Mutt
alfa20
#53339
Szia,
Ha még aktuális, akkor itt vannak az én tippeim (KOCKA függvényben kezdő vagyok).
1. Power Query-ben amikor a kapcsolati betöltést választod, akkor legyen bepipálva az adatmodellhez hozzáadás.
2. Power Pivot fülön hozz létre egy mértéket (measure-t).
3. A képleted:=KOCKA.ÉRTÉK("ThisWorkbookDataModel";"[Measures].[result]";"[tbGfk].[GFK].&["&A2&"]")üdv
alfa20
#53342
Sajnos vannak alapvető dolgok, amikkel nem vagy tisztában, először azokat kellene rendbe rakni. Tényleg ne vedd ezt rosszindulatú kritikának, csak sok dologról kellene írni, pl:
"Majd a KOCKA.TAG függvényel a fejrészt be akartam tallózni, de már itt #HIÁNYZIK-ot dob."
Igen, mert a Measures-t olyan mezőknél használatos, amik származtatott/számolt mezők, tehát maga táblázat fizikailag nem tartalmazza.Adok pár linket, azokat nézd meg.
CUBEMEMBER (KOCKA.TAG) Function
CUBEVALUE (KOCKA.ÉRTÉK) – get directly values from Power Pivot data model - itt van egy kész letölthető táblázat is (Comment szekció előtt közvetlenül), töltsd le, sasold meg, pont olyan feladat van megoldva benne, amiről először kérdeztél.Ebben a topikban jó- és segítőkész koponyák vannak, természetesen ha így sem jön össze a dolog (vagy bármi egyéb kérdésed adódik stb stb), akkor várunk vissza és ha tudunk, akkor segítünk.
alfa20
#53339
A #HIÁNYZIK hiba sok mindentől jöhet, de így ránézésre a képlet végén lesz a gond
"[tbGfk].[GFK].&["&A2&"]"helyette próbáld ezt (nem kell az &-jel)
"[tbGfk].[GFK].["&A2&"]"Természetesen az A2 cella olyan értéket kell, hogy tartalmazzon, ami szerepel a GFK oszlopban, ellenkező esetben szintén #HIÁNYZIK hibát kapsz.
Mutt
alfa20
#44251
Szia,
PowerPivot-tal megy, az kinézettel csak annyi a gond, hogy a lenti képen az I-J oszlopot el kell rejteni ha zavaró.
Lépések:
1. Pivot létrehozásakor az adatmodelt is be kell pipálnod ahhoz hogy elérd a DAX függvényeket.
2. Megtervezed a Pivot-odat.
3. A mezőválasztónál a fejlécen jobb klikk, majd új mező létrehozása, aminek a képlete esetemben:=CALCULATE(SUM(Range[Value]);FILTER(Range;Range[Date (Year)]=MAX(Range[Date (Year)])))-CALCULATE(SUM(Range[Value]);FILTER(Range;Range[Date (Year)]=MIN(Range[Date (Year)])))A mezőneveket a sajátod szerint add meg. A képlet feltételezi hogy csak 2 éved van, MIN/MAX.
4. Behúzód a helyére az új mezőt.
5. Csinosítgatsz.Alternatív megoldás:
Pivot melletti oszlopban képletekkel kiszámolod a különbséget. Itt figyelned kell arra, hogy a Pivot tud bővülni vagyis a fix hivatkozások miatt érdemes INDEX/MATCH és IFERROR-okat használni.Egy másik lapra kiteszed a Slicer-t és ott megint INDEX/MATCH párossal megjeleníted a végeredményt. Az eredeti lapot pedig elrejted.
Ezt hívják dashboard-nak. A lényeg a vizualizáció, a háttérszámítások egy "rejtett" helyen vannak, a fő lapon mindig csak a kívánt tartalom jelenik meg dinamikusan.
üdv
lappy
Fferi50
alfa20
#35979
Ilyen esetben a "háromdimenziós" változó megadásra van szükség, meg kell mondani a makróban, melyik modulban van a változó.
A megoldás:Private Sub start()
ThisWorkbook.makroFileWB.Sheets(1).Range("A1") = "1000"
End SubIgen, kicsit bizarrnak hat, hiszen a makroFileWB változó tartalma a ThisWorkbook objektum, viszont magát a változót a ThisWorkbook. modulban deklaráltad.
Másrészt ne felejtsük el azt sem, hogy a ThisWorkbook objektum és az ActiveWorkbook objektum nem feltétlenül ugyanarra a munkafüzetre hivatkozik...bár alapból gondolhatnánk akár ezt is.
A ThisWorkbook mindig a makrót elindító munkafüzet lesz, az ActiveWorkbook pedig, mint a neve is mutatja, az éppen aktív munkafüzet.
Azt javaslom, hogy globál/publikus változókat mindig általános modulban deklarálj és a modulnévvel így könnyen tudsz rá hivatkozni: modulnév.változónévJavaslom, nézd át a változók élettartama és hatóköre részt a VBA helpben.
Üdv.
lappy
alfa20
#33681
ezen az oldalon a nagyobb kódot próbáld ki
bsasa1
alfa20
#32305
Szia, persze simán.
Sub szamol()
Dim FolderPath As String, path As String, count As Integer
FolderPath = "mappa teljes elérési útja"
path = FolderPath & "\*.xls"
Filename = Dir(path)
Do While Filename <> ""
count = count + 1
Filename = Dir()
Loop
'count tartalmazza a .xls fájlok számát a mappában, ha xlsx, akkor fent is .xlsx
End Sub -
Delila_1
alfa20
#32061
1 alkalommal elrejted az összes lapot úgy, hogy a lapfülön jobb klikk se mutassa azokat.
Sub Rejtes()
Dim lap As Integer
For lap = 2 To Sheets.Count
Sheets(lap).Visible = xlSheetVeryHidden
Next
End SubItt az első lap az, amit belépéskor mindenki láthat.
Belépéskor felfeded a felhasználó lapját (Sheets("Józs1").Visible = xlSheetVisible, a füzet bezárásakor ismét elrejted.
Fferi50
alfa20
#32061
Ha a munkalap visible tulajdonságát xlVeryHidden-re állítod, akkor semmilyen felhasználói listában, sem jobb egérgombos listában nem látszik.
Felfedni is csak makróból/VBA-ból lehet. Mivel a projekt közös használat esetén nem nyitható ki a VBA nézetben sem, ezért gyakorlott felhasználó is csak akkor tudja megnézni, ha a közös használatot feloldja - az pedig jelszóval (bár nem túl erősen, de) védhető.A közös használatnak - főleg a mentésekkor - lehetnek problémás helyzetei, erre figyelj oda nagyon.
Üdv.
Fferi50
alfa20
#31954
Amint az előző példából láthatod, a munkalap változó maga "tudja", hogy melyik munkafüzethez tartozik, tehát a hozzá tartozó tartományok is tudják a teljes címet. Ebből következik, hogy nem szükséges külön definiálni munkafüzet változót is.
A példád szerintem a következőképpen "fordítható le":
"=VLOOKUP(RC[-1],'[" & makroWB & "]" & makroWB_netto & "'!C1:C2,2,0)""=VLOOKUP(RC[-1],"& lapSH.Range("C1:C2").Address(External:=True) & ",2,0)"Azt pedig Te döntöd el, hogy ez egyszerűbb, vagy bonyolultabb, mint amit eddig használtál.
Üdv.
Fferi50
alfa20
#31951
Nekem úgy tűnik, kevered a makrót (VBA-t) a képletekkel. Változókat csak VBA-ban tudsz használni, a Range.Formula és annak különböző változataiban tudod a képleteket megadni a definiált változókkal, de az bonyolultabb egy kicsit.
Pl. Range("A1").Formula="=" & lapSH.Range("C1").Address(External:=True) makró sor beírja az aktuális munkalap A1 cellájába az =[Munkafüzet1.xlsx]Munka1!$C$1 képletet.A változók használatának és érvényességi körének is megvannak a maga szabályai, ezt javaslom olvasd el a Help-ben.
Szerintem egyszerűbb, ha neveket használsz a munkafüzet1-ben és azt használod a munkafüzet2-ben.
De a példádban egyszerűen egy másik munkafüzet adott tartományára hivatkozol és ez működik akkor is, ha a hivatkozott munkafüzet éppen nincs nyitva(!).Üdv.
Fferi50
alfa20
#30535
1. "Dim WBmunka1 as Workbook
set WBmunka1 = Workbooks("vmi.xlsx').Sheets("zöld")"
Ez így azonnali hibát eredményez, mert a munkafüzetnek definiált változóba munkalapot szeretnél tenni!2.Range("P2") = _
"=IFERROR(VLOOKUP(RC[-11],'[" & vmi_mf & "]" & vmi_ml & "'!C1:C21,2,0),"""")"
helyett Range("P2").formula=
vmi_mf helyett pedig WBmunka1.name a helyes a képletben (ámbár az 1. pontban írtak szerint ez így nem működik).
Üdv. -
Delila_1
alfa20
#30525
Sub Masolas()
Dim WSInnen As Worksheet, WSIde As Worksheet, usor As Long
Set WSInnen = Workbooks("Innen.xlsm").Sheets("Munka1")
Set WSIde = Workbooks("Ide.xlsx").Sheets("Munka1")
usor = WSInnen.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
WSInnen.Range("A2:B" & usor).Copy WSIde.Range("A2")
End SubLátod, véletlenül sem találsz Active... hivatkozást. Bármelyik füzeten állva indíthatod a makrót.
m.zmrzlina
alfa20
#30521
Próbáld így:
Worksheets("keres").Range(Cells(2, 1), Cells(usor, 2)).Copy Destination:=Worksheets(1).Range("A2")
Kicsit szebb lenne, ha a cél munkalapnak is megadnád a nevét "idézőjelek közt" és nem index-szel kellene hivatkozni rá. Meg hasznosabb is mert ha valaki elmozdítja az első helyről ezt a lapot akkor is a megfelelő helyre kerül a másolt adat.
Grodd
alfa20
#30255
Szia, sokkal egyszerűbben nem lehet megcsinálni, két sor mindképpen kelleni fog hozzá
Csak a felesleges ide-oda aktiválgatásokat tudod megspórolni: az elején nevezd el a fő (induló) worksheetet mondjuk MasterWorksheetnek (Ezt rakhatod akár Workbook_Open()-be) :Set MasterWorkbook = ActiveWorkbook
Aztán akárhol vagy éppen, akármelyik arra hivatkozhatsz ezen a néven akármilyen modulból, és pl bezárhatod így:
MasterWorkbook.Close SaveChanges:=True
Persze ennek feltétele, hogy publikusra deklaráld a változót:
Public MasterWorkbook As Workbook
Delila_1
alfa20
#29032
Másik módszer
Dim fent As Double, bal As Double, usor
fent = Range("F" & Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Offset(3).Top
bal = Range("F1").Left
ActiveSheet.Buttons.Add(bal, fent, 72, 26).Name = "Gomb"A gomb kívánt szélességét és magasságát add meg a 72 és a 26 helyett.
earthy
alfa20
#28205
Szia Alfa20! Nagy vagy, működik!
Kipróbáltam, minden sorra érvényesül, és működik rendben!
Ha van még rám pár perced megkérhetlek hogy a miértjét is leírd majd, mert bár ezt várhatóan át tudom majd ültetni a végső táblába, szeretném megérteni a miértjét is...
=HAHIBA(INDIREKT(CÍM(SOR(B2);HOL.VAN("";B2:J2;-1)+1));"üres")
Köszönet mégegyszer!!!!
spe88
alfa20
#28028
ezzel a függvénnyel az a gond, hogy minden olyan elemet kivesz, ami többször szerepel az adott listában!
Nekem konkrétan ugyanaz a funkció kellene, mint az ismétlődések eltávolítása!
pl, 1,1,1,1,2,2,3,1,5,5,5,6,5,5,1,2
és akkor csak ezeket jelenítené meg: 1,2,3,5,6
tudom, hogy az Excel nem igazán egy adatbáziskezelő program, de azért ilyen opció csak van benne és mindenképpen függvény kellene, mert ebből megy tovább a többi függvény!
Fferi50
alfa20
#28019
Egy kis probléma: az ecell és ucell változókat Range típusú objektum változónak kell definiálnod.
dim ecell as Range, ucell as Range
set ecell=Sheets("Munka3").Range("A1")
set ucell=Sheets("Munka3").Range("E1664")
sourcedata:=Range(ecell,ucell).addressAz objektum változóknak set változónév= valami formában kell értéket adni.
Az ecell=Range("A1") értékadásban az A1 cella értékét kapja az ecell változó (vagy hibát kapsz, ha nem variant típusú).
Üdv.
bakabaka
alfa20
#26625
Igen, kössz a segítséget, eddig én is nagyjából így gondoltam, viszont igazán biztos akkor lennék, ha megértettem, ha mind a négyféle hivatkozást rutinból tudnám kezelni. Mivel nem akarok visszaélni az időddel és a segítőkészségeddel, úgy érzem, az lenne igazán hatékony, ha két kérdésre teljesen rövid, konkrét választ kaphatnék:
1. Mi az alábbi két parancs közötti lényeges különbség, mikor melyiket használhatjuk/használjuk:
Range("D4").Formula =
Range("D4").FormulaR1C1 =2. Maradva az eredeti felállásnál, tehát D4-ben állunk, és a B3-as cellára hivatkoznánk, konkréltan milyen makróparancs hatására kerülnek bele D4-be az alábbi képletek:
=$B$3 (amennyire megértettem, ez "=R3C2)
=B3 (amennyire megértettem, ez "=R[-1]C[-2])
=B$3 (amennyire megértettem, ez "=R[-1]C2)
=$B3 (amennyire megértettem, ez "=R3C[-2])Bocsi, de azt hiszem, hogy nekem ez a dedós módszer kell ahhoz, hogy biztonsággal tudjam használni
Fferi50
alfa20
#26598
Nem tudom, hogy a tömb-e az optimális megoldás ebben az esetben. Én valószínűleg másképp valósítanám meg.
Pl a betűket és a számokat egymás mellé írnám egy szöveges változóban szép sorban, valamivel elválasztva.
Ezután instr függvénnyel megkeresném a szövegben az A1 cella értékét, és a hozzá tartozó számértéket kinyerhetem a következő elválasztójel után.Vagy: használnám a Collection objektumot. Létrehoznék egy Collection típusú változót. A collection tartalmazhat egy kulcsot, ami jelen esetben a betű lenne, valamint egy, a kulcshoz tartozó értéket, ami a betűhöz tartozó szám. A számot úgy lehet elérni, hogy a Collection-ban a betű elemre hivatkozol.
Pl.
sub szamos
dim betuszam as new collection
betuszam.add key:="aa",item:=11
betuszam.add key:="bb",item:=22
msgbox betuszam("aa")
msgbox betuszam("bb")
end subÜdv.
m.zmrzlina
alfa20
#25354
Ez a megoldás nem foglalkozik azzal, hogy milyen nevet kapott a "keresztségben" az új munkalap egyszerűen a sorban a második munkalappal végzi a műveletet:
Sub ful_torol()
regi = ActiveSheet.Name
Sheets(regi).Copy After:=Sheets(1)
Sheets(2).Name = "leotom"
'makró... blabla
Sheets("leotom").Select
Application.DisplayAlerts = False
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Application.DisplayAlerts = True
End Sub -
Fferi50
alfa20
#25315
Még mindig nem egyértelmű - az rendben, hogy -80/-100= +20 %
De a -100 és -150 az nem -150% hanem - 50% lenne. (-150 - (-100))=-50 -50/-100 =+50 %, de mivel -150 kevesebb, mint -100, ezért -50 %.Tehát (tény-terv)/terv az szerintem a kívánt eredményt adja.
Az előjelet pedig annak függvényében kell megállapítani, ha a tény < mint a terv, akkor negatív az előjele, ha nagyobb mint a terv, akkor pozitív. Ezt a viszonyítást a valós értékre értem (tehát -150 az kisebb, mint -100).
Remélem, érthető.
Üdv.
Fferi50
alfa20
#25308
Bevallom nem egészen értem a számolási logikát:
Mitől lesz a terv -100 tény +200 százalék értéke +200%? Ha én jól gondolom, akkor ez vagy +300 % (hiszen a -100 és a +200 között éppen 300 van!), vagy ha fordítva gondolkodom, akkor - 300 %, hiszen nem csökkent 100 egységgel, hanem nőtt 200 egységgel - ami pl. költségnél egyáltalán nem kívánatos és dícséretes.
Aztán roppant érdekes ez a terv valamennyi, tény 0. Ez nálam kb. azt jelenti, hogy semmit nem sikerült megvalósítani, tehát a tervteljesítés 0 %!
A %-os változást pedig úgy számolhatod, hogy a tényből levonod az alapot és ezt viszonyítod az alaphoz.
Pld. 200- (-100)=300 osztva -100 = -300 %
Előjeles értékeknél bizony csínján kell bánni a százalékszámítás eredményeivel.
Üdv.
Delila_1
alfa20
#25031
Nem tudom, mit akarsz megjeleníteni (óra.perc, perc.másodperc) formában.
A lenti makró ó:pp:mm formában írja ki a futási időt.
A cellába való beírást megjegyzésbe tettem. Próbáld meg írással, és anélkül.Sub valami()
Dim t, b As Double
t = Now
For b = 1 To 300000000
' Cells(1, 1) = b
Next
MsgBox Format(Now - t, "h:mm:ss"), , "Futási idő"
End Sub -
szacsee
alfa20
#25003
Ezzel a módszerrel működik, csak nem tudtam hogy keressem. MS Office-ban elsőre meglett a céges gépen, itthon is megtaláltam Open Officon, csak formázott szöveg-ként.
Mindkét Office szerencsére más munkalapra is bemásolja így, ezzel pofon egyszerű lesz nyomtatni így.
Köszi még egyszer!
Delila_1
alfa20
#24938
Nagyon klassz! Most már csak azt nem értem, ha az ikonját kitetted a gyorselérési eszköztárra, miért nem magát a kalkulátort tetted ki?
Ujjgyakorlat a makrózáshoz?
Akkor egy kis formázási módosítás:
A Display label SpecialEffect tulajdonságánál a 2-es jobban mutat.
A Label2 lehet nagyobb, de a Visible tulajdonsága legyen False
A Label1 BackStyle legyen 0, átlátszó, hogy a Display labelt ne takarja.Persze ízlések és pofonok...
Delila_1
alfa20
#24917
Label-ben nem tudsz értékeket megadni, erre a Textbox való. Mivel a textboxok szöveges értéket adnak (a nevükben is ez szerepel), meg kell szoroznod azokat 1-gyel, hogy számolni lehessen velük.
A képen a lévő ComboBox RowSource tulajdonságába ezt írtam: Munka1!A1:A2, mert ebbe a két cellába írtam a + és - jelet, előttük aposztróffal.
lappy
alfa20
#23013
szia!
ezt próbáld ki -
TomTeke2
alfa20
#22475
Szerintem így csináltam, de azért leírom a biztonság kedvéért
:LinkedCell: Az adott lap cellája ahova az adatot szeretném bevinni, jelen esetben $A$9 (ez egy összevont cella, nem tudom van-e jelentősége)
ListFillRange: Az a tartomány, ahonnan neki az egyezéseket kellene kidobni, jelen esetben Daten! $E$3:$E$246.
Ezután ez jelenik meg a szerkesztőlécen:
=BEÁGYAZ("Forms.ComboBox.1";"")
Ha nem kattintok bele és rákattintok az A9-re, hiába írok bármit ami a listában tuti szerepel, nem dob egyezést, ha meg belekattintok, akkor utána már nem tudok belőle kilépni, folyamatosan hibás képletet jelez.Bocs hogy itt értetlenkedem, de ActiveX vezérlőt még soha sem használtam.
Fferi50
alfa20
#22467
A global változót a modul elején kell definiálni nem pedig az eljárásban!
Modul elején (declarations részben) Global fajl1 as string
Így a Sub -ban már nem kell újra deklarálni.A második sub-ban is teljesen félreértettél. Ha Global a definíció, akkor nem kell a zárójeles paraméter, a global hivatkozás pedig pláne nem.
(Nem nézted meg a példám....)Összekeverted a két verziót....
Tehát
vagy:
sub egyik()
fajl1=activeworkbook.name
end subsub masik()
msgbox fajl1
kódok
end subvagy:
sub egyik()
dim fajl1 as string
masik fajl1
end subsub masik(byval fajlnev as string)
msgbox fajlnev
kódok
end subÜdv.
Delila_1
alfa20
#22467
Így is átadhatod a változó értékét:
Sub indit()
Dim fajl1 As String
fajl1 = ActiveWorkbook.Name
vizsgal fajl1 'itt adod át a változót
End Sub
Sub vizsgal(fajl1) 'itt fogadod a változót
MsgBox fajl1
End SubA beírt példádban mindkét makrót End Sub() módon zártad le, hibásan. Ott már nem lehet zárójelpár.
A 2. makród végéről kivettem az indit makró meghívását, hiszen az egy végtelen ciklust hozott létre. -
Fferi50
alfa20
#22464
Két verzió lehet
az egyik, hogy Global változónak declarálod a fajl1 változót a modul elején (Global fajl1 as string), de lehet Public fajl1 as string és akkor a másik modulban a modulnév.fajl1 módon hivatkozhatsz rá.
a másik, a vizsgal makrót így alkotod meg:
sub vizsgal (byval fajlnev as string)
msgbox fajlnev ' szándékosan nem fajl1, hogy lásd a különbséget
end sub
A meghívása pedig vizsgal fajl1Üdv.
Delila_1
alfa20
#21675
A Page2 azonos a beillesztett képpel, csak az objektumok neve más.
Private Sub CommandButton1_Click()
If OptionButton1_1 Then
OB1_1
ElseIf OptionButton1_2 Then OB1_2
Else: MsgBox "Mi lesz?"
End If
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
If OptionButton2_1 Then
OB2_1
ElseIf OptionButton2_2 Then OB2_2
End If
End Sub
Sub OB1_1()
MsgBox "OB1_1"
End Sub
Sub OB1_2()
MsgBox "OB1_2"
End Sub
Sub OB2_1()
MsgBox "OB2_1"
End Sub
Sub OB2_2()
MsgBox "OB2_2"
End Sub
és így már az én képletem sem jó
Fferi50
