Delila_1
b3n1t0
#32365
A makrót modulba kell tenned.
Sorra veszi az A oszlop dátumait. Ha van azoknak megfelelő lap a füzetben, akkor annak az első üres sorába másol. Ha nincs létrehozza a lapot.
Mivel lapnévben nem szerepelhet a törtjel, helyette alsó kötőjelet ír. Az A oszlopban maradhat a törtjeles dátum, nem kell módosítanod.
Sub Kulon_Lapra()
Dim sor As Long, lapnev As String, a, hova As Long
sor = 1
Do While Cells(sor, 1) <> ""
lapnev = Cells(sor, "A")
lapnev = Left(lapnev, 2) & "_" & Mid(lapnev, 4, 2) & "_" & Right(lapnev, 2)
On Error Resume Next
Set a = Sheets(lapnev)
If Err.Number <> 0 Then
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = lapnev
Sheets(1).Activate
End If
On Error GoTo 0
hova = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets(lapnev).Columns(1)) + 1
Rows(sor).Copy Sheets(lapnev).Cells(hova, 1)
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Fferi50
b3n1t0
#32226
A következő makró egy új munkalapra kibontja a sorokat, úgy hogy minden új sor után tesz egy üres sort, illetve a legelső sorba beírja az eredeti értékeket - ezt a sort el tudod hagyni, ha kitörlöd, nem okoz semmi problémát, megjegyzésben mellé írtam.
Sub kibonto()
Dim rngalap As Range, rngdatum As Range, wsh1 As Worksheet, wsh2 As Worksheet, xx As Integer, sor As Range, cl As Range
Set wsh1 = ActiveSheet
Set rngalap = Intersect(wsh1.UsedRange, wsh1.UsedRange.Parent.Columns("K:AH"))
Set wsh2 = Worksheets.Add(after:=Sheets(ActiveSheet.Name))
xx = 1
For Each sor In rngalap.Rows
sor.Copy Destination:=wsh2.Cells(xx, "K") ' ez az eredeti értéket tartalmazza, ha nincs rá szükséged akkor kitörölheted a következő sorral együtt
xx = xx + 1
Set rngdatum = wsh1.Range("AJ" & sor.Row & ":AQ" & sor.Row)
For Each cl In rngdatum.Cells
If IsEmpty(cl) Then Exit For
wsh2.Cells(xx, "K").Value = sor.Cells(1) + cl.Value
Range(wsh2.Cells(xx, "L"), wsh2.Cells(xx, "O")).Value = Range(sor.Cells(2), sor.Cells(5)).Value
Range(wsh2.Cells(xx, "P"), wsh2.Cells(xx, "AH")).Formula = "=int(" & sor.Cells(6).Address(external:=True, columnabsolute:=False) & "*" & cl.Offset(0, 8).Address(external:=True, rowabsolute:=True, columnabsolute:=True) & "/ 100)"
Range(wsh2.Cells(xx, "P"), wsh2.Cells(xx, "AH")).Value = Range(wsh2.Cells(xx, "P"), wsh2.Cells(xx, "AH")).Value
xx = xx + 1
Next
xx = xx + 1
Next
End SubÜdv.
bsasa1
b3n1t0
#32226
Hát nem vagyok valami nagy vba-s, de egy régebbi makrómat átszabtam a tábládra.
Sor azonosítók nem látszódnak, feltételeztem, hogy a 2. sorban van adat.
Nálam működik, de egy hozzáértő biztos szebben oldaná meg.Sub makro1()
Dim i As Integer, j As Integer, f As Integer
Dim sor As Integer, hova As Integer
hova = InputBox(prompt:="Hányadik sorba?") - 1
sor = Range(("K2"), Range("K2").End(xlDown)).Rows.Count
For i = 1 To sor
For j = 1 To 8
Range("K" & hova + (i - 1) * 8 + j) = Range("K" & 1 + i) + Cells(2 + i - 1, 36 + j - 1)
Range("L" & 1 + i & ":O" & 1 + i).Copy Destination:=Range("L" & hova + (i - 1) * 8 + j & ":O" & hova + (i - 1) * 8 + j)
For f = 1 To 19
Cells(hova + (i - 1) * 8 + j, 16 + f - 1) = Cells(1 + i, 16 + f - 1) * Cells(2 + i - 1, 44 + j - 1)
Next f
Next j
Next i
End Suba nullás sorok törlése kimaradt véletlen, de előbb ebéd
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- BestBuy topik
- E-roller topik
- VoIP telefonálás
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512GB - Újszerű, Független, Ezüst - 1 év garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
Fferi50
