találtam egy ilyen lépésről lépésre leírást, de nekem furcsa, hogy miért a "telefonos hálózat" alatt kell ezt indítani.
Router esetén a Telefonos kapcsolat helyett az Ethernet menüpont alatt találjuk a kapcsolatot.
Routert kötök majd az ONT mögé, akkor nem is úgy kell kezdeni, ahogy mutatja, hogy telefonos hálózat új kapcsolat?Köszi!
djg
Intruder2k5
#102250
Köszi a megerősítést!
És könnyen lehet, hogy CoF upnp felvetése is értő dolog, ami sokaknál ezért oldja meg "magától" a dolgot, amikor bekötik a routeruket az ONT mögé.
Nem volt világos a port nyitás, de nekem a lenti teszt alapján passzív volt eddig:
Az ip cím alatti lévő rublikába a kliensed által használt portot tudod beírni, és ellenőrizni hogy szabad-e.
Passzív port:
Error: I could not see your service on xxx.xxx.xxx.xxx on port (yyyyyy)Viszont ezzel a beállítással sikerült kinyitni és rögtön aktívra is futott a fenti teszt, továbbá csodák csodája elkezdett a feltöltés is megindulni, csordogálni, de már az is valami! Tesztelem tovább, de van előrelépés.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
djg
Intruder2k5
#102243
Nos, itt nem teljesen az a szitu akkor, noha ezen a címen se volt még előtte digi...
Pedig de örültem volna egy "receptnek", ami bevált!
De ha jól értettem azért te is csak Bridgebe téve használod az ONT-t, nem? -
djg
Intruder2k5
#102237
Igen, csak még friss az előfizetésem és így az ügyfélkapuhoz nem tudom hozzáadni azt, mivel nincs még első csekk.
A szerződés hozzáadása résznél a szerződésszám és a számla sorszáma is kell...A hozzászólásod második részét nem értem teljesen, mert úgy láttam 2017 körül épp Te is hasonló módon szenvedtél ezzel.
Tehát Neked mi volt a megoldás?Köszi!
djg
djg
Nem is az arány, hanem a seed kötelezettség zavar.
A szándék megvan ugye....de ha nem töltöm fel, akkor kb. 50 óra, mire teljesítettem a kötelezettségem. Viszont ha megy a feltöltés, akkor valami algoritmus alapján gyorsabban csökken az idő, ahogy észrevettem.Mindenesetre még akkor tesztelem, valóban nem sok a minta most....
Köszi srácok!
djg
Dragon3000
#102216
Igen, közben megértettem, szerkesztettem is, csak gyors vagy!
Szóval akkor azzal nincs gond és nincs teendőm.
Viszont nem értem akkor, hogy hol a hiba....
A qbittorrent szerinti állapot "seedelés", van is több száz peer és nagyon gyér, ami történik.... -
djg
Dragon3000
#102185
Ha az oldal szerinti ip cím ugyanaz, mint amit az ont felületén is látsz, akkor nem vagy natolva, ha különbözik, akkor igen.
Ha az admin felületére gondolsz, azon belül Network Interface/WAN connection/IP, akkor ott ugyanazt az ip címet látom, mint a whatismyip oldalon.
Akkor tehát nem vagyok NAT-olva, ha jól értem.
Viszont akkor mégis mi lehet a gond a torrentekkel? Meg se moccan a feltöltés....Köszi!
djg
A múlt héten kötték be a digit, korábban vodafone volt, azt ismerem.
FTTH a kapcsolat, 1 db ONT-t, a ZTE 618-ast adták.Van egy saját routerem is, egy TP-Link Archer AX72 AX5400 típusú.
Ezt szeretném bekötni a rendszerbe a nagyobb wifi hatótáv és a több funkció miatt.
Olvastam a topik összefoglalót, de egyelőre nem tudom megnézni, hogy a digis ügyfélkapun át tudom-e állítani az ONT-t bridge módba, mert még nem jött meg az első csekk a számlasorszámmal.....
(illetve erősen próbáltak is lebeszélni róla a hálózatos topikban, mert ezzel elveszítem az ont konfigurálhatóságát és galiba lesz, de közben azt olvasom az összefoglalóban, hogy az ONT egyrészt nem kezeli a teljes hálózatot oda-vissza jól, másrészt meg nem is szeretném, ha a tp link router funkcióit buknám).
Szóval egyrészt ezen a téren szeretném kikérni a tapasztlatokat, illetve én tennék egy próbát az összefoglaló alapján a bridge móddal, mert amúgy hálózati médialejátszást is tervezek, NAS, stb, ezért fontos is lenne a hálózatban a kommunikáció.A másik kérdésem, hogy a torrentek le- és feltöltése is eléggé fura.
Mértem egy speedtestet az összefoglalóban javasolt módon, 942/326 lett, az szerintem korrekt.A https://www.whatismyip.com/ -on megnéztem az ip-m és nem 100-assal kezdődik, akkor nem vagyok NAT-olva.
A tünet: a feltöltés kb meg se moccan. 0 vagy csak pár mega, ami eddig felment.
A letöltés is kicsit fura, mert az elején hasít, aztán 50% felett nagyon belassul, de nem sok tapasztalat van még, ezt még tesztelem, viszont a feltöltés eléggé zavar.
Mi lehet a gond?Köszönöm a segítséget!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pitaka tok, üvegfólia
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 EVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
