andreas49
Sikerült képlettel
andreas49
Szerintem az Excel-nél van valami hiba. (2020-2021)
Valamikor úgy régen tanították, hogy, ha az utolsó hét három napból áll, akkor az a hét a következő év első hete. Ha négy napból áll, akkor az az előző év év utolsó hét száma lesz.
A hét száma nem kezdődhet a hét közepén. Vagy vasárnap (1)vagy hétfőn (2) kezdődik.
Nálam a Microsoft 365 ezt csinálja most, akár 1 vagy 2 az 'eredmény_típus'
andreas49
Esetleg erre #45815 valaki tud valami biztatót ajánlani?
Köszi előre is. -
andreas49
Milyen beállítással lehet megakadályozni, hogy a munkalap külső lapfrissítése ne változtassa meg a sor illetve oszlop szélességet? Nem találok olyat, mint a kimutatásnál (formázás maradjon meg) -
andreas49
Diagramnál (pl. vonal) szeretném elérni, hogy az értékek függőleges elrendezésűek legyenek (tehát 90 fokkal elfordítva).
Van erre megoldás?
Köszi a segítséget előre is -
andreas49
Lehet, hogy naiv a kérdésem:
Van egy elég hosszú táblázatom, amihez ugyanarra az oldalra készítettem 'Összegző kimutatás'-t. Megoldható-e, hogy ez a kimutatás a lefelé görgetésnél kövesse a táblázatot?Magyarán az utolsó sornál is lássam a teljes kimutatást
Segítséget köszi előre is. -
andreas49
Teljesen új vagyok makró készítésben, ezért kérek segítséget:
Sub Makró0()
' Makró0 Makró
' sor beszúrás
' Billentyűparancs: Ctrl+n
Range("C1250:C1276").Select
Selection.EntireRow.Insert
End Sub
Nekem arra lenne szükségem, hogy ahová kattintok, ott megadott számú üres sort szúrjon be. Ez a felvétel alapján a C1250:C1276 tartományban végzi, nem pedig ahová az egérrel belépek.
Köszi a segítéget előre is -
andreas49
Fferi50
#40490
Hali,
Az F5-E24 mezők vannak formázva (háttér, betű, betű szín), az eredmények a B5-C24-ben vannak. A B és C oszlopban is annak a formázásnak kellene megjeleni.
Az F5-24 oszlopban 10 darab '0' (azonos) eredmény van, de ezekhez tartozó megnevezés pont fordított ABC rendben jelenik meg.
Köszi -
andreas49
Hali,
Segítséget kérek formázás átadáshoz a számított eredményre, valamint az azonos eredmények ABC sorrendbe tételéhez.
Jelenleg az azonos eredményeket az alap adatok fordított sorrendjét adja.
Mellékelem a minta táblázatot.
Köszi a segítséget előre is.
andreas49
Hali,
Van egy nagy táblázatom (69 munkalappal), ahol szeretném lecserélni a betűtípust valami egyszerű módszerrel, lehetőleg ne munkalaponként.
Köszi a segítséget előre is. -
andreas49
Hogy kellene módosítanom az fkeres függvényt, hogy az eredményben lévő '0'-át (F2) ne írja ki?
andreas49
Abban kérem a segítséget, hogy van egy oszlopom, amiben több száz név szerepel, de ezek között rengetek található, ami előtt üres karakter (kód160) van, így az ABC rendezés false eredményt hoz. Hogy lehet ezt gyors módszerrel eltüntetni (mármint az első üres karaktert)?
andreas49
Számomra összetett a feladat, amire keresem a megoldást.
Van egy táblázatom, aminek kb. 70 teljesen azonos felépítésű munkalapja van. A sorszámhoz nem mindig azonos megnevezések tartoznak, egy munkalapon belül a 'Jelleg' azonosak.
Erről szeretnék egy összesítő lapot készíteni a mellékelt mintatabla.xlsx. szerint, letölthető: innen
Hálás köszönet előre is. -
andreas49
Az alábbira keresem a megoldást:
'darabteli' függvényt használok, ahol a megadott tartományban betűk is szerepelnek. A kritériumot hogyan kell beírni ilyenkor?
=DARABTELI($G5:$AA5;ki) a 'ki' az egyik mező értéke a $G5:$AA5 tartományban.
Köszönöm a megoldást előre is. -
andreas49
Laciahegyrol
#39684
andreas49
Erre valaki?
Az alábbira kérném a segítségeteket:
Van egy sor, amiben pl. A-Z-ig adatokat (mezőn belül csak számot és csak betűt ) tartalmazhat. A sor első mezőjébe kellene kiíratni, hogy melyik adatból hány darab van.
andreas49
andreas49
föccer
#37077
De, megy a másolás és értékbeillesztés, de valószínűleg rosszul fogalmaztam: nekem arra van szükségem, hogyha változik az E oszlop értéke (amely az utána következő f-z oszlopok összesítése), akkor automatikusan változzon a C oszlop értéke és automatikusan Z-A rendezve legyen. A táblázat mintegy 200 sort tartalmaz.
A táblázatban látnom kell mindig a fenti minta B,C,D,E oszlopokat. -
andreas49
Segítséget kérek az alábbi megoldásában:
Adott a D, E oszlop, ezt kellene rendezni úgy, hogy az érték csökkenő legyen a C oszlopban és amennyiben változik a E-ben lévő érték, akkor aszerint változzon az C oszlop sorrendje is, kiírva a hozzátartozó megnevezést is.
andreas49
Hali,
Kb. 2 hete (lehet, hogy frissítés volt?) nem vált át a pl. A1-A5 kijelölt rész jobb alsó sarkánál az egér mutató szálkereszté és így nem tudom lehúzni a kijelölt részt. Újra telepítettem az Office 2016 programot, de semmi változás.
Kipróbáltam a LibreOffice táblázatkezelőjét, ott működik, tehát nem valószínű, hogy egér probléma lenne.
Van esetleg valakinek ötlete?
Köszi előre is. -
andreas49
Üdv Mindenkinek,
Hogyan tudom elérni, hogy egy oszlopban szereplő értékek betűi szint kapjanak.
Pl. pozitív számok kék, negatív számok piros.
Segítséget köszönöm előre is. -
andreas49
Az alábbi problémában kérek segítséget:
Van egy dátum, pl. a1-ben: 2017.07.10. Szeretném szétbontani b1, c1 és d1 oszlopokba Év , Hó , nap adatokra
Milyen függvény vagy képlet alkalmazható.
Előre is köszi a segítséget
andreas49
- Tenisz topic
- Le Mans Ultimate
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Gumi és felni topik
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Purple / 12 hó jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4167, 94% Akksi
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- Lenovo Thinkpad X1 Nano 5G Gen2 3K IPS i7-1260P 12mag 16GB DDR5 512GB SSD Intel Iris XE W11 Garancia
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
