huliganboy
Törpella
#26593
Először is köszi!
Mi van abban az esetben ha egy oktatónak egy napon a három eseményen kívül, egy kettő vagy egy eseménye sincs?
Illetve Ha megnézed az első oktatót akkor nem három sorba kell felvinni a másik táblázatba, hanem 14 sorba, ami hétről hétre változik annak függvényében egy nap hány foglalkozás van.... Legrosszabb esetben heti 21....
cekkk
Törpella
#26556
Köszönöm!
A saját lista állandó, a beszállítói meg nem, mivel mindig változik mi van készleten, ezért kellene naponta frissíteni nekem is, mert egyik nap valamiből van, másik nap nincs.
Most beírtam ezt a képletet IFERROR(IF(VLOOKUP(A1;'Munka2'!A$1:A$307;1;0);"1";"0");"0")
De csak anyit ír ki, hogy #Név? ez miért van? -
Fferi50
Törpella
#26515
Elnézést, amiért csak most válaszolok, de vannak különböző "tavaszi" elfoglaltságaim is.
Ahogy én elnézem, itt nem szűrőről van szó, hanem a megfelelő rowlabel (sorcimke9 kiválasztásáról.
Ezt a következőképpen oldhatod meg (a kód általános, aktualizálhatod magadra, a számok helyére a mező nevét is írhatod természetesen):Sheets(2).Pivottables(1).Pivotfields(1).Pivotitems(kiválaszott).visible=true
For each pi in Sheets(2).Pivottables(1).Pivotfields(1).Pivotitems:pi.visible=pi.caption=kiválasztott: NextEzután az adott pivottáblában már csak a kiválasztott tételed fog látszani.
Az egész táblát (már az eredményt) átmásolhatod egy másik helyre a következő kóddal:
Sheets(2).Pivottables(1).Tablerange1.Copy Destination:=Sheets(3).Range("A1")Ha tudod, hogy hány soros a kiválasztott tételed, akkor
Sheets(2).Pivottables(1).Tablerange1.Rows("3:5").Copy Destination:=Sheets(3).Range("A1")Viszont, ha csak az utóbbi eredmény szükséges, akkor nem kell "szűrni" a pivottáblát. Legyen minden sorcimkéje látható.
A kiválasztottat megtalálod a következőképpen:
set kiv=Sheets(2).Pivottables(1).Tablerange1.Find(what:=kiválasztott,lookin:=xlvalues,lookat:=xlwhole)
másolása:
sheets(2).Pivottables(1).Tablerange1.Rows(kiv.row-sheets(2).Pivottable(1).Tablerange1.Cells(0,1).Row).Copy Destination:=Sheets(3).Range("A1")Még egy megjegyzés: Úgy gondolom, szerencsésebb lenne, ha a lekérdező formon mutatnád a listát, hogy miből lehet választani, mert akkor biztosan nem lesz hibás találat. Ehhez egy dropdown vagy listbox control kell, amit a pivotokból tudsz feltölteni a kiválasztható értékekkel.
Mivel úgy látom elég sok rowlabel van és azok mind "alá vannak rendelve" a fő labelnek, természetesen a másoladó sorok száma is aszerint alakul, ahány label van.
Üdv.
Delila_1
Törpella
#20181
Az And után legyen egy szóköz, majd az alsó kötjel. Ez jelzi a belső fordítónak, hogy az utasítás folytatódik a következő sorban.
Lehet, hogy a forma csak itt jelenik meg tördelve, és az egyes utasításokat nem tudja értelmezni a VBA. Ezen úgy segíthetsz, hogy a bővítményeknél bekapcsolod a két Analysis kezdetűt. Verziótól függ, hol találod meg ezeket. Ha így sem jönne össze, küldd el privátban a füzetet.
Delila_1
Törpella
#20159
Feltételezem, hogy mindkét lapon van címsorod.
Sub masolas()
Dim sor As Long, usorA As Long, usorM As Long, WF As WorksheetFunction
Sheets("Adatok").Select
Set WF = Application.WorksheetFunction
usorA = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For sor = 2 To usorA
If WF.CountA(Range("F" & sor & ":H" & sor)) = 3 And Range("K" & sor) <> "" And _
WF.CountA(Range("P" & sor & ":Q" & sor)) = 2 Then
usorM = WF.CountA(Sheets("Mentett").Columns(1)) + 1
Range("F" & sor & ":H" & sor).Copy
Sheets("Mentett").Range("A" & usorM).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range("K" & sor).Copy
Sheets("Mentett").Range("D" & usorM).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range("P" & sor & ":Q" & sor).Copy
Sheets("Mentett").Range("E" & usorM).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
End If
Next
End Sub -
Delila_1
Törpella
#20070
Ha jól értem, két oszlopban lévő adat szerint kell keresned egy másik táblázatban. Ehhez érdemes egy új oszlopban összefűznöd a két adatot, közöttük egy szóközzel, vagy alsó kötjellel, vagy egyéb, a cellákban elő nem forduló karakterrel. Erre azért van szükség, mert nélküle a 11 és 111 eredménye 11111-et adna úgy, mint a 111 és 11 összefűzése.
Ha VLOOKUP-pal keresel, akkor a Munka2 lapon előre kell beszúrnod az új oszlopot, és ezt akár el is rejtheted, de teheted az utolsó oszlop után, és akkor az INDEX függvénybe beágyazott MATCH (HOL.VAN) függvénnyel kereshetsz.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- Apple Watch Series 10 46mm GPS+Cellular Titanium, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pitaka tok, üvegfólia
Fferi50
