Ajtonion
lelkes újonc
daw460
#64209
Szerintem egy cipőben járunk csak én Overwatch-al járok így. Ha sikerül megoldást találnod légyszíves oszd meg mindenképp.
szerk: mit segítene ezen a problémán a publikus cím? Nálam nem vált IP címet a rendszer, meg se szakad az internet, egyszerűen csak kidob az Overwatch és a battle.net és néhány honlap (tipikusan külföldiek) nem jön be.
Ajtonion
lelkes újonc
Szeretnék tőletek tanácsot kérni, de ha másik topikba kéne elnéznem, akkor légyszíves segítsetek, hogy szerintetek hol fognak tudni segíteni.
Nemrég óta van 1000-es digi kötve ide, ZTE ONT, arra közvetlenül kábellel csatlakozok és azt vettem észre, hogy online játék közben nagyjából óránként van egy hatalmas lagspike-om, ami sokszor disconnecttel végződik. 10-30 másodpercről van legfeljebb szó, a net maga nem szakad meg, de egy csomó, főleg külföldi oldal ilyenkor nem jön be egyáltalán.
Próbáltam visszaolvasni ötletekért, de csak annyit találtam, hogy érdemes PingPlotter-el elcsípni egy ilyet és abból lehet következtetéseket levonni.
Nekem sikerült is elcsípnem egy ilyet, nagyon jól látszik, hogy hirtelen megjelenik a packet loss és egy jó 20-30 másodpercre pirosra vált, de én ennél tovább nem tudok jutni vele, mert nem értek hozzá, úgyhogy megosztanám a képet: [link]Valaki tud ez alapján okos tanácsot adni, valamilyen helyi beállítást kéne variálni, esetleg egy saját router segítene vagy ezzel a digit kell zargatni? Mondjuk ők már elhajtottak azzal, hogy lokális gépben van a baj, kijönnek, de ha nem jön elő a gond (márpedig nyilván nem fog, mert elég random), akkor kifizettetik a kiszállást...
Előre is köszi!
Ajtonion
lelkes újonc
woodworm
#63980
Jó ötlet volt, megnéztem gyorsan más böngészőkből is, de sajnos hasonló eredményeket kapok, 600-800 közöttieket.
Próbáltam speedtest.net-et és a http://digi.hu/internet/meres oldalt is.
mpo: nem baj, sőt, ebből is sokat tanultam, köszi szépen, hogy próbálkozol segíteni és mindenki másnak is!
TeeJay: ez azt jelenti, hogy ha más épp nem használja a netet, akkor a routerre UTP-n kötött gépben tényleg 1000 körüli letöltést tudsz mérni? Köszi!
Ajtonion
lelkes újonc
M@Db0Y
#63975
Köszi a tesztet! Sajnos nem sikerült rájönnöm a megoldásra, a link speed a telefon szerint 144 Mbps, más wifi signal nem nagyon zavar a fent javasolt wifi analyzer szerint és mégis ennyi, közvetkezetesen 50 a letöltés.
Arra gondoltam, hogy valamiért 802.11g-t használ 802.11n helyett, de akkor (szerintem) a link speed nem lehetne ekkora, max 54,, most pedig 144.
Ajtonion
lelkes újonc
Köszi, átmentem oda.
MasterMark ne haragudj meg, de ez nem segít túl sokat. Értem én, hogy szerinted béna vagyok és ez a hiba oka, de beléptem az ONT adminjába és semmi ehhez kapcsolódó beállítást nem találtam. Azért jöttem ide, hogy hátha tudtok segíteni, de persze a leszólást is megértem, csak sajnos ténlyeg nem segít.
Ajtonion
lelkes újonc
MasterMark
#63969
Mit nem tudtam beállítani rajta, mire gondolsz? Mit kéne beállítani?
Nagy zavarás alatt mit értesz? Közvetlen a router mellett próbálgatom, minden eszközön pöccre 50 mbit eredményt ad. -
Ajtonion
lelkes újonc
M@Db0Y, mpo, lajos0001 köszi szépen a segítséget mindőtöknek!
Az összefoglalót átolvastam előre és próbáltam túrni a fórumot is, elnézést, hogy csak ennyit sikerült magamtól összeszedni, eléggé analfabéta vagyok a témában, de kezd összeállni a kép.A gépem viszonylag régi, egy 4. generációs i5 van benne, ez alapján az is lehet, hogy egyszerűen a pppoe munka miatt nem tudja a maximum sebességet hozni? Ha jól értem hivatalosan csak i7-en vállalják ezt a sebességet, de ez azért furán hangzik. Közben elég sok speedtestet futtattam és 500-800 közt szinte mindenféle érték kijön, ebből is arra következtetnék, hogy egyszerűen valami bottleneck a rendszeren, szerintem akkor a gép CPU-ja lehet.
Megnéztem a routeres összefoglalót és betűre ugyan az a két router benne egyetlen külnbség van csak az AC68U 800 mhz-s CPU-val bír (BCM4708A0), az AC66U B1 pedig 1000 mhz-ssel (BCM4708C0).
Hangosan gondolkodok, kérlek szépen, hogy javítsatok ki, ha hülyeséget mondok, de ha a router átveszi a pppoe tevékenységet, akkor ez alapján lehet, hogy jobb lenne az olcsóbb AC66U B1, mert abban erősebb a CPU.
Esetleg aki ilyen routert használ ő ki tudja mérni a 900+ mbitet a routerből jövő UTP kábelen?A wifis kérdésem még mindig fennáll, ha esetleg tudna valaki segíteni benne, mert egyszerűen nem hiszem el, hogy nem én csinálok valamit rosszul vagy ténlyeg az van, hogy a gigabites nethez adott ONT (F660RV1) csak 50 mbitet tud biztosítani 1 eszköznek wifin? Kipróbáltam többféle telefonnal, laptoppal, közvetlen a doboz mellett, szóval ez nekem tényleg valami elméleti korklátnak tűnik és nem tudom, hogy valami beállítással javíthatnék-e a helyzetezen.M@Db0Y erre setleg rá tudnál nézni te is?
Hálás köszönetem az eddigi és a további segítségért is és még egyszer elnézést, ha olyat kérdezek, ami már meg volt válaszolva, próbálom magamtól is összerakni a dolgokat, szerintem már közel vagyok a helyzet megértéséhez.
Ajtonion
lelkes újonc
Most kötött a digi gigabites FTTH netet, cat5e kábellel közvetlenül rádugtam az általuk adott ZTE F660RV1 gigabit portját egy gépre, de az oldalukon levő speedtest nem nagyon megy 600 fölé.
Esetleg ezzel van valakinek tapasztalata, egyszerűen ennyit tud a ZTE F660RV1 és kéne venni egy jó routert vagy valami nem lesz oké az ő oldalukon? Nem gondolnám, hogy a hálózat a ludas, mert többféle pár méteres cat5e kábellel is kipróbáltam és állandóan ez az eredmény.
Azt jól látom, hogy az F660RV1 wifi az ilyen 50 mbit körüli letöltést tud csak produkálni (a feltöltés 90 körüli? Melléállok az eszközzel és ennyit mérek. Benéztem az F660RV1 admin felületére és nem nagyon találtam olyan beállítást, amivel ezt egy kicsit feljebb tudnám tornázni. Ezen is csak egy jobb router segít? Az 50 nagyon furán alacsonynak tűnik, hamár gigabites internet.
Illetve elkezdtem routereket is nézegetni, itt féligmeddig off, de ehhez a nethez az ASUS RT-AC66U B1 és az ASUS RT-AC68U közt tapasztalnék érdemi különbséget? Beleférne a drágább is, de azért ha pont ugyan azt kapnám, akkor nem adnék ki rá plussz 15ezret feleslegesen.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Tippmix
- Okos Otthon / Smart Home
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Metal topik
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
- Samsung Galaxy Book 3 Amoled 360 i5 13.gen, 16GB RAM, 512GB SSD, érintőkijelzős kedvező áron!
