wwhy
Srácok, látszólag egy rém egyszerű dolgot szeretnék, de nem tudom (fullkezdő vagyok excelben):
- hogyan lehet az excel által megadott sorszámot kitörölni (pl. a második sor kezdődjön az egyessel), illetve
- hogyan lehet egy táblázaton belül a kezdő sorszámokat újrakezdeni? Tehát ami most. pl. 25, az ismét legyen 1, majd a 35-ös sor ismét eggyel kezdődjön stb.
wwhy
Megköszönve a korábbi segítséget, egy újabb "feladvánnyal" jövök, ezúttal vonalkód a téma.
1) Adott a következő formátum: 34533-01-2023.10.25, amiből első körben "sorozatot" kellene generálni úgy, hogy a középső szám változik csak:
pl. 345333-01-2023.10.25 .... 34533-40-2023.10.25
Ezt jó lenne úgy, hogy a cella sarkát húzva töltse ki az oszlopot az adott sorozattal.2) majd ezeknek az adatsoroknak kellene a B oszlopban vonalkódot generálni úgy, hogy a vonalkód felett legyen az adatsor dátuma, alatta pedig a sorszám rész (34533-01), vagy, ha egyszerűbb, akkor a teljes adatsor lehet a vonalkód alatt (345333-01-2023.10.25).
wwhy
Ilyen, amikor egy bölcsész (én) ekszcelül fogalmaz
Semmit nem kell kiszámolni, egyszerűen át kell vinni a sofőr által beírt legnagyobb értéket.
Azaz ha ABCD123 egy nap megtett 3 utat, 10, 20 és 30 km-el, akkor azokat beírja az útjai végén, és csak a 30 km kell szerepeljen az én listámban.
És ugyanígy, XYZ123, megtesz napi 4 utat - 5, 10 ,15, 20 km - , akkor ahhoz a rendszámhoz nekem a 20 km-t kell beírni.Tehát a napi elszámolás listában meg kell keresni az adott rendszámhoz tartozó legnagyobb értéket, és azt változatlanul beíratni az autólistába
Fferi50: nagyon köszönöm!
Köszönöm a türelmeteket
wwhy
Egy újabb kacifántos (számomra) kérdésben kérem a segítségeteket.
PéldaAdott egy autópark, ahol az autók A-ból B, C, D stb.-be mennek naponta, és ahol egy adott autó egy nap alatt megteheti az A-B, A-C, A-D utat is. A fuvar végén a sofőr beírja a rendszámot és a megtett km számát a napi elszámolás munkafüzetbe.
A kérdés az, hogy milyen képelttel (?) lehetne ebből a listából a leghosszabb utat átvinni az autólistába
Tehát lehet, hogy ABC123 autó megtesz 4 utat, 10, 20, 30 illetve 40 km-t, ezeket a sofőr mind beírja, de nekem csak a 40 km kellene az autolistában megjelenjen.Nap végére egy nagyon hosszú lista alakul ki a napi elszámolás listában, szinte képtelenség kikeresni az adott rendszámhoz tartozó leghosszabb utat
Próbálkoztam a Keres fügvénnyel, de az megáll az első találatnál :/ -
wwhy
Srácok, egy kis segítséget kérek, mielőtt megőszülök (még jobban):
- adott egy oszlop, amelyben bankkártyaszámok vannak, cellaformázás-különleges-bankkártya, DE: az utolsó számjegyet minden esetben átírja 0-ra
És hiába törlöm a formázást, vagy írom át a szerkesztőmezőben, nem menti el, visszaáll 0-ra, így minden kártyaszám utolsó számjegye 0.
Mi a gond és hogy tudom megoldani, hogy az utolsó számjegy ne 0 legyen
wwhy
Hogy lehet rávenni az Excelt, hogy beírás közben is működjön a helyesírás-ellenőrző
wwhy
Capella
#41946
Valóban, köszönöm
Nagyon ráhibáztál: pont azt szeretném és valóban, sokszor van az, hogy egymás alatt több cella lesz üres. Gyakorlatilag hosszú névsorok, sok oszloppal/adattal, amelyekből szükség szerint törölni kell bizonyos sorokat, ezek helye azaz az üres sor viszont meg kell maradjon de a sorszámozásnak ezeket az üres sorokat - törlés után - "át kell ugornia". -
wwhy
Ez az egyik, amit szeretnék, de ezt megoldottam úgy, hogy újra beírom az 1...2-őt, lehúzom, kész.
Ami fontosabb: hogy kitörlöm pl. az 5. sort, akkor a 6. sorszáma automatikusan legyen 6. Vagy ctrl-el kijelölök X sort, összevissza, törlöm és ami marad, az automatikusan számozódjon újra.
wwhy
sorszámozás, erre tényleg nem találtam megoldást:
- hogyan lehet megoldani, hogy egy oszlopban a sorszámot az Excel automatikusan frissítse, miután pl. kitörlök egy sort? Azaz lefelé húzással szépen besorszámozom, de vannak. üres sorok, amelyek elején, ha kitörlöm a sorszámot, akkor az adatot tartalmazó sor sorszáma nem frissül, kézzel kell lecserélni a sorszámot. -
wwhy
Egy újabb, számomra megoldhatatlan probléma kapcsán kérem a segítségeteket.
Havi elszámolás, egy oszlopban több, összeg, a végén autosum.Hogy lehetne megoldani, hogy beírjam a végére a befizetett összeget, és az a felette lévő összesen függvényében mutassa a különbséget (akár egy következő cellában)?
wwhy
Egy újabb segítségre van szükségem: fordítóként nagyon sok anyagot kapok Excelben és nagyon sokszor kell a szavak és/vagy a karakterek (leütés) száma. Évek óta a megoldás az hogy átrakom Wordbe és ott megnézem. Fapados, tudom.
Megoldható _pofonegyszerűen_ Excelben? A fordítók társadalma áldani fogja neveteket
wwhy
Srácok, egy (alap?) segítség kellene, nagyon zöldfülű vagyok excelségben.
Adott egy nagyon hosszú A oszlop, amiben van kb. 1000 cella, cellánként 1 szó. Ezt kellene nekem "többhasábosra" változtatni, azaz mondjuk oszloponként 50 (vagy XY) szó. A lehető legegyszerűbben. Köszönöm. -
wwhy
Egy kis SOS segítségre lenne szükségem:
Adott 8-10 oszlop , 70-80 sor, csak számok.
Mindegyiket ugyanazzal a számmal kellene megszorozni, és az a lényeg, h minden cella értéke természetesen az új értéket kapja meg, a régit felülírva.
Hogyan lehet/lehet-e ezt valahogy megoldani, hogy ne kelljen minden cellát egyesével átírni
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Beszámítás! MSI Gaming Cyborg A15 FHD Gamer notebook - R5 240 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- Használt 1TB NVME SSD-k.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / RTX 2060 12GB / 16GB DDR4 / 500 GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 13 128Gb 100%(1év Garancia) - AKCIÓ
