lumpy92
Villámkitöltésnél az excel sokszor elég bután viselkedik, lásd kép.
Mi a trükkje, hogy pl. ennél az esetnél a 47-2025-el folytassa (és így tovább)?
lumpy92
Sziasztok! Segítségeteket kérem!
Egy szövegfájlból beolvasott oszlop (nem megfelelő formátumú) értékeiből készítenék dátum formátumú oszlopot. Elkészítem összefűz paranccsal, illetve makróval a kívánt formátumú adatokat egy új oszlopba, ekkor a cella értéke így néz ki (H oszlop):2005.08.25 11:00:00
A mellette lévő oszlopba manuálisan beírva, szintén elindítom a dátumot ettől az értéktől, majd lehúzással folytatólágossá teszem (óránként lép).
Na és itt jön amit nem értek. Bár karakterre azonos a H és I oszlop azonos sorú cellájának tartalma, a diagram X tengelyéhez rendelve a H oszlop dátumát nem ismeri fel (1900-tól kezd), míg az I oszlop esetében igen. Cellaformázást is hiába másolom át/ fomázom, nem segít. Próbáltam kimásolni és értékként visszailleszteni, de az sem segít.Hol rontom el?
lumpy92
Ha egy cellának nevet adok, akkor hogy lehet a korábban létrehozott képletekben befrissíteni?
Tehát A2 cella új neve ASD.
Korábban létrohozott képletben még mindig A2 a neve, nem frissül ASD-re. -
lumpy92
Láma kérdés, de mégis:
Hogyan tudom egy tartomány cellaszámait kiiratni függvénnyel?Van ugye 4 fajta DARAB* fgv., mindegyik másra jó, de ezt az egyszerű dolgot meg nem tudom vele megcsináltatni. És ha kijelölöm a tartományt alul ki is írja, hogy mennyi az annyi
lumpy92
Szöveges fájlban tárolt adataim vannak, amit excelbe behívtam. Sajnos a rögzített adatok dátum szerint mátrixban vannak tárolva (lásd kép). Az lenne a kérdésem, hogy ebből hogyan tudnék hatékonyan folytonos adatsort készíteni (mint a kép jobb oldalán), amiből aztán tudok az excelben grafikont csinálni? Van erre esetleg valami beépített eszköz vagy ez csak makróval megy? Külön megoldandó probléma, hogy ahol az eredeti adatsorban -9999 érték szerepel (mert pl. feb. 30 dátum nincsen), azt "ugorja át", mert ott elcsúszna a dátum a jobb oldali, folytonos adatsorban.
Előre is köszönöm az ötletelést!
[kép] -
lumpy92
Közben rájöttem, hogy rosszul irtam le, fordított az irány.
Tehat van egy cellám (szöveg a cellaformátum), amiben szerepel, hogy 84,09. Cserével a vesszőt kicserélem pontra és szept.84 lesz az érték a cellában.
(Hiába állítom be a formátumát, már nem az eredeti értéket kapom vissza, hanem a dátum számértékét).
Ezt szeretném kiküszöbölni. -
lumpy92
Programból kinyert magassági adataim vannak ponttal elválasztva (89.04; 89.67; stb.).
Amikor cserével a pont elvalasztót tizedes vesszőre cserélem az excelben, akkor néhány értéket dátummá alakít át.
Ezt szeretném elkerülni!Korábban mintha működött volna az, hogy ha előre szöveg a cella stílusa, akkor békén hagyja, de most így is átírja.
Köszönöm ha tudtok ebben segíteni!
lumpy92
Excel makrózást (VBA programozást) hol érdemes elkezdeni tanulni?
Van néhany könyvem, illetbe nyilván Udemy, youtube, stb. rengeteg az anyag.
Mégis van valami ajánlott, amin tematikusan ha végigrágja magat az ember, akkor kap egy jó, átfogó tudást?
Újévi lendület....
lumpy92
Vannak 2 oszlopban adataim. Ezeket kijelölöm és beszúrok "pont vonalakkal és jelölőkkel " diagramot. Ilyenkor automatikusan az első (bal oldali) oszlop adatait veszi "X adatsor" adatainak és a második oszlop adatait "Y adatsor" adatainak.
Az a kérdésem, hogy van erre valami jó praktika, hogyan tudom gyorsan megcserélni ezt a kettőt? A sor-oszlop váltásával csak szétbarmolja. Minden más általam ismert metodika némileg időigényes.
Van valami egyszerű, gyors módszer arra, hogy ezt a kettőt felcseréljem?!
lumpy92
Apollo17hu
#46497
lumpy92
leroyclub
#46253
Én régebben vízállás lekérdezest makróztam, ott a végső megoldás az lett, hogy az adott weblapot töltse le (html vagy txt), utána a letöltött fájlból szövegrészlet alapjan mar kiszedte belőle azt az adatot amit kellett. Ha ugyanazzal a névvel tölti le mindig, akkor felülírja a régit, nem szemetel.
Ui.: Lehet ez nem egy jó megoldás, nem vagyok IT-s, de akkor működött. -
lumpy92
Kicsit "megfoghatatlan" kérésem lenne hozzátok.
Az excelben felhasználói szinten jól elvagyok, DE:
nem tudom jól struktúrálni az általam létrehozott táblázatokat, illetve nem úgy építem fel a tartalmat, hogy utána kimutatásokat könnyen lehessen létrehozni benne és később dinamikus legyen a dolog. PIVOT-ot nem tudom/szoktam használni.
Szeretném kérni, ajánljatok tanfolyamot/könyvet/youtube videókat ajánlani ahhoz, hogy ebben fejlődni tudjak.
Ménök vonalon dolgozom.
Köszönöm szépen!
lumpy92
Közben lefutott, de egy óráig gyűrte a gép.
Minden cellában egy oszlopban található számok átlagát kellett kiszámolnia, tehát sok szám átlagát és ezt sokszor.
Amit tenni tudtam érte:
-a pontosságot átállítottam a megjelenített számok pontosságára
-kikapcsoltam makró közben aképernyő frissítést
-kikapcsolatm amkró közben a szerkesztőléc frissítést
-előtte a kijelölést mindig áthelyezte (változott az aktív cella), mostmár direktbe hivatkozva tölti fel értékkel a cellákat
-sajnos egy olyan feltétel vizsgálatot benne kellett hagyjak, ami szinte minden ciklus elején életbe lépett, ez biztosan fogta.Köszi a segítséget!
lumpy92
Excel makróval számoltatnék, azonban nagyon nagy számú cellában kell ÁTLAG-ot számolnia, és mindegyik cellában meglehetősen sok adatból, ezért az EXCEL összefossa magát.
Van valamilyen módszer arra, hogy valahogyan kímélő üzemmódban számoljon? Esetleg nem kell 17 itzedes jegyes pontosság. A gép amúgy bika.
Köszönöm előre is.
lumpy92
scott_free
#38111
Adj kellően hosszú és bonyolult jelszót, valamint ilyenkor ajánlott a munkafüzeten belül a VBA makró részt is jelszavazni.
szerk.: Most látom,hogy megnyitási, ilyenkor a makrós részt azt hiszem amúgy sem lehet elérni. -
lumpy92
Egy másik kérdésem is felmerült:
Hogyan oldható meg az, hogy a weblapról betöltött táblázat betöltését megvárja a program és csak utána futtassa tovább a kódot?
Application.Refresh ről több helyen írtak a neten, de nálam nem is csak frissítésről van szó, hanem egy ún. QueryTable hozzáadásáról, a célhelyen lévő cellák felülírásával. Tehát nem frissítés művelet zajlik le a makró futtatásakor, hanem táblázat hozzáadása. Ezt a makrón belül 2x csinálom meg, az elsőnél működik a dolog, de a másodiknál a letöltés utáni folyamatok hamarabb lefutnak, mint az adatok betöltése a táblázatba.
Köszönöm a tippeket!Application.CutCopyMode = False
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"URL;http://www.pelda.hu" _
, Destination:=Range("$A$5"))
' .CommandType = 0
.Name = "Table1"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = False
.RefreshStyle = xlOverwriteCells
.SavePassword = False
.SaveData = False
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
' Ez át lett írva, hogy csak a táblázatokat kérjük le.
.WebSelectionType = xIAllTablesdefault
' Ez át lett írva, hogy mindet formázza.
.WebFormatting = xlWebFormattingNone
.WebPreFormattedTextToColumns = True
.WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
.WebSingleBlockTextImport = False
.WebDisableDateRecognition = False
.WebDisableRedirections = False
.Refresh BackgroundQuery = False
End With -
lumpy92
Excelben makrót írok egy weblap tartalmának betöltésére.
A makró elejét felvétellel rögzítettem. A kérdésem az, hogy a lent bemutatott képeken látható módon, én az adatbeolvasás tulajdonságainál a pipát kivettem a lekérdezésinformáció mentése boxból, azonban a makró futtatása során, szerintem ez a beállítás kimarad.
Kérdésem az, hogy milyen változóval, paranccsal tudom ezt korrigálni a makrón belül?
lumpy92
Olyan kérdésem lenne, hogy excelben megoldható, hogy szűrt oszlopra mutató függvény csak a megjelenített adatokra korlátozódjon?
Elég gyalogos, hogy a szűrt adatokat mindig értékként mellé kell másolni és arra elvégezni a műveleteket.
Köszönöm.
lumpy92
Segítséget szeretnék kérni makróhoz!
A oszlop tartalmaz egy adatsort, amiben sok 0 követi egymást, majd néhány 0nál nagyobb szám, majd újra nullák, és újra pár érték.
B oszlop ezekhez tartozóan szintén értékeket tartalmaz.
Olyan megoldást szeretnék, ami elindul az A oszlopban és minden 0 periódust követő első nem nulla értéket megtalál. Tehát utána néhány pozítv szám következne, amiken továbbhalad, majd megint nullák amiken szintén továbbhalad, majd a következő nem nulla érték ismét találat lenne. Az ezekhez a nullákhoz tartozó B oszlopi értékeket ha még ki is iratná a C oszlopba egymás alá, úgy érezném, nálam járt a jézuska
Köszönöm az ötleteket, segítséget, valamennyire értek a makrózáshoz, de most sajnos idő szűkében vagyok.
Kellemes ünnepeket!
lumpy92
Excelben sokszor kell céges mintára formázott előfejjel, előlábbal, logóval ellátott módon nyomtatnom.
Az lenne a kérdésem, hogy az oldalbeállítást nem lehet-e valahogyan sablonnak lementeni, vagy legalább másolni egyikről a másikra. Rengeteg idő elmegy azzal, hogy ezt mindig beállítgassam.
Ha az összes munkalap kijelölése után állítom be az oldalbeállítást, akkor is van amelyikre érvényes lesz, de van hogy újra be kell állítsam.
Előre is köszi a tippeket!Üdv, lumpy92
lumpy92
Pont diagram létrehozásakor van rá mód, hogy ha különböző X értékekhez ugyan az az Y érték tartozik, akkor az Y értéket ne kelljen annyiszor lemásolni a munkalapon, ahány X értékem van,hanem valahogy ki lehessen jelölni, hogy mindhez ugyan az tartozik??
Köszönöm előre is! -
lumpy92
Delila_1
#33269
Köszönöm a választ!
Tökéletesen, működik! Én egy kevésbé elegáns módon tudtam megoldani. Kiirattam a SOR számát, utána DARAB függvénnyel megnézettem, hogy hány adat van a sorban (ugye a 0-k már nem szerepeltek), ezután egy CÍM függvénnyel a sor számát és az oszlopszámot megadtam, majd egy INDIREKT függvénnyel lekérdeztem az adott cellát. -
lumpy92
Van egy nagy táblám, a sorokban mérési adatok vannak, nullánál kisebbek és nagyobbak is, miután nem volt mérés ott 0 van. A sorokban tehát eltérő mennyiségű adat van (van ahol csak 2 oszlop,van ahol 10). Olyan megoldást keresek, amivel minden sorból kinyerhetem az utolsó (nem 0) értéket. Ez egyébként a sorban balról jobbra haladva is az első 0 előtti érték. (a képen már a 0-kat lecseréltem üres cellára illetve bekereteztem ,hogy miket kéne kinyernem)
Köszönöm előre is.
lumpy92
Azt szeretném kérdez, hogy van rá mód, hogy excelben könnyebben elérjem az "alsó index" ill. "felső index" parancsokat?
Sokat használom, és jelenleg elég időigényes feladat. Olyasmi kéne,mint a WORD-ben is van, sajnos én nem tudtam megoldani a menüszalag testreszabásával.
lumpy92
Olyan feladatom lenne,hogy vagy egy oszlopban kezdő időpont, mellette záró időpont (óó:pp) , utána a C oszlopban a kettő különbsége (munkaidő).
Kéne egy oszlop, ahol a 22:00-06:00- ig tartó időszakba eső időmennyiséget írná ki.
Sajnos rajtam kifogott. Köszi előre is
lumpy92
Gyors kérdés: Makrónál meg lehet oldani,hogy ne billentyűkombinációval vagy gombbal indítsam,hanem egy adott cella értéke ha megváltozik,akkor automatikusan lefusson? Ha igen hogyan? Köszi
lumpy92
Légyszíves valaki írjon majd nekem egy gyorstalpalót a HA függvény egymásba ágyazásából, sajnos olyan feltételrendszernek kéne teljesülnie,hogy 3 db-ot kéne egymásba fűzni, viszont habár az elején jónak tűnik,egy idő után mindig kiakad. Tudom,hogy ez így nem túl konkrét,de már azt is jó lenne tudni,hogy mire kell figyelni.
lumpy92
Az mitől lehet,hogy egy mátrixnak kiszámoltatom az excellel az inverzét (= INVERZ:MÁTRIX) , de valamiért nem jól számol,mert ha az INVERZ mátrixnak az INVERZÉT számoltatom vele,nem kapom vissza az eredeti mátrixomat (nem pontosan,ami esetemben már hibát okoz). Parancs után persze SHIFT+CTRL+ENTER-t ütök,mivel tömb műveletet hajt végre. -
lumpy92
Excel esetén mitől függ,hogy a kereszthivatkozást sikeresen végrehajtja-e? Úgy értem,hogy volt egy táblázatom,ahol folyton zéróosztót írt ki, úgy sikerült megcsinálni,hogy nem az egymás utáni tagokra hivatkoztam,hanem a végén az egyes tagokat számoló képleteket fűztem össze,és ez esetben működött. Most viszont egy másik feladat során ez se segít, nem értem,hogy mi lehet benne a hiba,illetve mi a logikája a dolognak?
lumpy92
slashing
#24515
Szuper,alakul a dolog, már csak annyi a bibi,hogy az egyes ciklusokat nem szedi szét,hanem a 60-100ig kiszámolt értékek összegeit írja be a másik fülön az első (L4) cellába,a többit pedig kinullázza, valahogy a folyamatnak a ciklikussága nincs meg. Most az egész parancs egy Do-Loop között van,de ha jól értem a dolgokat,ezt így is kell?
lumpy92
lumpy92
#24512
Akkor már csak az maradt hátra,hogy hogyan tudom kiiratni a másik munkalapon egymás alatti cellákban?
Az előbb bemásolt sorokból látszik,hogy "L4" ; "L5" stb cellákba kéne,hogy az egyes értékekhez kapott eredményeket kiírja. Gondolom ez is valami hasonló Do-Loop kombó lesz, csak még nem állt össze az egész. -
lumpy92
Egy cella tartalmát egy tartományon belül (60-100) szeretném változtatni, ebből számol a Solver, és a makró is ezt használja. A kérdésem az,hogy hogy lehetne a makróba beleírni ezt úgy,hogy ne kelljen rengetegszer bemásolnom az eredeti utasítást ,és abban a cella átírását manuálisan átpötyögni egyesével?
Itt az első 2 eset látszik
Range("F66").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "60"
SolverOk SetCell:="$L$73", MaxMinVal:=2, ValueOf:=0, ByChange:="$E$41:$K$49", _
Engine:=1, EngineDesc:="GRG Nonlinear"
Application.DisplayAlerts = False
Application.Run "SolverSolve", True
Range("L73").Select
Selection.Copy
Sheets("B").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-27
Range("L4").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Sheets("A").Select
Range("F66").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "61"
Range("L73").Select
Selection.Copy
Sheets("B").Select
Range("L5").Select
Sheets("A").Select
lumpy92
Hogy tudnám megoldani excelben,hogy mikor lefuttatok egy makrót,és Solver bővítményt használva számol,ne kelljen mindig rányomnom a Solver felugró ablakának OK gombjára (a makrórögzítésnél ezt megtettem,de most mégis meg kell),akárhányszor végigszámol valamit?
A másik kérdésem,hogy a VBA felületen mikor a references menüfülön bepipláom a Solver-t,az legközelebb is úgy legyen ? (emlékezzen erre a beállításra)
Előre is köszönöm, remélem mindenkit meglátogatott a Mikulás
lumpy92
Lenne egy problémám,bár lehet,hogy nagyon egyszerű,én nem jöttem rá
Egy oszlopa szeretnék idő intervallumokat beírni, a következő formában:
07:00-07:20
07:20-07:40
07:40-08:00
és így tovább. Sajnos sehogyan sem tudtam megoldani,hogy automatikusan folytassa a mintát a program, pedig próbáltam a számformátumot piszkálni. Előre is köszönöm a válaszokat!
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Apple MacBook
- Házimozi belépő szinten
- Gitáros topic
- Milyen egeret válasszak?
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 EVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Ez a része mindig megszivat...
