Temerti
vigyori78
#36409
Először az adott cellánál jobb klikk, majd a Cellaformázás menüpontban, a Védelem fülön lehet beállítani a zárolást vagy rejtést. Innen kilépve majd a Korrektúra fülön a Lapvédelem opcióval tudod levédeni. (Régebbi Excelnél) Az újabbaknál azt hiszem a Véleményezés fülön van a Lapvédelem. -
Fferi50
vigyori78
#25576
Ez a hibaüzenet azért van, mert az automatikus mentés foglalja valakinél a fájlt, ezért ott ahol ez az üzenet megjön, nem lehet menteni a fájlt.
Teendő: hibakezelési rutinnal el kell kapni a hibaüzenetet és "tovább kell lökni" resume next utasítással.
Ha pedig tényleges mentési procedúra közben - tehát tervezett mentéskor, vagy megnyitáskor - jelentkezik, akkor várni kell keveset és megismételni a mentést addig, amíg végre nem tudja hajtani azt.Ha a közös fájl automatikus mentése ki van kapcsolva, akkor ez a hiba csak a tervezett mentések esetén keletkezhet, amit a várakozással át lehet hidalni.
Üdv.
Delila_1
vigyori78
#24865
Most nem tudom megnézni, de valószínű, hogy ebben a menüpontban módosítani tudod a csatolást. Ha igen, akkor a saját füzetedet tallózd ki itt, arra kell átirányítanod a csatolásokat.
Másik módszer, hogy szögletes zárójelet keresel a füzetedben, és egyenként törlöd a külső hivatkozásokat.
Mutt
Fferi50
vigyori78
#23620
Az egérrel való húzás letiltása lehetséges a beállítások között is, makró nélkül. Excel 2010-ben a speciális beállítások között (a kitöltőjel használatának és a cellák egérrel húzásának engedélyezése.
De az egérklikkeket csak makróval lehet tiltani, ezért makróbarát (xlsm) formában kell menteni.
Üdv.
Fferi50
vigyori78
#23602
Húzás kikapcsolása: Application.CellDragAndDrop = False
Az egérkattintás kikapcsolása:
A munkafüzet eseménykezelőjében:
dupla kattintás
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Cancel =True
End Subjpbb egérgomb
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Cancel=True
End SubÜdv.
Delila_1
vigyori78
#20238
Első lépésként a gif-et szét kell szedned az alkotó rétegeire. Erre kiválóan alkalmas a PhotoShop. Az egyes rétegeket 1.gif, 2.gif, ... n.gif néven mentsd el egy könyvtárba.
A lapodra az ActiveX vezérlők közül kiteszel egy képet, aminek hivatalból Image1 lesz a neve, amit megváltoztathaszt, és akkor a makróban is át kell írnod.
Érdemes még egy gombot is kitenni, ami leállítja a "mozgás"-t. Nálam ez a gomb Kikapcs névre hallgat.
Az én gifem 10 rétegből állt, a tied jóval többől, ennek megfelelően írd át azIf x = 10 Then x = 1 Else x = x + 1
sort. Az útvonalat is át kell írnod.
A laphoz rendeld az alábbi két makrót.
Private Sub Worksheet_Activate()
Dim MyTimer As Double, x As Integer, utvonal As String
bekapcs = True
utvonal = "C:\Documents and Settings\Felhasználó\Dokumentumok\Képek\"
DoEvents
x = 1: MyTimer = Timer
Do
On Error Resume Next
ActiveSheet.Image1.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path & utvonal & x & ".Gif")
On Error GoTo 0
Do
Loop While Timer - MyTimer < 0.07
MyTimer = Timer
DoEvents
Loop While bekapcs = True
End SubPrivate Sub Kikapcs_Click()
bekapcs = False
End SubAz Image1 tulajdonságainál beállíthatod, hogy ne legyen keret (BorderStyle=0-fmBorderStyleNone), ne legyen kitöltés (BackStyle=fmBackStyleTransparent), és még amit akarsz.
Mutt
vigyori78
#20238
Hello,
...animált gif-et valamilyen módon hozzá lehet adni ?
Csak ActiveX vezérlőn keresztül lehet megoldani.
http://en.kioskea.net/faq/1402-inserting-an-animated-gif-in-excelüdv
Mutt
vigyori78
#20029
Hello,
...ha az olvasásra nyomok akkor kérje a jelszót tehát egyből lehessen választani hogy mire akarom megnyitni...
Szerintem olvasásra jelszavazd csak le a fájlt, hogy csak azok tudják megnyitni akik jogosultak rá.
Az írás részt pedig a munkalap/füzet védelemmel oldhatod meg (Korrektúra szalag).Csak makróval lesz interaktív, a Workbook_Open eseménynél be lehet kérni a lapvédelemhez kapcsolódó jelszót. A Workbook_BeforeClose előtt pedig vissza lehet zárni.
üdv
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
Fferi50
