Delila_1
Delila_1
Delila_1
swoody
#38363
Az A1:N1 tartományból összefűztem a C3 cellába egy mondatot, aminek az 5. szavát (E1) akarom dőlttel írni.
Ahhoz, hogy ezt megtehessem, a C3 képletét értékké kell alakítanom.
Range("C3").Copy
Range("C3").PasteSpecial xlPasteValuesEzután kiszámolom, hol kezdődik az 5. szó a szövegben.
kezd = Len(Range("A1")) + Len(Range("B1")) + Len(Range("C1")) + Len(Range("D1")) + 4A +4 a szavak közé írt szóközök száma.
Meg kell adnom, hogy hány karakter hosszan módosuljon a formátum.hossz = Len(Range("E1"))és már jöhet is a formázás.
Range("C3").Characters(Start:=kezd, Length:=hossz).Font.FontStyle = "Dőlt" -
Mutt
swoody
#38316
Szia,
Szerintem erre a feladatra sokkal jobb megoldás a World-ben található Körlevél (Mail merge).
A másik kérdés: a tagadás az Excelben a leggyorsabban feldolgozott művelet, nem csinál mást mint a megadott adatot megszorozza -1-el, de mivel többnyire nekünk az eredeti előjellel kell az adat ezért ezt kétszer kell megtennünk.
A lenti képletek mindegyike ugyanazt éri el - ha A1-ben szövegként van tárolva a szám, akkor abból számot csinál anélkül hogy az értékét megváltoztatná -, a kettős tagadás a legrövidebb és leggyorsabb megoldás:
=A1*1
=A1+0
=--A1
=A1*-1*-1üdv
Fferi50
swoody
#38236
Akkor fussunk neki mégegyszer.
"automatikusan csináljon egy új munkafüztet"
Szerintem új munkalap lesz az.
És igen, meg lehet csinálni. Kell hozzá egy makró, amit egy gombhoz (vagy billentyű kombinációhoz) rendelsz hozzá. Azért javaslom a hozzárendelést, mert azt, hogy mikor fejeztél be egy sort, azt nem lehet eseménykezeléssel követni.Tegyél fel egy minta fájlt elérhető módon, legyen benne, hogy mit szeretnél hova másoltatni az új munkalapra. Aztán meglátjuk, tudunk-e kihozni belőle valamit, vagy még kérdezünk.
Üdv.
swoody
Mutt
swoody
#37820
A KÖZÉP függvény szöveg eredményt ad.
Ez onnan is látszik, hogy a kapott cella alapból balra van rendezve. Excelben a számok jobbra igazítva jelennek meg alapból. Egy szöveget (ami számnak látszik, de az Excel szövegként kezeli) hasonlítasz össze egy számmal, a típuseltérés miatt mindig hamis eredményt fogsz kapni.Konvertáld a szöveget számmá (pl. szorozd meg 1-el, vagy adj 0-t hozzá, vagy használd a kettős tagadást [--]), vagy alakítsd a másik helyen a számot szöveggé (pl. fűzd össze egy üres stringgel).
Fferi50
swoody
#37817
Ha mindenáron HA függvénnyel szeretnéd megoldani, akkor egymásba kell ágyazni azokat:
=HA(A2=1;B$8;HA(A2=2;B$9;HA(A2=3;B$10;HA(A2=4;B$11;HA(A2=5;B$12;HA(A2=6;B$13;"Nincs ilyen szám"))))))De sokkal egyszerűbb a Keres ill. később az Fkeres függvény:
Két oszlop kell, az elsőben a számok egymás alatt, a másodikban a neveik Pl a Keres függvényre:=KERES(A2;$D$8:$D$13;$B$8:$B$13)A képletet lehúzhatod a következő cellákba.
Üdv.
swoody
swoody
#27559
Közbe rájöttem, hogy amit hiányoltam az a VKERES.
Bár értelmesen elmagyarázták volna anno oskolába.....
Közben így oldottam meg amit szerettem volna, bár lehet, hogy egyszerűbben is meglehet, szerintem ennél csak egyszerűbb megoldás van.
Előszőr is:
1-es táblázat adott.
2-es táblázat, Ha függvénnyel, ahol 1-es található 1-es táblázatban azt irattam ki. (ezt nem lehetett lefele húzni csak sor írányba, így 5-ször kellett megcsinálni függvényt)
3-as táblázat pedig az lenne, hogy amit 2-es táblázatban kiírattam, azt oszloposan kiírja, sajnos ezt sima "=cella" függvénnyel oldottam meg. Ezt meglehet függvénnyel oldani, hogy egy több cellából álló sort egymás alá oszloposan kiírjon?Ezt hogyan lehetne megoldani, hogy 3-as táblázat létrejöjjön 2-es táblázat nélkül?
Fferi50
swoody
#27543
A Ha és az Fkeres függvények többszörös egymásba ágyazása szükséges, az eredmény attól függ, hogy van-e már előtte levő cellában érték, illetve meg van-e jelölve (1) az adott cella.
Szerintem próbálj végigmenni egy - egy képlet alkotó részein és bizonyára meg fogod érteni.Mást (többet) most ilyen "időtávból" nem tudok gyorsan mondani. Ha konkrét kérdésed lenne, azért írd meg bátran.
Üdv.
swoody
Fferi50
swoody
#26498
Csak erre a 3x3-as variációra:
2. táblázat képletei:
F2 cella =HA(FKERES(F$1;$A$2:$D$4;2;0)=1;$B$1;HA(FKERES(F$1;$A$2:$D$4;3;0)=1;$C$1;HA(FKERES(F$1;$A$2:$D$4;4;0)=1;$D$1;"")))
F3 cella =HA(FKERES(F$1;$A$2:$D$4;3;0)=1;HA(F$2=$C$1;HA(FKERES(F$1;$A$2:$D$4;4;0)=1;$D$1;"");$C$1);HA(FKERES(F$1;$A$2:$D$4;4;0)=1;HA(F$2=$D$1;"";$D$1)))
F4 cella =HA(FKERES(F$1;$A$2:$D$4;4;0)=1;HA(VAGY(F$3=$D$1;F$2=$D$1);"";$D$1);"")
Ezeket a képleteket kell mindhárom oszlopon végighúzni.4. táblázatban összefűzés van:
pl. F6 cella képlete =F2 & $B$7
Ezt is lehet húzni a többi cellába.
Üdv. -
Delila_1
swoody
#18466
Készítettem egy új függvényt. Amelyik füzetbe beviszed, ott működni fog a Tukor nevű függvény. Ha a personal füzetedbe teszed be – a personal szóra keresve több leírást találsz itt a fórumon –, akkor minden füzetedben dolgozhatsz vele.
Function Tukor(cella As String)
Dim betu As Integer, ujnev As String
For betu = Len(cella) To 1 Step -1
ujnev = ujnev & Mid(cella, betu, 1)
Next
Tukor = ujnev
End FunctionAz A1 cellában lévő értéket úgy tükrözi, hogy egy másik cellába ezt írod: =Tukor(A1)
Delila_1
swoody
#18402
A makró bekéri a területet, ahol a cseréket végre akarod hajtani, majd elvégzi a 3 cserét. Nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között. A területet beírhatod, vagy egérrel is kijelölheted. A cserék számát tetszés szerint bővítheted.
Sub Csere()
Dim ter As Range
Set ter = Application.InputBox(prompt:="Jelöld ki a tartományt", Type:=8)
ter.Replace What:="a", Replacement:="1"
ter.Replace What:="l", Replacement:="2"
ter.Replace What:="m", Replacement:="3"
End Sub -
Mutt
swoody
#18398
Hello,
Nézd meg hogy van-e SUBSTITUTE (HELYETTE) függvény. Ezeket lehet egymásba ágyazni, pl.
=HELYETTE(HELYETTE(HELYETTE("alma";"a";1);"l";2);"m";3)Igazából a szöveges dolgokkal a táblázatkezelőkben nem lehet olyan sokat kezdeni, makróval lehet rásegíteni.
Ha 10 vagy annál kevesebb betüd van, akkor nyögve ez is működhet Excelben.
=SZORZATÖSSZEG(KERES(A1;SOR(INDIREKT("A1:A"&HOSSZ(A1)));1);E1:E3;F1:F3);10^(HOSSZ(A1)-SOR(INDIREKT("A1:A"&HOSSZ(A1)))))
Az E oszlopban Abc sorrendben vannak a cserélendő betük és az F oszlopban a hozzájuk párosítandó 1-jegyű szám.
Udv.
- TCL LCD és LED TV-k
- Háremet tartana az adattárolókból a Chieftec letisztult dizájnú háza
- BestBuy topik
- Apple MacBook
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Eladó Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
, még próbálom törni az agyam, aztán ha nem sikerül lehet megkérlek, hogy magyarázd el, de remélem rájövök magamtól.
Fferi50
