pigster
lenkei83
#36029
Tools/References...-nél be kell jelölni a Microsoft Scripting Library-t a működéshez
Function Gyujtes() As Scripting.Dictionary
Dim dict As Scripting.Dictionary
Dim myRange As Range
Dim sor As Long
Dim megnevezes As String
Dim ertek As Long
Set myRange = Range("A:B")
sor = 1
Set dict = New Scripting.Dictionary
megnevezes = myRange.Cells(sor, 1).Value
ertek = myRange.Cells(sor, 2).Value
Do While Not megnevezes = ""
If Not dict.Exists(megnevezes) Then
dict.Add megnevezes, ertek
Else
dict(megnevezes) = dict(megnevezes) + ertek
End If
sor = sor + 1
Loop
Set Gyujtes = dict
End Function
Sub Kiiras()
Set dict = Gyujtes
Dim v As Variant
For Each v In dict.Keys
Rem persze a MsgBox helyett akármit lehet csinálni vele
MsgBox CStr(v) & " összesen: " & dict(v)
Next
End Sub -
pigster
batmanéhes
#35021
pigster
lostprophet
#34795
A következő makró megcsinálja amit akarsz a kiválasztás melletti oszlopban:
Option Explicit
Public Sub kivalasztastSorokba()
Const separator As String = " -- LINE BREAK -- "
Dim cella As Range
Dim kivalasztas As Range
Dim tomb As Variant
Dim sorSzamlalo As Long
Dim i As Integer
Dim cellaErtek As Variant
Set kivalasztas = Application.Selection
sorSzamlalo = 0
For Each cella In kivalasztas.Cells
cellaErtek = cella.Value
If (cellaErtek <> "") Then
tomb = Split(cellaErtek, separator)
For i = LBound(tomb) To UBound(tomb)
Cells(sorSzamlalo + 1, kivalasztas.Column + 1) = tomb(i)
sorSzamlalo = sorSzamlalo + 1
Next i
End If
Next cella
End Sub
Nem vagyok nagy guru, a töbiek majd kijavítják, szépítik. Nekem működött a példáddal.Epistoryval (http://store.steampowered.com/app/398850/) nem foglalkozol esetleg?
pigster
Próbáld meg simán Jegyzettömbbe vagy Wordbe beolvasni. Szerintem nem Exceles gondod van.
Az eszközök között elméletileg billentyűzetként vannak az ilyen eszközök kezelve. Az ikonján jobb egérrel kattintva nézegesd a Terület és nyelv beállításokat, hátha tudsz vmit állítgatni. Ha van vmi spéci drivered hozzá, lehet, hogy abban kell. -
pigster
Félreértettél. Nem azt írtam haszontalan, hanem azt, hogy szerintem ritkábban van rá szükség. Mint írtam, használtam is, jó is volt az adott esetben, hogy van.
A mostani példád érdekes, de kb. verébre ágyúval.
Direkt végigcsináltam a leírásod alapján. Ami kimaradt.
Adatok->(Beolvasás és átalaktíás)Táblázatból
Vagy: Adatok->Új lekérdezés-> Fájlból->Munkafüzetből->Kiválasztani a fájlt. Ezek után jön, amit te írtál. A végeredmény egy új munkalapon.
"teljesen grafikus felületen" -> Lásd Függvény beszúrása -> a szóközt - oké, na azt be kell gépelni.
"a képletet, egyszer kell csak megcsinálni ezt a pár egérklikket, aztán műxik magától" -> Próbából hozzáírtam még pár sort, nem történt semmi. Átírtam az eredeti adatokat, nem történt semmi - még "Frissítés"re sem (Ha a Fájlból-t választottam). Szóval a müxik magától, nem teljesen állja meg a helyét. Valahol biztosan van vmi beállítás, ami kimaradt.
"Felhasználóbarátabb"-nak semmiképpen sem nevezném. Ha esetleg van olyan megoldás, ami az eredeti oszlop mellett mutatja az eredményt, és/vagy esetleg már indulásnál kiválaszthatom, hogy az aktuális munkafüzet egy munkalapja legyen a forrás, akkor kevésbé lenne macerás.
Nem kötözködni akarok, mert tényleg érdekes és hasznos, sok esetben egyetlen megoldás lehet, amit írtál, de jelen esetben kevésbé praktikus. Mint írtam, kipróbáltam, ha a jövőben is ísrz ilyesmiket, azt is ki fogom, mert mindig nyitottt vagyok új megoldásokra - ki tudja, mikor jön még jól.
Az eredeti kérdező majd kipróbálhatja, és eldönti. -
pigster
táblázatokkal(listákkal) nem tudom, mi a gondod,
Megint csak így hirtelen:
"Kedvenc" üzenetpanelem:
"Szűrt tartományban vagy táblázatban nem mozgathatók a cellák." -> Miután egy aktív menüelemből kiválaszthatom, hogy "Sor és tartalma beszúrása"Aztán abba is hagyom, mert nyilván nem erről szól a topik. Bár lehet, nyitni kéne egyet: Mi idegesít / javítanál az Excelben?
pigster
Nem vonom kétségbe, hogy nagyon értesz az Excelhez, de azért az kicsit erős, hogy nem sok fogalmam van arról, hogy miket is tesznek bele.
Hosszú évek óta vannak problémáim olyan egyszerű dolgokkal, mint számformátumok, feltételes formázás, táblázatok (listák) és hasonlók. Ezeket az ember tényleg mindennap használja, és rengetegszer előjönnek bosszantó korlátok: azt tudom, hogy miket nem tesznek bele. El nem bírom képzelni, hogy az említett dolgok (nem készítek mindig jegyzetet, ha valami Exceles baromságba belefutok, de hidd el, sok van) csak bennem merülnek fel, már csak azért sem, mivel elég sok más Excel felhasználónak is igénye lenne rá, ahogy minden egyes alkalommal kiderül, amikor egy adott probléma megoldását keresem az interneten - és kiderül: nincs rá megoldás!
A rétegigényekről: a nemrégiben felmerült adatbeolvasásos témát inkább tartom rétegigénynek - nekem eddig ha kétszer volt rá szükségem. Az általam említett nem létező számot betűvel kiíró fv-re szükség van a valós életben - Delila_1 be is linkelt egy megoldást -, több fórumon is olvasom mások kérdéseit pont ezzel a problémával kapcsolatban. Mindenesetre gyakrabban kell, mint a core alkalmazásban szereplő ELTÉRŐ.UÁR, ÉCSRI, UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM és hasonló függvények.Mivel gondolom, nem elégednél meg konkrét példa említése nélkül, csak így hirtelen:
- Adatérvényesítésnél: Lista -> Forrás: =INDIREKT("táblázatneve[Oszlopnév]"), nem ám "simán" INDIREKT nélkül megadva.
- Táblázatoknál kumulált összeg esetén: =SZUM(INDEX([Havi egyenleg];1):[@[Havi egyenleg]]), csak azért, mert itt nem lehet "abszolúttá" tenni egy hivatkozást. Eléggé top problémák között van a fórumokban a táblázatok struktúrált hivatkozásainak problémaköre
- Beviteli lista vezérlőelemnél nem lehet két (vagy több) oszlopot felvenni - az egyik lenne a felirat, a másik a konkrétan eltárolandó / keresendő érték mondjuk. Nem, ezt csak ActiveX vezérlővel lehet megtenni...Gyakorlatilag minden napra jut egy ezekhez hasonló...
Mindezektől függetlenül nyilván Excellel előbbre vagyok, mint egy "kockás" lappal. -
pigster
Pont ilyet akartam csinálni, amit Delila_1 is írt, nem Excel-történet érdekelt. Reméltem, hogy van rá beépített fv. és nem felhasználói fv-el kell szüttyögni.
Delila_1-nak egyébként köszi a linkelt fv-t, azóta már talátam én is egy hasonlót. Átnézem majd ezt is.
Egyébként Word körlevélben akartam kiírni a számokat betűvel, és kiderült, hogy a Word pont tud ilyet - ráadásul több nyelven is (bár korlátozott nagyságrendben) -, ezért gondoltam, hogy Excelben alapnak kéne lenni.
Sajnos az újabb és újabb Excelekbe mindenféle ökörséget beletesznek, de alap dolgokkal sosem foglalkoznak (pl.: ez a probléma, vagy a pár hozzászólással ezelőtti GetURL, és rengeteg egyéb dolog, ami a mindennapi használat során előkerül). -
pigster
Erre vki tud valamit esetleg?
pigster
sztanozs
#34557
Az MS oldaláról:
Szóköz (számjegy-csoportosító szimbólum): Ez a formátumelem elkülöníti a hármas számjegycsoportokat. A { = NettóProfit \# # ### ### Ft } eredménye például 2 456 800 Ft.
De (szintén innen):
# Ez a formátumelem az eredmény megjelenítéséhez szükséges számhelyeket határozza meg. Ha valamelyik számjegy helyén az eredmény nem tartalmaz számjegyet, a Word szóközt ír ki. A{ = 9 + 6 \# ### Ft} mező eredménye például 15 Ft.Az a helyzet, ha szóközt adunk meg ezreselválasztónak (csoportosítónak), akkor úgy tűnik, müködik, de nem pont azt csinálja, amit elvárnánk, ugyanis a kisebb értékű számok elé többszörös szóköz is kerülhet a # fenti viselkedése miatt, így odébbtolódik a szöveg Wordben.
De az alap probléma az, hogy a kérdező pontot szeretne mindenképp. Mivel nem írt területi beállítást, gondolom, az magyar. Mivel az előbb leírt többszörös szóköz annyira nem nagy gond (azért zavaró, hogy odébb csúszik a szöveg) az egyszeres vagy többszörös pont már elég feltünő és nem igazán értelmezhető. -
pigster
Richard
#34549
További információk:
Mezőkódok beszúrása és formázása a Word 2010 alkalmazásban:
https://support.office.com/hu-hu/article/Mez%c5%91k%c3%b3dok-besz%c3%bar%c3%a1sa-%c3%a9s-form%c3%a1z%c3%a1sa-a-Word-2010-alkalmaz%c3%a1sban-7e9ea3b4-83ec-4203-9e66-4efc027f2cf3?ui=hu-HU&rs=hu-HU&ad=HU
Sajnos az MS oldaláról ilyen ökör linket lehet csak kimásolni.
pigster
Richard
#34542
Körlevélben (Word) is lehet számformátumot megadni:
{ MERGEFIELD EZ_ITT_A_SZAMOD \# "#.##0,00" \* MERGEFORMAT }
Sajnos a 4 számjegynél rövidebbekre is - az elején - kiírja a "."-t (pont), szóval nem minden esetre jó.Pl.: 123.456 <- jó, de .123 <- nem jó! Wordben hozzáértőbbek talán tudnák erre is megoldást. -
pigster
A SZÁM.BETŰVEL (https://hu.excel-translator.de/szam-betuvel/) függvény használatához kérek segítséget. A cellába beírva a függvényt felismeri, de összesen két paramétert kér (legalább). Akárhogy bűvölöm, mindig valami hibát kapok. Ismertetőt, leírást sajnos nem találok sehol. Hogyan kell használni ezt a fv-t?
pigster
Delila_1 válaszát kiegészítve:
Az ő megoldása csak azt vizsgálja, hogy egyenlő-e a két cella, nem a képletet. Ha pl. kézzel ugyanazt írod be, ami a képlet alapján is ott lenne, akkor nem megfelelően működik. Ha persze mindig mást írsz be kézzel, akkor jó.Feltételes formázásnál (is) a képletet vizsgálja (persze a hivatkozást megfelelően át kell írni):
=KÉPLET($A1)
Ha képlet van, akkor IGAZ, különben HAMIS
pigster
Erre vki vmit?
http://prohardver.hu/tema/excel/hsz_30794-30794.html -
pigster
Excel kimutatással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Két kérdésem van:
1. kérdés:
Dátumot hónapok szerint csoportosítottam, de sehogyan sem tudom formázni. Bárhol állítom be (Cellaformázás, Mezőbeállítások/Számformátum) mindig ezt írja: jan, febr, ... lásd kép. Hogyan lehet ezt a csoportosított dátumot formázni (pl.: január, február vagy 2015. január, 2015. február, stb.) Ha nincs csoportosítva, hanem részletesen megjelenik minden, akkor működik, de pont nem ezt akarom.2. kérdés:
Szintén a képen látható kimutatással kapcsolatban.
Ha az adatforrásban egy-az-egyben megfeleltethető oszlopok vannak, pl.: kód -> elnevezés (100 -> Bevétel, 400 -> Kiadás, 500 -> Akármi), akkor hogyan lehet megoldani, hogy a kimutatásban egy szinten jelenjenek meg. A fenti képen látható helyett így: "400: Kiadás" vagy "Kiadás - 400", tehát egy szinten, ugyanabban a sorban.Remélem létezik megoldás. Előre is köszönöm a segítséget.
pigster
Van valamilyen módszer arra, hogy olyan sorozatot hozzak létre, amiben az egyes elemek ismétlődnek?
pl:
2014.04.01.
2014.04.01.
2014.04.01.
2014.04.02.
2014.04.02.
2014.04.02.
2014.04.03.
2014.04.03.
2014.04.03.
2014.04.30.
2014.04.30.
2014.04.30.Fenti egy dátumsorozat lenne, és minden nap háromszor ismétlődik.
.. vagy ez csak kóddal oldható meg? -
pigster
King Unique
#21904
Fájl-->Beállítások-->Speciális
Felülről kb a 10. checkbox:
A rendszerbeállítások szerint
Tizedesjel □
Ott mi van beállítva? -
pigster
cirkus
#21862
Ilyesmire gondoltál? (Google: "excel vlookup array multiple results")
http://www.get-digital-help.com/2009/10/25/how-to-return-multiple-values-using-vlookup-in-excel/
http://www.globaliconnect.com/excel/index.php?option=com_content&view=article&id=119:vlookup-multiple-values-return-multiple-corresponding-values-for-one-lookup-value&catid=77&Itemid=473
pigster
pigster
Delila_1
#21845
Hú, látom nagyon beleástad magad, köszi!
Úgy tűnik, hogy tizedesvesszőhöz igazodnak, pedig nem. Nagyobb szövegméretnél, meg "exotikusabb" betűtípusoknál (Algerian, de akár Arial Black is) látszik, hogy mégsem. Legalábbis nekem nem. Mindegy, majd azt gondolom, hogy tényleg egymás alatt vannak... -
pigster
Köszi.
Ez eddig ok is lenne, de csak akkor működik, ha ténylegesen ott van a szám is, tehát pl:
1,234
12,34
123,4Ezeket szépen tizedesre igazítaná
De az én problémám az lenne, hogy hogyan lehetne ezt úgy megoldani, hogy ebben az esetben is tizedesre igazodjon, az elsó szám az az előzőekben megfejtett feltételes formátum miatt nézzen így ki, tehát egész számnál ne 00-t írjon ki a tizedesekhez, hanem "--". Ennek a formátumkódja meg "# ##0,--". Ezt meg sehogy sem sikerült összehozni a kérdőjellel.:123,--
1,23
12,30
Na, szóval ilyesmi kéne, de úgy, hogy ne kelljen monospace karaktert beállítani Excelben (Lucida Console, Courier New stb)
illetve:
Ha egész szám van megadva, akkor még sikerült megoldanom, hogy semmit se írjon kia tizedesekhez, de a nyamvadt tizedesvesszőt ekkor is kiteszi. El lehet tüntetni vhogy, hogy egész értékeknél ne jelenjen meg a tizedesveszző, de mégis ahhoz igazodjon így?123
1,23
12,30 -
pigster
Lehetséges olyan számformátum létrehozása (esetleg vmilyen feltételes formázás), ami így jeleníti meg a számokat:
Beírt (számított) adat ---> megjelenik:
123,5 ---> 123,50
123 ---> 123,--
Magyarul, kettő tizedesre kerekít, de ha egész számról van szó, akkor a
,00 helyett ,--
jelenjen meg -
pigster
Alternatív megoldás az INDIREKT függvénnyel.
Még jó hogy havonta kell csinálnia, nem naponta...
Egyébként érdemes megnézni: Több érték visszaadása keresésből -
pigster
Feltételes formázásnál (Excel 2010) meg lehet oldani, hogy csak a képernyőn legyen hatása, de nyomtatásban nem?
Konkrétan azt szeretném megoldani, hogy egy munkalap védett celláinak legyen valamilyen háttérszíne (ez eddig működik is), de nyomtatásban ez a szín ne látszódjon. Ha esetleg van egyéb megoldás a védett / nem védett cellák kiemelésére azt is szívesen venném...
- Anime filmek és sorozatok
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Milyen egeret válasszak?
- Gitáros topic
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Energiaital topic
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
, nem is tudom, miért nem jutott eszembe...
