Törpella
még mindig VBA-val birkózom...
Azt szeretném elérni, hogy a munkalapon néhány combobox van beszúrva és az egyikben állva a tab vagy enter leütésére a következő lenne aktív. Formon menne, de ezek activex vezérlők és hiába böngészem a netet, nem találtam alkalmazható megoldást...
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm... -
Törpella
Tudna valaki egy életmentő segítséget adni? Lehet, hogy van megoldás Excelben is és nem kell VBA, de nem jöttem rá...
Van egy táblázatom, sacc 130 oszlop és 1000 sor. A oszlopban tömény szöveg cellánként, B oszloptól az oszlopnevek azokat a kulcsszavakat tartalmazzák, amiket az A oszlop celláiban keresek. Minden egyes eredményt 1 jelöl.
Eddig simán ment minden, de nem tudom kigyűjteni, hogy melyik szöveghez mely kulcsszó tartozik, mert van olyan sor, ahol több darab találat is van (vagyis a szövegben több kulcsszó van).Akár Excel akár VBA adná a megoldást, nem sikerült rájönnöm :/
Valaki ötlet...?
Törpella
poffsoft
#27930
De igen, mutatja, vlookup függvényre hivatkozik. Az viszont rendesen működik, kivéve, ha kézzel törlöm a comboban levő értéket :/
A tartományban, ahol a függvény keres beszúrtam egy üres sort a tetejére, de asszem nem ez a megoldás
Így vagy ezt a beállítást kellene megtalálnom, hogy ne jelezzen hibát, vagy a kézzel történő belenyúlást tiltani :/ Egyik se megy egyedül
Törpella
Tudna nekem valaki abban segíteni, hogy miért jelez a VBA Runtime-errort, ha a ComboBoxban kitörlöm ami ott van (kijelölés-Enterrel, Del-lel vagy backspace-szel, teljesen mindegy :/ ) és hogyan lehet ezt orvosolni?
Köszönöm
Törpella
theo11
#27048
Szia,
Szerintem ha táblázatban használod a képletet, akkor nem ké'ne neki elcsúszni...
Úgy értem ahonnan az átlagot számolod, alakítsd át táblázattá (vagy a beszúrás - táblázat, vagy a ctrl+L kombival)
Asszem sikerülni fog ezen a módon
(és itt már nem kell beszúrogatni a sorokat, mert ha a végére írod, automatikusan hozzáadódik a táblázatodhoz...
Törpella
Tud valaki abban segíteni, hogy milyen módon tudom kilistáztatni excelben "n alatt k" eredményeit?
Köszönöm
Törpella
huliganboy
#26595
Szia,
valóban, az első napnál nem gondoltam tovább...
6 oktató, 7 nap, az 126 sor
ha épp nincs semmi esemény aznap, arra szerintem egy IF(hivatkozott cella="";"";(képlet)) alkalmazható akár az összes cellához... (bár gyakorlatom naptárral pont nincs, de azt gondolom, hogy ha egy naptár app egy excel fájl vagy bármilyen egyéb alapján másol be adatokat, az üres vagy nullával egyenlő értékeket valszeg nem veszi figyelembe...)
egyébként nem szükséges minden egyes cellába egyenként beírni az adatokat, start time és end time lehúzható, a 22. sorban kell a képletet módosítani, ami aztán a köv. 21 sor alatt kitart, a start date és end date háromsoronként változik, ugyanígy a location és a description is.
Hááát, ha nem megy másképp....
egy óra intenzív munka
Sajnálom, most nem telik több tőlem :-/
Találkoztam hasonlóval, de ott hagyták magukat meggyőzni
Azt hiszem, bármi is a helyes megoldása ennek a feladatnak, még mindig jóval egyszerűbb, mint az eredeti változtatását engedélyeztetni egy excel által kezelhetőbbre.
Törpella
huliganboy
#26591
Szia, én első nekifutásra úgy csinálnám, hogy:
a munka1-re kerülne az aktuális heti időbeosztás a kötött formában, a munka2-re pedig a sablon, amibe az adatok kellenek a munka1-ről.
munka2:
Subject lenne a csoport neve (A2 cella ) (=munka1 fül A5 cella) (ez ugyanaz az A3-ban és az A4-ben is)
Start date =Munka1!$B$1, a nap (B2)
Start time (C2) =LEFT(Munka1!B3;5) =-tól
End date (D2) =B2
End time(E2) =RIGHT(Munka1!B3;5) =-ig
Description (F2) =Munka1!A$3 =oktató neve (ez ugyanaz az F3-ban és az F4-ben is)
Location (G2) =Munka1!C$3 = helyszínMinden oktató/csoporthoz így három sor tartozna.
Ha a kötött forma mindig ugyanaz, (és miért ne lenne, hiszen ezért kötött), akkor lényegében csak a munka1-re kell bemásolni frissítéskor az adatokat és a munka2-re a képletekkel automatikusan átmásolódik.
a dátumnál kell figyelni, hogy minden egyjegyű szám elé kerüljön nulla (tudom, vicces, de nem jut most jobb eszembe).
A sablont kell egyszer kitölteni helyesen a képletekkel, szerencsére nem túl nagy... aztán működik szinte magától :-)színek másolására viszont nincs ötletem (bár ha jól emlékszem, nem is egyező színek voltak)
Törpella
Nocsesz1
#26583
az Excel a ctrl L után (jó a kisbetűs L) automatikusan kijelöli az aktív celláddal összefüggő területet.
ha bárhol van üres sorod a táblázatban vagy oszlop, vagy ha csak egyszerűen biztos akarsz benne lenni, hogy a kijelölés pontos, mielőtt leokézod csekkold azé' le
ha nem tetszik az eredmény, akkor belekattintasz jobb gombbal, és lesz ott egy menüpont, ami asszem valami hasonló a 'táblázattá konvertálás'-hoz. Az visszaállítja.
Törpella
PindurAnna
#26566
B1;" ";F1
idézőjel, szóköz leütés, idézőjel
Törpella
Hibaüzenetet kaphatsz akkor is pl, ha a hivatkozott cellák bár számokat tartalmaznak, de szövegként vannak értelmezve. Az excel ezt jelzi kis zöld háromszöggel a cella sarkában. Ezt a hibát én úgy tudtam mindig kiküszöbölni, hogy belekattintottam az első ilyen cellába, kijelöltem az oszlopban az alatta következő összes többit, az első cellánál ilyenkor megjelent egy kis figyelmeztető fülecske, klikk arra és konvertálás számra. Ezt meg kellett oldani minden egyes képletben használt oszlopnál, ahol ez a probléma jelentkezett.
Azzal a feladattal, mit a linkelt képen mutattam szintén hasonló problémám volt.
Ha nem boldogulsz, küldj egy mintát és megoldjuk
Törpella
Én hibáztam. Bár ha klikkelsz a cellákba, akkor nincs jelentősége, de másolásnál igen: kifelejtettem az aposztrófokat a munkalapneveknél
Így könnyebben érthető:
sárgával jelölve a saját kód, a szélső ahova az egyezést keresed (0 ha nincs és 1 ha van)
ez meg a beszállítós munkalap, sárgával kiemelve ahol keresed a saját kódodat. Gyakorlatban úgy működik, hogy minden új listaellenőrzéskor a legegyszerűbb mód törölni az összes adatot a beszállító fülről, egy ctr+c/ctrl+v-vel bemásolni az új adatokat és kész... persze csak akkor, ha minden bemásolt táblázat elrendezése és mérete egyezik. (Ha nem, akkor a táblázat oszlopaként kell hivatkozni az oszlopokra
itt is így kellett volna
Törpella
Törpella
Szia,
Excel 2010-ben a Wiev -> Arrange all -> Tile vagy Vertical (magyar excelben asszem a Nézet -> Mozaik ) beállítás csinál hasonlót, ekkor ha két aktív excel ablakod van, egymás mellett látod az egészet. Volt más megoldás is, amikor külön ablakként lehetett kezelni, de elfelejtettem és arra én is kíváncsi vagyok!!!
Törpella
Szóval újra, az eleje ismétléssel: :-)
A oszlopban van:
alma, szilva, körte, barack, cseresznye
B oszlop:
barack, szőlő, egres, alma
csináltam egy másolatot az A oszlopról a D-be
tehát D oszlop:
E oszlop képlet:
=IFERROR(VLOOKUP(D2;$B$2:$B$6;1;0);"")
F oszlop képlet:
=IF(D2=E2;"";D2)tehát E-ben megjelenik minden olyan az A-ból, aminek van párja a B-ben és
F-ben megjelenik minden olyan az A-ból, aminek nincs párja a B-ben.G oszlopba másolat a B-ről:
H oszlop képlet:
=IFERROR(VLOOKUP(G2;$A$2:$A$6;1;0);"")
I oszlop képlet:
=IF(G2=H2;"";G2)tehát H-ban lesz csak az a B-ből aminek van párja az A-ban, és
I-ben lesz minden olyan a B-ből, ami csak a B-ben szerepel.Lényegében az E,F és az I oszlopok adják az eredményt, amit aztán le tudsz szűrni és látod az egyedi gyümölcseidet :-)
Sajnálom, egyszerűbben most nem ment :-) -
Törpella
Megpróbálom....
A oszlopban van:
B oszlop:
barack, szőlő, egres, almacsináltam egy másolatot az A oszlopról a D-be
tehát D oszlop:
E oszlop képlet:
F oszlop képlet:
F-ben megjelenik minden olyan az A-ból, aminek nincs párja a B-ben....???
nemtom mennyire használható....
Törpella
Szia,
Szerintem ha a te listád mondjuk az "A" lista és amit a beszállítótól kapsz az a "B" lista és csak Excelt akarsz minden extra nélkül
akkor pl "A" lista a sheet1-en, "B" lista a sheet2-re, sheet1-en (vagy egy harmadikon) a VLOOKUP és az IF remekül működik :-)Pl ha a te azonosítódat az A oszlop tartalmazza, akkor
IF(VLOOKUP(sheet!A1;sheet2!tartomány;sheet2!azonosító_oszlopa;0);"1";"0"))
vagy
IFERROR(IF(VLOOKUP(sheet!A1;sheet2!tartomány;sheet2!azonosító_oszlopa;0);"1";"0"));"")...vagy nem....????
Törpella
Törpella
Fferi50
#26509
Nekifutok mégegyszer:
1. Beviteli form, ami a data1 sheetre másolja az adatokat:
A data1 sheet:
2. A lekérdezés űrlapja.....:
.....ami a sheet1-en levő pivot(ok)ból nyeri az adatokat (minden lekérdezéshez külön pivot tartozik és minden lekérdezésnél azok frissülni fognak):
3. Elképzelésem szerint a lekérdezés űrlapján megadott adat (product code) alapján kellene szűrni a kész és fix helyen levő pivotot, azt annak a keresőmezőjébe bemásolva:
A lekérdező űrlapon megadott adat elvileg a sheet1 A2-es fix cellájába másolódik, eddig jutottam el.
Innen szeretném a row labels search mezőjébe bemásolni (makrón belül), aminek az eredménye
lenne tovább másolva, ami majd egy gyönyörű feladat lenne ismét, csakhogy félúton megbuktam az egyszerűbbeknél :-/
Röviden ennyi....
Minden segítségnek vagy javaslatnak örülnék... :-) -
Törpella
Fferi50
#26509
Szia, Excel 2010-et használok.
Próbáltam megfelelő képfeltöltő megoldást találni, remélem sikeres...
[link]http://kepfeltoltes.hu/view/150413/9494202901_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ez a beviteli form, amit sikerült megcsinálni rendesen, és a data1 sheetre másolja az adatokat.
Törpella
Excel 2010-et használok (többnyire).
Képfeltöltéssel próbálkozom, sajnos a box-ból nem megy :-/
Törpella
Igen rég jártam erre, és nagy segítséget kaptam :-) ebben reménykedve kérném a segítségeteket most is.Az elképzelés, hogy szinte egyetlen gombnyomással lekérdezhető legyen egy-egy megadott adathoz tartozó halmaz. Formon és azon belül multipage, combo box, sima text beviteli mező, ilyesmikkel lenne lekérdezhető az adat. Elképzelésem szerint egy pivot a megoldás excelben, és abból lehetne kinyerni a szűrt adatokat.
addig eljutottam, hogy pivotot létre tudok hozni, de konkrétan erre a megoldásra nem találtam semmit.Amit szeretnék: meglévő pivotból vba-val form beviteli mezőn megadott értéket keresni a fix helyen levő pivot (row labels - search mezőjébe....)
Azt hiszem annyi mindennel próbálkoztam már, hogy teljesen belezavarodtam.A következő terv az az lett volna, hogy ha ez megvan, akkor a leszűrt pivotot másolja valahova....
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim wt As Worksheet
Dim wp As Worksheet
Set wp = Worksheets("Sheet1")
Set wt = Worksheets("data2")
lastrow = wt.UsedRange.Rows.Count + 1Dim pi As PivotItem
pi = Me.Product_CodeQ.Value'vagy pi= sheet1-en az A2 cella'
'data2 C2'
wt.Cells(lastrow, 3).Value = Me.Product_CodeQ.Value'Pivot_Product_Code Macro
Sheets("data2").Select
Cells(lastrow, 3).Select
Selection.Copy
Sheets("Sheet1").Select
Range("A2").Select
ActiveSheet.PasteActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Product Code"). _
ClearAllFilters
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Product Code").CurrentPage _
= piApplication.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Sheets("dashboard").Select
Range("F5").Select
ActiveSheet.Paste
Columns("F
").EntireColumn.AutoFitEnd Sub
_______________________________________itt: ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Product Code").CurrentPage _
= pi megbukik a dolog. persze ez már csak az a része, ahol próbálgattam, hogy egyáltalán mi csúszik át vélhetően helyes megoldásként, tehát sok értelmet ne keressen senki benne... :-/'data2 C2'
wt.Cells(lastrow, 3).Value = Me.Product_CodeQ.Value ------ez meg csak odamásolja az adatot, először onnan akartam kiszedni a pivothoz.Nagyon hálás lennék, ha valaki segítene.
Ha egy picit is megoldhatónak látszik, akkor szívesen feltöltöm akár az összes részletét a feladatnak (nem titkos) :-) -
Törpella
Delila_1
#20162
Köszönöm a segítséged :-)
Sajnos valamit nem csinálok megfelelően, mert
ezt az üzit kapom:Run-time error '13':
Type mismatchDebug után ezt emeli ki:
If WF.CountA(Range("F" & sor & ":H" & sor)) = 3 And Range("K" & sor) <> "" And _
WF.CountA(Range("P" & sor & ":Q" & sor)) = 2 ThenValamit elrontottam?
Egy "Save" gombhoz akartam hozzárendelni a megírt makrót, de nem sikerül... :-(
Esetleg még egy kis segítség, tanács...?
Az, hogy tanuljam meg, ezek után az elsők között van a listán... -
Törpella
Sziasztok, kellene egy kis segítség...
Amit Excelben elértem:
Egy adathalmazból vadászom ki függvények segítségével termékazonosító, vonalkód utolsó számjegyei vagy kötegszám alapján a szükséges adatokat, ez működik is rendesen.Szeretném egy másik munkalapra elmenteni ezeket a kinyert adatokat.
Amit szeretnék elérni:
Adatok munkalapfül F,G,H,K,P,Q oszlopainak sorait amennyiben nem üresek (a sorokban a cellák természetesen összetartozó adatokat tartalmaznak) szeretném átmásolni a Mentett munkalap A - F oszlopainak soraiba úgy, hogy az Adatok munkalapfülről mentésre kerülő minden sor a Mentett munkalapon a következő üres sorba kerüljön (felülírást elkerülendő), és értékként legyen beillesztve (tehát a függvények ne működjenek tovább és a dátum is /Adatok P oszlopából/ változatlan maradjon. Plusz szeretném a Mentett munkalap minden mentett sorának végére (G oszlop) odabiggyeszteni az Adatok munkalapfülön a W1 cellában levő nevet, ami napról-napra változhat.Próbáltam egyszerű makrófelvétellel, de mivel az Adatok munkalapfülön a kitöltött sorok száma szintén napról-napra változhat, így ez a megoldás amellet, hogy túl bonyolult, nem vezetett eredményre.
A legegyszerűbb megoldás asszem simán kijelölni és átmásolni a kitöltött adatokat, hogy azután a Mentett munkalapról tovább tudjak dolgozni függvényekkel, pivottal, stb., de egy stabilabb és belevalóbb megoldást megbízhatóbbnak tartok :-)
Attól tartok, hogy valódi makróírás nélkül nincs megoldása a feladatnak, azonban az én tudásom ehhez nem elég még.
Ötlet valakinek...? :-)
Törpella
Szia Mindenkinek!
Bajban vagyok, sajnos nagyon megakadtam, pedig azt hittem, hogy menni fog
Van egy szép nagy táblázatom és a következőket szerettem volna függvények segítségével megcsinálni (próbálom leegyszerűsíteni):A oszlop: kódszám
B oszlop: termékszám
C oszlop: azonosító
D oszlop: felhasználó
E oszlop: időpont(legyen ez a MUNKA1 sheet),
minden kódszámhoz más-más termékszám és azonosító tartozik, de a felhasználó lehet azonos és az idő is lehet azonos. Így minden termékszámhoz rengeteg kódszám tartozhat...
A problémát az adja, hogy ami fix adatom van, az a kódszám és a termékszám, az összes többi adatot egy még nagyobb adathalmazból kellene kihalásznom (legyen ez a MUNKA2), ahol ezek az oszlopok szintén szerepelnek, persze sok másik ebben az esetben feleslegessel együtt.
Amivel próbálkoztam, az a VLOOKUP és az IF, de nem akar összejönni
Ami eddig sikerült:
=IF(MUNKA2!Termekszam=MUNKA1!B2;VLOOKUP(MUNKA1!A2;MUNKA2!Kodszam:MUNKA2!Idopont;3;0);"nemjó")
Ez ad néha eredményt, de több a "nemjó" a cellákban, mint az eredmény, és nem tudom mi a hiba
És ennek működnie kellene a felhasználó és az időpont esetében is, az azonosító is fontos, de másodlagos.
Érzem, hogy valamit figyelmen kívül hagyok, de tegnapra kellett volna a megoldás és hittem hogy képes leszek rá...
Minden jótanácsnak nagyon örülnék...
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Bioshock 2 Special Edition
