kanYe
AZ ÉV JÁTÉKA KIADÁS tartalmaz patcheket?
A kvázi-tag után mi következik?
kanYe
katt777
#4879
"Bizony bizony, jó is aztán, ha egy amatőr beletanul a játékba, aztán a tapasztalatait és a beállításait közzé- és letölthetővé teszi az 1. hsz-ban (no meg a honlapján), hogy kevésbé mazochistáknak ne kelljen 2000+1500 hsz-t elolvasniuk. Még szemléltető képeket is tettem föl, milyen látványos a dolog."
Tudom, tudom, hogy leírtad, de elsiklottam felette.
Én már csak ilyen mazohista típus vagyok.
kanYe
2000 hozzászólást kellett elolvasnom (+ 1500 hozzászólás az archívumból), mire megtaláltam a kérdésemre a választ.
A semmiből felbukkanó fákra, épületekre a megoldás, ha az Oblivion.ini fájlban módosítjuk a következőket:uGridsToLoad=5 - Increasing the uGridsToLoad value (always in odd steps of 5,7,9,11 etc.) will increase the number of grids around the character in which full texture data will be loaded up and visible as he/she wanders around. This clearly improves visual quality - removing blurry distant LOD textures for example when set to 11 or above - however it also noticeably increases loading times and loading pauses, introduces visual anomalies (particularly around water areas) and reduces performance significantly. Interestingly, as uGridsToLoad increases, the system automatically increases the uExterior Cell Buffer value to accommodate the greater cell data. Furthermore, if you use an even value, the engine will automatically raise it to the nearest odd value (e.g. entering 10 means the engine will set it to 11). On balance the default value of 5 is a good compromise between performance and loading pauses.
De nem bántam meg, hogy végigolvastam több, mint 3000 hozzászólást… sokat tanultam belőlük.
katt777: Jó volt látni, hogy mekkora amatőr voltál egy olyan fél évvel ezelőtt Oblivion ügyben.
Kérdés: Ha ezt (MaxLandscapeTextures=0) átírom 1re, akkor fullosabb textúrákat kapok?
bLandscapeBlend=1 - If set to the default of 1, it provides smoother blending of distant LOD textures with closer detail textures as you approach objects/terrain. This setting should be left enabled, as it prevents the previously unrealistic way in which distant textures went from being very blurry to suddenly becoming sharp and distinct as you approached them. It should also result in less dramatic loading pauses as you move around.
Ez is a látótávolság feljavítására szolgálna?
kanYe
Megnéztem katt weboldalát + az első hozzászólás linkjeit, de nem lettem sokkal okosabb.
Szóval azt szeretném, ha még szebb lenne az Oblivion nálam, de először valakinek el kellene magyaráznia ezt az egész MOD dolgot, mert ez nekem egy kicsit magas.
Melyik modot ajánlanátok a grafika feltúrbózására (konfig: 8600 GE, Intel Pentium 3 GHz, 2* 1GB RAM)?
Milyen patcheket kell felraknom (alap Oblivion van otthon + a KNIGHTS OF THE 9)?
A patchek végül is modként is felfoghatók?
Mi az a hotfix?
A TweakGuides.com-on olvastam, hogy az Oblivion.ini fájl szerkesztésével többet ki lehet hozni a játék grafikájából. Mi a véleményetek erről, valaki próbálta?Már megnéztem az összes katt által készített videót és azt akarom, hogy az enyém is így nézzen ki!!!
Valaki segítsen (részletes, mindenre kiterjedő magyarázatot kérek)!!! THX!!! -
kanYe
katt777:
Még nem használtam semmilyen modot sem az Oblivion-hoz, mivel nagyon meg vagyok elégedve a játék grafikájával, de egy-két dolog mindig bosszantott: a távolban lévő textúrák kinézete és a tereptárgyak (fák, romok) kései feltűnése.
Megnéztem a RoadToBruma című videódat és észrevettem, hogy az előbb említett problémák nálad ki vannak javítva és az időjárás effekt (hóesés) is szebb, mint amit az alapjáték produkál. Milyen modokkal sikerült elérned, hogy ilyen gyönyörű legyen a játék? Arra lennék kíváncsi, hogy mi a nevük, és hogy honnan tudnám őket letölteni?Egyébként most tervezek venni egy új VGA-t (lecserélem ezt a sz*r 8500 GT-t, egy Galaxy 8600 GE-re), szóval hamarosan újból útra kelek Cyrodiil varázslatos vidékén, hogy mesterré képezzem magam alkímiából, és vámpírrá válhassak, de előtte még be kell járnom Los Santos-t & a Jáde Birodalmat.
- Magyar rap és Hip-Hop
- Linux kezdőknek
- Battlefield 6
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- ASUS notebook topic
- OLED monitor topic
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3 // Pentium G4400T // i3 6100, 6100T, 4130, 2140T i5-8500
