Dragon3000
Apucy01
#101947
Ez a rész a lényeges "a sokszálon történő egyidejű kapcsolathoz vegyél inkább egy saját routert" ezzel meg lehet fektetni az ontot, viszont felesleges 40e és felette nézelődni, amikor egy asus ac65p teljesítményű routerrel is gond nélkül megy minden 6-700 engedélyezett globális kapcsolattal és 1-1200 torrenttel, ami a 20e-res kategóriában versenyzik. Akinek ennél kisebbek az elvárásai, lehet nézelődni még olcsóbban is. A wifi rész meg teljesen környezetfüggő, így az beletud szólni a dolgokba.
MadMancs
Apucy01
#97426
Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs. AX55 önmagában betonstabil (minden hét szombat 3:30 kor van egy auto restart, de szakadás amúgy is lenne a 168 órás max session miatt).
Igen már frissült az újra. Nem vettem észre változást. Pedig changelog írja Google Assistant támogatást, de ugyanugy csak Alexa van. Vagy csak én nem találom.
MadMancs
Dragon3000
Apucy01
#96071
Ez ugyanolyan kérdés, mint, hogy hol és hogy fog fejleszteni a digi, ha esetleg van is itt olyan, aki tudja, nem fogja leírni, mert ezek belső információk. Az ár miatt előre aggódni meg kár, ha eleve van hűségidőd, akkor nem fog változni annak lejártáig, de szerintem amúgy sem nagyon fog, mert nem hiszem, hogy az a cél, hogy az emberek szolgáltatót váltsanak.
Dragon3000
Apucy01
#95759
Az ászf-ben benne van, hogy az ont utáni hálózatért a felhasználó a felelős. Mit változtatna a saját router? Ontról beszéltünk az a szolgáltatói eszköz, azon van gigabites lan, az a szolgáltatói végpont, onnan kezdve neked kell megoldanod, mindegy, hogy saját routered van vagy a géped csatlakozik rá egyből. Eleve ha sok gond van az ont router módjával vagy a wifijével a felhasználónál a legtöbb esetben a bridge mód a digi ajánlása is és saját router.
4Grider
Apucy01
#95759
A szolgáltatódnak a te LAN-odat sem kellene megoldania, tehát még router módnak sem kellene lennie az ontjaiban. Az más kérdés, hogy nagyon sokan abból indulnak ki, hogy számukra az az átadott szolgáltatás, amit beüzemelve adnak át, így jó eséllyel a átadáskori konfliktushelyzetek kerülése miatt alap a szolgáltatóknál a router üzemmódú ont. Erre viszont nem épülhetnek újabb igények, max. ha fizetsz értük.
snake1977
Apucy01
#95180
Egyrészt jelenteni kell mert egy fecske nem csinál nyarat, ha mindenki így gondolkodik akkor nem fognak tenni semmit mert egy user jelentése nem elégséges ahhoz hogy komolyan vegyék a problémát. Másrészt ha a garantált alatt vagy akkor 72 órán túl ketyeg a kötbér, amit ha jól emlékszem a napra lebontva számolnak el, és a napi díj 4x-ese. Amig a upc-nél voltam a hálózatuk (az öreg fibernet hálót használták/ják most is itt ott felújitva) minden tavasszal és ősszel problémák voltak hetekig a hálózattal, volt hogy 4 hónapig nem fizettem a netre annyi kötbér halmozódott fel. A szerelőt kiküldték többször is, 2-3 alkalom után már tudta a cimem ide telefonált hogy ugysem tud semmit tenni nem nálam van a hiba... Persze ez nem vigasztalt, ahogy tudtam váltottam, a digi megváltás volt itt, a upc-hez képest.
Dragon3000
Apucy01
#95180
Ha már csinálta és nincs változás, akkor kiküldenek egy szerelőt, akinél ha ugyanúgy 300 alatt mér, akkor szépen megcsinálják. Régebben volt, hogy én is szóltam, mert elég silány volt a sebesség, hiába volt a garantált felett, akkor foglalkoztak vele és meg is csinálták.
adika4444
Apucy01
#95084
Ha csak IPv6-ot használnál, de v4-et nem, routerfüggő, hogy utóbbit ki tudod-e kapcsolni.
De én ezt nem javaslom. A v6-ot kezelő rendszerekben rendszerint ha van v6 azt használják, ha pedig nincs (akár mert a cél nem támogatja), akkor visszamennek v4-re. sok szolgáltatás van, ami az IPv6-ot nem ismeri, bajba lennél pl. itt, ha nem lenne v4-ed.ASUS eszközökön (ha jól rémlik ilyen a routered) a menüben IPv6, native-ra kell rakni és csatolófelület PPP.
MadMancs
Apucy01
#94979
Portnyitás annyira nem érint mert upnp vél torrent megy, azon kívül máshoz nem igen van szükségem. Bár lehet egyszer rászánom magam és rendesen megcsinálom ezt a részét is.
Wifivel vagyok hadilábon. Konkrétan fele beállítást azt se tudom hogy mi.
Mivel írták hogy pppoe esetén internet detectiont ki kell kapcs különben zuhan a kapcsolat, azt kikapcsoltam.
Amit még nem vágok az a WAN IP. Miért van belőle kettő? Van egy 188.143.xxx.xxx és egy 169.254.xx.xx
Ugyanúgy alhalozati maszk is 255.255.255.255 és 255.255.0.0 -
MadMancs
Apucy01
#94977
Még gyakorlok.
Elveszek a beállítasokban
Az már tetszik hogy wifin 5Ghz 80mhz telón 1,2Gbps linksebességgel ~680/320 a sebesség. Biztos lehet ezt még finomítani, de telón így se sok értelme van, majd laptopon lesz ennek jelentősége ethernet port híján.
Külön tetszik hogy bár 1 fizikai WAN port van rajt, mégis kezeli duál want, így egyszerre mehet voda és digi.
Ha egyszer teljesen sikerül belőni jelzem mi lett :) -
CCJoco
Apucy01
#94674
Acer laptop, wifi képes. A jelerősség maxon van folyamatosan, de néha iszonyúan belassul meló közben a net, és alig tölt be. Aztán kicsivel később semmi baja. Mintha csukott ajtónál szarabbul menne... Akkor lehet a repeater kell nekem, és az segítene. Nappaliban és első szobában folyamatos és gyors a net, tehát a router és a net okés, akkor csak a távolsággal és a falakkal lehet a baj
szaboi6512
Apucy01
#94409
Banális problémára gyanakszom.
Az általad nézett port ellenőrző nem jó, ezt használd. -
Apucy01
#94435
Szerintem GoTo Bittorrent topik, és ott próbáljatok meg kezdeni valamit vele.
dchard
Apucy01
#47814
"De azt nem értem hogy még 200/100 volt beton stabilan tartotta sőt.."
Aztán rajtad kívül még sokan előfizettek 500/200-ra, vagy még gyorsabb csomagra, és kikoppant a hálózat. Ennyire egyszerű.
Próbaképpen mérj hajnalban is egyet, ha akkor jó, vagy lényegesen jobb eredményt mérsz, akkor egyértelműen torlódás van.
Dchard
MDanny
Apucy01
#47457
Nem tudom, hogy van-e az ONT után routered és milyen, valamint azt sem, hogy milyen konfigurációval tesztelsz. Ha kábellel mérsz és minden feltétel megfelelő, akkor gondolom majd beállítják rendesen a profilt vagy a Te lakóhelyed is beleesik a "lassuló területekbe". Ha napokig változatlan lesz, akkor azért nem árt bejelenteni, hátha foglalkoznak vele.
Jim74: ugyan nem Kerepes, hanem XVI. kerület, de nekem is leesett a sebességem, 20/30Mbps és 20ms, 178-as IP.
Frissítés, már helyre is jött, kb. 20 percig tartott a lassulás. -
ferob
Apucy01
#47325
Csak azok kapják jövőre a nagyobb DigiNet 500 csomagot, akik eddig a DigiNet 200-A díjcsomaggal rendelkeztek, így mivel az ügyintéző valószínűleg ezt a csomagot látta nálad, ezért nem mondott hülyeséget.
A TopNet és a DigiNet 100 Pro-A csomagból mindenki átkerül a DigiNet 100 Pro díjcsomagba, míg a DigiNet 500-A és DigiNet 1000-A szolgáltatás rendre DigiNet 500 és DigiNet 1000 elnevezésre változik, így ez nem csak a nevét illető módosítás, mivel január 1-től a fizetendő ÁFA mértékének csökkenéséből adódóan mindenki az olcsóbb áron veheti igénybe a szolgáltatást, amit nem kell külön igényelni, mert automatikusan úgy kerül számlázásra.
2017. január 1-jétől:
DIGINet 100 - 2.500 Ft/hó
DIGINet 100 Pro - 3.250 Ft/hó
DIGINet 200 - 3.700 Ft/hó
DIGINet 500 - 4.100 Ft/hó
DIGINet 1000 - 4.600 Ft/hó -
Hunork
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gaming notebook topik
- Disney+
- Házimozi haladó szinten
- Gumi és felni topik
- CES 2026: valóságos képkockagenerálók lesznek a modernebb GeForce-ok tavasszal
- D-Link DIR-860L
- Esik a hóóó!!
- Apple Watch
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új, Aktiválatlan iPhone 16 (128 GB) (rendelhető)
- BESZÁMÍTÁS! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
