Témaösszefoglaló
zso79
rtitusz
#6381
Nem elég, nagyon lomha vele, de egyelőre erre volt keret
Nagyon drága az üzemanyag is, de hatalmas külömbség a többihez képest, hogy medium padra is le tud szállni. Power dist. is csak 6-os van benne a 7-es helyett, de nincs most fölös 60 millióm, hogy mindent beletegyek, amit szeretnék, majd szép lassan... -
zso79
Az új patch óta kb. 2-3 percig pörög a hajó, mire betöltődik...
zso79
Ki tudja mi lesz a mostani patchben?
zso79
Látom mire bepötyögtem megelőztek, de azért itthagyom
1. Nem tudod a végtelenségig csökkenteni. Priorizálással van ami megoldható, de van amit ki kell kapcsolni. A Vipert jelenleg nem tudod túlságosan megterhelni, kicsi a power plant.
2. A shield cellnek is kell energia.
3. KWS nem arra való, hogy clean-ből wanted-et csináljon (nagyon ritkán előfordul). Az a lényege, hogy ha több rendszerben is van bounty, akkor azt mind megkapod.
4. Ezek a küldtesék most elég időigényesek, mert sokkal ritkábban jönnek a kalózok. A traderek/bounty hunterek levadászását kérő küldetéseket nem ajánlom, azokat még nehezebb megtalálni.
5. A transaction képernyőn látszik az összes bountyd, viszont van egy olyan bug a játékban, hogy nem mindet tudod begyűjetni, mert olyan helyről kaptad, akinek nincs állomása.
zso79
30m creditre lenne szukségem egy A class Clipperhez, valakinek nincs felesleges?
zso79
baphomet
#6225
Köszi a tippet, találtam A6-ost (A6 shield viszont nincs
).Szóval akkor a puszta számok (4 pips on engines):
A5: (5 103 953 cr) max. mass: 746 t
Top speed: 325 + Boost: 406
Vertical/latheral thrusters: 260A6: (16 179 531 cr) max. mass: 766 t
Top speed: 347 + Boost: 433
Vertical/latheral thrusters: 277Mindkét esetben kb. 20mp alatt gyorsul maxra, viszont az A6-tal kb. 14mp alatt eléri az A5 top speedjét.
zso79
tikshow
#6222
A beta óta sokminden változott... 1 napja erről olvasgatok, senki nem támasztotta még alá, hogy tényleg így lenne. Ill. ha még így is van, mennyit jelent az "improved"? Számottevő? Észrevehető?
duvi: nem tartom magam nagy pilótának, de egyszer kergetőzhetnénk egyet, csak hogy lássam mit tud a gép
zso79
baphomet
#6218
Pontosan, ebből a szempontból a Clipper kivétel, ezért agyalok rajta nagyon
Most A5 van rajta, A6-ot nem is találok sehol, arról nem is beszélve, hogy 11m -val drágább. Ezzel 9mp fordul 360 fokot. Egy Cobrából átülve meglepően jól manőverezhető, viszont nem tudom mekkora különbség lenne az A6-tal, észrevehető-e egyáltalán. Megpróbálom lemérni, hogy milyen tempót tudnak a thrusterei a különböző irányokba, aztán ha valahol találok A6-ost azzal is, akkor azonnal kiderül.tikshow: erről sehol nem olvastam, csak feltételezés sajna.
Amúgy itt a teszt, ebből egyértelműen látszik a külömbség osztályon belül: [link]
zso79
tikshow
#6209
Pont a manőverezhetőség szempontjából érdekelne a dolog, mert most nagyon nem egyértelmű számomra... Azt írják, hogy akkor a legjobba a fordulékonyság, legnagyobb a sebességed, stb. ha az adott thruster optimal mass értékét nem lépi túl a hajó tömege.
Ha két A Class thrustert nézünk és a Class5 is bőven megfelel ennek a kritériumnak, van bármi észrevehető előnye a Class6-nak? Eddig egyetlen hajónál sem vetődött fel ez a kérdés, mivel mindegyiknél az teljesítette ezt az elvárást, amivel adták. Viszont a Clipper Class6-tal jön, de a számokat nézve a Class5 is elég lenne. Sajnos nem tudom kipróbálni mindkettőt, mert nem találok sehol A6-ost.
zso79
Valaki felvilágosítana, hogy melyik az ideális thruster class egy adott hajóra? Konkrétan arról van szó, hogy Class6 van rajta alapból, de egy Class5-nek is még bőven több az optimal mass értéke, mint amennyit a hajó megtömve nyom. Ezt figyelembe érdemes egyáltalán Class6-ban gondolkodni?
zso79
zso79
Itt a hivatalos válasz a collision bug miatt felrobbant hajók tulajdonosainak
"We will provide an automatic credits reimbursement for people who died by crashing and paid the insurance fee. This will be calculated from deaths by crashing after 1.1 was released until 1.1.02 is released.
Michael"
zso79
Én úgy vagyok vele, hogy amennyibe kerül és amilyen drága felszerelni/üzemeltetni, legyen jó erős pajzsa
Amúgy az tény, hogy a jelenlegi 6-os manőverezhetőség egy kicsit durva, de hogy az előre tervezett 17%-os csökkentéssel 240-et tudjon boost-tal már elszomorító, gyakorlatilag a Type9-cen kívül semmivel nem tudna lépést tartani. Így is elég érdekes, hogy ezen kívül minden hajó azért lényegesen gyorsabb boost-tal, a Python ezzel szemben kb. +10%-ra (volt?) képes. -
zso79
baphomet
#6096
Ez volt a megoldás, köszi! Nagyon hamar meglett az új rang, végre Ensign lettem
Ráadásul van egy low intensity conflict zone is a közelben, lelőttem 15-20 hajót és máris Expert lett a combat rangom.Most azt hiszem elmegyek, feltornázom magam az Empire-nél is és szerzek egy Clippert
zso79
Na akkor mégegyszer... Hogy is van ez a rakning/reputation dolog? Allied vagyok a Federation-nel és jópár minor faction-nal, 3-4 napja nem kapok egyetlen rank progression küldetést sem, így képtelen vagyok Warrant Officer-nél feljebb jutni.
A másik: jelenleg Competent a combat szintem, ezt hogy lehetne feljebb tornászni? Van már kb. 630 bountym nem kevés összegyűjtött credittel.
Az is érdekes, hogy amikor open-ben játszom, akkor az ismerősöknek továbbra is Harmless-nek látszom és ők is nekem.
zso79
Végigrágtam magam rajta, azért van egy két dolog, ami nekem személy szerint fájni fog, pl:
- Rebalanced shield cells to take more power, have less ammo and cost more per unit than before
- Lowered the ammo count and increased the cost per unit for Chaff Launcher
- Shield cells generate heat while charging
- Heat generated from weapons fire is now increased based on how empty the weapon cooling system is
- "Seeking Luxuries" Rarer in boom states
- Rebalanced heat gain in certain weapons (Beam laser, Missile Rack, ECM, Chaff, Plasma Accelerator, Pulse Laser)Ezek egyelőre nem fájnak, bár a Pythont tűztem ki magamnak célul:
- Lowered speed, manoeuvrability and shield strength on Python
- Up the rate of damage the Python receives from overheating -
zso79
Köszi a tippet! Odanavigáltam, na itt mindját más a helyzet
Ja meg találtam egy hibát, rosszul mutatja, hogy hol van a másik hajóm :SHa esetleg nem tudnám pontosan hol hagytam, akkor tuti nem találnám meg többet:
- Shipyardban rossz az info
- Galaxy mapon oda mutatja, ahol az info szerint van (System mapon természetesen nem mutatja egyik állomásra sem)
- Mivel pontosan tudom hol van, megkeresem a Galaxy mapon a rendszert, ott nem jelzi a kis ikonnal, viszont belemászva a System mapra látom az állomáson.Elvileg ismert hiba, majd csak jön rá javítás.
zso79
Miért nem kapok soha Navy-s küldetéseket, vagy bármit, ami a rankingot növelné? Federation állomáson vagyok, jelenleg egy elérhető küldetés sincs, nemhogy Navy... (amúgy Recruit vagyok a Federation-nél) Van esetleg olyan hely, ahol ilyeneket gyakran lehet csinálni, jelenlegi pozícióm 78 Ursae Majoris, Seddon Gateway?
zso79
Miért nem tudom kifizezni, ha van 130cr local bounty a fejemen? Eddig működött, de most nem ajánlja fel, pedig írja is, a galaxy mapon is látszik hogy ezen az állomáson van rajtam bounty... (egy idióta securitys berepült elém és bekapott pár lövést.)
zso79
rtitusz
#5815
Szerencsére nem voltam messze ettől a rendszertől, gondoltam rápróbálok..
Nehezen indult, mert csak egy Hauler-em volt, de hamar összejött a pénz egy Type6-ra, úgyhogy az 1.6m/óra megvan. Iszonyú monoton, kiöli az élményt a játékból, egy óra után már nincs is kedvem vele foglalkozni
Ha belegondolok, hogy kellene kb. 135 ilyen út, hogy meglegyen a Type7, amivel dupla lenne a haszon... Sajnos nem tudok ennél jobb pénzkereseti lehetőséget egyelőre.Annyi előnye meglett, hogy szépen felhúztam kicsit a Vipert.
Tegnap néztem rá először, akkor folyamatosan távolodtak a traderek, most megint csak 84Ls-re vannak.
zso79
Segítsetek légyszi hol találnék C2-es multi-cannont Ross 112 közelében.
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- Xiaomi 17 Ultra Starlit Green 512GB használt karcmentes garancia 2029.03.05.-ig + Photographer Kit
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
- DJI mini 3 drón display unit
