b3n1t0
Szia, ezt találtam alternatív megoldásként, ez a kód mehet a Thisworkbook-ba:
Private Sub Workbook_Open()
Application.OnTime Now(), "OpenWkbkEvent"
End Subez pedig Module-ba:
Public Sub OpenWkbkEvent()
With ThisWorkbook
.RefreshAll
.Save
End With
Dim mysec As Integer, msg As String
mysec = 5 'Seconds
msg = "This Workbook would close in " & mysec & _
" seconds." & vbLf & "Press ok to terminate the timer."
With CreateObject("WScript.Shell")
Select Case .Popup(msg, mysec, "Info", 0)
Case 1
Exit Sub
End Select
End With
'ThisWorkbook.Close True
End Sub -
b3n1t0
róland
#33106
Szia,
az alábbi makrót bemásolod egy modulba (témaösszefoglaló), a munkalapon kijelölöd azt a tartományt, amit exportálni szeretnél, majd ALT + F8, kiválasztod a Save2Text makrót és indítás. A makróban kommenttel jelölt mentési helyre elkészíti a file-t, lentebb szintén kommentelt résznél tudsz még elválasztó jelet módosítani (vessző, pontosvessző stb...)
Public Sub Save2Text()
Dim lineText As String
Dim myrng As Range, i, j, k
Filename = "C:\export.csv" 'hova/milyen néven mentse
Open Filename For Output As #1
Set myrng = Selection
For i = 1 To myrng.Rows.Count
For j = 1 To myrng.Columns.Count
lineText = IIf(j = 1, "", lineText & ";") & myrng.Cells(i, j) '";" mivel legyenek elválasztva az adatok
Next j
Print #1, lineText
Next i
Close #1
End Sub -
b3n1t0
az alábbi kihívást tárnám elétek, melyben szükségem lenne a segítségetekre.
Adott az alábbi szerkezetű táblázat (1), melyből a (2) táblázat szerinti végeredményt kellene generálnom az alábbi feltételek szerint:
- egy sornyi adatból annyi sort kellene létrehozni amennyi érték van az AJ:AQ tartományban - (2) tábla
- a (2) táblán jól látszik egy sor „felosztása”, a 4 érték alapján (AJ:AQ tartomány értékeivel módosítjuk K oszlop dátumát (kivonunk illetve hozzáadunk dátumhoz), AR:AZ tartomány értékeivel – ami százalék tulajdonságú – pedig szorozzuk a P:AH tartomány értékeit, kerekítve a legközelebbi egészre
- AJ:AQ tartomány értékei párban vannak a AR:AZ tartomány értékeivel (tehát AJ-ben lévő értékhez AR-ben lévő érték tartozik, AK-ban lévő értékhez AS értéke stb…)
- ezt kellene az összes sorra elkészíteni
Mindenkinek köszönöm aki foglalkozik vele!
b3n1t0
- Méltó folytatás, de önmagában is jó: Planet of Lana II: Children of the Leaf
- Monster Hunter (gyűjtő topik) - PC/PS/XBOX/SWITCH
- Fűnyíró topik
- Házimozi belépő szinten
- Synology NAS
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4538
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Asus ROG 17 WQHD 240Hz G-Sync Ryzen9 7945HX 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Garancia
- Apple iPhone 6/6 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
Fferi50
