Pityke78
#50682
Ha csak azz adott sorokban kell viszgalni, akkor en inkabb feltetels formazassal oldanam meg. Ha angol Exceled van, akkor jelold ki az osszes cellajat, ahol kivalaszthato az ember, ugy hogy az elso sor elso oszlopa (C2 a kepen) kivalasztott mezo az aktiv:
Conditional Formatting -> New:
Es az eredmeny ilyen lesz:
Fuggveny:=COUNTIF($C2:$L2,C2)>1Persze ha nem C-oszloppal kezdodik, vagy L-lel vegzodik, akkor a formulaban azt javitani kell.
Pityke78
#50674
Szoval lehet idopont utkozes/atfedes es a kepletnek ezt is le kell tudni kezelni?
Eselteg tobb mint ket egymast koveto sor is lehet atfedo, vagy bennfoglalo? A sorok idorendi sorrendben vannak?
Ilyen lehet pl?
Hetfo 08:00 - 12:00
Hetfo 09:00 - 10:00
Hetfo 09:30 - 16:00
Hetfo 13:00 - 15:00 -
andreas49
#50635
Illetve:
Sub AR_BAL_1_mod()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Workbooks("c:\temp\Munkafüzet15.xls").Worksheets
If ws.Type = xlWorksheet Then
ws.Range("AM4:AQ155").FormulaLocal = "=Bal(E4;1)"
ws.Range("AS4:AW155").FormulaLocal = "=Bal(N4;1)"
ws.Range("AY4:BC155").FormulaLocal = "=Bal(W4;1)"
ws.Range("BE4:BI155").FormulaLocal = "=Bal(AF4;1)"
End If
Next
End Sub -
andreas49
#50632
Sub minden_munkalapra()
Dim ws As Worksheet
' Ide johet kozvetlen hivatkozas is ActiveWorkbook helyett
' pl Workbooks("akarmi.xls")
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
' ide jon a kodod, csak az ActiveSheet vagy mas sheet hivatkozast ws-re kell cserelni
End If
Next
End Sub -
Ha garantált a felhasználónevek egyedisége, akkor lehet azzal is játszani. Látrehozol mindenkinek egy sheet-et, ahol a sheet neve a felhasználónév, és beállítod az alábbi makrót a ThisWorkbook alá:
Private Sub Workbook_Open()
Application.EnableEvents = False
Application.ScreenUpdating = False
Dim WSHnet As Object, ws As Worksheet, UserID As String
Set WSHnet = CreateObject("WScript.Network")
UserID = WSHnet.UserName
Set WSHnet = Nothing
For Each ws In Worksheets
If ws.Name = "Unauthorized" Then
ws.Visible = xlSheetVisible
ElseIf ws.Name = UserName Then
Worksheets("Unauthorized").Visible = xlSheetVeryHidden
Else
ws.Visible = xlSheetVeryHidden
End If
Next
Application.ScreenUpdating = True
Application.EnableEvents = True
End Sub
Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean)
Workbook_Open
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Else
End If
Next
End Sub -
O365: TEXTJOIN függvény
Makró megfelelője (direkt fordítva elnevezve, hogy ne ütközzön):
Public Function JoinText(Delimiter As String, SkipEmpty As Boolean, ParamArray Source() As Variant) As String
Dim AllResults, Value, Area As Range, CRange
Set AllResults = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each Value In Source
If TypeName(Value) = "Range" Then
For Each Area In Value.Areas
If Area.Count > 1 Then
For Each CRange In Area.Value2
If Not (IsEmpty(CRange) And SkipEmpty) Then AllResults.Add CRange
Next
Else
If Not (IsEmpty(Area.Value2) And SkipEmpty) Then AllResults.Add Area.Value2
End If
Next
ElseIf TypeName(Value) = "String" Then
If Not (IsEmpty(Value) And SkipEmpty) Then AllResults.Add Value
Else
If Not (IsEmpty(Value) And SkipEmpty) Then AllResults.Add str(Value)
If Err Then
Err.Raise 2000, Description:="Invalid source data type provided"
Err.Clear
End If
End If
Next
JoinText = Join(AllResults.ToArray(), ",")
Set AllResults = Nothing
End Function -
Tudja valaki, miért nem működik a villámkitöltés nálam?
Van egy táblám, ami kb 90 soros, és a fejléce a 8. sorban kezdődik.
Ezt akartam megnövelni még 20 sorral, de nem sikerült úgy kijelölnöm és "lehúznom" a sorokat, hogy folytassa a számozást. 5-10 perc nyűglődés után végül képlettel oldottam meg...BTW a tábla O365-ön, Teams alatt megosztva van.
Dilikutya
#49086
Ez nem biztos, hogy kivitelezhető - pontosabban, kérdés, hogy mi a pontos követelmény...
pl
1) mi a különbség Jan 28 és Feb 28?
- 1 hónap, vagy 31 nap?
2) mi a különbség Jan 31 és Feb 28?
- 28 nap, vagy?
3) mi a különbség Feb 1 és Márc 1 között?
- megint 1 hónap, vagy szintén 28 nap (vagy 29, ha szökőév van)? -
Fire/SOUL/CD
#48616
Ez szerintem nem igazán jó, mert utána már nehéz számolni vele.
ReSeTer
#48249
Mik a hibák?
Illetve próbáld meg egyesével hozzáadni a Watches ablakhoz a az összes szintet, és nézd meg, hol veszik el a referencia:wordappwordapp.ActiveDocument
wordapp.ActiveDocument.Sections
wordapp.ActiveDocument.Sections.Item(1)
wordapp.ActiveDocument.Sections.Item(1).Footers
wordapp.ActiveDocument.Sections.Item(1).Footers(wdHeaderFooterPrimary)wordapp.ActiveDocument.Sections.Item(1).Footers(wdHeaderFooterPrimary).Rangewordapp.ActiveDocument.Sections.Item(1).Footers(wdHeaderFooterPrimary).Range.Textwordapp.Selection -
VBA-val kell egy Split makró, ami megcsinálja:
Public Function SPLITTEXT(Text, Optional Separator = "") As Variant
If Separator <> "" Then
SPLITTEXT = Split(Text, Separator)
Else
SPLITTEXT = Split(Text)
End If
End FunctionUtána a következő worksheet függvénnyel lehet sorokba szétszedni:
=TRANSPOSE(SPLIT(A1, ","))
Office 365-ben nem is kell Array (CTRL+ENTER) forma a beíráshoz, megcsinálja magától a kiterjesztést. -
Meg lehet valahogy oldani, hogy Táblázat-ot használva lefixáljunk egy mezőt (mintha sima range lenne)? Ha elhúzom a függvényt, akkor "odéb húzza" a táblázat mezőjét is:
B1: = XLOOKUP($A1, Table1[col1], Table1[col2])
ez eggyel jobbra húzva ez lesz:C1: = XLOOKUP($A1, Table1[col2], Table1[col3]) -
dreizwanzig
#48138
1) Filter
2) Cellák kijelölése
3) Find & Search > GoTo Special...
4) Visible cells only
5) Conditional formatting ... -
Dark Archon
#47732
igen, ha
1) átadod a funkciónak;
2) funkcióból is elérhető objektumban (pl. Application, Selection, Current*) vannak;
3) az értéket nem egy lokális, hanem egy globális változóba rakod.Kb ugyanaz, mint a JS amúgy.
Dark Archon
#47722
:thumbsup:
Dark Archon
#47720
Három ötletem van:
1) a FormulaR1C1 nem fér össze az "$A$11" nevezékkel
2) ha egy helyen full notation-t használsz, akkor mindenhol az kell
3) próbáld meg pontosvessző helyett veszzővel beadni a formulátPlusz egy javaslat: ha úgy is makróval húzod össze a sheeteket, akkor kézzel fűzd össze a szövegeket és csak rakd bele az eredményt a cellába.
MostaPista
#47712
Ha a zöld jelet a 0 fokra forgatod, akkor kelet pontosan 90, dél 180, nyugat pedig 270 fok irányában lesz.
Vagy téged az érdekel, hogy a 18 fok és 221 fok között van 157 fok?
Akkor a válasz:
=ABS(ABS(ABS(A1-B1)-180)-180)Ahol az A1 az egyik B1 a másik irány cellája (fokban)
Lasersailing
#47505
Igen, regisztrálj egy jövőbeli eseményt (pont mint JavaScriptben) a lekérés végén:
https://stegriff.co.uk/upblog/non-blocking-wait-or-sleep-in-office-vba/ -
Lasersailing
#47496
Miért nem menti el a makró a változásokat?
Csokishurka
#43251
Sumif/szumha függvényt keresed
Alex123
#43218
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
lastrow = 11 'annyira kell módosítani, amelyik az utolsó sor
For r = 2 To lastrow
Range(Cells(1, 1), Cells(r, 4)).Select
Selection.Copy
Cells(lastrow + r * 2, 1).Select
ActiveSheet.Pictures.Paste
Cells(r, 1).EntireRow.Hidden = True
Next
Range(Cells(1, 1), Cells(lastrow, 1)).EntireRow.Hidden = False
End Sub -
Sunsetjoy
#43062
valami ilyesmi (fejből):
cols = Array("C", "E", "F", "G", "I", "J", "K", "L", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "AA", "AB", "AC", "AD", "AE", "AF", "AG", "AI", "AJ", "AL", "AM")
for ix = 0 to ubound(cols)
Range(cols(ix) & ":" & cols(ix)).Clear
next -
Protezis
#43004
Megoldásként szóba jöhet, hogy lemakrózod a fájlt és veryhidden-re állítod azokat a lapokat amelyek érzékenyek (jelszavas azonosítással). Akkor kézzel nem lehet megjeleníteni őket (nem látszanak az Unhide sheets ablakban).
Persze ettől még kézzel ki hozzá lehet férni az adatokhoz "hátulról".Én ezt mindenesetre nem excelben csinálnám...
lanszelot
#43001
Booklet módban kell nyomtatni, ha támogatja a nyomtató.
Xerox pl:
Wordben viszont nem kell nyomtató támogatás, tudja alapból is:
https://support.office.com/hu-hu/article/f%c3%bczet-vagy-k%c3%b6nyv-l%c3%a9trehoz%c3%a1sa-a-wordben-dfd94694-fa4f-4c71-a1c7-737c31539e4a?ui=hu-HU&rs=hu-HU&ad=HU -
daddy9
#42785
Szerintem erre a Word körlevél bőven elég, nem kell makró, meg ilyenek:
https://support.office.com/hu-hu/article/k%C3%B6rlev%C3%A9l-funkci%C3%B3-haszn%C3%A1lata-a-t%C3%B6meges-e-mailhez-levelekhez-c%C3%ADmk%C3%A9khez-%C3%A9s-bor%C3%ADt%C3%A9kokhoz-f488ed5b-b849-4c11-9cff-932c49474705 -
RAiN91
#42699
Nézd meg debuggerrel, hogy melyik sorral/objektummal van gondja:
Set WB = Workbooks("C:\mappa\asd.xlsx")
Set WS = WB.Worksheets("Diagram")
Set R = Range("A45")
Range("C8") = RHa az utolsóval, akkor
Range("C8").Value2 = R.Value2
'vagy
Range("C8").Value2 = Workbooks("C:\mappa\asd.xlsx").Worksheets("Diagram").Range("A45").Value2
Hogy explicit legyen, hogy csak értéket adsz át -
Gabiwan
#42682
Makró és Regex kell ehhez.
Public Function RegExExtract(Text As String, Expression As String) As String
Dim result As String
Dim AllMatches As Object
Dim Match
Dim RE As Object
Set RE = CreateObject("vbscript.regexp")
RE.Pattern = Expression
RE.Global = True
RE.IgnoreCase = True
Set AllMatches = RE.Execute(Text)
If AllMatches.Count <> 0 Then
For Each Match In AllMatches.Item(0).SubMatches
If Match <> "" Then
result = Match
Exit For
End If
Next
'result = allMatches.Item(0).submatches.Item(0)
End If
RegExExtract = result
End FunctionRegex:
(^\d?x*[ls]\s|^m\s|\s\d?x*[ls]\s|\sm\s|\s\d?x*[ls]$|^m$)Munkalap kód:
=TRIM(RegExExtract(A1;"(^\d*x*[ls]\s|^m\s|\s\d*x*[ls]\s|\sm\s|\s\d*x*[ls]$|^m$)")) -
szőröscica
#42451
Ami ebben a sorban előáll az URL paraméterben, amikor a hibát kapod:
.Open "POST", URL, False -
szőröscica
#42441
Próbáld meg az adott gépen IE-ben megnyitni a linket, és ha nem nyílik, vagy cert hiba van, akkor látni fogod.
szőröscica
#42433
Bár nem szorosan a témához tartozik, de célszerű minden változót lokálisan kezelni és ha kell, a függvénynek átadni. A másik pedig az
Option Explicithasználata. Ez megakadályozza a definiálatlan változók használatát, ami szintén gyakori problémaforrás.Szvsz egyébként az lehet a gond (nem látom a konkrét lekérést), hogy az
MSXML2.XMLHTTPnem kezeli jól a certificate hibákat és az adott gép valamiért nem tudja leellenőrizni az oldal tanúsítványát.
Célszerű leellenőrizni a certificate store-t a gépen, vagyMSXML2.XMLHTTPhelyettMsxml2.ServerXMLHTTP.6.0-t használni (ezzel viszont neked kell feldolgoznod a header-t és kezelni a cookie-kat): [link] -
szőröscica
#42427
1) nem látom, hogy a boundary definiálva lenne
2) nem xml adat amit átadsz (nem beszédes a változónév)
3) nincsenek definiálva a változók
Nem bonyolítod el ezt egy kicsit?Én így küldök GET/POST ützenetet:
Public Function CMD_ServiceXML(ByRef Vars As Variant, Query As String, Optional Method As String = "GET") As Object
Dim strResponse As String
Dim objHTTP As Object
Set objHTTP = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
If IsArray(Vars) Then
Dim var, vx
vx = 0
For Each var In Vars
Query = Replace(Query, "{" & vx & "}", URLEncode(CStr(var)))
vx = vx + 1
Next
Else
Query = Replace(Query, "{0}", UCase(Vars))
End If
If UCase(Method) = "GET" Then
objHTTP.Open "GET", Query, False
objHTTP.Send
ElseIf UCase(Method) = "POST" Then
Dim URI
URI = Split(Query, "?")
objHTTP.Open "GET", URI(0), False
objHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
objHTTP.Send URI(1)
Else
Set CMD_ServiceXML = Nothing
End If
If objHTTP.statusText = "OK" Then
strResponse = objHTTP.ResponseText
Set objHTTP = Nothing
Else
Exit Function
End If
Set CMD_ServiceXML = CreateObject("Msxml2.DOMDocument.3.0") ''// Using MSXML 3.0
On Error Resume Next
CMD_ServiceXML.LoadXML strResponse
If err Then
Debug.Print "<CMD XML>", Vars, strResponse
err.Clear
End If
On Error GoTo 0
End Function -
dellfanboy
#42353
És akinek A-12345, AB-1234, ABCD-12, ABCDE-1 vagy CD-12345 formátumú rendszáma van (illetve a külföldiek)?
CTRL+lefele gombbal tudsz a kitöltött oszlop utolsó elemére lépni, ha folytonos a kitöltés.
Ha nem folytonos, akkor az üres mező előtti utolsó adatot tartalmazó mezőre lép (illetve utána a következő első adatot tartalmazóra és így tovább).
Valamint meg tudod tenni, hogy elrejted az összes nem használt sort és akkor nem görget tovább. -
sztanozs
#42117
Csináltam ehhez egy teljesen általános megoldást, három Named Range-dzsel:
_C0 - Azonosító oszlop első elemére mutató Range (abszolút címzéssel, a példában Sheet2-n B2 mező, de lehet akárhol, bármelyik munkalapon)=Sheet2!$B$2
_C1 - Dinamikos Range a számoláshoz=OFFSET(_C0,0,0,ROW()-Row(_C0)+1,1)
_C2 - A Kalkulátor (ezt kell megadni a formázás feltételeként)=NOT(MOD(SUM(SIGN(FREQUENCY(MATCH(_C1,_C1,0),ROW(_C1)-Row(_C0)+1))),2))A formázáshoz
1) ki kell jelölni az azonosító mező első elemét és elnevezni_C0-nak
2) be kell regisztrálni a fenti_C1és_C2Named Range-eket (copy-paste).
3) ki kell jelölni a teljes formázandó táblázatot
4) új feltételes formázást készíteni és kiválasztani az utolsó lehetőséget (Formula alapján)
5) formázást beállítani (háttér kitöltést valami másra, mint az alap)
6) formulába beírni:=_C2
Voila. -
Pl beraksz egy segéd oszlopot ezzel a függvénnyel (D oszlopra írtam meg):
=IF(B2=B1;D1;IFERROR(NOT(D1);TRUE))
Feltételes formázásra meg ezt:Formula: =$D2
Formázásra meg valami kitöltést.Segédoszlop nélkül ez kicsit bonyolultabb.
Kell pár named range (adott sheet-re beállítva):CTC: =OFFSET($B$2;0;0;ROW()-1;1)
_C1: =SIGN(FREQUENCY(MATCH(CTC;CTC;0);ROW(CTC)-1))=SIGN(FREQUENCY(MATCH(CTC;CTC;0);ROW(CTC)-1))Feltételes formázás formulája pedig:
Formula: =NOT(MOD(SUM(_C1);2)) -
pero19910606
#40823
makróval meg lehet csinálni, de ez csak akkor fog működni, ha megnyitáskor engedélyezik a makrót (vagy ha digitálisan aláírt a makró, a tanúsítvány megbízható a futtató gépeken és nincs letiltva minden makró futtatása).
Laciahegyrol
#40706
Laciahegyrol
#40701
SendKeys "{End}"se működik?Esetleg ez lehe a probléma:
SendKeys Not Working From Shortcut
If you try to run a macro with a keyboard shortcut, and that macro uses the SendKeys method, the SendKeys method might not work. To solve the problem, you can add a 1 second (or slightly longer) Wait line in the macro, before the SendKeys:Application.Wait (Now() + TimeValue("00:00:01"))
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- OLED monitor topic
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gumi és felni topik
- E-roller topik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- 255 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
