Mutt
Gravity1234
#41963
Szia,
A leírásod alapján inkább ez lenne a képlet az 5-ös sorban:
=(Q5+I5+J5+K5+L5+M5+P5)-((C5-D5)+(E5-F5)+(G5-H5)+N5)Ahogy nézem a D-F-H oszlopban lévő értékeket hozzá is adod, majd le is vonod, szóval nullázod az ott lévő értékeket.
Csinálhatod azt is hogy elnevezed az oszlopokat és akkor a képletben az elnevezéséket használhatod:
pl. A fault adatokat tartalmazó oszlopot kijelölöd és bal oldalt nevet adsz neki.
Ezek után már tudsz a képletben hivatkozni rá így: =Pont
üdv
Gravity1234
#34740
Itt a helyes függvény:
=SUM(COUNTIFS(Table2[PPM ID],[@[PPM ID]],Table2[Status],{"Not Started","Behind","Work in progress"}))Vagy a tiéddel:
=SUM(COUNTIFS('Issue tracker'!$B$4:$B$18,[@[PPM ID ]],'Issue tracker'!$F$4:$F$18,{"Not Started","Behind","Work in progress"})) -
Gravity1234
#34740
A countifs úgy működik, hogy mint az összes feltételnek meg kell felelnie... úgy kell megírni, hogy az összes feltétel teljesüljön...
Gravity1234
Gravity1234
#34740
Mi lenne a megoldas?....mara kene...
Gravity1234
#34733
Nem gond, pofonegyszerű:
=COUNTIFS(Table2[PPM ID],[@[PPM ID ]],Table2[Status],"Open")Table2-be raktam a Sheet2-n levő táblázatot:
Sheet1 - Table1 Sheet2 - Table2
Gravity1234
#34728
Cool
Gravity1234
#34726
Baszki, fordítva adtad meg a paramétereket (előre kell amiben, utána amit)
Így a jó - persze nekem sem tűnt fel elsőre...=COUNTIF('Issue tracker'!$B$4:$B$18,[@[PPM ID ]]) -
Gravity1234
#34721
Ez kell helyette:
=COUNTIF([[PPM ID ]],'Issue tracker'!$B$4:$B$18) -
Gravity1234
#34717
Milyen azonosítód van? Szám vagy szöveg, vagy kevert?
- Lehet, hogy nem adtad meg az egész range-edt amiben keresel
- Lehet az is, hogy nem fixáltad a range-et, ezért ahogy "megy lefelé" a függvény, úgy mászik el a keresett tartomány is:CountIf(Sheet2!A1:A9, A2)- ezt csinálja, ha lehúzod:C3 =COUNTIF(Sheet2!A2:A10,Sheet1!A3)
C4 =COUNTIF(Sheet2!A3:A11,Sheet1!A4)
C5 =COUNTIF(Sheet2!A4:A12,Sheet1!A5)
C100 =COUNTIF(Sheet2!A99:A107,Sheet1!A100)ehelyett ez kell:
COUNTIF(Sheet2!$A$2:$A$9,Sheet1!A3) -
Gravity1234
#34715
Gravity1234
#34711
A célcella lehet, hogy fixen TEXT-re (szöveg?) van állítva, lehet, hogy át kell tenni GENERAL-ra (általános?)
Delila_1
Gravity1234
#34711
Ha If-fel összehoztad, az 1 vagy 0 érték helyett 079-es kódú karaktert írj (bal Alt, + a számbillentyűzeten 079, az idézőjelen belül), és a betűtip. legyen Wingdings. Ez egy zászlócska.
Gravity1234
#34709
Gravity1234
#34707
Tudsz, ott van pl a vlookup is:
=NOT(ISERROR(VLOOKUP($A2,Sheet2!$A:$A,1,0)))- Az $A2 az a cella az adott sorban - ahol a kijelölt (formázott) terület kezdődik - amelyiket ellenőrzöl.
- A Sheet2!$A:$A az az oszlop amiben a másik sheeten vannak az ellenőrzött azonosítók. -
Louro
Gravity1234
#27572
Megvan, még régen én is szenvedtem vele, makrós korszakom előtt: [link]
Megoldás lehet:
=TEXT(WEEKDAY(DATE(CalendarYear;7;1);1);"[$-409]aaa") -
Louro
Gravity1234
#27572
Esetleg csinálnék rá tömböt, hogy ha Sze, akkor Wed, ha Csü, akkor Thu és így tovább....Csak 7 esetet kell lekezelni, szóval nem vészes számítási igény.
Louro
Gravity1234
#27572
Szerintem ez lokális "probléma". Be lehet állítani a Fájl/Beállítások alatt, hogy milyen nyelven válaszoljon, értsen az Excel. De, ha makrózod, akkor az nem lehet gond. Ott úgy szoktam, hogy Range("A1").Formula = "Day(Today())" és akkor angolul ért csak. Ha Range("A1").FormulaLocal = "Nap(MA())", akkor pedig a gép beállításaitól függ.
Fferi50
Gravity1234
#27121
Ha egy cellába szeretnéd, akkor a countif függvényeket egymás mellé kell tenned:
="A=" & countif(A:A;"a") & " B=" & countif(A:A;"B") & " C=" & countif(A:A;"C") & " D=" & countif(A:A;"D")
Ha az értékek az A oszlopban vannak.Üdv.
Louro
Gravity1234
#27010
Szia,
erre az if függvényt használnám. Igaz sok beágyazással, de nem vészes.
Az eleje változatlan. Az egyenlőség utáni részt frissíteném.
.... = "=IFERROR(IF(A1/25<25/2,""0%"",IF(A1/50<25,""25%"",IF(A1/75<75/2,""75%"",""100%""))),""Kérlek számot írj a vizsgálandó mezőbe."")
Amit csinál: Ha A1-et elosztva 25-tel kisebb, mint 12,5, akkor 0%. Ha nem teljesül, akkor A1/50 kisebb, mint 25, akkor 25% és így tovább.
Természetesen, ha nem A1-ből indul, akkor a megfelelő első cellára kell írni. A makró okosan átírja a majd a hivatkozásokat, ha nem teszel bele dollárjeleket.
Louro
Gravity1234
#27004
Range(Cells(kezdősorszám,kezdőoszlopszám),Cells(végsősorszám,végsőoszlopszám)) = "=KEREK.FEL(Ide pedig az első cella kell dollárjelek nélkül, mennyi tizedest szeretnél)"
Pl: Range(Cells(1,1),CElls(2,10) = "=KEREK.FEL(A1,2)"
vagy
Range("A1
66") = "=KEREK.FEL(A1,2)" -
azopi74
Gravity1234
#26812
Szia
A havi rendben.
A hetiben sem látok problémát, bár nem értem, miért alakítod a végén szöveg formátummá.
A negyedéveshez tudni kéne, mi van a Q1Start-ban, és a Months-ban, de a képlet egyébként kicsit túlbonyolítottnak tűnik, összefoglalnád tömören, hogy mit szeretnél pontosan ebben az esetben, és hogy mi volt az gondolatmenetes/algoritmusod?
Egyébként a legjobb az lenne, ha ilyen kérdéseknél fellőnéd valahova a filet, így megkönnyítenéd a "debuggolásban" a dolgát annak, aki esetleg segíteni szeretne, te pedig valszleg hamarabb választ kapnál a problémádra
Ha üzletileg kritikus info-t tartalmaz, akkor írd felül az értékeket.
Fferi50
Gravity1234
#26476
" A11,A3 részt emeli ki"
A képletekben mivel vannak elválasztva a különböző paraméterek? Próbáld a vessző helyett a pontosvesszőt, illetve azt, ami nálad az elválasztó.Üdv.
Fferi50
Gravity1234
#26473
Ezt biztosan nem nekem szántad.
De: A kapcsos zárójeleket nem kell beütnöd, azt az excel maga teszi bele a shift+control+enter hatására.Üdv.
azopi74
Gravity1234
#26466
Aha, tehát az egyedi előfordulásokat akarod összeszámolni..
Akkor, ha pl A3-tól A11-ig vannak a feladatok:
{=SUM(1/COUNTIF(A3:A11,A3:A11))}
(Ctrl-Shift-Enter-t üss, tömbfüggvény )
Persze sok más megoldás van rá, de nekem ez tetszik legjobban
azopi74
Gravity1234
#26457
"szal maradjunk az angolnal."
Hát ezzel maximálisan egyetértek (amúgy szerintem általánosan a topicban ésszerűbb lenne amúgy is áttérnünk annak a használatára - legalább a függvényeknél) Aztán aki akarja, lefordítja translator-rel. Szerintem a valós életben (munkában) úgyis az emberek 80%-a angol excelt használ, esetleg költségvetésben, meg néhány kisvállalatnál használnak magyart. - De ezt Delilával kéne leizmozni
Summa minek? CSak darabszámot akarsz, nem? Én legalábbis így értem. Tehát, ha az összeset akarod, feltétel nélkül, akkor sima COUNTA(). Ha csak az A feladatokat akarod látni, akkor COUNTIF(A:A,"A")
Persze azt is, csinálhatod, hogy össze adod SUM-mal a sok COUNTIF-et, csak én ennek nem sok értelmét látom.
Delila_1
Gravity1234
#26457
COUNTA
Megszámolja, hány cellában van valamilyen adat.
azopi74
Gravity1234
#26452
Dehát az A összes, B összes stb... szummája az összes darabszám, vagyis DARAB(A:A)
Vagy én értek valamit félra?
azopi74
Gravity1234
#26449
például az A feladatra:
=COUNTIF(A:A,"A")
magyarra fordítva: http://hu.excel-translator.de/translator/
=DARABTELI(A:A;"A")
(lassan itt a topicban megtanulom ezeket az ütődött magyar függvényeket)
azopi74
Gravity1234
#25854
SUMIF függvény. Magyarul SZUMHA.
- Anime filmek és sorozatok
- Diablo IV
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Gyúrósok ide!
- EAFC 26
- Háztartási gépek
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB CM MasterBox 5 fehér 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Fferi50
