gurabli
gurabli
#39203
Hátha tudtok segíteni.
Milyen szoftverrel tudnám legjobban megoldani egy word doksi automatizált összerakását?
Fix layout, mindig egy oldal. Adott helyen van egy kép, ami mindem esetben cserélődik, ahogy kb. 5 adat, amit egy Excelbol hívna be. Utóbbira még jó is lehet a Word körlevél funkciója, úgy latom meg tudom oldani a dolgot.Utána az elkészül oldalakat egyenként kellene menteni, fájlnév pedig lehet pl. a Heading1. Erre láttam fizetős megoldást, de hátha könnyen megoldható.
Ez már Word és Excel kérdés
Fferi50
gurabli
#39201
A Word körlevél funkciója lesz neked jó. A körlevél forrása az adott Excel fájl. Ha nincs benne fejléc sor, akkor tegyél bele egyet beszúrással első sornak.
Ezután összekapcsolod a Worddel és szépen kiválogatod, hogy melyik Excel oszlop hova kerüljön a Word levélben (ezek nem labelek, hanem mezők lesznek a Wordben).
Egyszer megcsinálod a körlevél "sablont", utána csak görgetni kell a rekordokat vagy meghatározhatod azt is, hogy mettől-meddig készítse el a dokumentumot.Üdv.
Delila_1
lappy
gurabli
#15620
Na most az a kérdés hogy milyen sokszor szeretnéd átmásolni azt az egy képletet!
Ha viszonylag kevés cellába akkor a következőt tedd!
1. Beilleszted a képletet a megfelelő helyre.2. kijelölöd addig a sorig ameddig nem kell a képlet (mondjuk H10 ben van képlet és a következő a H16 be kell, akkor H10-H15 kijelölöd)
3. És utána a kijelölt cellánál megfogod a kis + jelet és végighúzod az oszlopon!!
gurabli
gurabli
#15620
Sajnos már nem tudom szerkeszteni. És utána egy olyan makró kellene, ami a bekerült képlet által keletkezett eredményt átalakítja értékké és nem képlet lesz. Tehát a H10, H16, H22, és így tovább cellákban szereplő szám érték lesz és a képlet eltűnik.
Tudom, hogy sokat kérek, de nagyon kellene a segítség és nagyon hálás vagyok Nektek érte!
Közben az fkeres használatát sikerült megoldanom egy youtube videó segítségével, és még működik is, a gond csak ott van, hogy azokba a cellákba, ahol az adat táblában nem szerepel adat, hibát ír ki. No, azt törlöm manuálisan.
Delila_1
gurabli
#15599
A makró beírása úgy történik, hogy Alt + F11-gyel előcsalod a VB szerkesztőt. Bal oldalon ráállsz a füzeted nevére. Insert menü | Module. Jobb oldalon kapsz egy üres felületet, oda másold be a makrót.
Visszalépsz a füzetbe, ott Alt + F8-cal bejön a makrókat tartalmazó ablak, ahonnan indíthatod a makrót.
Delila_1
gurabli
#15595
Minden feladatra van több megoldás. Lappy válasza is biztosan jó, én mást agyaltam ki.
Úgy látom a csatolt képen, hogy azon a lapon, ahonnan másolni kell, az N oszlopban folyamatosan vannak adatok, ezért ebből az oszlopból veszem az utolsó sort.
A két Set kezdetű sorban írd át a lapok nevét.Sub Tizenhat()
Dim sorIN%, sorID%, usorIN%, WSIN As Worksheet, WSID As Worksheet
Set WSIN = Sheets("Innen")
Set WSID = Sheets("Ide")
usorIN% = WSIN.Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row 'utolsó sor az Innen lapon
sorID% = 10
Do
For sorIN% = 2 To usorIN%
WSID.Cells(sorID%, "G") = WSIN.Cells(sorIN%, "N")
sorID% = sorID% + 6
Next
Loop While sorIN% < usorIN%
End Sub -
lappy
gurabli
#15595
Egy hasonló macro a problémára!
Sub Makró1()
For i = 0 To 298 'ez az oszlop első 298 celláját másolja
Range("A" & i + 1).Select 'másolandó cella kijelölése (pl A1, A2, stb...)
Selection.Copy 'cella másolása
Range("B" & i * 16 + 1).Select 'célcella kijelölése (pl B1, B17, B33, stb...)
ActiveSheet.Paste 'cellába másolás
Application.CutCopyMode = False 'kijelölés megszüntetése
Next
End Sub
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
Fferi50
