föccer
Ahogy Fferi50 is írja. a címsorok és cím oszlopok "technikai" dolgok, a cella hivatkozási címét mutatják. Egyébként semmi köze a cellák adat tartalmához.
A cella az excel elemi adategysége. Van neki értéke, formátuma és címe. Egy három teljesen különböző dolog, kis túlzással tök függetlenek egymástól. A cella értékét és formátumát szabadon tudod változtatni, a címét nem.
Fferi50
No ez az amit nem lehet!
Ez az Excel automatikus cella cím pozicionáló mutatója, az Excelben való tájékozódásra, hely meghatározásra szolgál.
Hiszen így tudod meghatározni, hogy most az A1 cellán van a cursor. A képletekben is így tudsz hivatkozni a cellákra.
A saját sorszámozásodat külön oszlopban kell megoldanod, függvényekkel vagy pl. automatikus kitöltéssel.
Üdv. -
1. A1-be beírod a kezdő szöveget
2. A2-be ezt a képletet és lemásolod=BAL(A1;7)&SZÖVEG(2+SOR(A1)-SOR($A$1);"00")&JOBB(A1;12)Értelem szerűen, ha nem az A1-ben van a kezdő szöveg, akkor módosítod a cellaképletet (fenti képen B10-től kezdtem)
Azt nem tudom milyen típusú vonalkód kell (sajnos a MS Barcode Controll Add.in-t már kiszedték az Excelből), de ez talán a legegyszerűbb megoldás. Ez egy sima betűkészlet, amit letöltesz, kicsomagolsz, TTF fájlon jobb egér, telepíteted, Excel restart és ott lesz a betűkészlet(font) lenyílóban.
spe88
D2: =HA(A2=A$18;SOR();"")
E2: =DARAB(D2:D12)
F2: =HAHIBA(KICSI($D$2:$D$12;$E$2-(SOR(A1)-1));"")
G2: =HAHIBA(INDEX($B$1:$B$12;F2)-INDEX($B$1:$B$12;F3);"")
H2: =MAX(G2:G17)Természetesen ágyazhatod egymásba a képleteket és akkor nem kell ennyi segédoszlop, csak így egyszerűbb megérteni.
Szerintem erre gondoltál
CTRL+lefele gombbal tudsz a kitöltött oszlop utolsó elemére lépni, ha folytonos a kitöltés.
Ha nem folytonos, akkor az üres mező előtti utolsó adatot tartalmazó mezőre lép (illetve utána a következő első adatot tartalmazóra és így tovább).
Valamint meg tudod tenni, hogy elrejted az összes nem használt sort és akkor nem görget tovább. -
Capella
Magát a sort nem törölted, csak a cellából a képletet, ott van üresen a 3, 6 és 9 sor. Azokat el kellett volna eltávoltani. Akkor tökéletes.
Nem igazán értem, hogy mit szeretnél. A képen a 4. sornak szándékod szerint át kellett volna változnia 3-ra? Mert így nem sok értelmét látom, de az én vagyok.
A 4. sor az a 4. sor, de rakhatsz olyan feltételt a képletbe, hogy ha az előző sor cellája üres, akkor sor()-1 legyen, és akkor 3 lesz az értéke. De mi van, ha 2 vagy 3 egymás alatti cella lesz üres? -
Mutt
Szia,
Excelben és nagyon sokszor kell a szavak és/vagy a karakterek (leütés) száma.
Nem igazán szöveg szerkesztő az Excel, de meg lehet oldani ezt is.
1. Szavak száma: szóközöket kell megszámolni igazából. Erre a régi megoldás az, hogy a szövegből a töröljük HELYETTE függvénnyel a szóközöket és megnézzük mennyivel csökkent a szöveg hossza:
=HOSSZ(A2)-HOSSZ(HELYETTE(A2;" ";""))+12. Karakterek száma: itt ha élünk azzal hogy csak a SZÓKÖZT nem vesszük leütésnek, de a kódtábla többi karakterét - még a nem nyomtathatókat is - igen, akkor ez a képlet segít:
=SZORZATÖSSZEG((KÓD(KÖZÉP(A2;SOR(INDIREKT("A1:A"&HOSSZ(A2)));1))<>32)+0)Ha csak adott karakterek érdekelnek, akkor kell egy kicsit játszani. pl. csak számokat ez adja vissza:
=SZORZATÖSSZEG((((KÓD(KÖZÉP(A2;SOR(INDIREKT("A1:A"&HOSSZ(A2)));1))>=48)+(KÓD(KÖZÉP(A2;SOR(INDIREKT("A1:A"&HOSSZ(A2)));1))<=57))=2)+0)3. Ha szöközökkel együtti karakterek száma kell, akkor pedig a HOSSZ képlet tud segíteni:
=HOSSZ(A2)üdv
Fferi50
Ha jól értettem a feladatot, akkor nézd meg ezt a képletet a B1 cellába:
=INDIREKT("A" & SOR()+50*(OSZLOP()-1))
Ezt aztán húzhatod oldalra és lefelé is, amíg el nem érsz a végére az információidnak.
Az 50 helyére azt a számot írd, ahány cellát szeretnél kitölteni egy-egy oszlopban.
Amikor végeztél, jelöld ki az egész képletes részt - majd másolás - irányított beillesztés értéket.
Ezután az 50 alatti cellákat törölheted. (De csak miután a képleteket átalakítottad értékké!)Üdv.
VBA megoldást találtam hirtelen:
Sub SplitColumn()
'Updateby20141106
Dim rng As Range
Dim InputRng As Range
Dim OutRng As Range
Dim xRow As Integer
Dim xCol As Integer
Dim xArr As Variant
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set InputRng = Application.Selection
Set InputRng = Application.InputBox("Range :", xTitleId, InputRng.Address, Type: = 8)
xRow = Application.InputBox("Rows :", xTitleId)
Set OutRng = Application.InputBox("Out put to (single cell):", xTitleId, Type: = 8)
Set InputRng = InputRng.Columns(1)
xCol = InputRng.Cells.Count / xRow
ReDim xArr(1 To xRow, 1 To xCol + 1)
For i = 0 To InputRng.Cells.Count - 1
xValue = InputRng.Cells(i + 1)
iRow = i Mod xRow
iCol = VBA.Int(i / xRow)
xArr(iRow + 1, iCol + 1) = xValue
Next
OutRng.Resize(UBound(xArr, 1), UBound(xArr, 2)).Value = xArr
End Sub
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Lenovo L14 Ryzen 5 4500U Refurbished - Garancia!
Fferi50
