lappy
MasterMark
#49569
Akkor ezt nezd meg
Fferi50
MasterMark
#49567
Ez a mondat:
"Miegegyszer mondom, hogy nem fogom kezzel atalligtani egyesevel.
kiakasztott egy kicsit.
Próbáltunk ötleteket adni, de a probléma pontosabb ismerete nélkül nehéz eltalálni, mit is szeretnél tkp.
Ezért javasoltam a minta fájl közzétételét.
És sajnos néha nincs más, mint kézzel átírni (mert még makrón sem érdemes gondolkodni), a makróhoz pedig kellenek az infók.
Remélem, sikerül megoldanod a problémát.
Üdv. -
Mutt
MasterMark
#49563
Szia,
Egy próba fájlon próbáld ki ezt a makrót.
Csak pontos egyezés esetén cseréli a képletben az első találatot (Count:=1 -et törölve ez a korlátozás megszűnik) pontossan arra amit megadtál.Sub UpdateRangeInFormulas()
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
Dim rngFormulas As Range
Dim mit As String
Dim mire As String
Dim keplet As String
mit = Application.InputBox(Prompt:="Mit cseréljünk?", Title:="Keresendõ", Default:="A1:A10", Type:=2)
mire = Application.InputBox(Prompt:="Mire cseréljük?", Title:="Új érték", Default:="A1:A11", Type:=2)
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
Set rngFormulas = Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23)
For Each rng In rngFormulas
keplet = rng.Formula2
If InStr(1, keplet, mit) > 0 Then
rng.Formula2 = Replace(keplet, mit, mire, Count:=1)
End If
Next rng
Next ws
End Subüdv
Fferi50
MasterMark
#49563
Irónia on:
Esetleg kiadhatnád valakinek, aki jó pénzért biztosan szívesen megcsinálja az átalakításokat
Irónia off
Talán meg lehetne beszélni a forrás előállítójával, hogy komfortosabb formában adja meg számodra az adatokat.
Egyébként pedig makró a legegyszerűbb megoldás, lehet paraméterezni is.
Ha felteszel valahova egy mintát - valós szerkezettel, légből kapott adatokkal - akkor biztosan lesz itt valaki, aki csinál egy használható makrót rá.
Sajnos nem vagyunk (még) gondolatolvasók.
Üdv.
Üdv. -
lappy
MasterMark
#49561
Akkor konvertald át a hivatkozást majd beszúrsz egy sort es visszalakítod
Delila_1
MasterMark
#49561
Fferi50
MasterMark
#49557
Ha A1:A10 esetén plusz sort szeretnél hozzáadni, akkor ne A11-be írd az új értékeket, hanem szúrj be egy sort a 10 sor elé. Az így hozzáadott sor miatt automatikusan módosul az A1:A10 -re hivatkozó képlet A1:A11-re.
Talán tudod használni ezt (is).
Üdv. -
Delila_1
MasterMark
#49555
Nem szükséges makró. Formázd az adataidat táblázatként.
Vegyük, hogy a B oszlopban számadatok vannak, az oszlop címe Összeg.
A következő (C) oszlopban a B oszlop értékeit fel akarod szorozni 3-mal.
A C2 képlete =[@Összeg]*3
Amint bővíted a táblázatodat, a C oszlop képlete automatikusan beíródik az új sorba. -
Fferi50
MasterMark
#41687
Azon kívül, amit Delila írt, fontos még, hogy az idézőjeleket a képletben párosával kell írni, ha valóban idézőjelet szeretnél ott kapni.
A képleted helyesen:Sheets("egyéni").Range("A1").Formula ="=RIGHT(CELL(""filenév"",A1),LEN(CELL(""filenév"",A1))-SEARCH(""]"",CELL(""filenév"",A1))) & ""("" & FLOOR(SUMPRODUCT((NOT(ISBLANK(J3:J1002))*(1/COUNTIF(J3:J1002,J3:J1002 &"""")))),1) & "" darab)"""(Sőt, még a filenév helyett is a filename az igazán helyes, de csodával határos módon ezt érti az Excel).
Van viszont egy olyan lehetőség is, hogy magyar nyelven add meg a képletet a makróban, ezt a FormulaLocal tulajdonsággal lehet megtenni. Ennek az a hátránya, hogy csak a magyar Excelben érti meg a VBA, más nyelvterületen nem, azaz a munkafüzet nem hordozható.
Természetesen az idézőjelekre ebben az esetben is oda kell figyelni.Üdv.
Delila_1
MasterMark
#41688
Makróban a függvények angol nevét kell megadnod.
MasterMark
MasterMark
#41687
Maga a képlet jó, egy cellából másoltam ki.
Delila_1
MasterMark
#41637
Az eredeti kérdésedből nem feltételeztem az ilyen irányú ismereteidet, mert nem akartad megadni, melyik oszlop szerint kell a szűrést végrehajtani, holott ezt alapvető ebben az esetben. Ha tudom, hogy értesz hozzá, másképp segítettem volna.
Delila_1
MasterMark
#41633
Félreértettem. Azt hittem, cellán belül nem jó helyről tüntettem el a szóközöket.
Így legalább "megszakértetted", és javítani is tudtad.Sok sikert a további makrózáshoz!
MasterMark
MasterMark
#41634
Ja megvan a tied mintajara. Koszi.
Delila_1
MasterMark
#41630
"a sortolást nem jó helyről kezdte", mert nem adtad meg.
Autoszűrő, sorszámozás, és formátum a lapokra:
Sub AutSzuro_Sorszam_Formatum()
Dim lap As Integer
For lap = 1 To Sheets.Count
Sheets(1).Range("A:J").Copy
Sheets(lap).Range("A:J").PasteSpecial xlPasteFormats
Sheets(lap).Range("A2").AutoFilter
Sheets(lap).Range("A3" & ":A" & Range("A3").End(xlDown).Row) = "=row()-2"
Next
End Sub -
Delila_1
MasterMark
#41625
Sub Szortirozas()
Dim usor As Long, sor As Long, lapnev As String
Dim innen As Long, eddig As Long, ide As Long, ujnev As String
'Rendezés album szerint
Sheets("Munka1").Select
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("J3:J" & usor), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets(1).Sort
.SetRange Range("A1:J" & usor)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
'Másolás új lapokra
sor = 3
Do While Cells(sor, 10) <> ""
lapnev = Cells(sor, 10)
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Columns(10), lapnev) > 1 Then
ujnev = Application.WorksheetFunction.Substitute(lapnev, " ", "")
ujnev = Left(ujnev, 30)
Sheets.Add.Name = ujnev
Rows("1:2").Copy Sheets(ujnev).Range("A1")
innen = sor
eddig = Application.WorksheetFunction.Match(lapnev, Columns(10), 1)
ide = Sheets(ujnev).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & innen & ":J" & eddig).Copy Sheets(ujnev).Range("A" & ide)
Sheets(ujnev).Range("A1") = ujnev
sor = eddig + 1
Else
sor = sor + 1
End If
Loop
Sheets("Munka1").Move Before:=Sheets(1)
MsgBox "Kész van az albumonkénti szortírozás", vbInformation, "Információ"
End Sub -
Delila_1
MasterMark
#41623
Modulba másold a lenti makrót (lásd a Téma összefoglalóban). A makróban a Munka1 nevet mindenhol írd át a saját lapod nevére.
Sub Szortirozas()
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
End With
'Másolás új lapokra
sor = 3
Sheets.Add.Name = lapnev
Rows("1:2").Copy Sheets(lapnev).Range("A1")
innen = sor
ide = Sheets(lapnev).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & innen & ":J" & eddig).Copy Sheets(lapnev).Range("A" & ide)
Sheets(lapnev).Range("A1") = lapnev
sor = eddig + 1
Else
sor = sor + 1
End If
Loop
End Sub -
Delila_1
MasterMark
#41621
Az titok, hogy melyik oszlopod tartalmazza a nevet? Az is kell, hogy összesen hány oszlopod van, pl. A-tól
G-ig. -
Delila_1
MasterMark
#41618
Ennél azért egy kicsit többet kellene tudnunk.
Egyszer, vagy ritkán kell szétbontani az adatokat, esetleg rendszeresen? Mekkora mennyiségről van szó? Hány féle adat van a szűrendő oszlopban?Első esetben szűröd az oszlopot 1-1 tételre, majd a szűrt állományt másolod (áthelyezed) az új lapra.
A második esetben érdemes makrót írni rá, de ahhoz is legalább annyit kell ismernünk, hogy melyik oszlop szerint kell szűrni, másolni vagy áthelyezni kell az adatokat.
Delila_1
MasterMark
#13660
Ha az A1 cellában van a születési dátum, a képlet =MA()-A1. A képletet tartalmazó cella formátuma általános, vagy szám formátumú legyen.
- Spórolós topik
- OLED TV topic
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Zenless Zone Zero (ZZZ)
- Hülye ötletek eladók, vagy gumikacsára cserélendők, akár ráfizetéssel is
- Autós kamerák
- Energiaital topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Dobozos ASUS TUF A15 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 140W (8 GB) Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
Fferi50
