wwhy
Capella
#41946
Valóban, köszönöm
Nagyon ráhibáztál: pont azt szeretném és valóban, sokszor van az, hogy egymás alatt több cella lesz üres. Gyakorlatilag hosszú névsorok, sok oszloppal/adattal, amelyekből szükség szerint törölni kell bizonyos sorokat, ezek helye azaz az üres sor viszont meg kell maradjon de a sorszámozásnak ezeket az üres sorokat - törlés után - "át kell ugornia". -
Fferi50
Capella
#41826
Sajnos a makró az angol nyelvre és így az angol számformátumra van "kihegyezve", ezért a pontot úgy értelmezi három szám után, mint ezres elválasztó, tehát akként fogja értelmezni a cserét, hogy magyar elválasztójelre (szóköz) cseréli le.
Egy segédoszlop beiktatásával a Substitute (Helyette) képlet használatával és némi kis furfanggal megoldható a dolog:Selection.Offset(0, 1).Formula = "=Substitute(A1,""."","","")*1"
Ez a kijelölt oszlop mellé képlettel átalakítja számmá a cellaértéket.
Utána
Selection.Offset(0,1).Value=Selection.Offset(0,1).Value 'beillesztés értékként
Selection.Value=Selection.Offset(0,1).Value 'az eredeti helyre másoljuk.
A segédoszlopot ki is törölheted.
Ezzel a módszerrel oszlopról-oszlopra tudod a számokat átalakítani.
Természetesen működik konkrét címmel megadott tartományra is.Pl Range("A2:A20").Offset(0,1)…. a B2:B20 cellákba másolja a képletet.Üdv.
dm1970
Capella
#41723
Ez a része meg volt, az a gond, hogy kb 2000 hivatkozás van. Valahogy nem lehet kiszűrni a rosszakat? Ha végignézek minden hivatkozást egyessével, hogyan veszem ézre, melyikkel van a gond? A legjobb az, hogy a módosításkor nem használtam utalásokat egyik munkafüzetre se. Valami képlet másoláskor keveredhetett bele a hiba.
VGYke
Capella
#41450
Nem, a mentés xlsx-ben van. Igaz, ez a fájl eredetileg xls-ben készült, de egy idő után (kb. 2013-ban) xlsx-ben lett mentve, használva, havonta megnyitva, mentve. És csak azután kezdte el ezeket az üzeneteket dobálni mentésnél:
hogy a laptopon, amin szintén Office Professional Plus 2016 van, csak az idén vásárolva, OneDrive-ban megnyitottam, módosítottam és mentettem. Laptopon nem reklamál a mentésnél, csak a PC-n megnyitva és mentve, ahol 2016-ban vásárolt Office Professional Plus 2016 van...
Úgy tűnik a két Excel hiába hogy 2016, még sem egyforma
Mondjuk fogalmam sincs mit takar az XLSB és OpenXML formátum (egyik talán Linux Office
Szóval mi lehet az ok és hogyan tudnám megoldani azon túl, hogy kikapcsolom a kompatibitás ellenőrzést? -
Fferi50
Capella
#35504
Ha J2 cellában egy cím keletkezik a képlet alapján akkor egyszerűen:
Application.Goto Reference:=Range(Range("J2").Value)
A Goto aktíválja is az adott cellát.Így az összes többi sor teljesen felesleges, elegendő ez az egy.
Ha pedig az éppen aktuális celládban van a kívánt cím akkor:Application.Goto Reference:=Range(Selection.Value)Üdv.
poffsoft
Capella
#35504
A J2 tartalma egészen pontosan milyen formátumban tartalmazza az utolsó cella címét? R1C1, vagy A1 vagy más? Ha A1 a formátum:
Sub GotoLastCell()
' GotoLastCell Makró
' Billentyűparancs: Ctrl+n
' Range("J2").Select
' Selection.Copy
' Application.Goto Reference:="R3135C6"
' ActiveCell.Select
' Application.CutCopyMode = False
Range(Range("J2")).Select
End Sub
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- 0perces DDR5 4800 vadiúj Ramaxel 2x12GB memória 1 év garancia
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Fferi50
