Toninho13
Az óraátállítás óta a Tvheadenden az EPG 1 órát csúszik (az epg-t a epg.koditvepg.com-ról töltöm le). Van ötletetek, hogy hogyan tudnám kijavítani?
Üdv:Tony -
Toninho13
TvHeadenden az SNR 30-35 körül van, a signal strenght -40 és -45 körül szokott lenni. A hang folyamatos, viszont a kép meg-megakad 1-2 mp-re. Mi lehet ennek az oka/mivel lehet ezen javítani?
Üdv:Tony -
Toninho13
Hauppauge WinTV-dualHD. Ezzel is egy hetet szívtam, mire rájöttem, hogy a kernel miatt nem megy (nem kizárt, hogy az Astrometa is azért nem ment). Neked most melyik kernel van fent? A 4.17.0 bpo-val (nem tuti) nem ment nekem. Ha SSH-n belépsz, akkor a "sudo dmesg" parancsra mit dob?
Toninho13
Hieronymus
#18518
Abszolút jogos, amit írtál. Próbálgattam, a csatornák többségénél működik, viszont 2 frekvencia teljeskörűen elesett (Tv-n és Nason is). Holnap így visszaviszem.
Toninho13
Toninho13
Vettem egy erősítőt, mivel elég gyenge volt a jel a tv tunernél. Ha minimumra tekerem az erősítést, akkor a tv tunert nem tudom használni, és a tv-n se , mivel az erősítő nélküli száz helyett nulla. a csatornák fele. Ha maximumra, akkor 2 frekvencia abszolút nem jön, a többi oké (jelminőségnél és jelerősségnél is 100%-ot ír). Jól sejtem, hogy ez nem üzemszerű működés, ugye? -
Toninho13
golya87
#18488
A XMLTV-s történettel szórakozok. Ha letöltöm a http://epg.smtv.be/guide.xml fájlt, és socat-tel xmltv.sock-ra alakítom, akkor a karakterek szétesnek. Ezt a részt te hogyan tudom úgy megoldani, hogy az ékezetes karakterek megmaradjanak? Valamint honnan érdemes leszedni xml filet? Jelenleg nekem Debian alatt fut a Tvheadend 4.2.17-es verziója. External XMLTV-t használok ahol egy crontab-os scriptet használok, ami letölti a http://epg.koditvepg2.com/HU/guide.xml-ot és átalakítja xmltv.soc-ra (ennél az elsővel ellentében nem esnek szét a karakterek). A tvheadendben az epg grabber channelnél megjelennek a csatornák, a nevet és az ikont tudom is frissíteni, azonban az EPG-nél minden változatlan marad. Epgdb.v2 fájlom töröltem, azóta nincs is, viszont amit OTA módon töltött le előzetesen, azok az információk maradtak azóta is. Közben újraindítottam a tvheadendet, de semmi változás.
Toninho13
TVheadendnél az EPG egy órát csúszik. Hogy lehet ezt kiküszöbölni?
Üdv:Tony -
Toninho13
golya87
#18475
Ilyeneket ír:
2018-10-28 16:33:38.250 subscription: 0200: "HTTP" subscribing to service "DTT Hungary/610MHz/Kossuth Radio", weight: 100, adapter: "Silicon Labs Si2168 #1 : DVB-T #0", network: "DTT Hungary", mux: "610MHz", provider: "Magyar RÆdið", profile="pass", hostname="192.168.1.94", client="VLC/3.0.4 LibVLC/3.0.4"2018-10-28 16:33:39.455 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #1 : DVB-T #0 - poll TIMEOUT
2018-10-28 16:33:43.249 mpegts: 610MHz in DTT Hungary - scan no data, failed
2018-10-28 16:33:44.250 subscription: 0200: service instance is bad, reason: No input detected
2018-10-28 16:33:46.250 subscription: 0200: No input source available for subscription "HTTP" to service "DTT Hungary/610MHz/Kossuth Radio" in mux "610MHz in DTT Hungary"
2018-10-28 16:33:46.250 webui: Couldn't start streaming /stream/service/3426b5f08d4996ecb3d713dce7524d17?ticket=D6A44C85BB364CEB3E746D520281F4F0163FA1A5, No input detected
2018-10-28 16:33:46.250 subscription: 0200: "HTTP" unsubscribing, hostname="192.168.1.94", client="VLC/3.0.4 LibVLC/3.0.4"
2018-10-28 16:33:53.250 mpegts: 610MHz in DTT Hungary - tuning on Silicon Labs Si2168 #1 : DVB-T #0
2018-10-28 16:33:53.250 subscription: 0201: "scan" subscribing to mux "610MHz", weight: 2, adapter: "Silicon Labs Si2168 #1 : DVB-T #0", network: "DTT Hungary", service: "Raw PID Subscription"
2018-10-28 16:33:53.250 mpegts: 770MHz in DTT Hungary - tuning on Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-T #0
2018-10-28 16:33:53.250 subscription: 0202: "scan" subscribing to mux "770MHz", weight: 2, adapter: "Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-T #0", network: "DTT Hungary", service: "Raw PID Subscription"
2018-10-28 16:33:54.306 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-T #0 - poll TIMEOUT
2018-10-28 16:33:54.455 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #1 : DVB-T #0 - poll TIMEOUT
Toninho13
Linux alatt tapasztalt már valaki olyat, hogy a TVheadend percekig megy, aztán leáll? W_scan működik frankón, de a tvheadend nem. Van valami módszeretek, hogy a w_scan listát exportáljam, és utána berakjam a KODI-ba? -
Toninho13
Debian Stetch alatt egy Astrometa DVB-T2 2017-es stick-el küzdök. Találtam hozzá FW file-t viszont nem tudom hova kéne bemásolnom. A Jessiénél simán bemásoltam /lib/firmware mappába, most viszont nem tudom mit kéne csinálnom. Tudnátok segíteni?
Üdv:Tony
- DJI Air 3 drón szett - telefonos távirányítóval
- Xiaomi 13T Magánszemélytől Garanciával
- ASUS ROG PG39WCDM Ívelt Gamer Oled Monitor!39"/2k ultrawide/240hz/0,03ms/Gsync-Freesync/Type-C/!
- Akciós! Makulátlan MacBook Pro 16" i9 16GB 1TB 5500M asztro szürke részletek a leírásban.
- UF Lenovo Yoga 9i x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 14" -50% i7-1360P 16/1TB Iris Xe 2,8K OLED 90Hz
- Samsung Galaxy Watch FE / 16GB / Bluetooth / Wi-fi / GPS / 1 Hónap garancia
- Apple Watch Series 8 Silver aluminum 45mm / e-Sim / 6Hó Garancia
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- ÚJ MSI Katana 15 B13VFK - 15.6" QHD 165Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
- Eladó egy Xiaomi 12T pro Töltővel adom
wassermann
