ZetorGumi
Dickassman
#5532
Mindkét kérdésre nem a válasz.
Nem lesz gyorsabb, és a 32bites driverek nem fognak menni 64bites rendszer alatt. -
ZetorGumi
Dickassman
#5530
Teljesen mindegy melyiket rakod fel.
Ha nincs 4Gb, vagy több memória a gépben, akkor elég a 32bites is. -
ZetorGumi
Nekem egy 1201-en van W8, tényleg fürge, majdhogynem fürgébb, mint a gyári 7.
8.1-ben úgy lesz start menü gomb, hogy mejelenik a tálcán bal oldalt (A szokásos helyén), de ha rányomsz, ugyanúgy a Metro UI-t hozza elő, szóval, ugyanaz, mintha teljesen a sarokra húznád az egeret, és kattintanál.
ZetorGumi
sanchomuzax
#5468
Ezigaz.
Venti hőmérséklet érzékelője hol lehet fizikaoilag? Szintúgy a CPU-ban?
ZetorGumi
Valaki próbálta már a ventillátor fordulatsámát állitani valamilyen szoftverrel egy Intel & ION alapú Netbookban?
Ha igen, milyen programmal, és ment-e neki?Mert semmi progit nem találtam erre, pedig van még kraft a ventiben.
ZetorGumi
Ebben, és az előző konfigomban sem volt már optikai meghajtó. Ebbe nem is tervezek, hanem Aquaero-t tervezek a helyére.
Meg ha Windows telepítés, akkor ottvan a pendrive. Olcsóbb, jobb, gyorsabb, és nem kell félni attól, hogy összekarcolódik a lemez, és olvashatatlan lesz.
ZetorGumi
sanchomuzax
#5445
Korrekt.
Touchscreent megcsináltad már rá?
Ha igen, akkor vélemény? Meg 1201N-hez nincs véletlenül valami hasonló megoldás?
ZetorGumi
ZetorGumi
lukaszokni
#5354
Rendben.
Az SSD az meg fogja dobni a sebességét.
ZetorGumi
lukaszokni
#5347
Persze.
Apróban van egy tag aki árul. Most ne kérdezd a nevét, mert ha főbe lőnének sem tudnám.
Van neki mindenféla vastagságban, szélességben, mindenben. -
ZetorGumi
lukaszokni
#5345
Hát akkor ott Gap pad van, nem hővezető paszta.
Nálam ebben elvileg paszta van, gyakorlatilag nemtudom, mert annyira nem szedtem szét, mert rájöttem, hogy n incs itthon paszta, ezért nem is bántottam. -
ZetorGumi
Hát ma egy kicsit szétugrott a 1201N-em.
Csak ennyire szedtem szét, mert poroláshoz elég.
Eddig 90-92 fok körül volt, (
) most 72-75 fok eddig.
Úgynézki rá fér már ez a kis porolás.
Meg egy pasztázás is ráférne már, de azt azért nem csináltam, mert nincs itthon pasztám.
Ez a videó segített ebben. Ezt el is mentem, jó lesz majd akkor, ha lesz paszta, és megcsinálom azt is.
ZetorGumi
mandriva11
#5292
Nyiss egy képernyő billentyűzetet, és nézd meg, hog ott is végig nagybetűt jelez, vagy nem.
Ha igen, akkor a caps lockkal van valami baj, ha nem, akkor valamelyik Shift ragdt be. -
ZetorGumi
runner 125
#5101
Hát de ennyire, hogy a kijelző háttérvilágítása átvilágít rajta?
Értem én, hogy környezettudatosság, meg a többi, de azért a használhatóság rovására ne menjünk már pár g anyag miatt.(#5102) Lars:
Értem, értem, de az az 1-2 mm anyag nem fogja meg a jelet, főleg úgy, hogy nem ott van az antenna.
ZetorGumi
ZetorGumi
Andyka0908
#5064
Lars leírt mindent, amit csinálj meg egyenlőre.
Lars: Ha túl meleg, akkor sem kezd el csíkozni, hanem egyszerűen kikapcsol. -
ZetorGumi
Andyka0908
#5059
Nincsmit.
Tud ennél jobban is süvíteni..
Hát ha sokat használod asztalon a netbookot, akkor érdemes lehet. De ha többet mozgatod, és mindig máshol használod, akkor különösebben nem érdemes. -
ZetorGumi
Andyka0908
#5057
Felljebb épp kifejtettük ezt, ha visszaolvasnál egy kb 15 HSZ-nyit..
Csak nem akarom mégegyszer leírni, hogy jók azok a hőfokok, és a ventillátorfordulat is jó.
ZetorGumi
krisztian881
#5055
Nem kell parázni, jó hőfokok azok.
Nincsmit. -
ZetorGumi
krisztian881
#5048
(#5048) krisztian881:A Venti az nálam is ennyit forog, és nyugi, nem lesz csapágyas.
A Hőfokok is jók, nincs velük gond.(#5049) Grind: Be van kapcsolva a num lock. Fn + Insert, nálam ez, de nézd meg, hogy nálad mi (A gomb alatt kékkel írja, hogy NumLK)
ZetorGumi
runner 125
#5042
Ez a terv, csak még be kell szereznem a fóliát, meg egy hűsebb időjárást mellé, mert ilyenkor még a fű se nő, nemhogy kedvem lenne szétrobbantani a gépet.
ZetorGumi
Csocsesz75
#5029
Driverek, és segédprogramok vannak rajta.
ZetorGumi
runner 125
#4963
Nem biztos, hogy az Asus tehet róla, de azért megér egy misét az a levél.
ZetorGumi
runner 125
#4961
Azért ez durva. És az a baj, hogy driver hiba sem lehet szerintem.
ZetorGumi
superTibcsi
#4950
70-80k biztos.
Apróban keress rá, és amit találsz, na kb az az ár.
ZetorGumi
Ha esetleg ilyenbe botlanál (rossz driver, vagy nem talál, stb), akkor javaslom neked a DriverPack Solution nemű programot/DVD-t. Mindenhez van benne driver (Igen, olyanhoz is, amit már rég nem támogatnak), nekem Win7 alá rakott fel egy régi PCI-s hangkártyát, gond nélkül.
ZetorGumi
darealkilla
#4936
Nem kell ahhoz prime.
Hát lehet, hogy ráférne. Mondjuk ideig-óráig az is elég, ha megfújod sűritett levegővel.
ZetorGumi
darealkilla
#4933
Hát nekem is ilyen forró (1201N), de ez a széria, az enyém híres arról, hogy melegszik.
Egy pasztázást mindenképp megér, meg egy ventillátor olajozást. Műszerolajból cseppentesz bele egy két cseppet, és kész.
ZetorGumi
balpeter04
#4929
Mintha sok lenne a kontraszt, vagy a fényerő.
Driverben semmi ilyenre vonatkozó beállitás nincs?
ZetorGumi
runner 125
#4924
Fincsi ár.
Egyre erősebb, és jobb notik jönnek ki.
ZetorGumi
runner 125
#4920
Igen, olvastam én is.
De mondjuk egy ilyen gépnél különösebben nem éri meg a 4Gb RAM, hisz itt nem annak a mérete fogja vissza a gépet.
ZetorGumi
runner 125
#4918
A proci csak 2-t lát ennél legalábbis.
ZetorGumi
Igy van, ha tehetném (és tudnám is relative jól kezelni), akkor linuxot használnék a netbookon, de sajnos a sulis dolgok miatt kell.
Hát igen, 2-nél több nemnagyon kellhet bele, szerintem is.
Hát most ha tehetném, énis inkább Brazos-os Netbookot vennék.
Ha jól rémlik, nincs még Atom SoC. De javits ki, ha tévedek. -
ZetorGumi
Igen, kb annyit segit.
A VRAM az annyit kajál, amit belőttek neki.
Nekem 256Mb-t eszik meg.Bunkóságnak az, de ha nem gyártják már, és fogy, akkor mindenki emeli az árakat, ha látja, hogy többért is elmegy.
Helyes. Mármint nem az, hogy szemüveges vagy, hanem az, hogy szemüvegtisztitóval takaritod, és nem taperolod.
ZetorGumi
Tudom én ezt mind.
Meg ugye akkor jött még haverom is, hogy megveszi a gépem, pont adandó alkalom volt magam meglepni egy 1366-os félkonfiggal.
Hát nekem csak procicserés móka lesz az, mire odajutok, hogy dolog van, kevés a ram.
A lapot most jóidőre letudom, ram meg van elég (igy is, hogy a 12Gb-ől 5Gb ramDisk. a RAM fogyasztásom full használat mellett se ment 7,5Gb fölé) -
ZetorGumi
Én bútortisztitóval tisztitom a külsejét. Plusz hasonló, mint a szemüvegtisztitó, csak kicsit vastagabb, és nagybb méretű ruhadarabbal.
De irták előttem is, ez karcolódni fog, ha használod, egyedül akkor nem karcolódik, ha egy tokban elrejted a szekrény legaljára, és nem használod.
ZetorGumi
#4895: Mert gyárilag nincs nagyobb.
#4896: Előszörre az jó lesz.
Az teljesen h.lyeség, nekem is 10Gb-t ir az EFI meghajtóra, hogy annyi van használva, de a Paragon csak vmi 4,3Gb-t mentett ki, és 100%-osan megy a Starter. (Egy 1magos AMD asztali gépen próbáltam, bootolt, feltelepült, az már egy másik dolog, hogy nem ment, mert nem az ő driverei voltak benne.
ZetorGumi
4Gb inkább. Sokkal érdemesebb, észrevehetőbb a változás, sokkal fürgébb lesz.
A 32bites rendszer összesen 4Gb memóriát lát. a VRAM-mal együtt. És mivel a netbookokban a VRAM a Memóból vonódik le, észlelni fogja az összes memóriát a géped.
Rendszert is lehet cserélni rajta x64-esre...
EEE Transformer: Nekem nem gyere be, maradok inkább a "mezei" EEE PC-mnél.
ZetorGumi
Nem is tudod bántani. A 10Gb-s particiókat csak törölni tudod (nemtudom, hogy működik is-e a törlés), a 16Mb-s particiónál még azt se.
Nem reklámozza magát, egy külön billentyűvel kell inditani.
De volt itt fórumon belül emberke, akinél gondot okozott az EG (konkrétan nem tudta kiválasztani, hogy a Win induljon helyette később, és csak egy fekete képernyő fogadta)
Nekem sem hirdeti, de van, vagyis volt, most jön a backup meghajtó mégjobban megbuherálása.
Hát nem nagyon volna az.
ZetorGumi
Valamelyik 10Gb-s lesz az EFI, nem a pár megás.
Szerintem az egyik tizes az EFI, a másik meg szerintem az Express Gate rendszer.
Az EFI-nél, és az EG-nél sem látod, hogy pontosan mennyi adat van rajta, és mennyi szabad hely, sem betűjelet nem tudsz neki adni, szóval nemtudhatod melyik melyik.
- Forrmell.enn
- Formula-1 humoros
- ASUS routerek
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Garanciás Acer Nitro V15 15,6"FHD/165Hz/Ryzen 7 7735HS/32GB DDR5/1TB SSD/RTX 4060 8GB/beszámítás van
- Macbook pro 16 2019. I9/32gb ram/512gb ssd/ Amd radeon 4gb
- HP ZBook Firefly 15 G8 Profi Ügyintézős Laptop -50% i7-1185G7 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Sure View
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- G.Skill Aegis 32GB (2 16GB) DDR4 3200MHz ÚJ, AZONNAL KÉSZLETRŐL
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
- Eladó Apple iPhone 11 64GB fekete / 12 hó jótállás
