Dragon3000
Dragon3000
bigdady #102755 üzenetére
Ha problémás az eszköz, akkor szakadozik vele a net. Illetve többször is előkerült, ha az alap felhasználónév/jelszó meg lett változtatva, akkor utána nem lehetett többet belépni a kezelőfelületre, így resetelni sem lehet a készüléket, ha gond lenne vele, vagy a korlátozott beállításokat megváltoztatni.
Calogero
bigdady #101616 üzenetére
A szolgáltató által megjelölt kábeles FTTH területek, ahol a Wi-Fi 6 technológiát tartalmazó ajánlat elérhető: Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Dunaújváros, Győr, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya, Veszprém.
Ha WIFI 6-os csomagod kéred akkor szerintem akkor nem valószínű hogy olyan ONT-ot kapsz ami képes rá, mert akkor nem tudja +250 Ft-ért rádsózni a digis FW-wel butított TPLinket.
Lehet jobban jársz ha veszel egy saját wifi6 képes routert és azt használod. -
cof
Nem port nyitásra gondoltam mert azt lehet. Hanem a LAN portok el vannak szeparálva egymástól és a WiFi-től is, elvileg a WiFi hálózat nincsen. Ez mindegyik ONT-on így van, kivétel pár szerencsés akinél nem. Itt a router a kérdés amit adnak, hogy azon is? Mert akkor nem ér semmit mivel ezzel lőttek is a belső hálózatnak.
cof
bigdady #101613 üzenetére
Régen úgy olvastam, hogy területenként volt egy adott márka. Nálam pl. ZTE van de pár utcával feljebb már Huawei-ket szórtak. Szerintem ami éppen lesz raktáron olyat visznek. Utólag is kérhető biztosan az AX router, bár a képességei elég korlátozottak, azt sem tudom, hogy megmaradt-e itt is a portok szeparációja de ha igen akkor nem sokat ér.
user12
bigdady #101299 üzenetére
Nincs már olyan, mint "régen", amikor még az ADSL előfizetéshez egy D-Link DSL-360(R) modem járt, ami pontosan csak annyit tudott, hogy lefordította a jelet az ethernet és a telefonhálózat között.
Minden szolgáltató HGW-t ad, költséghatékonyabb megoldás mint pl tripleplay esetén 3 eszköz (modem+router+ata). -
MadMancs
bigdady #101277 üzenetére
Wifi 6 felesleges mert csak baj van vele?
Szerintem összekevered IPv6-al? Utóbbira egy átlag felhasználónak valóban nincs szüksége még és okozhat problémát. Wifi-6 viszont egy vezeték nélküli szabvány, ismert még AX néven is. Ez akkor szükséges ha wifin is ki szeretnéd hajtani a gigabitet (megfelelő eszközök esetén) nem csak kábelen. -
ElektrikusDE
Ha nincs 5GHz-es sávú routered (ami tudja is az 1Gbps internetet PPPoE kapcsolattal sebeség csökkenés nélkül lekezelni), de van 5 GHz sávú WiFi eszközöd akkor nem felesleges!
Ha viszont már van 5GHz-es sávú routered, (AC) akkor legtöbbször felesleges. (kivéve ha van WiFi 6-os (AX) eszközöd)"Be is koax vezetèkezik a hàzat ha kérem?"
Volt már rá példa. (természetesen az anyag költséget erre is felszámolják)
Calogero
bigdady #101274 üzenetére
Optikai kábel jön be a lakásba. Az ONTból pedig a net UTP-n, a TV pedig koaxon megy tovább.
Box vagy médiakártya csak a fizetős csatornákhoz kell (HBO, Felnőtt csatorna.......)
Ha kell ilyen csatorna akkor max 5 tv-n nézheted, de ha nem kell fizetős csatorna akkor nincs TV korlát.
Telefon nem kötelező, de akkor nem lesz akciós csomagod.
Bekötési díj 6000 Ft + szereléskor felhasznált anyagok ára -
pw12345
bigdady #78200 üzenetére
Király, hogy ezt így eldöntötted, de, ahogy írtad ez egy sorház.
A Digit elhajthatod, de ha padlástéren hozták végig és nincs többirányú betáplálás (nem szokásuk), a szomszédaidat miattad nem fogják
átkötni, mutatom, hogy néznek majd:
Aztán jöhet a T is, az meg esetleg felnyom közérdekű üzem akadályozása miatt. Mutatom az arcod:
AUPCVoda meg nem variál, áthúzza bárkin, letaposnak mindent. Ne csodálkozz, ha úgy pattintják fel eresz alá a vackaikat, hogy a fél tető is megy vele (volt rá példa). Aztán pereskedhetsz a Q-Klux klánnal, csak nincs sok esélyed.
Mindez semmi, ahhoz képest, ha füstgáz elvezetés is történik a lezárt részen keresztül. Kéményellenőrzésnél kiszúrják (tűz és robbanásveszély, CO, CO+FG+O2 robbanóelegy felgyűlhet, mérőhely hozzáférhetetlen, stb.), mutatom a katasztrófavédelmis arcát:
És a tiédet, mikor lezárják a kéményt, meg a gázt:
Lehet röhögni, de vízelvezetés miatt hasonló mókában vagyok benne,
épp, azon agyalok, hogy "veszejtsem el" a szomszédot. -
bigdady #78194 üzenetére
sehogy se lesz ez jó, mert ha mindigtévézel, akkor meg antennákat fogsz nézni a lakásban. egyetlen megoldás jut eszembe, amihez minimálisan kell építeni-bontani, ha csinálsz tévészervert, és a tévék már csak streameket mutatnak wifin. de ehhez nyilván olyan tévék kellenek
pw12345
Metlakithoz (gondolom 1 réteg a két szint közt) kőzetfúró kell és fúrókalapács sem árt, ha nem akarsz vért hugyozni a racsnis tárcsással (szerelő megcsinálja). Vagy 1 kockát kalapáccsal szétversz, ahol átjön a kábel, ha ügyes vagy, vésővel épp a sarkát is le lehet ütni, de ott meg nem fér el a fúró.
Ha neked csak láthatatlan jó, akkor nem lesz kábel TV-d, mert a többi szolgáltató rigolyásabb, mint a Digi.
Pedig, akkor nem egy hülye ötlet kívül körbevinni a koaxot (toldók, osztók imádni fogják az időjárást). Mondjuk a szerelő arcát megnézném, amikor megkéred, hogy létrázza már körbe a két szintes
házat és lehetőleg fali aljzat magasságban, a TV-knél fúrja be, kívülről
a homlokzati főfalakat.Így fog rád nézni:
Így fúrja a falat:
Azt tudod, hogy a MindigTV most áll át T2 szabványra, egy darabig marad az ingyenes sugárzás T-n, de idővel megszűnik. -
pw12345
bigdady #78176 üzenetére
Szerintem ezt a padlástér (a szerelő sem fog kúszni-mászni oda), fali csatlakozó témát engedd el.
Régi, ócska, analóg technológiára lett méretezve, korrodált, stb.
Rá lehet erőltetni az új koaxot, de kockásodni fog, meg no signal lesz.
Elhozzák homlokzaton és nyílászáró mellett beállnak.
Ha nem román jön, meg tudod vele dumálni, miután lemérted, hányas osztó és mennyi készülék felé, hány m kábel kell. (Mondjuk, ha nem
akarod beengedni őket, mert plafonig áll a lom, vagy macska haláltábort üzemeltetsz a lakásban.) Nálam szekrények miatt amúgy is csak szobáig tudta behozni a tag (nem is szokták tovább, ledobják a földre, szekrény mögé stb.), ha téglában laksz, simán felszögeled, vagy felfúrod, akár kézi fúróval a kábeltartókat, vagy a kábelcsatornát.
Ajtó mellett, mennyezet alatt a fal is átfúrható a villany elfúrása nélkül.
A vizet meg a fűtést, meg csak tudod merre megy.
De a manus is megcsinálja, ha hozzáfér. -
TeeJay
bigdady #78166 üzenetére
aki akar megoldja, aki meg kifogást talál az net nélkül marad
ennyi
Alapból úgy kellett volna hogy egy közös helyre minden szobából elvinni a koaxot és ott osztani amihez később hozzá lehet férni!
A koax kábel padláson azért kibír 20-30évet ha a szigetelése nem mállik szét
de az osztók cseréje meg variálása azért más téma -
Laccoss
bigdady #78162 üzenetére
Előzőleg is abból a csatlakozóból kaptad a szolgáltatótól a tv-t? Akkor menni fog.
Egyszerűen, az elosztásnál mindig az IN-be megy a jel, és az OUT-ba a kimenő jelek. Tehát IN-be azt dugod ami egy másik elosztóból/vagy a szolgáltatói eszközből (receiverből) jön, OUT-ba meg azt, ami a tévébe vagy másik osztóba megy.
iMaverick
bigdady #78157 üzenetére
Jól írja sfdrakex kolléga, de azért nem ártana tudni, hogy hogyan vannak a koax kábelek szétdobálva? Spliter-ek? Valahol csak szétosztja a jelet... A spliter-nek meg van egy IN jele, meg min. kettő OUT-ja és ha jól tudom, az irány azért nem mindegy.
Mellesleg nálunk hasonló volt a helyzet, annak idején írtam is erről. Itt "pánikoltam", hogy mi lesz az általunk már behúzott kábelekkel és mint kiderült, csak az "adás irány" változott meg. Pár spliter-t meg kellett fordítanunk, de ezt leszámítva sem fúrni, sem faragni nem kellett.
sfdrakex
bigdady #78153 üzenetére
Az optikát egyik tvd közelében vitesd be a lakásba. Ha a kiépített rendszered bármelypontján ráküldöd a jelet, akkor lesz mindenhol jel a koaxokban. Teszel a falicsatiba egy elosztót, egyik ágába dugod a tvt másikra a Digitől a koaxot, és kész.
Olyan ez mint a vízhálózat, ha egyik csapodnál kötsz bele új bejövőt akkor lesz víz mindenhol. -
sfdrakex
bigdady #78141 üzenetére
Optikát beviszik, tv marad koaxűn, csak a lakásba megy optikán, lakáson belül koaxal viheted. Szóval kábelcsere annyi, hogy optikát beviszik, koaxon nem fog adni neked a Digi semmit, más szolgáltató se. Amikor odaérnek az FTTH bekötéssel max lépni tudsz tőlük, de a koaxodon senki nem fog adni semmit. Miért gond ha bevisznek egy optikai kábelt?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- SzDavid99: Van 20 perced? Akkor tanulj meg koreait olvasni!
- World of Tanks - MMO
- Milyen joysticket vegyek?
- Váratlan kütyü hódít a nők körében
- Star Trek
- Linux Mint
- Amazon Kindle
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M4 MAX 14 32GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető Deák
- BONTATLAN Új Ipad 9th 10th 11 gen. Air 6 7 , Ipad Pro Mini 7 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető.
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Dell Precision 7740 Workstation 17,3", i9-9980HQ, 32GB, RTX3000 6GB
- Gamer PC - i5 14600k, RTX 3080 és 32gb RAM + GARANCIA
- PlayStation Network (PSN) ajándékkártyák, feltöltőkártyák áron alul!
- Új Dell 5330 Latitude 13.3 FHD IPS Touch i5-1235U 4.4Ghz 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i7-8GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
