Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
radio100jozs
#36447
Ha eleve azt tervezték, hogy 900-1800-2100 MHz-es frekvenciákat szereznek meg, és az összes hálózati elem erre van tervezve, akkor nem biztos, hogy 1db 15MHz-es 2600TDD miatt gazdaságos lecserélni az antennát az összes állomáson.
Amúgy csak érdekesség képpen: a románoknál megjelentek a diginél az utcai "villanyoszlopos" minisugárzók FDD B1 2*10MHz.
#76055552
Imádtam ezt a filmet.... [link]
#76055552
Lajosnagy17
#36354
A digi 10 éve nem emelt árat. Majd azt mondják, hogy így nem gazdaságos a működtetés...stb-stb...meg hogy 10 évi infláció mértékét azért jó lenne mostmár realizálni a szolgáltatások áraiban.
#76055552
Miskolc, ziptech. [kép]
#76055552
radio100jozs
#36154
Nem nehéz a digimibilt megtuningolni frekvenciával (700-1500-2300-2600)...de ahogy korábban renwick írta: 900 MHz elengedhetetlen. Azt hogyan oldják meg?
#76055552
Újra háromszereplős lehet a mobilpiac a Digi eladásával
Azt írja a cikk szerzője, hogy a 900 MHz belföldi roamingra nem kényszeríthető egyik szolgáltató sem.
Dehogy nem: a jövőbeni összes tendert ki lehet úgy írni, hogy aki pályázni akar, annak 900 MHz-re roamingot kell biztosítania azon szereplőnek, akinek nincs ilyen sávja. -
#76055552
700 MHz, szabad: 2*5MHz FDD + 1*20MHz SDL (B67)
1500 MHz, szabad 1*40MHz SDL (B75) (ebből egy blokk maximális mérete 20MHz lehet, tehát nem érdemes mind a 40 MHz-et elhozni)
Majd nyomott áron...mertizé...mert nem FDD, de még csak nem is TDD..."1500-ra és a 2300-ra későbbi dátumot adott meg a hatóság, ha jól emlékszem."
Majd kiadMonikaaz új NMHH elnök egy közleményt, mi szerint a covid miatt megnövekedett home-office indokolttá teszi a hamarabbi frekvencia árverés megtartását, pl. jövő februárban
#76055552
Van 1500 MHz is szabad, és 2300 MHz is.
Majd olyan tender lesz, amin az lesz, hogy pl.: akinek 2*25MHz frekvenciája van 700+800+900-on az nem pályázhat a maradék 2*5MHz 700-ra, valamint akinek 2*30MHz-e van (1800 + 2100) az nem pályázhat az 1500MHz-re....
Mindenesetre 900MHz-es belföldi roaming kelleni fog....de majd azt is megoldják. -
#76055552
Próbáltam rákeresni, hogyan áll a Digi ügye az Európai Bíróságon, de szinte semmit nem találtam. Egy oldalon annyit írnak, hogy a panaszukat okt. 29-én továbbították írásban....
#76055552
Kis OFF: romániai digi.
A román hírközlési hatóság 2021.11.15-én lezárta a "mini-licitre" való jelentkezést.
Ezúttal rövidebb időre adnak spektrumhasználati engedélyt, hogy a jelenlegi kisebb frekvenciakészletet harmonizálják a jövőben lejáró spektrumokkal.1db 2*5MHz 800-on (2029.04)
8db 2*5MHz 2600-on (2029.04)
1db 1*5MHz 2600-on (2029.04)
18db 1*5MHz 3400-on (2025.12)A licitre nem nem adta be a jelentkezést: telekom, orange, vodafone
A licitre jelentkezők: digi és egy Invite Systems nevű társaság. -
#76055552
sifarr
#35947
Ha egyáltalán eladná a Voda, ami nem valószínű
- ha le kell cserélni a Huawei-es motyót, akkor biza inkább kiszállnak az angolok, mintsem egy ilyen kicsi piacon, ilyen kis részesedéssel 100 milliárdot toljanak a projektbe. A 4iG-nek senki nem diktál, hogy márpedig nem üzletelhet a huawei-jel. Szóval ez win-win felállás lenne.Másrészt egy Voda felvásárlás bekavarna a 4iG és az AH fúziójába. Az AH résztulajdonos a Telenorban. AH-4iG-Voda-Telenor. Ezt a formációt a Versenyhivatal bizonyára aggályosnak találná.
- kb ugyanaz a reláció digi estén is: AH-4iG-digi-Telenor. Miben másabb az általad írtnál? Ugyanaz más nevekkel. Ugyanúgy versenytársa a telenornak a voda mint a digi. -
#76055552
Végkielégítés és kártalanítás címén nettó 41 milliót kapott az NMHH lemondott elnöke [link]
#76055552
#35902
Azt hiszem sikerült megfejteni.
Évente meg kell igényelni az NMHH-tól a barangolási többletdíjak engedélyezését, és az előző évi engedély (7Ft/perc/kimenő hívás, 3,5Ft/perc bejövő hívás 0,5274Ft/MB) most, a napokban járhatott le.
Mindaddig míg nem kap új engedélyt a digi, a hazai percdíjon kell szolgáltatnia (4Ft/perc/indított hívás és ingyenes hívásfogadás, illetve 3,5GB ingyen internet, ezt átlépve 0,5274 Ft/MB).Az új díjak roamingban méltányos használat esetén, az új engedély megadása után:
- 5,5 Ft/perc/indított hívás
- 3Ft/perc/fogadott hívás
- 0,25Ft/MB méltányos használat esetén
- nem lesz ingyen 3,5GB !* A feltűntetett díj alkalmazásának feltétele a Szolgáltatónak a belföldi díjszabási modell
fenntarthatóságának biztosítása érdekében szükséges barangolási többletdíjak engedélyezése iránt benyújtott kérelmének a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke általi jóváhagyása, melynek hatályba lépéséig a Szolgáltató a Roaming 1. díjzónából belföldre és a Roaming 1. díjzónába indított hívások vonatkozásában a belföldről indított hívások esetén alkalmazandó díjakat számlázza. -
#76055552
zelikocc
#35899
40. oldal 5.1.3: 0,25 Ft
Szóval: 3,5GB ingyen van, utána ha méltányos az adatforgalmazásod külföldön (nem haladja meg a belöldi adatforgalmat a külföldi), akkor 0,25Ft/GB, ha meghaladja akkor 0,52Ft/MBNehéz értelmezni a leírtakat, de ez a valóság:
nincs ingyen 3,5GB, hanem:
- 3,5GB adatforgalomig 0,25 Ft/MB
- utána pedig 0,5274 Ft/MB -
#76055552
Mi a helyzet a 200 perces csomagal?
Hívtam +40361-et és + 4077-et, és a keretből fogyott, aminek természetesen örülök, de weblap szerint "csak" belföldre használható fel (egyik román digi vezetékes szám, másik román digimobil).Most látom, hogy változott a webes leírás: ha van műholdas vagy vezetékes szolgáltatás, akkor lebeszélhető EU-ba is. Hát ez IGEN !!!
#76055552
Lajosnagy17
#35760
2600-at is vettek. Ennyi frekcenciával már lehet jó minőségű szolgáltatást nyújtani.
ANACOM declared Dixarobil the winner of the frequency use rights in the bands 900 MHz (2x5 MHz), 1800 MHz (2x5 MHz), 2.6 GHz (2x5 MHz FDD and 25 MHz TDD), 3.6 GHz ( 40MHz).
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- MWC 2026: Újból érik a szeder az Unihertz kertjében
- Elegánsan vizezné be a munkaállomásokat az Artic
- Vicces képek
- Nem lesz Redmi Note 16, évet ugrik a sorozat
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- BOMBA ÁRrR! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 1TB Lenovo gar: 2028.01.07!
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Corsair 550W
- iPhone 15 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
