wwhy
Ilyen, amikor egy bölcsész (én) ekszcelül fogalmaz
Semmit nem kell kiszámolni, egyszerűen át kell vinni a sofőr által beírt legnagyobb értéket.
Azaz ha ABCD123 egy nap megtett 3 utat, 10, 20 és 30 km-el, akkor azokat beírja az útjai végén, és csak a 30 km kell szerepeljen az én listámban.
És ugyanígy, XYZ123, megtesz napi 4 utat - 5, 10 ,15, 20 km - , akkor ahhoz a rendszámhoz nekem a 20 km-t kell beírni.Tehát a napi elszámolás listában meg kell keresni az adott rendszámhoz tartozó legnagyobb értéket, és azt változatlanul beíratni az autólistába
Fferi50: nagyon köszönöm!
Köszönöm a türelmeteket
Fferi50
Talán megpróbálhatnád az alábbi lépéseket:
1. Az első sorban, vagy ha az foglalt a fejléceknek, akkor az adatok utáni sorban számozd be az oszlopokat 1 -től a végéig.
2. A következő sorban számozd be azokat az oszlopokat, amelyekkel számolni szeretnél. Én az első oszlopot otthagynám.
3. Az adatokat kijelölni - az eredmény oszlopot kihagyva természetesen
4. Adatok - rendezés - irány balról jobbra - utolsó sor szerint
5. A rendezés után egymás mellé kerülnek a kívánt oszlopok, így alkalmazható a DARABTELI függvény.
6.FONTOS! Az eredmény oszlopot kijelölöd - másolás - irányított beillesztés értékként
7. Adatok - rendezés - balról jobbra - utolsó előtti sor szerint (ami az eredeti sorrendet tartalmazza).
Ezzel kész a feladat.
Így néz ki a képletezésre előkészített táblázat:
Megcsinálni gyorsabb, mint az egészet elolvasni!
Üdv. -
Mutt
Hali,
INDEX-el tudsz oszlopokat válogatni: a harmadik paraméter az oszlop választó és ha kapcsos zárójelben felsorolod, hogy a tartomány mely oszlopára van szükséged, akkor csak azok jelennek meg.
Angol nyelvű Excelben pontosvesszővel, magyarban backslash ("\") az oszlop elválasztó.
Ezek után szövegösszefűzéssel 1 cellába kiírattam az eredményt és azon megszámoltam az A-betüket.
Az egészet 1 lépésben is meg lehet csinálni ha nem kell a köztes eredmény. Microsoft365 esetén a LET függvénnyel még egyszerűsíteni is lehet:
Magyarul a képletek:
=SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS("";IGAZ;INDEX(B2:L2;;{1\6\11}))
=HOSSZ(M2)-HOSSZ(HELYETTE(M2;"A";""))Ha Microsoft365-ön vagy akkor sima enter, korábbi változatokhoz Control-Shif-Enter kell az első képleten.
üdv
Mutt
ny.janos
Legfeljebb még nem, mert eddig nem használtad.
Ha több problémát is sikerül megoldani vele (SZORZATÖSSZEG), akkor a megoldások keresése során elkezd vele egyre gyakrabban szemezgetni az ember (én legalábbis így vagyok vele).
Ha van kedved hozzá, akkor rákereshetsz a fórumban a függvény nevére, érdekes megoldásokra lehet bukkanni a használatával. -
ny.janos
Tömbképlettel pl. szorzatösszeg függvénnyel, de nem bonyolítanám ezzel. Inkább szumha függvényt használnék, vagy kimutatást. De PowerQuery-vel is megoldható.
#Szerk: közben rájöttem, hogy félreértelmeztem, hogy mit szeretnél. De PQ az általad kértekre is megfelelő lehet.
Fferi50
"mögé szeretnék még írni valamit, ami mindig változik és egy adott cellában van."
Szerintem munkalapon ilyet nem lehet csinálni. Viszont az egyéni formázásban a számok elé - mögé írhatsz szöveget, amit utána formátum másolással át tudsz vinni bárhová.
Pl. 0,00utas formátum minden beírt szám után odaírja az utas szöveget. Tehát megcsinálod a kívánt egyéni formátumokat és azokat alkalmazod a megfelelő cellákra.
Üdv. -
VBA-val kell egy Split makró, ami megcsinálja:
Public Function SPLITTEXT(Text, Optional Separator = "") As Variant
If Separator <> "" Then
SPLITTEXT = Split(Text, Separator)
Else
SPLITTEXT = Split(Text)
End If
End FunctionUtána a következő worksheet függvénnyel lehet sorokba szétszedni:
=TRANSPOSE(SPLIT(A1, ","))
Office 365-ben nem is kell Array (CTRL+ENTER) forma a beíráshoz, megcsinálja magától a kiterjesztést. -
Fferi50
"Létezik ilyen?"
Sajnos nem, mivel a függvények nem számítanak üres cellának, így az egészA1:G100tartomány egybefüggőnek számít.
Ahhoz, hogy csak az 50. sorig jelölje ki, az 51-ik sornak üresnek kell lennie.
Tehát először meg kell nézned, hogy hol van először a függvényednek üres értéke, majd ezután beszúrsz egy üres sort utána.
A Darabüres függvény megszámolja az adott tartomány üres celláit - azokat is beszámolja, ahol "" eredmény (üres szöveg) a függvény eredménye, de nem számolja azokat a cellákat, amelyekben 0 van.
Üdv. -
lappy
Pontosan nem tudom mit akarsz a képlettel, de megpróbáltam excelben rájönni és a következőt csinálja:
egy általad megadott tömbben visszaadja azt az értéket ahányadik sorban vagy éppen
pl: a tömb 1-10 tartalmaz elemeket és te az 5 sorban vagy akkor a kapott érték az 5 lesz.
na most googlesheet ben =IFERROR(INDEX(A$7:A$10;ROW());" ") ez a képlet is ugyanazt adja vissza
ha jó amit az elején írtam -
Fferi50
Elméletileg: szerintem csinálni kell egy olyan kimutatást, amely összesíti mindenkinek az adósságát és a követelését. Ennek összevetésével kiderül, hogy kinek van nettó adóssága és kinek van nettó követelése. Ezek után a nettó adósok utalnak a nettó hitelezőknek - ezt meg lehet úgy szervezni, hogy minden nettó adós csak 1 utalást indítson.
Egy példa 10 főre:
Itt minimum 7 utalás lesz.
Üdv. -
Fferi50
"Ez tuti valami PDF-es adatbiztonsági bohóckodás."
Szerintem pedig nem. Ha megnézed a linkeket, láthatod, hogy az első kettő helyi fájlra mutat, feltételezhetően egy ideiglenesen létrehozottra - erre utal az AppData/Local ill a documents$ az elérési utakban. Azaz megnyitás előtt a hálózatról letölti a helyi gépre a fájlt.
A PDF szerkesztőben kellene megnézni, hogyan lehet az eredeti linket stabilizálni.
Üdv. -
Igen, normális. Meg kell jeleníteni, aztán megint elrejteni, persze ezt a "csiki-csukit" el lehet rejteni a felhasználó elől.
Application.ScreenUpdating = False
Sheets("Report MOS").Visible = True
Range ("'Report MOS'!A16:i25")
Selection.Rows.AutoFit
Sheets("Report MOS").Visible = False
Application.ScreenUpdating = True -
Pakliman
A
' Set the font for the html-body (parentheses are just because of MrExcel posting limitation)
HtmlFont = HtmlFont = "<body font: " & 11 & "pt " & Arial & ";color:black"">"
kód (jelen esetben) hibás.A HtmlFont értéke FALSE lesz, mivel feltételt vizsgáltatsz vele...
Helyesen:
HtmlFont = "<body font: " & 11 & "pt " & Arial & ";color:black"">" -
Pakliman
Ebben a sorban
Set .SendUsingAccount = OutlApp.Session.Accounts.Item(Account)
azAccount-nak egy számnak kell lennie (fentebb deklarálva van konstansként 2-nek).
Szerintem azért fut hibára Neked, mert a 2 az túl nagy szám neki, nincs a rendszerben olyan sorszámúAccount.
Ha megint megáll hibával azon a ponton, akkor írd be az "Immediate" ablakba:? OutlApp.Session.Accounts.Count
Ha 2-nél kisebb számot ad eredménynek, akkor megvan a hiba. -
Pakliman
Igen, arra rájöttem, hogy el is akarod küldeni, csak a PDF készítésnek és a küldésnek nincs köze egymáshoz.
Mondjuk úgy, hogy kicsit kötözködtem Veled
Én céges gépen vagyok, automatikusan küldök ki címekre automatikusan generált pdf fájlokat, de ilyen hibával nem találkoztam.
Tény, hogy nálam nincs a kódbanAccount-ot kérő sor.
Ha érdekel, én egy ilyen eljárást hoztam össze:Public Sub SendEmail( _
xTo As String, _
xSubject As String, _
Optional xCC As String = "", _
Optional xBCC As String = "", _
Optional xBody As String = "", _
Optional xHTMLBody As Variant = "", _
Optional bSend As Boolean = False, _
Optional bTörölniKüldésUtán As Boolean = False, _
Optional vFiles As Variant = Empty _
Const olFolderSentMail As Long = 5
Const olByValue As Long = 1
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim oFolder As Object
Dim oEditor As Object
Dim cFile As Long
Dim sBody As String
If (xTo <> "") And (xSubject <> "") Then
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
On Error Resume Next
With OutMail
.To = xTo
.cc = xCC
.BCC = xBCC
.Subject = xSubject
If TypeName(xHTMLBody) = "Range" Then
xHTMLBody.Copy
Set oEditor = .GetInspector.WordEditor
oEditor.Content.Paste
Else
sBody = IIf(xHTMLBody = "", xBody, xHTMLBody): If sBody = "" Then sBody = " "
.HTMLBody = sBody
End If
If IsArray(vFiles) Then
For cFile = LBound(vFiles) To UBound(vFiles)
If Dir(vFiles(cFile)) <> "" Then .Attachments.Add (vFiles(cFile)) 'Source:=vFiles(cFile), Type:=olByValue
Next cFile
Else
If Dir(vFiles) <> "" Then .Attachments.Add (vFiles) 'Source:=vFiles, Type:=olByValue
End If
If bSend Then
.DeleteAfterSubmit = bTörölniKüldésUtán
.Send
Else
.Display
End If
End With
On Error GoTo 0
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
End If
End Sub -
Fferi50
Próbáld meg ezt a tömbképletet a B1 cellába:=INDEX($A$1:$A$10;KICSI(HA(($A$1:$A$10>5);SOR($A$1:$A$10);"");SOR()))
A tartományokat igazítsd a sajátodhoz.
A KICSI képlet második paraméter akkor SOR(),ha az oszlop első cellájába írod a képletet. Ha lejjebb, akkor ki kell vonni belőle a megelőző sor számát, hogy elsőre 1 legyen az eredmény (pl. a harmadik sor esetén SOR()-2).
Ha elfogytak a számok, akkor hiba lesz az eredmény, ezt elkerülheted, ha a HAHIBA függvénybe ágyazod a képletet és hiba esetére megadod pl. hogy "NICS TÖBB".
Üdv. -
Fferi50
Ha nem válna be, amit Lappy tanácsolt, próbáld a következőket:
Egy segédoszlop kell hozzá, amit az eredeti mellé veszel fel. Nálam az F-ben van az adat, a G a segédoszlop és a J oszlopba kerül a felsorolás:
Az első cellába kerül egy db 1.
A második cellában a képlet:=HA(F2<>"";G1+1;G1)
Ez a képlet húzható lefelé.
A J1 cella képlete:=HAHIBA(INDEX($F:$F;HOL.VAN(SOR();G:G;0));"NINCS TÖBB")
Ez is húzható lefelé. A NINCS TÖBB helyett írhatsz akár üres szöveget is ("")Üdv.
Fferi50
Teszel egy szűrőt az oszlopra. Ezután kiszűröd az üres tételeket - maradnak az értéket tartalmazó cellák.
Ezeket kijelölöd - másolás - Egy új oszlop első sorába - irányított beillesztés - transzponálás.
A szűrőt megszünteted! (Ez fontos, hogy később ne zavarja a köreidet.)
Kijelölöd az előbb bemásolt tételeket - másolás - A kivánt oszlopba - irányított beillesztés - transzponálás.
Majd a "segédadatokat" kitörlöd.
Üdv. -
Fferi50
Erre mutattam azt a makrót, ami a cella változásakor megvizsgálja, hogy van-e már ilyen érték a bevittek között.
Csak meg kellene próbálnod testre szabni:
Ezt másold be az adott munkalap kódlapjára:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)If Target.Column = 1 Or Target.Column = 3 Then 'ez az első és a harmadik oszlopot figyeli
'ha minden oszlopon figyelnéd, akkor hagyd el.
'ha egy tartományt figyelnél, akkor a vizsgálat:
'If Not Intersect(Target,Range("A1:X100") Is Nothing ThenApplication.EnableEvents = FalseIf Application.CountIf(Range(Cells(1, Target.Column), Cells(Target.Row - 1, Target.Column)), Target.Value) > 0 ThenMsgBox "Ilyen érték már van!"Target.Value = ""Target.SelectEnd IfApplication.EnableEvents = TrueEnd IfEnd SubÜdv.
Mutt
Szia,
Melyik képlettel tudom azt megcsinálni, hogy egy adott oszlopban található értékek közül, ha talál ismétlődést, akkor dobjon egy "NOK" üzenetet, vagy bármi mást.
Az alábbi képlet IGAZ-at ad vissza ha nincs ismétlődés, HAMIS-t ha van.
=DARAB2(A1:A9)=SZORZATÖSSZEG(1/DARABTELI(A1:A9;A1:A9))A képlet csak akkor működik ha nincs üres cella a vizsgált tartományban.
üdv
Fferi50
A usernek nem kell semmit csinálnia, ha a feltételes formázást előre beállítod azokra a tartományokra, ahol az adatbevitel folyik. Az ismétlődést vörösre állítod. A usert pedig kitanítod, hogy a vörös azt jelenti, ilyen tétel már van.Makróban pedig tudod használni a darabtelit, a munkalap change_eseményébe ágyazva.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)If Application.Darabteli( Range("A1:A10"),Target.Value)>0 ThenMsgbox "Már van ilyen érték: " & Target.Value'vagy Msgbox helyett:Target.Offset(0,1).Value="Ilyen érték már van!'"'akár ki is törölheted:Target.Value=""End IfEnd Sub
Természetesen az A1:A10 helyére az adott területet írd.
Ha az adott cella oszlopában kell nézni, akkor
Columns(target.column) a Range('A1:A10") helyett. Ebben az esetben nem >0, hanem >1 a kritérium, hiszen az adott cella is benne van az oszlopban.Üdv.
Hannibhál
Olyat találtam hOGY:
=HOZAM.LESZÁM("2019.09.05";"2022.09.05";1000;1500)eZ A 0,166667-et adja eredményül, nem biztos h ez a legoptimálisabb de én csak ezt tudom :/
Az első dátum a vétel, a második a lejárat, harmadik szám a vételi ár, a negyedik az eladási és ebből kalkulálja az éves kamatot. Annyi h mivel állampapírra van 100ft-os a legkisebb címlet benne ha jól tudom.
Fferi50
Az eseménykezelés nincs a helyén. Ha az elején letiltottuk, akkor máshol nem kell vele foglalkozni, csak a végén engedélyezni. Ezen kívül az ASH változót is be kell állítani.Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)'Munkalap aktiválásakor mengnézzük, hogy az új munkalap a védendő-e:If Sh Is Worksheets("Output") Then'Ha a védendő, akkor jelszót kérünk:Application.EnableEvents = FalseSh.Visible = xlSheetHidden 'elrejtjükSet ASH = ActiveSheet 'az előző munkalap az aktív, ezt tesszük be a változóbaIf InputBox("Jelszó:") = "MusterMaster" Then'Ha jó a jelszó, engedjük az aktívvá tételt,'és elmentjük új aktívkéntSh.Visible = xlSheetVisible ' láthatóvá tesszük'Application.EnableEvents = False 'letiltjuk az eseménykezeléstSh.Activate 'aktíváljukSet ASH = ActiveSheet'Application.EnableEvents = True 'visszaállítjuk az eseménykezeléstElse'Ha rossz, akkor:MsgBox "Rossz jelszó!."'Visszaállítjuk az előző munkalapot aktívnak:Sheets("Output").Visible = xlSheetVisible 'láthatóvá tesszük, hogy kiválasztható legyen a lapfülThisWorkbook.ASH.ActivateEnd IfApplication.EnableEvents = TrueEnd IfEnd Sub
Üdv. -
Fferi50
Még valami:
1.Minthogy az árfolyamtábládban a HUF is szerepel 1-es szorzóval, elég az FKERES függvényt használni.=HA(INPUT!$D5="";"";HA(ÉS($B$206=INPUT!$D5;INPUT!E5<>"");FKERES(INPUT!$C5;DATA!$A$1:$B$4;2;HAMIS)*INPUT!E5))
2.Mivel a Pénznem számformátum automatikusan beírja a Ft-ot vagy a HUF-t választásod szerint a szám mögé, továbbá annyi tizedest mutat, amennyit szeretnél, nem látom értelmét saját hasonló egyedi számformátum kreálásának.
Így elkerülhetők a képletedben levő hibák is.Üdv.
Fferi50
Nem véletlen az a random hiba, hanem a pénznemtől függő ...
A képleted a C206 cellában ez:=HA(INPUT!$D5="";"";HA(ÉS($B$206=INPUT!$D5;INPUT!E5<>"");HA(INPUT!C5="HUF";INPUT!E5&" "&INPUT!$C5;FKERES(INPUT!$C5;DATA!$A$1:$B$4;2;HAMIS)*INPUT!E5);""))
Ebben a részben:HA(INPUT!C5="HUF";INPUT!E5&" "&INPUT!$C5;
a HUF pénznemű dolgokhoz még hozzáteszed szövegként a " HUF'" -ot, ettől szöveggé válik az egész.
A nem HUF-nál viszont szorzod az összeget az árfolyammal és nem teszed hozzá a HUF végződést, mert nem is kell.
Miután a cellaformátumban beállítottad, hogy minden HUF-ban legyen - hozzátetted a " HUF" toldalékot - ezért ezek a számok "természetesen" számok maradnak.Tehát az "& " " &INPUT!$C5 rész törlendő a képletből!
Üdv.
Fferi50
Ez nem hekkelés, ez normális automatizálási lehetőség!
Első körben egyszer beírod a képleteket a cellákba. Megjegyzed, hogy mit kell kicserélni. Aztán kiderül, hogy mire. Ez 1 azaz egy db makró sor!!!
Szóval semmi esetre sem kell kicseréltetni az elérési utat kézzel.
Nem tudom, hogyan derül ki, melyik fájlból kell az adatokat beszívni, de arra is vannak jó módszerek.
Üdv.
(Privi is ment.) -
Fferi50
"Esély nincs arra, hogy ezt-azt ne kelljen futtatgatni manuálisan, amikor változik a cella?"
Erre való az eseménykezelés:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)If Not Intersect(Target, Range("K1")) Is Nothing thenApplication.EnableEvents = FalseRange("A1").Formula="='c:\abc\def\[termeles" & Range("K1").Value & ".xls]" & Range("K1").Value & "'!A10"Application.EnableEvents = TrueEnd IfEnd Sub
Ezt annak a munkalapnak a kódlapjára kell bemásolni, ahol változtatni szeretnéd az adatokat.
Természetesen a többi cellára is meg kell ezt csinálni.
Ha felteszel valahova egy mintát, akkor megnézem, hogyan lehetne egyszerűbben, mert ha ugyanazok a fájlok változnak, akkor egy Csere - képletben makróval is meg lehet tenni a változtatást, ha előtte már megvannak a képletek normálisan. Csak azt kell tudni, hogy mit - mire kell változtatni.Üdv.
Fferi50
Makróval direktbe beleírod a képletet abba a cellába, ahol szükséges:
pl.Range("A1").Formula="='c:\abc\def\[termeles" & Range("K1").Value & ".xls]" & Range("K1").Value & "'!A10"
Amikor a K1 cella értéke változik, akkor megismétled a képlet beírást - pl. a Worksheet_Change eseménykezelő segítségével.
Üdv. -
Louro
Szia,
ha jól értem itt annyiról lenne szó, hogy adott egy "fájlom.xlsx" állomány, aminek van egy "2019" nevű munkalapja és onnan az egyik - példa kedvéért A1 - cella tartalmát akarod behivatkozni.
Erre vagy azt szokták csinálni, hogy megnyitják a két állományt és a célfájlban kiválasztják a célcellát, majd = és utána átmennek a forrásállományba, ahol rákattintanak a forráscellára.
Ha pötyögős vagy, mint én, akkor =[fájlom.xlsx]2019!A1
Ha változóval akarod megoldani a hivatkozott munkalapot, akkor szerintem(!) a makró elkerülhetetlen.
urobee
@Pakliman első kódja kicsit átalakítva szerintem megoldás lehet:
Ez ugye a thisworkbook-ba kerül:
Private Sub Workbook_Open()
'A munkafüzet megnyitásakor elmentjük az éppen aktuális munkalapot:
End Sub
If Sh Is Worksheets("rejtett") Then
If InputBox("Jelszó:") = "jelszo" Then
'elrejti az összes oszlopot és sort
Columns.EntireColumn.Hidden = False
Rows.EntireRow.Hidden = False
Else
'Ha rossz, akkor:
MsgBox "Ehhez a laphoz Neked semmi közöd!!"
ASH.Activate
End If
End If
End SubEz pedig az elrejteni kívánt lapra:
Private Sub Worksheet_Activate()
'megjeleníti az összes oszlopot és sort
Columns.EntireColumn.Hidden = True
Rows.EntireRow.Hidden = True
End SubEz csak akkor lehet problémás, ha vannak rejtett sorok/oszlopok a munkalapon.
Fferi50
Akkor próbáld meg ezt:Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)'Munkalap aktiválásakor mengnézzük, hogy az új munkalap a védendő-e:If Sh Is Worksheets("Output") Then'Ha a védendő, akkor jelszót kérünk:Sh.Visible = xlSheetHidden 'elrejtjükIf InputBox("Jelszó:") = "blbla" Then'Ha jó a jelszó, engedjük az aktívvá tételt,'és elmentjük új aktívkéntSh.Visible = xlSheetVisible ' láthatóvá tesszükApplication.EnableEvents = False 'letiltjuk az eseménykezeléstSh.Activate 'aktíváljukSet ASH = ActiveSheetApplication.EnableEvents = True 'visszaállítjuk az eseménykezeléstElse'Ha rossz, akkor:MsgBox "Ehhez a laphoz Neked semmi közöd!!"'Visszaállítjuk az előző munkalapot aktívnak:ThisWorkbook.ASH.ActivateSheets("Output").Visible = xlSheetVisible 'láthatóvá tesszük, hogy kiválasztható legyen a lapfülEnd IfEnd IfEnd Sub -
Fferi50
Egy icipici módosítás kell (amire én sem gondoltam először).Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)If Sh.Name <> "Output" Then Set ThisWorkbook.ASH = ActiveSheetEnd Sub
helyett:Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)If Sh.Name <> "Output" Then Set ThisWorkbook.ASH =shEnd Sub -
Fferi50
Az ASH változót definiáld publikusnak a Thisworkbook kódlap elején. (
Public ASH As WorkSheet)
Ezután hivatkozhatsz rá úgy, hogySet Thisworkbook.ASH = Activesheet
Szerintem érdemes lenne még a Workbook_Sheet_Deactivate eseménybe beletenni a következőt:Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)If Sh.Name<>"Output" Then Set ThisWorkbook.ASH=ActiveSheetEnd Sub
(ez szintén a ThisWorkbook kódlapján van).
Így minden munkalap elhagyáskor az ASH változód "emlékezni" fog rá, honnan kerültél az aktív munkalapra.
A helytelen jelszó megadása esetén pedigThisWorkbook.ASH.Activatekell az Msgbox után.Üdv.
Pakliman
Egy lehetséges megoldás (csak a totál kezdő Excel felhasználók ellen jó
):Egy normál modulban létrehozol egy változót, ez fogja tárolni a mindenkori aktuális munkalapot:
Public ASH As WorksheetA Thisworkbook modulban ez (illetve hasonló) legyen:
End Sub
If Sh Is Worksheets("Munka2") Then
Else
'Ha rossz, akkor:
ASH.Activate
End If
End If
End Sub -
Mutt
Szia,
Ha évente változik, akkor nem küzdenék vele hanem közvetlenül hivatkoznék a másik fájl cellájára.
Esetleg egy változóhoz rendelném azt a másik cellát és akkor évente 1x csak a névkezelőben kellene a hivatkozást javítani.Makróval az tudod megcsinálni, hogy a Workbook Open eseményével megnyitod a másik fájlt is, majd a Close eseményével zárod.
üdv
Mutt
Szia,
...Google sheetben próbálkozott már valaki makróval? Ahogy elnéztem mégiscsak létezik, én úgy tudtam ahhoz a GS buta...
Ez az első Apps Script-em, de szerintem hozza ami neked kell. Eszközök/Tools -> Szkriptszerkesztő/Script editor alá másold be a lenti dolgot, aztán majd kérni fog engedélyeket.
function onEdit(e){
// get range info of edited cell.
var target = e.range;
if (target.getSheet().getSheetName() == "Munka1"
// if edited cell is in range B3:M3 then update cell A1
if (target.getRow() == 3 && target.getColumn() >= 2 && target.getColumn() <= 14)
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getActiveSheet();
var cell = sheet.getRange("A1");
// if edited cell is non-blank and A1 is blank then set TODAY
if (target.getValue() != "" && cell.getValue() == "")
cell.setValue(new Date());
cell.setNumberFormat("YYYY.MM.DD");
else
// clear A1 if nothing is in range B3:M3
if (sheet.getRange("B3").getValue() == "" && sheet.getRange("C3").getValue() == "" && sheet.getRange("D3").getValue() == "" &&
sheet.getRange("E3").getValue() == "" && sheet.getRange("F3").getValue() == "" && sheet.getRange("G3").getValue() == "" &&
sheet.getRange("H3").getValue() == "" && sheet.getRange("I3").getValue() == "" && sheet.getRange("J3").getValue() == "" &&
sheet.getRange("K3").getValue() == "" && sheet.getRange("L3").getValue() == "" && sheet.getRange("M3").getValue() == "")
cell.clearContent()
}üdv
Mutt
Szia,
Makró nélkül nincs jó megoldás de próbáld ki az alábbit:
1. Egy félreeső cellába írasd ki az aktuális dátumot a MA() függvénnyel.
2. Névkezelőben adj nevet ennek a cellának (pl. aktualis)
3. Ahol az eredeti képleted van onnan töröld a képletet és adatérvényesítést tegyél rá, ami listat tartalmazhat és az értéke a fenti pontban megadott név.
4. Ezen cella mellé/főlé (ahol van helyed) jöhet vmi hasonló képlet:=HA(VAGY(B3<>"";C3<>"";D3<>"";E3<>"";F3<>"";G3<>"";H3<>"";I3<>"";J3<>"";K3<>"";L3<>"";M3<>"";N3<>"");"Válassz dátumot!";"")Amit ezzel elértünk, hogy nem kerül be automatikusan a cellába egy dátum, de kapsz egy értesítést hogy válasszd ki dátumot a cellában legördülő listából. A lista mindig a mai dátumot fogja mutatni, de a cella értéke nem fog automatikusan frissülni.
üdv
ny.janos
B101 cella képlete:
=SZUMHA(A1:A100;"B";B1:B100)Magyarázat:
A kritériumtartomány: A oszlop. Ebben az oszlopban keresed azokat az értékeket, amelyek megfelelnek az általad megadott feltételeknek. A Feltételnek megfelelő sorokban található értékeket adja majd össze a függvény.
Kritérium: amely értéknek meg kell felelnie az A oszlop adatainak, esetedben: B. Természetesen idézőjelben, mert szövegre keresünk.
Összeg tartomány: amely adatoknak az összegét meg szeretnéd kapni, ha a feltétel teljesül. Esetedben B1:B100 -
ny.janos
Pedig az írtak alapján a SZUMHA függvény pont arra való, amit szeretnél. Vagy rosszul fogalmaztad meg, hogy mit szeretnél. Vagy én nem értem.
Szemléltesd szerintem egy példával, hogy mit tartalmaz a táblázatod, és mit szeretnél elérni. Úgy egyszerűbb lesz megtalálni, hogy hol van a hiba. -
Delila_1
- PC Game Pass előfizetés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 GB 2256X1504 Touch Garancia
Fferi50
