nonsen5e
qqcqqc
#93599
Természetesen, 22/80/1194-et is próbáltam.
Lokális hálózaton belül mindegyik megfelelően hallgat, csatlakozásra képes. Legutóbbi használat óta sem változott bennük bármi (22/1194 gw konkrétan azóta be sem volt kapcsolva).
Gépeknek fix ipv4 cím osztva a hálózaton, mindegyik azt is kapja amit kéne neki.
Ugyanezekre a címekre is vannak forwardolva a portok.A router kívülről ICMP-re válaszol IP és DDNS cím alapján is (mondjuk az nem port), de ez a legnagyobb "csatlakozás" amit el tudok érni.
nonsen5e
Állítottak az elmúlt ~ fél évben valamit a hálózaton, amivel megszűnt a port forwardos lehetőség?
Barátomnál pár hete nem ment.
Ma megpróbáltam én is, ugyanazokkal a beállításokkal mint régebben használtam (el volt mentve, csak rákattintottam az enable-disable gombra), és nem látszódik semmilyen port sem kifele amit megnyitok.
Routert / gépet is indítottam újra számtalan alkalommal.Tracert teszt alapján nem vagyok szolgáltatói NAT mögött.
nonsen5e
Nem tudom volt-e már...
https://digi.hu/sites/default/files/ASZF/modositasok_listaja_2021.05.01.pdf -
nonsen5e
CirrMee
#88085
Ránézek erre, holnap majd kimegyek a folyosóra, és rádugom a kinti kábelvégződésre a routert, köszi.
Routerbe bemenő kábelt még sosem cseréltem, és még csak ki sem húztam az elmúlt évben az eszközből - a router 1 méteres körzetében sem voltam a napokban. Gondolom akkor pusztán a korral kontaktosodott el.
Mondjuk az továbbra is érdekes, hogy ugyanilyen probléma miért jön elő fixen pár hete, és akkor egy szoftverből indított újraindítás miért javítja ki a problémát.
nonsen5e
Látom voltak mostanában itt hasonló sebességproblémák.
Tegnap előtt óta az 1000/1000-ből 100/100 lett. Gyári router, indítottam azóta újra többször is.
Évek óta csinál ilyet, körülbelül havonta 1x, de eddig a restart mindig megoldotta.
Nyugtassatok meg, hogy ha kicserélik, az új kapott router is egy ugyanilyen halálra korlátozott használhatatlan vacak lesz, ugye?
nonsen5e
nonsen5e
2-3 órája nettó használhatatlan a net, Budapest XI.
Másnak is? -
nonsen5e
Pár éve használom nagy megelégedéssel a digis netet. Ha a weboldalukról eltűnt az a csomag amit használtam amikor rákeresek a házamra, akkor kezdjek el félni, hogy downgrade lesz hamarosan, vagy csak szarul töltötték fel az adatbázisukat és nem írja ki?
nonsen5e
kevinium
#59418
Amíg az átlag ügyfél annyit tud a DNS-ről, hogy az a cucc ami bennünk van, addig miután jön a DIGIs manus és beköti neki a routert, eszébe sem jut, hogy spéci szakembereket hívjon, hogy nézzen már rá, hogy hogyan lehetne egy vagyonért jobbá tenni a már működő hálózatot. Egyszerűen nem is tudja, hogy mit nem tud, hogy létezik ilyen lehetőség.
A DIGI sem hirdeti az összes szerelőjével és ügyfélszolgálatosával, hogy figyeljetek, amit adunk, az egy szar, és jobban járnál ha X, Y és Z custom cuccokat rendelnél és állíttatnál be mással hozzá. -
nonsen5e
kevinium
#59402
Itt vagy te, itt vagyok én, itt van még másik 20 ember aki legalább minimális szinten képben van 1-1 networkinges alap dologgal és a legnagyobb baja maximum az, hogy lusta dög (én), és nincs kedve beállítani azt amit kellene.
Aztán van a DIGI ügyfelek 99.97%-a, akinek ezekről ötlete sincs. Na azoknak ha bedől a default routerbe égetett két DNS szerver, akkor nincs internet.
nonsen5e
ZTE ZXGN H298N Digis stock routernél csak én nem találom a DNS beállítása opciót?
Mondjuk korábban is vettem észre, hogy ez egy szoftveresen szándékosan végtelenül lebutított modell...
Csak a belső hálózati DNS szerver írható át ahogy nézem... -
nonsen5e
Újbuda - itt fél napja kritikán aluli a kapcsolat.
nonsen5e
Köszönöm a segítségeket, akkor tárgyalok a DIGI-vel, ezt meg küldöm visszafele.
De akkor jól értelmezem, hogy nem létezik olyan (tp-link) router amivel maxon ki lehetne használni a digi (elméleti) max sebességét?
A digis router mennyire rossz? Ha gigabiteshez adják, egy szál kábelen nem tud az sem gigásat?
nonsen5e
Drenadar
#29375
Egyazon kábelt fogom meg és cserélgetem a régi és az új router között. Régivel tökéletesen működik, újba amint beledugom elmegy a telefon (be van pedig konfigolva, net megy rajta).
Tehát akkor fixen kapok egy routert a digitől amivel semmire sem megyek, de ha telefonálni akarok akkor KELL? A saját routert meg max. csak arra kötve repeaterként tudom használni? Egyre kevésbé van kedvem az egész váltáshoz, majd lejön a Steam gyűjtemény éjjelente...
nonsen5e
poli27
#29372
Fordítok akkor; egyedül azért tudja, hogy ráírhassák és a kevésbé szakképzett felhasználóknak el tudják adni a
szemetet.Ki is cseréltetem akkor az egyik ajánlott modellre, köszönöm!Viszont az eredeti kérdésem még mindig áll: előző mezei D-link DI-524-es routerrel gond nélkül működött, a mostanival pedig nem működik a telefon. Van egy elosztó az íróasztal alatt, amint rákötöm a routert a telefon lehal.
nonsen5e
Multibit
#29369
Még benne van a visszaküldéses határidőben mert netről rendeltem. De ezt megint milyen címen hirdetik gigabit képesnek, ha a töredékét sem tudja? Na akkor a kingston (ssd, kicserélték a belsejét félúton és ló*** sebessége nem lett) mellé fel kerül a tp-link is a soha többé tőlük semmit listára. Komolyan, azon sem lepődnék már lassan meg, ha kiderülne, hogy az i5-öm is egy magos...
12k volt, milyen routert lehet kapni max. 15-ig ami támogat normálisan sebességet?
Plusz még mintha olvastam volna itt valahol, hogy 1000-es mellé ad valami routert is a digi? Vagy az sem tudja az 1000-et, hiába amellé adják? Vagy csak képzelődöm, hogy adnának mellé? Mert abban az esetben ezt befognám repeaternek mellé.
nonsen5e
Adott egy DIGINET100-as csomag mellé telefonnal és tv-vel. Ma gondoltam, hogy elballagok a DIGI-hez, mivel szeretnék gigabites netet, a hűség meg már lejárt egy ideje.
Tegnap beszereztem egy új routert, ami támogatja a nagyobb sebességet. [link]
Na már most, a lakásban van egy digis elosztó, az egyik felébe megy ki a bemeneti kábel, a másikból meg a telefon és a zinternet. Előző routerrel tökéletesen működött a kettő, ezzel pedig amint rádugom a routert elmegy a telefonvonal (függetlenül attól, hogy a router be vagy kikapcsolt állapotban van, esetleg ki is van húzva).Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel, tudjátok mi lehet a probléma?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Call of Duty: Warzone
- Gitáros topic
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Filmvilág
- Borderlands 4
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- PlayStation 5 Slim 1TB, makulátlan állapotban, 6 hó gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- PC Játékok
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 4100 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Asus Vento AD DeepCool 400W
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
