Male
Jól hangzik ez is
Nem értem ezt az irányt. Egyfelől megnehezítik / bizonytalanná teszik az átkapcsolhatóságot a szabvány kialakításakor, másfelől meg lespórolják a bemeneteket.
Egy ideig az asztalon dugdostam át a kábeleket emiatt, ami működő megoldás, csak ronda, macerás, és gondolom nem tesz jót az eszközöknek sem ( hogy ne a csatijuk menjen szét, toldókkal volt itt az asztalon, de elektronikailag se gondolnám előnyösnek, hogy napi szinten megy a cserélgetés )... de úgy tűnik, hiába bármi, vissza kell térnem ehhez a módszerhez.
Male
Kár
Van egy 2x2-es HDMI Matrix switch-em, távirányítós... csak éppen váltáskor vagy lesz kép, vagy nem... a box képe vagy kikerül, vagy fekete képernyő, vagy torz színek. A gépnél ugyan ez, megfejelve azzal, hogy a win többnyire nem is észleli a váltást. Most ki-be kapcsolgatom mindig, így többnyire működik, még csak egyszer lettek a torz színek... viszont azon utána a kábel kihúz-visszadug se segített, le kellett kapcsolni a projit, aztán vissza (amit ezek nem szeretnek túlzottan).
azbest: Ilyen is volt... box-al kép sehol, talán a HDCP okozott gondot, nem tudom.
Male
Talán lesz tippetek: Digikábelhez keresek boxot, ami még egyszerű, a bonyolítás: HDMI bemenetének is kéne lennie. Ha bekapcsolom, akkor a saját jelét tolja ki HDMI-n, ha kikapcsolom ( vagy váltok a bemenetre, végülis mindegy ), akkor pedig a HDMI bemenetet kéne továbbítania a HDMI kimenetére.
Létezik egyáltalán ilyen?
(a probléma, amit meg kell vele oldanom, hogy projira kötném, amin csak egy HDMI bemenet van, és a box mellett a gépet is rá kéne kötnöm... vettem már egy HDMI Matrix switch-et, de szívás használni, egyik barátomnál van sima HDMI kapcsoló is, de azzal se működik rendesen a dolog, szóval nem kísérleteznék ilyenekkel tovább)
Male
A tunerhez (Terratec Cynergy T PCIe Dual) kapott botantennát használok. A toron nyugatra van, de csak a keletre néző ablakba tudtam tenni az antennát. Lakótelep, így háztömbök vannak, és a lakás a földszinten. Jelszint / minőség: 100/100, gyanítom valami visszaverődést veszek. A gondom, hogyha elmegy egy autó vagy busz, akkor mindkettő leesik 0-ig, és másodpercekig (néha egy percig is) szétesik, ugrál a kép. Szerencsére nem egy forgalmas rész, de akkor is nagyon zavaró (a hétvégi autóversenynél pont a rajt pillanata esett így ki...).
Mit tehetek? Más típusú antennával esetleg nem lenne gond, vagy csak az a megoldás, ha átviszem a nyugati ablakba?
Esetleg itt kéne több pozíciót kipróbálni, de erre valami jó módszer kéne, mert most 100/100, ahogy mozgatom, csak az autóknál derül ki, hogy jó-e az adott hely, így meg évekig pakolgathatom, hogy megtaláljam. -
Male
laca500
#10954
Most azt akarod, hogy időzítve bekapcsoljon és felvegyen valamit, vagy hogy távirányítóval be tudd kapcsolni a gépet? Az időzítetthez valahol mindenképpen be kell állítanod, hogy mikor van amit fel akarsz venni, aztán utána bekapcsol magától a gép... pont erre adtak itt már több tippet is
Male
dudika10
#10908
Szóval mindegy igazából, viszont nem kell USB csatit szereznie, és nem terheli azt az áramkört teljesen feleslegesen.... cserébe igen, nem kell kivezetni. ...ez már az ő döntése
cigam: Köszi! Ez megvédené a gépet akkor mindentől ami a TV kábel felől jön? Nem rontja el a jelszintet? ...illetve kb mennyibe kerül
(Egyelőre nem kell, mert nincs a gépre kötve, de ha meglesz a Digi, akkor a gépnél jól jönne valami.) -
Male
Killerlaca
#10877
A felvételnél be tudod állítani mennyit használhat, és melyik meghajtón. (illetve ha ott nem tudod eléggé levenni, akkor registry állítgatással is meg lehet szabni pontosan... a link már nincs meg, ahol leírták hogyan, de guglival meg fogod találni elég hamar)
Male
Killerlaca
#10873
Tudtommal nem lehet kikapcsolni... csak beállíthatod melyik meghajtóra tegye (érdemes átrakni, ha a rendszered SSD-n van, hogy ne azt gyilkolja vele)
Male
bogyo74
#10800
Jó tipp, szórom is ki a szögeket a következő fontos műsor előtt
Mr. Teddy: Próbáltam a gyárit a kártyámhoz (Terratec HomeCinema), aztán a SmartDVB-t majd a DVBViewer-t (igaz, a demót csak)... mindegyikkel volt szívás, aztán végül elindítottam a Winhez mellékelt Windows Media Centert-t, ami simán megtalált minden csatornát, jó a kép, nem akadozik, stabilan teszi a dolgát... szóval ha a te winedben is van, akkor megpróbálnám a helyedben. (SmartDVB-t azért arra használom, hogy az antennát belőjem, mert szépen mutatja a jelszintet.)
...ha SSD-d van, akkor a felvételi meghajtót állítsd át valamelyik vinyóra... azért erre gondolhattak volna, mert a timeshift állandóan aktív benne, így folyamatosan ír a rendszer vinyóra alapértelmezésben, ami nem tesz jót egy SSD-nek. -
Male
Bloksma
#10783
Aha, most meg a másik jött be... mert hát kézben mégsem tarthatom végig az antennát
Elmegy egy autó a ház mellett, akkor szétesik a kép, ha busz, akkor el is megy... ezen még dolgozni kell, de köszönöm a segítséget! (vicces ez a vízszintesen álló botantenna)Hm, attól is szétesik ha megmozdulok... jó helyre kell ülni
Az L és Q értéknek hány százalékon kell lennie, hogy ne legyenek kép szétesések, meddig kell állítgatnom az antennát? (Egyelőre úgy látom, 90 fölött oké... vagy az a biztos csak, ha elmegy 100%-ig?)
Male
Male
Vettem egy Terratec Cinergy T PCIe Dual kártyát. Később majd Digihez, de pillanatnyilag csak a szabad DVB-T csatornákhoz. A MindigTV oldala szerint a címemen szobaantennával megy az A és a C MUX. Ehhez képest semmilyen csatornát nem talál... próbáltam a gyári programját, a SmartDVB-t és a DVBViewer-t. (Mindenre keresve, Magyarországra, Németországra, illetve beírva a MindigTV oldaláról a konkrét frekvenciát is.)
Mi lehet a gond? Hogy tudok ebből elindulni? Mert nem tudom, hogy a kártyával van baj, az antennával, szoftveres probléma esetleg, vagy egyszerűen itt nem megy a mellékelt kis botantennával itt? (valahol jelszintet esetleg nézni, még ha a rendes vételhez gyenge is, de legalább látni, hogy érzékel valamit???)
Male
maxika2004
#10755
Codec, VGA driver, TV néző program... ezek lehetnek... elvileg az integrált VGA-d tudna segíteni a procinak, de nyilván nem teszi, azért nyomja ennyin a procit. ( a kínai csoda nem ok rá )
Male
Black&White
#10704
Mi a gond a gyári programjával?
(Nézem a DVBviewer-t, 15 Euro annyira nem vészes tényleg.)A távirányítója mit csinál, ha pl indítasz egy notepadot, és nyomkodod a főbb gombokat? Szépen írkál betűket?
(áh, dobok privit inkább
Male
DVB-T + DVB-C vevőből most mi az ajánlott típus? Elsősorban PCI-e -s kártya érdekelne, de USB-s is szóba jöhet (sima PCI kizárva, nincs hová tenni).
MinDigTV + Digi kábel a célpont. Analóg rész nem kell.Az ár is szempont, de nem ez a leglényegesebb, inkább:
- képminőség (ez inkább érzékenység itt... szóval bejöjjenek a csatornák rendesen)
- ne fagyjon, akadozzon, stb. Szépen stabilan tegye a dolgát... ez az egyik legfontosabb (a csak ritkán fagy sem oké).
- Win7 x64-en tökéletesen működjön
- távirányítója ne csak a saját programjában menjen... bár nem kritikus, de jó lenne, ha mindenütt működne
- jó lenne, ha egyszerre rámenne a szobaantenna és a kábel, bár ez nem kritikus pont azértTerratec Cinergy T PCIe Dual, ezt néztem ki... sajnos túl sok infót nem találtam róla itt. (Az utolsó pont biztosan nem teljesül vele, de ettől még jó lehet.)
Előre is köszönöm a tippeket!
- Projektor topic
- Vége egy korszaknak: PlayStatonre is jön a Halo: Campaign Evolved
- Bemutatkozott a HHKB legújabb, Topre kapcsolókkal szerelt billentyűzete
- GTA V
- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
- Battlefield 6 teszt
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- Asus TUF Gaming A15 (FA506NF) 15.6" FHD IPS 144Hz -25% Ryzen 5-7535HS 16GB, 512GB RTX 2050 4GB
- XBOX Series S 512GB, 6 hónap teljeskörü garanciával, üzletből eladó!
- ASUS VivoBook Max X541UVK i5-7200U 8GB RAM 512GB SSD NVIDIA GeForce 920MX 2GB Windows 11
- Szép! HP EliteBook 840 G10 Hordozható Ultrabook Fémház 14" -50% i5-1335U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Új OEM INTEL XEON E-1241V3/E-1270V3
- AKCIÓ! 750W Seasonic PRIME TX-750 Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- LG 77G4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz 0.1ms - MLA - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion 5 Pro 16 Gamer notebook - i7 13700HX 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB W11
- ASUS NOCTUA 16 GB RTX 4080 OC - garanciával
- Honor Magic 5 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
