Apucy01
Dragon3000
#100142
Tőlem de hetente nem havonta de már meg szünt a gond egy kicsit durvábban beszéltem mint szoktam és már most nem kerülök vissza kb 3 hete rem. igy is marad!
Apucy01
Dragon3000
#98086
Egészen pontosan minden csütörtökön délelőtt , komolyan nem viccelek minden csütörtökön 10 óra körül elmegy a net 2-3 percre majd vissza jön és már natban is vagyok ( ha van saját router ha csak az ont van a géppel összekötve akkor is ez van) Te is szólnál nekik szerintem..
Apucy01
A fene vinné el!
Miért kerülök kb 2 hetente natba? már szégyelek telefonálgatni a diginek.
Apucy01
MadMancs
Rá néztél az uj szoftra? -
Apucy01
Laccoss
#97428
Teljesen mind 1 hová teszem most épp kb 8 métere van az ax55 től a 10. csatornán , kb 4-5 óra üzemelés után eldobja a jelet ilyenkor csak az segít hogy 220 bol kihúz vár 1-2 percet majd visszadug. Már idegesitő, azért kellet vennem ezt annó mert van két db 60cm fal és a már nem tudom milyen tp-link nem tudta anyu tv ét kiszolgálni wifi vel. az ax55 öt már látja a tv de nagyon gyenge e jel ezért van még mindig közben a tenda, már amikor van.
Apucy01
MadMancs
van uj szoftver az ax55 re.
Apucy01
Trabecan
#97165
" Ki kell hívnom a szakit, de helyből kell perkálnom neki 6000-et. Király ! Legalábbis a digis (dilis) kiscsaj ezt mondta...."
Miért is? ha nem a te cuccaid a ludasak és ők a hibásak semmiféle pénzt nem kérnek kérhetnek, nem olvastam végig a sztorit de a géped lan kártyája tudja az 1000/1000 t?
Apucy01
pinnacle
#96379
"Igaz aki kapta a felszólítást, biztos nem ilyen volt."
Vissza olvasol valaki írta hogy ő is kapott ilyen emailt , de utána nézett kicsit jobban és nem is a digi nél regisztrált cim volt hanem valami más.
Nem kell ennek olyan nagy feneket keríteni a a torrent tiltva lenne akkor a szolgáltatók igen csak gondban lennének.
Apucy01
Bocsi
le telt a szerk idő.... -
Apucy01
Itthon a te hozzájárulásod nélkül nem adhat ki semmi féle adatot rólad a szolgáltató!
Apucy01
Ok köszi srácok.
Apucy01
Tudom ezzel máshová kellene mennem, de digi úgy hogy off ban megpróbálom itt.
Ami tv t venni szeretnék sehol nem találok rá utalást hogy rendelkezne ci++ interface el viszont a filmnow előfizetés miatt a digi szerint csak a ci++ a jó. a tv ez lenneHISENSE 55U8QF 55
valakinek valami ötlet?
Apucy01
Dragon3000
#96072
már vagy 7-8 éve nincs hüségem....
Apucy01
Srácok!
Meddig lesz még DIGI a DIGI itthon? szerintetek?
ha nagyot változik árban vagy másban akkor sajnos váltanom kell az upc/voda eleve ki esik nem tudom milyen lehetőségeim lesznek itt salgótarjánban.
Esetleg van itt valaki a környékemről?
Apucy01
Dragon3000
#95758
"FTTH esetében az onton lévő lan a végpont, a kábel már nem tartozik ide."
Ahol nincs saját router ott mi a helyzet? mert hogy az ONT hez jár lan kábel vagyis én annó kaptam. Ha így nézzük akkor az is a Digi sara ha amit adnak hibás. -
Apucy01
Nem értem miért kell előkészülni...................... Bár igaz nekem egyből optika jött talán még 2010 ben vagy 11 ben nem tudom már.
Apucy01
Én voltam A Láma nem a router mert én így akartam be írni cnss1.digicable.hu - 2a01:368:a::1
Így nem fogadta el. Így viszont már igen 2a01:368:a::1
Apucy01
Intruder2k5
#95380
A Digi IPV6 dns cimeit ki lehet deriteni valahogy? én ezt találtam nem hiszem hogy az egész az lenne. cnss1.digicable.hu - 2a01:368:a::1
cnss2.digicable.hu - 2a01:368:a::2 -
Apucy01
Dragon3000
#95179
Mit fognak csinálni? semmit! áramtalaníttatják vele az ont t és csókolom.
Apucy01
Intruder2k5
#95089
Már kellően megrémültem.
Apucy01
Srácok!
Ha csak az ipv6 ot szeretném használni mit kell tennem és hogyan? valami szaki hozzáértése jól jönne.
Apucy01
Ma Más is kapott olyan hívást a DIGI től hogy ha úgy gondolom át állhatok ipv6 ra..
őszintén fogalmam sincs hogyan kellene és hogy van e értelme még . Így megköszöntem és mondtam gondolkodom rajta.
Apucy01
FTTB és FTTH
Nem értem nekem most akkor melyik van? a koax mellé rögzitve van az optikai kábel a koax is és az optikai is bele megy az ont be ami egy huawei ebbe megy még bele a vezetékes telefon is. 9 éve már igy van bekötve upc ről lett váltva egyszer cseréltek ONT t mert a zte rf része kipurcant azóta van ez a huawei kb 4 éve. -
Apucy01
Intruder2k5
#94434
Most 48375
DE! nincs neki engedélyezve a véletlen port használat minden indításnál.
Apucy01
Intruder2k5
#94431
Apucy01
Intruder2k5
#94429
Nem! az előbb néztem ugyan úgy zárva................
Apucy01
Intruder2k5
#94424
Apucy01
Dragon3000
#94421
Szia
Mármint a Win ben?Nekem azt mondták hogy ezt igy kell elsődleges dns hez a router ip cime kell. ha nem igy van akkor nekem nem jól mondták.
Apucy01
Intruder2k5
#94420
Igen van és be van kapcsolva.
Apucy01
Intruder2k5
#94417
A router az ONT után jön de a routeben PPPoE mód van.
Tehát be jön az optikai kábel bele az ONT be onnan a routerbe majd a pc be.
Apucy01
#94411
És mpo
Srácok nem értem! mit is szeretnétek tudatni velem? ez az ip a router gyári ip cime 192.168.50.1 én is csodálkoztam mert amit néztem videót ill a leirásában 1.1 nek kellet volna lennie.a gép ip cime azét végződik 50 re mert akit kérdeztem azt mondta ez igy kell hogy legyen ha a router ip vége 50.1
Apucy01
Adott a Digi net 1000 csomag kb 3 év után sajnos 1 hete routert kellet cserélnem a TP-Link be végezte most egy asus RT-AX 55 van.
Ment is a portforwarding addig míg a digi ipt nem váltott most viszont bármit csinálok nem müködik. Beszéltem a digivel azt mondták nem vagyok NATolva és hogy ők a router MAC cimét látják és az bontja a kapcsolatot. Már nem tudom mit tegyek, rendesen idegesít a dolog.itt van pár kép ennek így mennie kellene ment is az ip váltásig de azóta nem.
Segítsetek léci köszönöm!
Apucy01
sziasztok!!!
sokan irogatják hogy elérték a bűvös 500/200 at sajnos nekem mindig ez jön le bárhol mérem!
és a másik..
nem igazán értem fölfelé nagyon jó de le közelében sincs az 500 nak , tudom ezzel hiába is reklamálnék hiszen a garantált meg van. De azt nem értem hogy még 200/100 volt beton stabilan tartotta sőt..
Ruter nincs csak ont. és most már valóban vesszek meg ha értem.. valakinek valami ötlet?
Apucy01
Én is beszéltem az ügyfél szolgálattal és hát azt mondták hogy látják ők is hogy baromi módon ingadozik a sebeség, de mivel közel van a garantálthoz! Igy nem tudnak tenni semmit , de lehet ez azért is lehet mert hidegebb van az átlagnál és még hidegebb is lesz! (fázik az optikai kábel.. meg a doboz az oszlopon!) szó szerint ezt mondta és hogy legközelebb akkor jelentkezzem ha valami VALÓS HIBA van... mert sok a gondjuk és a dolguk. Szó szerint ezt mondta a telefonba az ember.
Tiszta PPC lesz már régen tavasszal mikor melegedett az idő szólni kellet nekik hogy egyáltalán legyen net télen úgyszintén.
Apucy01
leslieke
#47421
Hát még valami nem ok igaz a garantálthoz közel van de 500/200 hoz karcsú a 280/170 de majd alakul ez .. de ezért kérdeztem hogy kell e valamit csinálni met az előző beltéri ami bedöglött abban a 200/100 hoz a gblan ba volt dugva a kábel . Az uj meg valami huawei szürke fekete lapos csoda itt meg a lan2 ben van ide dugta a szerelő mikor cserélt.Sajnos a dobozát és azzal minden pairját elvitte beletette a régit igy meg sem tudom nézni hogy ok e minden..
Apucy01
Apucy01
Hunork
#47316
Gondom volt a beltéri TV s részével hivtam őket és akkor kérdeztem hogy hogyan tudnék váltani az 1000 s netre azt mondta úgy ha a 3 szolgáltatás közül valamelyiket lemondom 3 hónapra, kérdezte milyen netem van mondom digi net 200 . azt mondja ez érdekes mert ő itt 500 at lát.. mondom én ez valóban érdekes erre ő jaj bocsánat ez majd csak január 1 től lesz.. DE akár hol keresem azóta sem találok semmit rólla..
Apucy01
Szerintetek igaz ez vagy csak "rosszul szólta el magát az ügyfeles srác" miszerint 2017 január 1 től a 200 as net helyére az 500 as lép..?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Futás, futópályák
- Google Pixel topik
- Netfone
- Gamepad
- Apple MacBook
- Teljesen az új Xboxhoz készül a neurális leképezés
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
